新能源电动汽车电机控制器构成及工作过程
发布者:czm721002最新更新时间:2023-07-10 来源: elecfans关键字:新能源  电动汽车  电机控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电机控制器,作为电动汽车的核心部件之一,是汽车动力性能的决定性因素。它从整车控制器获得整车的需求,从动力电池包获得电能,经过自身逆变器的调制,获得控制电机需要的电流和电压,提供给电动机,使得电机的转速和转矩满足整车的要求。
电机控制器是连接电机与电池的神经中枢,用来调校整车各项性能,足够智能的电控不仅能保障车辆的基本安全及精准操控,还能让电池和电机发挥出充足的实力。
一、电机控制器在电动汽车中的位置和作用
1. 位置
从外部看,一般的电机控制器最少具备两对高压接口。一对输入接口,用于连接动力电池包高压接口;另外一对是高压输出接口,连接电机,提供控制电源。 至少具备一只低压接头,所有通讯、传感器、低压电源等等都要通过这个低压接头引出,连接到整车控制器和动力电池管理系统
低压连接器
包括电机控制器的低压电源和低压信号:低压电源,乘用车以12V为常用,商用车以24V为常用,与车辆小蓄电池相连;CAN信号,包括整车CAN与内部CAN网络,一般有两路或更多;旋变信号:与电机的旋转变压器相连接,负责检测电机的转速,旋转变压器装在电机端;部分DI和DO,根据不同的客户需求进行预留。
高压母线连接器
与动力电池相连。
防水透气阀
防止控制器内形成水汽和结露等。
2 .工作过程
(1)指令和响应 电机控制器,调速指令的触发信号,来自整车控制器的命令。整车控制器一方面体现驾驶员意图,另一方面从安全和车辆电气系统运行状态出发,评估对驾驶员的响应是否合理,最后执行或打折执行。驾驶员的意图通过加速踏板和制动踏板表达并传递给整车控制器。   整车控制器给到电机控制器的具体指令,与动力系统相关的有以下几种,加速,减速,制动,停车。电机控制器做出的响应为,改变电源电流、电压、频率等参数,使得电机的运行状态符合整车控制器的需要。   (2) 闭环 电机控制器自身是一套闭环控制系统,调节目标参数,检测受控函数值是否到达预期,若不相符,反馈给控制器,再次调整目标参数。经过反复的闭环反馈,实现高精确度的控制。
整车控制器采集车速传感器,各个电气部件温度、电压等重要状态参数,判断整车的综合情况,是否符合驾驶员提出的需求,同时不妨碍整个系统的健康状况。这个过程,是整车层面的闭环控制。
(3) 改善的方向 一方面,好的控制策略,会对控制精度和响应速度产生重要影响,因而是研发人员投入精力的重要领域。
另一方面,随着各个部件控制运算能力的提升,电动汽车的驾乘感受将越来越“随心所欲”。
二、 电机控制器基本组成
电机控制器系统构成,中央控制模块,功率模块,驱动控制模块,各种传感器。
1.中央控制模块
包括,PWM波生成电路,复位电路,传感器信号处理电路,交互电路。中央控制模块,对外,通过对外接口,得到整车上其他部件的指令和状态信息。对内,把翻译过的指令传递给逆变器驱动电路,并检测控制效果。
2.功率模块
电机控制器的主题是一部逆变器,对电机电流电压进行控制。经常选用的功率器件主要有MOSFET, GTO, IGBT等。
3. 驱动控制模块
将中央控制模块的指令转换成对逆变器中可控硅的通断指令,并作为保护装置,具备过压、过流等故障的监测保护功能。
4 .传感器
系统应用到的传感器包括电流传感器,电压传感器,温度传感器,电机转轴角位置传感器等,根据设计要求增减。
三、好的电机控制器应该什么样
1 .好的电机控制器特点
电机工作原理的不同,直接影响调控过程的复杂程度和精确性。
按照控制从易到难排列,分别是直流无刷电机,永磁同步电机,开关磁阻电机,异步电动机。
电控的难易,既包括硬件系统设计的规模大小、造价高低,也包括软件算法实现的控制精度高低和为了达到这个精度所采用的策略和方法的鲁棒性的好坏。
人们期待得到的是硬件结构简单,软件算法简洁,控制精度高,系统稳定性好的控制系统。
2. 电机控制器有国标
电动汽车电机和控制器标准,已有国家标准:
GB /T 18488.1—2015《电动汽车用电机及其控制器第1 部分: 技术条件》;
GB /T 18488.2—2015《电动汽车用电机及其控制器第2 部分: 试验方法》。
2015版为最新版本,标准里主要针对安全性和耐环境性提出了具体要求,比如各部分的绝缘性耐压性能以及各种耐环境性。而电机的技术参数,作为验证项目,只要符合厂家自己的声明即可。
如下图:奥迪e-tron三合一动力总成控制部分开盖爆炸图:
如下图:奥迪e-tron三合一动力总成控制部分内部爆炸图:
