新能源 汽车具有环保、节约、简单三大优势。在纯 电动汽车上体现尤为明显:以 电动机代替燃油机,由 电机驱动而无需自动变速箱。相对于自动变速箱,电机结构简单、技术成熟、运行可靠,甚至被视为中国在新能源汽车行业实现汽车工业“弯道超车”的希望领域之一。新能源电动汽车主要是由电机驱动系统、电池系统和整车控制系统三部分构成,其中的电机驱动系统是直接将电能转换为机械能的部分,决定了电动汽车的性能指标。因此,对于 驱动电机的选择就尤为重要。
电动汽车的驱动电机要求有以下几个特点:
宽广的恒功率范围,满足汽车的变速性能
启动扭矩大,调速能力强
效率高,高效区广
瞬时功率大,过载能力强
功率密度大,体积小,重量轻
环境适应性高,适应恶劣环境
能量回馈效率高
根据驱动原理,电动汽车的驱动电机可分为以下4种:
1、直流电动机
在电动汽车发展的早期,很多电动汽车都是采用直流电动机方案。主要是看中了直流电机的产品成熟,控制方式容易,调速优良的特点。但由于直流电动机本身的短板非常突出,其自身复杂的机械结构(电刷和机械换向器等),制约了它的瞬时过载能力和电机转速的进一步提高;而且在长时间工作的情况下,电机的机械结构会产生损耗,提高了维护成本。此外,电动机运转时的电刷火花会使转子发热,浪费能量,散热困难,还会造成高频 电磁干扰,这些因素都会影响具体整车性能。
由于直流电动机的缺点非常突出,目前的电动汽车已经将直流电机淘汰。
2、交流异步电动机
交流异步电机是目前工业中应用十分广泛的一类电机,其特点是定、转子由硅钢片叠压而成,两端用铝盖 封装,定、转子之间没有相互接触的机械部件,结构简单,运行可靠耐用,维修方便。交流异步电机与同功率的直流电动机相比效率更高,质量约轻了二分之一左右。如果采用矢量控制的控制方式,可以获得与直流电机相媲美的可控性和更宽的调速范围。由于有着效率高、比功率较大、适合于高速运转等优势,交流异步机是目前大功率电动汽车上应用最广的电机。
但在高速运转的情况下电机的转子发热严重,工作时要保证电机冷却,同时异步电机的驱动、控制系统很复杂,电机本体的成本也偏高,另外运行时还需要变频器提供额外的无功功率来建立磁场,故相与永磁电机和开关磁阻电机相比,异步电机的效率和功率密度偏低,不是能效最优化的选择。
异步电动机应用的较多的地区是美国,这也被人为是和路况有关。在美国,高速公路已经具有一定的规模,除了大城市外,汽车一般以一定的高速持续行驶,所以能够让高速运转而且在高速时有较高效率的异步电动机得到广泛应用。
3、交流异步电动机
永磁式电动机根据定子绕组的电流波形的不同可分为两种类型,一种是无刷直流电机,它具有矩形脉冲波电流;另一种是永磁同步电机,它具有正弦波电流。这两种电机在结构和工作原理上大体相同,转子都是永磁体,减少了励磁所带来的损耗,定子上安装有绕组通过交流电来产生转矩,所以冷却相对容易。由于这类电机不需要安装电刷和机械换向结构,工作时不会产生换向火花,运行安全可靠,维修方便,能量利用率较高。
永磁式电动机的控制系统相比于交流异步电机的控制系统来说更加简单。但是由于受到永磁材料本身的限制,在高温、震动和过流的条件下,转子的永磁体会产生退磁现象,所以在相对复杂的工作条件下,永磁式电机容易发生损坏,故这一块还有待继续发展改善。
而且永磁材料价格较高,因此整个电机及其控制系统成本较高,目前只有稀土资源丰富的中国比较倾向于使用永磁电机的电动汽车驱动方案。像日本、欧洲,要么是使用轻稀土的永磁材料做永磁电机,要么是直接改用无需稀土材料,但对控制器设计要求更高的开关磁阻电机。
4、开关磁阻电机
开关磁阻电机作为一种新型电机,相比其他类型的驱动电机而言,开关磁阻电机的结构最为简单,定、转子均为普通硅钢片叠压而成的双凸极结构,转子上没有绕组,定子装有简单的集中绕组,具有结构简单坚固、可靠性高、质量轻、成本低、效率高、温升低、易于维修等诸多优点。而且它具有直流调速系统的可控性好的优良特性,同时适用于恶劣环境,非常适合作为电动汽车的驱动电机使用。
但开关磁阻电机有转矩波动大、需要位置检测器、系统非线性特性,磁场为跳跃性旋转,控制系统复杂;对直流 电源会产生很大的 脉冲电流等缺点。另外开关磁阻电动机为双凸极结构,不可避免地存在转矩波动,噪声是开关磁阻电动机最主要的缺点。
但近年来的研究表明,采用合理的设计、制造和控制技术,开关磁阻电动机的噪声完全可以得到良好的抑制。像目前日本对开关磁阻电机的研究比较深入,日本电产的开关磁阻电机也广泛应用于电动汽车、家电等各类行业中。目前中国国内也渐渐有厂家关注这块电动汽车驱动电机的未来发展方向
