RS232、RS422和RS485口的区别
发布者:DelightfulWish最新更新时间:2016-09-26 来源: eefocus关键字:RS232  RS422  RS485 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   这三种通讯端口都是串口,在以下几个方面有区别:
1、通讯距离
RS232口最大通讯距离是15米,而RS422/485最大通讯距离是1200米。
2、所连接设备个数
RS232只能连接一个设备,而RS485可以连接多个设备。
3、端口的定义
RS232是标准接口,为D形9针头,所连接设备的接口的信号定义是一样的,其信号定义如下:
    而RS422/RS485为非标准接口,一般为15针串行接口(也有使用9针接口的),每个设备的引脚定义也不一样。另外还需要说明的是,RS422和RS485也有区别:RS422为4线制,全双工模式;RS485为两线制,半双工模式。
关键字:RS232  RS422  RS485 引用地址:RS232、RS422和RS485口的区别
上一篇:判断DP总线是否正常的方法
下一篇:profibus-DP总线与profibus-PA总线的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:41
如何选择RS232/RS485/RS422转换器
您的计算机或者您的设备也许只有RS-232口,如果要进行有效而可靠的RS-485或RS-422通信,就要为您的应用选择正确的RS-232/RS-485/RS-422转换器。是半双工的RS-485还是全双工的RS-422?要光电隔离还是非光隔?是要外部供电还是无须供电?是高速还是低速?本文就通过介绍波仕电子的几种常用的转换器的分类帮助读者正确选择转换器。        半双工与全双工的分类   波仕电子的转换器从大类上分为RS-485(半双工)和RS-485/422(半双工/全双工通用)   1.半双工形式:RS-485   RS-485一般就是指半双工。如果有人说要“全双工的RS-485”,那实际就是
[嵌入式]
GPRS电力远程自动抄表系统应用方案
  随着工业 自动化 的发展,在原有的人工手动抄表中已经发展到远程智能抄表,通过现有的网络智能化的从远端把需要的数据采集到一起,那么,在很多必须无人值守的设备或监测点,不适合搭建有线通讯网络。若采用光纤或电台的方式实现无线通讯,不仅设备投入耗资巨大,而且不适应移动的需要。   随着新一代移动通讯业务的产生和全面投入,无线移动数据通讯的应用也越来越广泛。安全的数据传输和永远在线特点,配合按流量收费的资费方式,使GPRS通讯在工业控制、环境保护、道路交通、商务金融、移动办公、零售服务等行业中的应用具有无可比拟的性价比优势。采用GPRS无线通讯网络的移动IP通讯,既可独立作为数传通道,也可作为已经架设光纤、数传电台等方式的辅助手段。
[嵌入式]
RS422RS485区别在哪里?
1,认识何为全双工,何为半双工:       全双工:同一时刻既可发又可收。       半双工:同一时刻不可能既发又收,收发是时分的。       全双工要求:收与发各有单独的信道。可用于实现两个站之间通讯及                               星型网,环网。不可用于总线网。                                   半双工要求:收发可共用同一信道,可用于各种拓扑结构的局域  网络                               最常用于总线网。       半双工数据速率理论上是全双工的一半。 2,搞清RS422与RS485:         RS422至少分别有一
[嵌入式]
RS485总线最多可以负载多少个设备
经常会有这样的疑问RS485总线能挂多少个设备,是不是可以挂256个设备(因为地址是1byte,取值范围也就0-255)。 有的说RS485总线只能挂接32个节点,这是由它自身的驱动能力决定的。而到网上搜索发现有人说可以支持128个,也有说能支持256个,甚至400个...... 不管是支持32个、128个、256个都没有错,但是这些都是理论值,实际负载多少个设备,还要看RS485转换器用什么芯片,并和所用电缆的品质相关,节点越多、传输距离越远、电磁环境越恶劣,所选的电缆要求就越高。 485通讯中一个串口可以控制多少个设备的问题是与该485网络中的电气特性和协议特性所决定的。 所谓电气特性就是指的是要保证485网络中的特征
[嵌入式]
RS232电平 RS485电平 RS422电平
RS232电平 RS485电平 RS422电平 RS422总线、RS485和RS422对比 RS-232、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。例如:视频服务器都带有多个RS422串行通讯接口,每个接口均可通过RS422通讯线由外部计算机控制实现记录与播放。视频服务器除提供各种控制硬件接口外,还提供协议接口,如RS422接口除支持RS422的Profile协议外,还支持 Louth、Odetics 、BVW等通过RS422控制的协议。 RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的,RS-
[嵌入式]
串行通信RS232/RS485转换器
    摘要: 文章介绍了美国德州仪器公司生产的一种RS485接口芯睡SN75LBC184的主要特点和功能,给出了一种低成本、带光电隔离的RS232/RS485转换器的设计电路。该转换器电路结构简单,工作可靠,能满足大部分工业现场控制场合的使用要求。     关键词: RS232 RS485 串行通信 单片机 转换器 SN75LBC184 1 引言 以单片机为主体构成的分布式数据采集和控制系统,以附加电路结构简单、工作稳定可靠而被广泛应用在工业控制系统中。目前广泛使用的单片机产品(如Intel的8031、Armel的89C51、GMS97C51等系列单片机)芯片中都集成了串行通信接口。使用这些串行通信接口
[工业控制]
电力监控系统在苏州大型商业楼宇的应用
  概述   苏州吴中商务中心项目是苏州吴中国裕资产经营有限公司投资兴建的一项商业楼宇工程,项目总投资约1.3亿元,总建筑面积为124440平方米,分两幢22层高办公楼,两层地下停车场。   本项目为苏州吴中商务中心地下变电所电力监控与电能管理系统。根据配电系统管理的要求,需要对苏州吴中商务中心两个地下变电所内的高压柜、低压配出线进行电力监控,以保证用电的安全、可靠和高效。   Acrel-2000/3000型低压智能配电系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和 现场总线 技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备
[嵌入式]
单片机上的RS485接口
RS-232虽然应用很广泛,但因为它推出较早,在现代网络通信中已经暴露出明显的缺点。比如以下几点: 1) 数据传输速率慢。RS-232所规定的20KB/s的传输速率虽然能满足异步通信要求,通常异步通信速率限制在19.2KB/s以下对某些同步系统来说,不能满足传送速率要求。 2) 传送距离短。RS-232接口一般装置之间电缆长度为15m,即使有较好的线路器件优良的信号质量,电缆长度也不会超过60m。 3) 没有规定标准的连接器,因而出现了互不兼容的25芯连接器。 4) 接口处各信号间容易产生串扰。 RS-485接口的出现就弥补了RS-232的不足,而出现了一种新的接口标准,并且由于良好的性能,RS-485获得了广泛的应用,其
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