(1)驱动板,(2)驱动板支架,(3)高压母线采样线束,(4)三相输出叠层铜排,(5)三相铜排,(6)母线一体霍尔,(7)日立双面水冷IGBT模块,(8)叠层母排,(9)出水口盖板,(10)IGBT冷却水道,(11)母线电容,(12)正(或者负)母排,不知道哪个是正负,(13)进水口盖板,(14)控制板,(15)电容引脚焊接点,(16)IGBT中间四引脚焊接点,(17)IGBT粗引脚焊接处,(18)IGBT水道另一端盖板。
不同的厂家的控制器会有不同,但基本上包括了以上所有部件,只是不同的厂家或者型号,外形会有不同。
控制板分析:控制板主要包括:电源电路、控制芯片,CAN网络,旋变电路和各种采样电路。
电源电路:电源电路主要将12V或者24V电转变成DSP和部分电路所需的电压,标志以变压器,电解电容,大体积瓷片电容,大体积电感,粗走线为标志,一般采用的方案:英飞凌的DSP一般采用英飞凌的电源芯片,部分采用英飞凌的TLF35584;TI的DSP一般采用TI的DSP所推荐的电源芯片。
控制芯片常用DSP,一般为板子上最大的芯片,还有一个会使用到FPGA和CPLD与DSP一起使用,常用DSP芯片为英飞凌和TI的,部分低端车型也是用意法半导体的。
CAN网路:以小共模电感为标志,这个容易与旋变电路混肴,我们可以通过判断附近的IC判断是否为CAN网络。
旋变电路:硬件解码电路以旋变解码芯片为标志,芯片以ADI的12XX系列芯片为主,如果是软件解码,以小共模电感和推挽电路为标志,容易与CAN网络混肴,CAN网络没有推挽电路。
各种采样电路:不能直接判断。
驱动板分析:驱动板上有高压部分和低压部分,板子上会有明显的隔离带,驱动部分包括:驱动电源、高压采样和驱动电路。
驱动电源:以变压器为标志,不同的方案会有不同的设置方案,一般有反激电源、正激电源和半桥电源,变压器有6个,3个,2个和1个的区别,6个变压器,三相上下桥各有一个变压器,各个桥臂上下桥各一个电源,3个变压器,每一相一个变压器,2个变压器,一般会是上桥一个变压器,下桥一个变压器,1个变压器是一个变压器扮演2个,3个和6个变压器的作用。其中变压器越多越有利于PCB布线。
高压采样:高压采样电路包括多个高压采样电阻和隔离运放,高压采样电阻一般会采用1206或者更大封装,隔离运放以安华高的C87A/BT为主。
驱动电路:驱动电路是将DSP输出的驱动信号经过隔离芯片将驱动信号带载能力加强,驱动IGBT,并将故障信号送到DSP,隔离方式主要有磁隔离、容隔离和光电隔离,我们常用的为磁隔离和容隔离。带载能力各不相同,一般后面加推挽电路,现在也有一些更大带载能力的芯片可供使用。
关键字:新能源  电动汽车  电机控制器 引用地址:新能源电动汽车电机控制器构成及工作过程
上一篇:什么是800V高压系统?800V高压系统的驱动力和系统架构分析
下一篇:讨论下电动汽车的发电模式
推荐阅读最新更新时间:2024-10-10 08:43
特斯拉距离顶级车企只差一个座椅的距离
据外媒报道, 特斯拉 新款Model X SUV的座位很糟糕。一个外部承包商在执行此复杂的设计时遇到了麻烦,此事激起了特斯拉和它的供应商之间的矛盾,彼此开始互相指责。如果特斯拉连像座位这样基本部件质量都不能保证,那么将如何完成 Model 3 的量产 ,况且Model 3的目标是大众市场。 埃隆·马斯克多年前曾发誓,他的 电动汽车 生产线和位于加州弗里蒙特的未来工厂将撼动汽车行业。但业内专家表示,埃隆·马斯克坚持在公司内部完成大部分工作是特斯拉不能达到其既定目标的原因之一,即明年将生产50万辆汽车,其中大部分是Model 3车型。     特斯拉本月透露,在今年7月与9月之间仅生产了260辆汽车,远没有达到第三季度1500辆Mo
[嵌入式]
正泰新能源与酒泉市阿克塞县签订独立储能合作项目
  7月17日,甘肃省酒泉市阿克塞县与正泰新能源在杭举行阿克塞县四十里戈壁独立储能项目签约仪式。酒泉市副市长、酒泉经开区党工委书记石峰,经开区党工委副书记、管委会主任张宏军,阿克塞县委书记陶涛以及正泰新能源董事长兼总裁陆川,正泰新能常务副总裁黄海燕,正泰新能源总裁助理黄启银出席签约仪式。   阿克塞县委常委,常务副县长毛学文与正泰新能源地面电站事业部副总经理郑志伟分别代表政企双方签约。
[新能源]
新能源汽车“大三电”与“小三电”核心技术
随着新能源汽车销量的不断走高,其中关键的电驱动产品也销量大涨。不同整车厂有不同的技术路线,动力系统有双驱的,也有不少是四驱的,因此电驱动产品相关产品销量大于整车销量。本文初步总结电驱动行业发展趋势及大三电核心技术解析。 解读 新能源汽车的核心是三电系统:电池、电机、电控。 电驱动系统中还可以分为“大三电”和“小三电”。‍一般来说,大三电包括:驱动电机、电控、变速器; 一种小三电分类包括:高压配电盒PDU、车载充电机OBC和DC/DC变换器,扮演交直流能量转换和传输重要功能。另一种传统小三电分类:电动空调、电动助力转向、电动(助力)制动系统。 电驱动总成技术发展趋势
