RS-232规定最大的负载电容为2500pF,这个电容限制了传输距离和传输速率,由于RS-232C的发送器和接收器之间具有公共信号地(GND),属于非平衡电压型传输电路,不使用差分信号传输,因此不具备抗共模干扰的能力,共模噪声会耦合到信号中,在不使用调制解调器(MODEM)时,RS-232能够可靠进行数据传输的最大通信距离为15米,对于RS232远程通信,必须通过调制解调器进行远程通信连接。
现在个人计算机所提供的串行端口的传输速度一般都可以达到115200bps甚至更高,标准串口能够提供的传输速度主要有以下波特率:1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps等,在仪器仪表或工业控制场合,9600bps是最常见的传输速度,在传输距离较近时,使用最高传输速度也是可以的。传输距离与传输速度的关系成反比,适当地降低传输速度,可以延长RS-232的传输距离,提高通信的稳定性。
关键字:RS-232C 通信距离 速度
引用地址:四、RS-232C的通信距离和速度
上一篇:五、RS-232电平转换芯片及电路
下一篇:三、RS-232C机械连接器及引脚定义
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:41
中国正在加快机器人创新产品研发速度
新兴的机器人产业正在中国蓬勃发展。这一推动先进技术发展的现象与“中国制造2025”战略规划相一致,“中国制造2025”旨在提升中国制造产业基础。同时,今年4月份,国家发布了《机器人产业发展规划》,力图在未来五年加快中国机器人创新产品研发速度。 中国在加快机器人创新产品研发速度 然而,有评论人士认为,中国机器人产业一直是依靠地方政府的微薄补贴得以维持运转。因此,中国机器人产业在面临全球竞争的形势下,能否依靠自己的力量继续发展值得怀疑。 通常情况下,中国机器人产业快速发展的部分原因在于,人们生活成本提高,人口结构出现老龄化。然而,在中国大陆,推动机器人产业发展可归因于以下几个方面,包括人口结构变化(工程技术人才增加
[机器人]
三星PM971 SSD芯片现身:最高读取速度1.5GB/S
今天三星的下一代高性能SSD也就是PM 971的闪存芯片已经现身于网络,实际参数也在业界处于中上的水平。 PM971所使用的芯片大小为22mm x 16mm x 1.5mm,其中包括了三星自主闪存主控, LPDDR4 DRAM通道和V-NAND闪存,目前的消息称512GB容量的980系列的SSD读取速度为3GB/S,而写入速度为1.8GB/S,不过PM 971的读取速度据称为1.5GB/S,而写入900MB/S。尽管这个数据处于中上的水平,但是比较难以吸引发烧友。 其他方面,PM971拥有19万的4K读取和17万的4K写入。
[手机便携]
据外媒GSM Arena报道,与iOS相比,其他移动平台的更新速度似
据外媒GSM Arena报道,与iOS相比,其他移动平台的更新速度似乎稍显缓慢。以Windows 10 Mobile为例,其采用率也仅为7%左右。 报告称有7%老用户升级至Windows 10 Mobile(图片来自AdDuplex)
市场调研机构AdDuplex经过调查后发现,约有7%的Windows手机用上了最新的Windows 10 Mobile,比上个月提高了1.3%,而Windows 8.1的份额为78.9%。不过考虑到微软尚未正式推送这款系统,这一数字看起来也算是可以接受。
Windows Phone在美国市场的分布情况(图片来自AdDuplex)
AdDuplex还公布了Window
[手机便携]
恩智浦推出首个交换速度高达8 Gbps的多路复用器
