因基础制动装置过热导致的刹车失灵现象已经不常见了,货车和巴士的驾驶员可以更好地控制车辆运行。这种令人满意的结果部分程度上得益于辅助制动系统的推广,相关设备可以帮助基础制动装置降低车辆速度,特别是在较长距离的下山坡道上。
辅助制动系统包括两个排气制动阀,排气系统中的蝶形阀增大了排气背压,来达到降低动力系统的速度,在发动机高转速条件下效果更加显着。阻尼减速采用了一种更高效的解决方案,通过水力液压或者电力手段实现车辆制动。
Jacobs高功率密度压缩释放式发动机制动系统增加对进气门和涡轮增压器的控制,从而进一步提高制动效果。
液压减速器使用了一个充满液压油的腔体,安装在传动系统叶片转子和定子之间,来起到制动效果。阻尼减速程度大小可以通过调节腔体内液压油量进行改变,液压油 需要被循环冷却,多余的热量通过热交换器耗散到车辆冷却系统中。虽然制动效果非常出色,但是液压减速器设计增加了制造成本,并且增大了车辆整备质量。电磁 阻尼减速器结构更简单,通过反电动势定律来达到制动效果。设备安装在车辆底盘上的定子和传动轴上的转子之间,利用空气流进行冷却散热。
压缩释放式制动器是一种不错的替代解决方案,在上世纪六十年代Jacobs汽车系统公司就已经开始倡导这种设计理念。通常来说,压缩释放式制动器通过在发动 机排气冲程阶段控制排气阀门开启时机,进一步提高背压阻尼来帮助增强压缩效果,从而更好地降低了速度,同时有效利用了废气价值。例如下山路段上排气阀门在 活塞到达上止点之前保持关闭状态来降低速度,先进的柴油发动机检测到当前工况不需要消耗燃料,燃油供应系统会主动关闭,因此不会对发动机的正常运转带来负 面影响。
阻尼效果的产生需要在凸轮从动件下方安装一个桥接器,含有一个控制电磁阀来调节液压油向液压执行机构的流动,而作用位置是凸轮而不是常规的凸轮从动件;液压 油供应来自于摇杆轴上的孔隙。动力输出条件下电磁阀关闭,执行机构活塞锁定在桥接器上,使得排气阀门跟随凸轮完成正常四冲程运动。当需要制动的时候,电磁 阀开启并与桥接器上执行机构脱离,排气阀门依然处于关闭状态,直到气缸活塞到达上止点位置。因为凸轮正常运转,而桥接器无法改变排气阀举升高度和时间长 短,所以制动效应不会给发动机做功过程完整性造成麻烦。
大排量发动机可以提供更出色的制动效果,但近些年来发动机降低尺寸和排量是行业发展的主流趋势,因此发动机制动效果也受到一些影响。与此同时,由于引入了空 气动力学特性更优的车辆设计、低滚动阻力轮胎和更低摩擦损失的传统系统,行车阻尼也进一步降低。换句话说,现在重载汽车的自身减速效果降低,而且车辆总重 有所增加,加大了运动惯性。
安装在直线型六缸发动机进气和排气阀门机构上的制动系统元件
Jacobs 数据显示,随着发动机设计和发动机制动设计的不断升级,在发动机转速为1500转/分钟条件下,压缩释放式发动机制动效果从上世纪六十年代的8千瓦/升提 高到九十年代的20千瓦/升。在此期间重载柴油发动机从机械燃油喷射系统发展到了双凸轮轴设计,发动机制动系统通过一个专用凸轮集成到了气门机构中。
虽然发动机制动设计效果显着,但是增加的车辆总重、车辆较低的滚动阻力和低排量发动机都要求更强的辅助制动功率,Jacobs的解决方案是高功率密度HPD 发动机制动系统。在高功率密度发动机制系统中,桥接器、控制阀和液压执行机构都与常规装置系统,共同应用到进气凸轮。驱动阶段发动机保持四冲程模式,制动 阶段发动机切换到两冲程模式,从而制动冲程的数量加倍。Jacobs解决方案能够更高效地利用涡轮增压器,控制其最优化制动充压效果。
高功率密度发动机制动技术系统化地控制进气阀门、排气阀门和涡轮增压器,所有元件都需要考虑在内。对于双进气阀门设计,系统能够获得更大的空气入流量,这时使用双压缩释放理念,可以更高效地利用气流完成制动。创新系统把发动机1500转/分钟下的制动功率提高到28千瓦/升,2200转/分钟达到最大制动功率37千瓦/升。发动机转速处在1400转/分钟到2100转/分钟之间,Jacobs高功率密度系统的制动性能表现是传统压缩释放设备的1.5倍。例如13升发动机,Jacobs声称1300转/分钟下制动扭矩2000牛米,2500转/分钟下制动功率611千瓦。