[汽车电子]
<font color='red'>新能源</font>汽车“大三电”与“小三电”核心技术
世界最大规模新能源分布式调相机群人工短路扰动试验完成
中国储能网讯: (李江宁 常秉玉 卢国强)中国国家电网青海省电力公司12日对外发布,11日,世界最大规模新能源分布式调相机群人工短路扰动试验顺利完成,此次试验是西北高占比新能源电网系统特性验证系列试验中首个专门针对新能源分布式机群新型技术装备的一次测试,进一步验证了大规模新能源基地新能源涉网参数规范化改造和分布式调相机群无功动态调节特性。 此前11月8日在青海海南千万千瓦级新能源基地,首批11台新能源分布式调相机投入使用,世界最大规模新能源分布式调相机群正式形成。据试验现场总指挥王东阳介绍,本次试验分别在分布式调相机未投运、分布式调相机零功率运行和分布式调相机最大进相、最大滞相运行3个方式下开展330千伏青旭线人工单相
[新能源]
电动汽车充电技术盘点:从边走边充到病毒充电
  当美国人Kamooneh借用儿子学校的电力设备为自己的日产聆风充电,而因此被指控偷盗并被判入狱的时候,尴尬的不会只有他自己。即使在电动车推广较早的美国,这样的事实依然存在:充电设备的不足以及人们对里程的焦虑。不过好在,有那么一群人急于改变现状。这一期的盘点2013,让我们一起回顾一下过去一年发生的电动车的“充电革命”。   边走边充 充电So easy!   也许是受到了手机充电宝的启发,法国一家公司专门为汽车研发了一个充电宝——EP Tender. 该装置以外挂的形式连接在电动车后面,在汽车行驶时,EP Tender内置发动机就会随着车轮转动产生电力,然后传送到电动车内。   不过,有一个问题,就是目前一般电动车只支持在停车
[嵌入式]
打开宝马i3和特斯拉Model S的单摄像头看硬件上的区别
我其实看来看去,把I3(所有全的配置)和 Model S (Autopilot)的 传感器 比一下,也就少了个Radar,其实里面实现了不少有趣的功能,我们重点来谈一谈ACC和TJA,我们重点来剖析下这两功能,这两的功能图类似的,区别是前者速度差异,这里的核心是只依靠视觉。   Autopilot就是拿radar的数据和超声的数据做了更多的应用,分解下来的基本功能的性能如出一辙     I3的Camera     备注:其他车还是配了一路雷达通过CAN和视觉的KAFAS融合后处理来做功能,这里单用视觉,核心点还是用的少,而且速度限制也少了很多,AEB功能性能差距有点大。详情见《NHTSA 20
[嵌入式]
CISSOID推出用于电动汽车的三相碳化硅(SiC)MOSFET智能功率模块
各行业所需高温半导体解决方案的领导者CISSOID近日宣布,将继续致力于应对汽车和工业市场的挑战,并推出用于电动汽车的三相碳化硅( SiC )MOSFET智能功率模块( IPM )平台。这项新的智能功率模块技术提供了一种一体化解决方案,即整合了内置栅极驱动器的三相水冷式碳化硅MOSFET模块。 这个全新的可扩展平台同时优化了功率开关的电气、机械和散热设计及其临界控制,对于电动汽车(EV)整车厂和愿意快速采用基于碳化硅的逆变器以实现更高效、更简洁电机驱动的电动机制造商而言,该平台可以帮助他们加快产品上市时间。 该可扩展平台中的第一款产品是一个三相1200V/450A碳化硅MOSFET智能功率模块,它具有低导通损耗特性,导通电
[汽车电子]
CISSOID推出用于<font color='red'>电动汽车</font>的三相碳化硅(SiC)MOSFET智能功率模块
把混动从新能源车中剔除出去
“应当把混合动力车从新能源车范围中‘剔除’出去”,广汽丰田执行副总经理冯兴亚语出惊人,“我们做市场调研发现,很多人把混合动力当做新能源车,这是一种误解,我是不赞同的”。一直力挺混合动力的冯兴亚,最近向笔者发此高论,乍一听,似乎不可理喻,但仔细琢磨,他的讲法不无道理。 所谓“新能源”,应当是过去汽车没有用过的能源,象电动车,而混合动力车还要使用传统能源石油,只是减少了使用量而已,笔者一向是赞同这种观点的。 冯兴亚说,国家最早公布新能源规划时,是把混合动力车归入新能源车管理范围,但是,去年国家发布的最新节能与新能源发展规划中,就把混合动力车剔除在新能源车范围之外了,很多人没有注意到这一点,依然提起混合动力车,就当成新能源车。 按照冯兴
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