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日宣布推出业界首个支持USB 3.0和PCI Express Gen 3的,提供高达8 Gbps速度的高速多路复用器/交换器。恩智浦CBTU04083高速交换器还支持其他新兴标准,包括6 Gbps的SATA/SAS和5.4Gbps的DisplayPort v1.2 HBR2。通过支持这些新标准,恩智浦CBTU04083多路复用器/交换器使系统设计者能够轻松应对未来高端计算产品苛刻的性能和信号完整性要求。CBTU04083现已量产,样品即将上市。 恩智浦半导体接口产品市场经理Joe Kochanski表示:“USB 3.0在速度上比USB 2.0高出10倍,人们对它
[网络通信]
ST推出稳健耐用的低功耗汽车加速度计
ST意法半导体发布的AIS2DW12汽车加速度计可让汽车被动无钥匙进入(Passive Keyless Entry,简称PKE)系统密钥卡变得坚固结实,在钥匙生命周期内发生的不可避免的摔落和刮蹭事件后平安无事。加速度计还具有超低功耗特性,在携带便利性和出色的运动感知防盗功能的基础上,又为PKE钥匙卡增加一个实用性。 普通PKE密钥卡能连续监听车辆,等待在拉车门把手时发射的“开锁”请求,然后发送车辆开锁命令。盗贼可以使用中间发射器转发开锁请求,强制超出通信距离的密钥卡(放在车主家中的饭桌上)发送开锁命令,获得开门权限,盗窃车辆。 有了加速度计加持后,在没有运动且超出通信范围时,密钥卡可以关闭射频接收器,对恶意的中继传输
[汽车电子]
光子芯片突破有望大幅提高电脑速度
新华社伦敦9月29日电 (记者 张家伟) 英国牛津大学日前宣布,该校研究人员领衔的团队在光子芯片研发上取得突破,能够模拟人脑神经突触的结构形成可高速传递信息的“光子突触”,这种技术今后或许有助大幅提高电脑的速度。 牛津大学教授哈里什·巴斯卡兰说,过去数十年来,科学界一直致力于开发能够像人脑一样运转的电脑。人脑中的大量神经元通过突触互相连接,这种结构能够同时处理和储存大量信息,并且消耗的能量非常低。 研究人员在美国《科学进展》杂志上报告说,他们使用特殊的相变材料与集成光路开发出一种光子芯片,可以形成与人脑神经突触相似的“光子突触”,并且这些“光子突触”运行的速度比人脑神经突触快1000倍。 由于光信号的速度非常快,且不像用电流传递信
[半导体设计/制造]
调整充电速度延长电池寿命
据INSIDE报道,苹果公司将为用户提供新的电源管理策略,以避免电池电量维持在 100%使得电池材料疲劳,进而影响使用寿命。 据悉,苹果将在现有的 MacBook 导入新的电池健康管理功能,今天开始推送给开发者,预计在macOS Catalina 10.15.5 更新。只要支持 Thunderbolt 3 的机型都会收到这项新功能,包括 2016 年之后的 MacBook Pro 以及 2018 年之后的 MacBook Air 系列产品。 报道指出,这一新功能将通过调整充电速度来延长电池寿命,具体指在特定情况下维持充电不满100% 的电量。主要原因在于将电池充到最饱和状态会影响化学材料的延展性,进而降低使用年限,许多手机
[手机便携]
Microchip推出容量更大、速度更快的串行 SRAM产品线
该产品线提供了并行SRAM的低成本替代方案,容量高达 4 Mb,具有143 MHz SPI/SQI™ 通信功能 为满足客户对更大更快的 SRAM 的普遍需求,Microchip Technology(微芯科技公司)扩展了旗下串行SRAM产品线,容量最高可达4 Mb,并将串行外设接口/串行四通道输入/输出接口(SPI/SQI™)的速度提高到143 MHz。 新产品线包括提供2 Mb和4 Mb两种不同容量的器件,旨在为传统的并行SRAM产品提供成本更低的替代方案,并在SRAM存储器中包含可选的电池备份切换电路,以便在断电时保留数据。 并行RAM需要大型封装和至少26-35个单片机(MCU)I/O接口,而Microchip串行
[嵌入式]
