0引言
电气控制回路中如果存在竞争与冒险问题,就会直接危及人机安全,造成重大事故,后果不堪设想,因此,在电气控制回路的设计应用中应引起高度重视。在电子线路的设计中,竞争与冒险的问题处于重要的位置,因为该问题的存在关系到系统是否能可靠地工作。另外,由于强电构成的电气控制一般比较直观,易于识读,很少出现竞争与冒险问题,易被忽视。如果在设计中考虑不周或生产、检修过程中控制回路接线错误,都会产生该问题。
1电路分析
软起动器起动电机旁路运行后,电机自由停车和延时停机的控制原理图如图1所示,电机的起动通过中间继电器KA1的吸合来实现;起动达速后中间继电器KA2吸合,旁路接触器KM得电,电机旁路运行;SB1按下时,KA2、KM线圈断电,电机自由停车;当按下SB2时,时间继电器KT线圈得电,常开触点瞬时闭合并自保持,直至KT的延时断开的常闭触点打开,将KA2、KM线圈断电,电机停止。该回路从控制原理上分析无问题,但仔细观察会发现延时停止回路存在问题。如果中间继电器KA2和时间继电器KT采用不同类型的产品时(如一个采用电磁式继电器,另一个为电子式继电器),由于线圈动作时间相差较大,KA1和KT在动作上存在抢时间的问题,即当按下SB2时,KT得电并自保持,但当KT延时断开的常闭触点打开瞬间,KT的线圈断电,自锁触点打开,KT的延时断开常闭触点又会瞬时闭合;在KT延时断开的常闭触点从延时打开到瞬时闭合的时间中,如果KA2断开,则电机能够停止;否则,电机无法延时停止(因为还没等KA2断开,KT的延时断开常闭触点又闭合了,导致KA2无法断电)。这种延时停车有时成功,有时失败,其结果是控制回路不能可靠工作,就是典型的竞争与冒险问题。如果KT是电子式时间继电器(如ST3PC-D),而KA2又是电磁式中间继电器(如JZC3 -22 d),这时,由于KT总是先完成动作,而KA2又由于线圈存在剩磁而释放较慢,造成KA2无法可靠断电。若将KT、KA2改为同一类型继电器(如该例中的KT改为JSK4-224d),则可解决此类问题。
图1电机自由停车和延时停机控制原理。
2改进设计
图2为未改进前的联络柜控制电路图。图2中,联络柜中的手动、自动控制的框架式断路器去消由于原理设计缺陷,转换开关在自动档时,欠压线圈Q与合闸线圈X得电时出现竞争与冒险问题,造成断路器不能可靠合闸。为了突出主要问题,将其他辅助回路略去,在储能电机已储能时,如果300#线得电,欠压线圈Q先吸合,则自动合闸成功,否则就失败,即是造成自动合闸有时成功、有时失败的原因。
为了能使断路器可靠合闸,线路中增加延时继电器BSJ,如图3所示。当300#线路得电时,欠压线圈Q得电动作,合闸线圈X通过通电延时继电器BSJ延时吸合后得电动作,断路器合闸。
图2联络柜控制电路图。
图3增加BSJ后的联络柜控制电路图。
3结语
电气控制回路中的竞争与冒险问题具有一定的隐蔽性,在电气控制原理的设计中常常会遇到,设计人员应仔细考虑控制原理的每一个细节,避免此类情况的发生。如果对新设计的控制原理存在疑问,最好能通过试验手段验证。
总之,电气控制回路中的竞争与冒险问题对人机安全危害极大,要尽量避免。
关键字:电气控制回路 断路器
引用地址:电气控制回路设计中的竞争与冒险问题
1电路分析
图1电机自由停车和延时停机控制原理。
2改进设计
图2联络柜控制电路图。
图3增加BSJ后的联络柜控制电路图。
3结语
上一篇:基于DSP的谐波控制器的系统研制
下一篇:气体传感器PID脉宽恒温控制电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:43
低压断路器智能测控系统的设计与实现
0.引言 低压断路器产品主要应用在低压配电网络中,用于分配电能和保护线路、电源及用电设 备免受过载、欠电压和短路的危害,提高了供电的可靠性。低压断路器智能测控系统是集计 算机技术、智能控制技术、检测技术为一体控制系统,实现低压断路器双金属片(热脱扣器) 的电流过载测控功能,解决了传统工艺中由于手工调节的随机性大、质量难以控制的问题, 其极大程度提高产品检测精度与生产效率,以适应低压电器市场的高需求。本文介绍低压断 路器检测工艺,以及该智能测控系统的基本结构、工作原理和软硬件的设计与实现。通过反 复调试,低压断路器智能测控系统运行稳定、高效,目前已在上海某断路器生产厂家现场应用。 1 低压断路器检测控工艺要求 低压断路器
[测试测量]
熔断器和断路器的性能比较
现就 熔断器 和断路器的保护性能和其他特点进行比较, 断路器 则按非选择型和选择型两类分别叙述。 1 熔断器 (1) 熔断器的主要优点和特点 ① 选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1 的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6 倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流; ② 限流特性好,分断能力高; ③ 相对尺寸较小; ④ 价格较便宜。 (2) 熔断器的主要缺点和弱点 ① 故障熔断后必须更换熔断体; ② 保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护; ③ 发生一相熔断时,对三相电动机将
