继电器与接触器的执行机构是触点,它是用来接通和断开电路的部位。继电器和接触器工作的可靠性和寿命,在很大程度上取决于触点工作的好坏。在触点闭合时,接触部分总有接触电阻存在,当此电阻大到一定程度时,就可能导致断路。特别是触点用来接通微小电压与电流时,触点上的表面膜不能击穿或烧毁,影响到触点接通。在触点分断时,往往伴随着电弧或是火花,严重时可能会影响电路的切断。由于电弧与火花放电对触点产生电磨损,因此会降低继电器和接触器的使用寿命。电弧的大小与被切断电路的负载特性有关,如果切断的是电感性负载,由于电感能阻止电流变小并产生很高的感生电压,使熄弧的困难增加,所以同样的触点在切断电感性负载时的断流容量比切断电阻性负载时小,一般为电阻性负载时的30%.
继电器和接触器都是通过线圈产生磁场,使动触点运动的。继电器一般由衔铁带动触点运动。接触器由另一半可运动的铁芯带动触点运动。线圈具有一定的电感,当线圈中的电流变化时,线圈两端会感应产生一个反电势。当继电器吸合时,感应反电势阻止电流突然增加,使电流需要经过一段时间后,才能达到吸合电流值,这段时间称为固有吸合时间。在继电器释放时。铁芯中的磁通不能立即减少至零,需要经过一段时间后,动触点才能动作。这段时间称为固有释放时间
关键字:继电器 接触器
引用地址:继电器与接触器的特性
上一篇:继电器的工作原理与特性
下一篇:电动机及其分类
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:40
基于PICl2F508的交流接触器节电器设计
CJ系列交流接触器以价格便宜及使用寿命长的优势,广泛应用于低压配电,但在运行当中电能损耗大,噪音大,并且经常烧毁线圈。本文针对交流接触器运行噪声大,耗电高,线圈铁心运行温度高,易烧毁的难题,设计了一款适合CJ系列交流接触器的节电器,主要是采用单片机PICl2F508控制可控硅的导通角,也就是控制加在负载(交流接触器线圈)上的电压波形,从而实现交流接触器的大电流直流吸合,低压小电流维持运行,达到无声节能的目的。 1 电路工作原理 图1是交流接触器的原理框图,主要由220 V交流电输入、可控硅、单片机控制电路和负载等组成。单片机控制电路主要是控制可控硅的导通时间。最终加在负载(交流接触器线圈)上的电压波形如图2所示。
[单片机]
单片机引脚控制继电器最简单的电路方式
首先要明确一点:单片机不能直接控制继电器,不管是3v的继电器还是5v的继电器。 原因:比如51单片机和msp430单片机,引脚不能直接接继电器。虽然引脚的电压足够,但是由于电流不够,所以本应该闭合的线圈不会闭合。需要增加一个三极管来放大电流。 说是放大电流,其实本质上是把引脚当成一个开关来控制真正3.3v电压的开合。 下图是在实践中自己设计的可以正常工作的继电器模块。
[单片机]
安全继电器在天然气项目中的应用
1980年到1990年期间,人们预测,化石燃料会很快耗尽。确实,没有新的储备形成同时很多现有的储备也早已消耗,但这些都是比较容易获得的资源。 那些很难获得的储备需要利用大量的专业技术,例如在中东国家。正因如此,中东很多项目引进了欧洲公司作为咨询顾问来更好的开发资源。可以相信这些欧洲公司不仅掌握了处理困难情况的更好技术,而且也更注意安全问题。 在阿拉伯联合酋长国(UAE),Técnicas公司负责为他们的终端客户Al Hosn开发天然气。在这个项目中所谓的酸气(天然气中含有氢硫化物,或H2S)被在海上的20个生产基地所提取。“预计提取操作和生产设施调试将2014年底将完成” Técnicas公司工程的行业经理Pablo La zi
[嵌入式]
继电器的主要参数简单测试方法说明
测试电路如附图所示。将待测继电器电磁线圈接在A、B两端,接通电源后,将电位器RP的阻值由最大逐渐调小,当调到某一阻值时继电器动作,常开触点闭合,此时毫安表的读数就是继电器的吸合电流。需要说明,继电器的工作电流比吸和电流要大,一般为吸合电流的2倍。此时,再缓慢增大电位器RP的阻值,直到继电器由吸合状态突然释放,此时电流表的读数就是继电器的释放电流值。将继电器与测量电路断开,用万用表的欧姆挡测量继电器电磁线圈的直流电阻。继电器的工作电流(取吸合电流的2倍)乘以电磁线圈的直流电阻,就是继电器的工作电压值。
[测试测量]
51单片机之继电器实验
一、继电器(relay)的工作原理和特性 当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。 继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定
[单片机]
Pickering Electronics高性能舌簧继电器现已通过e络盟(Element14)在亚洲实现现货供应
Pickering Electronics高性能舌簧继电器现已通过e络盟(Element14)在亚洲实现现货供应 超过100种不同的舌簧继电器现在有现货,可立即交货 英国Clacton-on-Sea,2022年10月19日 拥有超过50年经验的小型化和高性能舌簧继电器的领导厂商 Pickering Electronics公司,与全球最大的电子元件分销商之一的 Avnet公司旗下的e络盟( Element14 )签署了全球分销协议。 根据协议条款,Farnell、Newark 和Element14将储备来自Pickering的100多种不同系列的舌簧继电器,下单可立即交付给全球客户。 Pickering的舌簧继电器专为不
[电源管理]
东芝推出1500V高电压车载光继电器
—新器件适用于高电压汽车电池— 中国上海,2022年1月20日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出适用于 高电压汽车电池的常开型(NO)1-Form-A光继电器---“TLX9160T” 。这款新器件采用SO16L-T封装,是东芝首款具有1500V(最小值)高输出耐压的产品。该产品于今日开始支持批量出货。 新器件内置高电压MOSFET,输出耐压可达1500V(最小值)。其SO16L-T封装采用符合IEC 60664-1国际标准材料组I 要求的树脂制造。这种封装的CTI 超过600,引脚数减少4个(从现有的SO16L封装中去掉引脚11到14),在器件的检测器中可实现不小于5mm 的爬电距离。这确
[电源管理]