打造高效的新能源汽车驱动电机
致远电子基于对电机及电动汽车行业的深入探索和长久积累,成功在MPT系列电机测试系统上整合面向新能源汽车的特殊测试项目——MAP图和再生能量回馈试验,为广大电动汽车电机设计者提供优秀的测试解决方案。
1、MAP图
根据GB/T 18488-2015电动汽车用驱动电机系统试验标准,需要对新能源汽车驱动电机进行MAP图测试,获取该电机的效率特性和高效区分布情况。MAP图实际测试结果如下图:
图中横轴为转速,纵轴为转矩,颜色表示对于的效率,它代表了电机在不同的工作区域(转速,转矩)下的效率特性分布情况,其中橙红色部分就是电机的高效区。高效区分布越广,代表该电机在各类工况下运行时越省电。
致远电子MPT电机测试系统内置MAP自动化测试功能,可以根据用户预先设置的加载情况,自动控制负载和被试电机进行对应的工况加载,获取不同工况下的效率,最终把海量的测试数据整合成一张MAP图,直观地为用户分析电机的效率特性和高效区分布情况。
2、再生能量回馈试验
同样根据GB/T 18488-2015电动汽车用驱动电机系统试验标准,还需要对新能源汽车驱动电机进行再生能量回馈试验。该试验目的是考量驱动电机在制动时,即运行在发电机状态时,能否正常实现电能的回馈,同时评估电机的真实能耗情况。
针对驱动电机的再生能量回馈试验,致远电机MPT电机测试系统可灵活利用内置MDA电机与驱动器分析仪的积分功能,对电机控制器的输入端进行实时积分,精确捕捉该电机在制动时回馈的能量值。
同时针对电机控制器和动力电池之间直流充放电特性,致远电机特殊设计充放电积分功能,可对电机控制器输入端的电信号进行采样率周期实时积分,即使电机快速在电动机状态和发电机状态之间切换,也可以捕捉到一段时间内电机和动力电池之间的能量传输情况。
关键字:电动汽车 驱动电机
引用地址:电动汽车的四种驱动电机比较
电动汽车的驱动电机要求有以下几个特点:
宽广的恒功率范围,满足汽车的变速性能
启动扭矩大,调速能力强
效率高,高效区广
瞬时功率大,过载能力强
功率密度大,体积小,重量轻
环境适应性高,适应恶劣环境
能量回馈效率高
1、直流电动机
2、交流异步电动机
3、交流异步电动机
4、开关磁阻电机
打造高效的新能源汽车驱动电机
1、MAP图
2、再生能量回馈试验
上一篇:电动助力转向系统的关键元件和设计思路
下一篇:锂电池系统技术瓶颈及安全性保障分
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:43
罗姆的第4代SiC MOSFET成功应用于日立安斯泰莫的纯电动汽车逆变器
从2025年起将向全球电动汽车供货,助力延长续航里程和系统的小型化 全球知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都市)的第4代SiC MOSFET和栅极驱动器IC已被日本先进的汽车零部件制造商日立安斯泰莫株式会社(以下简称“日立安斯泰莫”)用于其纯电动汽车(以下简称“EV”)的逆变器。 在全球实现无碳社会的努力中,汽车的电动化进程加速,在这种背景下,开发更高效、更小型、更轻量的电动动力总成系统已经成为必经之路。尤其是在EV领域,为了延长续航里程并减小车载电池的尺寸,提高发挥驱动核心作用的逆变器的效率已成为一个重要课题,业内对碳化硅功率元器件寄予厚望。 罗姆自2010年在全球率先开始量产SiC MOSFET以来,在S
[电源管理]
华为要造电动汽车了:真相凌乱了!
不可否认,新能源汽车会是下一个风口,所以谷歌、苹果这样的巨头也是拼命布局这个领域,那么第三大手机厂商的华为有意进入这个领域吗? 最近网上流传的消息称,华为将要进入造车行业,具体来说就是入股威马汽车公司。对于这样的谣言,华为官方向澎湃称,近期网络出现一些关于华为造车的传闻,经了解,这是华为上海代表处企业业务部与威马汽车有限公司自2016年签署合作协议,致力于在企业信息化和车联网技术方面的合作,并不涉及威马汽车的制造,也没有对任何汽车制造商进行投资。 为了避免以后类似的传闻再次出现,华为强调,没有进入汽车制造业,也没有推出华为品牌汽车的计划。 虽然不参与直接造车,但是华为明确表示,将利用自身在ICT与车联网等行业数字
[手机便携]
特斯拉Model 3怎么样,美杂志说法靠谱吗?