应用到梅赛德斯奔驰Actros展示货车上,发动机1500转/分钟转速下制动功率370千瓦。Jacobs公布整套高功率密度发动机制动系统重量约为12千克,比常规液压阻尼系统150千克的重量明显降低。所有额外产生的热量通过排气系统消散,另外可以帮助柴油颗粒过滤器保持合适的工作温度。Jacobs使用了两辆展示车,自身重量加上货物总重40吨,搭载了13升直线型六缸发动机。其中一辆装配了传统压缩释放式制动系统,另一辆使用了高功率密度系统,测试地点选在英国Millbrook试验场的山地道路,因为其中有一段下山路坡度达到26%,所以很少为重载货车开放。
常规压缩释放式制动系统和高功率密度系统性能对比
装配传统压缩释放式制动系统的货车可以成功应对26%的下坡度,不过需要额外操控基础刹车系统进行配合。使用高功率密度系统的货车可控性更强,发动机制动更早介入,整个下坡过程都不需要应用基础刹车系统。使用高功率密度系统的货车安装了一款电位器来控制涡轮增压器,因为其在发动机低转速状况下增压延迟大、效果不明显。
关键字:车载 发动机 辅助制动系统
引用地址:
车载发动机辅助制动系统剖析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:44
智能汽车的未来战争:车内大生态与车载轻应用
智能汽车底层技术路线之争,正无可避免地成为汽车智能化的核心议题之一。 早前,智能汽车的概念尚不普及,车内信息娱乐体验也并未成为市场主流诉求,成熟的安卓系统为广大车企的智能化主张提供了一种“便宜之计”,大有一统车机“江湖”的势头。 但是,随着“软件定义汽车”的 理念 愈发深入人心,软件与车载环境及硬件的融合成为关注焦点,安卓系统的局限性因此逐渐显露。 尤其是, 特斯拉 在Linux上的孤独长征,虽异常艰辛,却逐渐结出果实。加上BBA等豪华品牌力挺,Linux在行业内话语权大增,甚至被认为未来有可能取代安卓,成为车机系统的主导路线。 安卓orLinux —— 难做的选择题 不过,选择安卓还是Linux,这个问题眼下
[汽车电子]
基于数字信号处理器的新一代车载娱乐系统解决方案
1. 引言 车载娱乐系统中的技术发展趋势正在变得日益复杂。通过铜缆发送音频数据的简单音频系统已经成为过去。为了满足多通道音频处理和分布式视频的要求,复杂的网络处理变得越来越流行。特别是与数字传输内容保护(DTCP)加密和解密方法相关的媒体定向系统传输(MOST)光网络正在被许多高挡和中挡汽车采用。这种趋势以及车载音频系统通常必须以变化的采样频率适应多种输入源(调幅和调频、CD、DVD驱动、蜂窝电话、导航系统输入)这个事实给DSP供应商增加了压力,要求他们提供改进性能和提高集成度的处理器。 2. 通用基于MOST总线的车载高端娱乐系统 MOST总线专门用于满足要求严格的车载环境的要求。这种新的基于光纤的网络能够支持24
[汽车电子]
Intersil推出车载新型四通道视频解码器
Intersil推出新型四通道视频解码器,通过提供极佳图像质量来帮助提高汽车安全性 高集成度TW9984视频解码器提升了高级驾驶辅助系统360度环景图像质量的标准 Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出用于汽车环景泊车辅助应用的TW9984四通道模拟视频解码器,该解码器带有内置模拟视频编码器,可帮助改善驾驶员及行人安全性。TW9984基于市场领先的Intersil视频解码器技术,可用单个芯片替代多达九个分立元件。同时,它提供业内最佳的模拟解码性能,使高级驾驶辅助系统(ADAS)能够产生具有卓越画面质量的360度环景图像。 高级驾驶辅助系统是一个快速成长的细分市场,主要由各类轻型轿车的安全要求所推动。目
[汽车电子]