[模拟电子]
断路器测试仪的重要性
断路器测试仪(又称开关机械特性测试仪)断路器可能会保持几年闲置状态,但是如果发生故障,则必须在几毫秒内逐渐分离出大的安培故障电流。断路器上发生的主要错误是不正确的行为,线圈短路,机械连接损坏/磨损或绝缘材料。因此,需要定期对断路器进行仔细测试。断路器在保护昂贵的设备不受故障损害方面起着至关重要的作用,即以可靠的方式连接和断开电源;这要求在安装过程中进行现场测试,并在其使用寿命内进行定期维护测试以证明这一点。可靠地防止代价高昂的故障和可能危害变电站安全的问题。 因此,对高压断路器的动特性进行测试是一项很重要的工作,但采用传统的方法对高压断路器进行动特性测试时存在操作复杂、测试精度低等缺点,为了解决这些问题,我们开发了GD
[测试测量]
基于MSP430FR铁电系列的智能电表外置微型断路器方案
随着智能电网建设的推进,智能电能表费控系统作为量大面广的基础,受到国家电网公司和南方电网公司的重视。为进一步提高电能表费控系统的可靠性,加强电能表外置断路器的质量控制,确保电力系统智能管理、智能服务的安全稳定运行,国家电网公司和南方电网公司分别在2015制定了《电能表外置断路器技术规范》,中国质量认证中心(CQC)在2016年5月份研发并推出了电能表外置断路器的认证业务。 电能表外置微型断路器(以下简称:微型断路器)是配合智能电能表实现智能费控功能的关键器件,额定电流相对较大(》60A)的智能电能表一般采用微型断路器的方式来实现各种费控功能。 图1是微型断路器示意图。微型断路器是配合智能电表使用,可以实现欠费自
[单片机]
一文看懂低压断路器工作原理及选型
低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器的分类方式很多,按使用类别分,有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调),按灭弧介质分,有空气式和真空式(目前国产多为空气式)。低压断路器容量范围很大,最小为4A,而最大可达5000A。低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。 低压断路器特性及技术参数 我国低压电器标准规定低压断路器应有下列特性参数: 1)型式: 断路器型式包括相数、极
[工业控制]
低压断路器功能作用有哪些_低压断路器分类及工作原理
1、低压断路器见解 低压断路器又称自动空气开关或自动空气断路器,简称断路器。它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。 2、低压断路器的结构 低压断路器由触头、灭弧装置、操作机构和保护装置等组成。 2.1 触头系统 触头(静触头和动触头)在断路器中用来实现电路接通或分断。 触头的基本要求为: (1)能安全可靠地接通和分断极限短路电流及以下
[工业控制]
低压电器中断路器的类型及其工作原理的详解
什么是断路器? 断路器又叫空气开关,是一种很基本的低压电器,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源的能力。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,所以获得了广泛的应用。一旦房屋配线中的电流流量过大,这种简单的电路装置就会切断电源,直至故障被排除。如果没有断路器(或其替代品——保险丝),家庭用电就会非常不方便,原因在于,仅仅是线路问题和设备故障就可能会造成火灾和其他事故。 断路器类型及其工作原理: 基本型: 最简单的电路保护装置是保
[电源管理]
凌力尔特推出双向电子断路器
凌力尔特(Linear)日前推出电路保护控制器LTC4368,在电池供电式汽车、工业和可携式系统中,该组件可针对2.5V至60V电子线路确保安全的电压和电流水平。那就请您跟随eeworld存储技术小编的脚步,来详细的了解下凌力尔特推出双向电子断路器。 此组件能替代熔断器、瞬时电压抑制器和分立电路,以实现用于避免电子线路遭受有害的过电流及过压、欠压和反向电压状况之损坏的精小全面解决方案,并透过控制背对背N信道MOSFET以在正常操作期间,提供低损耗电流通路,当发生正向或反向过流故障时则将其关断。 LTC4368能快速地将负载与超过一个可调和精准过压门坎的输入电压断接。 可调欠压锁住功能在低输入电压条件下,则会禁止执行操作,以
[手机便携]