据国外媒体报道,当地时间周三发布报告称, 电动汽车 制造公司特斯拉生产的 Model 3 电动汽车充满驾驶乐趣,但依旧存在不少缺陷。 据悉,汽车测试人员赞誉了该款汽车的加速和操控性能,但同时也指出应该是门把手和相应的无钥匙进入功能令人失望。此外测试人员还表示,Model 3的中控屏幕让人印象深刻,会分散驾驶人员对于路况的注意力。 撰文指出,Model 3电动汽车有“梦幻般”的驾驶座位以及良好的加速性能。该车在行驶中“紧贴道路的良好操控感”给测试人员留下了深刻的印象,其驾驶辅助系统Autopilot在车道保持方面做得很好。 但测试人员也指出了其中存在的一些问题,比如“驾驶过度僵硬”,以及门把手“非人性化、使用中略显尴尬”
[嵌入式]
趋势科技推出VicOne 提高电动汽车和互联汽车的安全性
6月14日,全球网络安全科技公司趋势科技(Trend Micro)宣布推出VicOne,专用于提高 电动汽车 和互联汽车的安全性。 图片来源:VicOne 趋势科技首席执行官兼联合创始人Eva Chen表示:“我们趋势科技致力于保护互联世界,因此积极探索适合新供应链的各种新商业模式。VicOne通过采用我们的最佳创新技术打造,将为汽车行业增强汽车网络安全。” 在一系列新的攻击场景中,电动汽车越来越多地面临远程数字威胁。汽车原始设备制造商(OEM)和供应商必须加快在其生态系统中构建全面的网络安全保护措施,以遵守联合国新法规WP.29(UN – R155)。 对于希望通过为软件定义的车辆提供增强威胁检测和响应,从
[汽车电子]
大陆与Volterio联合开发电动汽车全自动充电机器人
1月26日,大陆集团(Continental)开发和生产服务供应商大陆工程服务公司(Continental Engineering Services,CES)与初创公司Volterio建立合作关系,联合开发出一款智能充电机器人,将使未来充电变得更加容易和方便。Volterio将在2022年年中为联合设计的充电机器人开发首个接近量产的系统。随着CES越来越满足汽车行业所有必要的认证标准,该系统还将得到进一步开发,以实现成熟生产,并最终接管充电机器人的生产。该系统计划于2024年实现量产,并在德国使用。此次创新发展再次凸显了CES对可持续技术和服务解决方案的关注。特别的是, 电动汽车 的智能充电解决方案是实现全面、环保、可持续移动出行
[汽车电子]
新能源电动汽车电机控制器构成及工作过程
电机控制器,作为电动汽车的核心部件之一,是汽车动力性能的决定性因素。它从整车控制器获得整车的需求,从动力电池包获得电能,经过自身逆变器的调制,获得控制电机需要的电流和电压,提供给电动机,使得电机的转速和转矩满足整车的要求。 电机控制器是连接电机与电池的神经中枢,用来调校整车各项性能,足够智能的电控不仅能保障车辆的基本安全及精准操控,还能让电池和电机发挥出充足的实力。 一、电机控制器在电动汽车中的位置和作用 1. 位置 从外部看,一般的电机控制器最少具备两对高压接口。一对输入接口,用于连接动力电池包高压接口;另外一对是高压输出接口,连接电机,提供控制电源。 至少具备一只低压接头,所有通讯、传感器、低压电源等等都要通过这个低压
[嵌入式]
特斯拉Model 3等电动汽车风光无限,可充电问题竟然牵扯这多
特斯拉Model 3 电动汽车 发售,使得许多人都相信,电动汽车终于要成为主流产品了。但是,随着特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)的宏大计划“修成正果”,城市和企业需要迅速行动起来,安装足够多的公用充电器,供所有电动汽车使用,甚至需要增加发电量。 虽然当前的4.4万个公用 充电站 给人的感觉不少,但这种情况将会“发生巨变”。仅特斯拉就计划明年底前生产逾40万辆电动汽车,这将使美国电动汽车保有量增长近1倍,这还没有考虑到尼桑Leaf或雪佛兰Bolt。 目前,许多公用充电站都在商业停车场等地方,这些充电站相对容易扩充。但业内人士认为,软肋在于供城市没有车库的居民使用的充电站极端稀少。此外,这些城市居民是最有可能购买M
[嵌入式]
未来新能源汽车必定成为汽车市场的主力军
随着工业的迅猛发展,生态环境被破坏的日益恶劣,环保问题逐步提上日程。汽车尾气的排放占据了环境污染的大部分位置,若要提倡保护环境,必须解决传统汽车尾气的排放问题。新能源汽车因势而生,它采用先进的技术,有效地做到了低碳环保出行。 新能源汽车发展快近二十年,近几年来,世界主要的汽车强国纷纷表示将其提升至国家战略,尤其是欧盟一些国家不仅是提出“禁止销售燃油时间表”,而且也上升到具体是法律层面,同时应采取一些“限行”措施。中国则是更为主动、更积极、更为系统地推动新能源汽车的发展。 在我国经济发展的现阶段,低碳经济成为我国未来发展的主要方向,在此背景下,新能源汽车应运而生,新能源汽车具有节能减排、保护环境等多方面的优点,也代表世界汽车
[嵌入式]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