2017款比亚迪S7配置如何-搭载1.5T、2.0T两款涡轮增压发动机
根据我们的了解,2017款比亚迪S7车型已经正式上市销售了。据悉,该车在分别搭载1.5T、2.0T涡轮增压发动机基础上,根据配置的差异化共推出6款车型,售价区间为10.99-15.99万元,该车的外观造型究竟是怎样的呢?下面就一起来了解一下2017款比亚迪S7车型的最新消息吧。 与现款车型相比,2017款比亚迪S7在造型方面稍作调整,其中前脸启用全新造型前格栅设计,一根红线上下分割的双层全新“蝴蝶结”格栅,与车尾的鲨鱼鳍天线前后呼应。 而在尾部造型部分,现款车型上连接两侧灯组的红色灯条被取消,新车启用了全新设计的尾灯组,当在夜晚点亮时,辨识度得到了进一步提升。 内饰方面,全体时髦精约,选用大屏液晶显
[汽车电子]
汽车发动机管理模块测试系统的设计
发动机管理模块作为汽车传动力控制的核心部件,其生产质量检测是保证整个产品生产过程完整的重要步骤。为了模拟发动机特定的实际工作状况,需要在同一系统实现多输入输出信号的集成控制和采集。由于输入输出信号繁多,使用传统的仪器很难实现很好的系统集成和通信。随着测试过程的日趋复杂化和生产过程越来越高的自动化要求,设计开发一个界面友好简单、性能稳定、高度集成化和自动化的测试系统的需求也日渐迫切。 本文介绍了基于PXI总线及其部件的硬件平台,配以用LabVIEW开发的软件控制系统,设计的一套高度集成、稳定可靠的自动化测试系统。该测试系统由PXI测试仪、配线板、信号调理及通信板、电源、负载箱和测试夹具组成。测试时操作人员将模块放入夹具,扫描条
[汽车电子]
车载定位定向导航系统检测仪的设计与实现
1、引言
车载定位定向导航系统是指装载在轮式及履带式车辆上,能自主地为车辆提供方位基准和位置信息的一种装置。
本文所述的车载定位定向导航系统由寻北仪、方位保持仪、里程计、高程计等组成,其中,寻北仪和方位保持仪是极其重要的部分,它们的错误或失效直接影响系统的定向、定位精度,甚至会造成严重后果,因此对其进行准确的故障检测和诊断显得尤为重要。
目前,该系统采用传统的故障检测模式,通过硬件和软件方式比较各模块相关信号的实际值与参考值之差,若超出允许范围,则认为出现异常或故障,其准确性和可控性较差。此外,该系统在性能检测和故障诊断方面还存在以下两点不足:一是受体积和重量等因素的制约,系统设计时没有预留与外部检测仪器(如示
[嵌入式]
Chiplet车载应用领域在何处?
Chiplet中文叫小 芯片 、芯粒或晶粒。目前,能量产Chiplet的厂商仅有四家,分别是英特尔、AMD、英伟达和亚马逊。 华为 的鲲鹏920号称全球第一个采用Chiplet的 AI芯片 ,实际上是 ARM 的N1核心并联做服务器,所以只有四家。 目前的Chiplet设计中绝大部分是用于 CPU 的,英特尔、AMD和亚马逊都是如此。Chiplet有两种,一种是简单的单一逻辑(monolithic)die+HBM或 DDR 型,另一种是复杂的多个逻辑die+I/O+存储。前一种笔者认为不能算是严格意义上的Chiplet,因为这种设计只是用硅互联层代替了 PCB板 ,把HBM与逻辑单元做到物理距离最近,以此提高数据搬运效率,它不
[汽车电子]
华为发布智慧车载解决方案HiCar生态白皮书
8月10日,2019华为开发者大会(HDC 2019)期间,华为正式发布了HUAWEI HiCar生态白皮书。 HUAWEI HiCar是华为提供的人-车-家全场景智慧互联(HUAWEI HiCar Smart Connection)解决方案,具备如下特点: 1、手机和汽车的分布式无感连接(Smart Connection); 2、手机和汽车资源虚拟化共享(Resource Sharing); 3、应用和服务在多设备共享,用户体验的车内、车外无缝流转(Seamless Experience)。 HUAWEI HiCar通过分布式设备互联技术、设备硬件资源能力互助和应用服务共享技术,构建了一个开放的平台解决方案。
[汽车电子]
