兼容USB功率电能快速电池充电管理方案
发布者:数据之翼最新更新时间:2016-10-11 来源: ofweek关键字:USB  功率电能  快速电池  充电管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  ADP5065是一款内嵌互联直流电压充电输出端与电池端的FET器件,通过FET可以实现电池隔离,当系统驱动电能来自于废电池或没有电池时,系统会立即切换到USB供电模式。ADP5065的输入电压范围为4V~5.5V,最大输入电压高达20V,不用担心USB总线断开或连接过程中的峰值。ADP5065充电器兼容USB2.0、USB3.0和USB电池充电规范1.1。ADP5065采用一个非常小的封装,20引脚WLCSP封装(0.5mm间距)。
  ADP5065主要特性
  3MHz开关模式充电器
  图1 ADP5065设计原理图
  1.25A专用充电器充电电流
  最高680 mA的充电电流(500mA USB主机)
  工作输入电压4.0V~5.5V
  容错输入电压-0.5V~+20V(USB VBUS)
  电池和充电器输出之间的隔离FET
  电池热敏电阻输入,当电池温度超过限值时自动关闭充电器
  符合JEITA锂离子电池充电温度规范
  SYS_EN_OK标志,暂缓系统开通(直到电池要求的最低水平)
  由最小电池电压和/或最小电池充电的要求水平启动系统
  EOC编程,C/20,C/10和选择特定的电流水平
  表1 ADP5065设计方案材料清单
  图2 ADP5065方框图
  ADP5065应用
  数码相机
  单节锂离子电池的便携式设备
  PDA、音频、GPS设备
  手机
关键字:USB  功率电能  快速电池  充电管理 引用地址:兼容USB功率电能快速电池充电管理方案
上一篇:精通USB 2.0集线器电源管理
下一篇:USB技术轻松入门
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:44
解析工程师所熟知的CAN、UART、IIC、USB等协议解码
随着硬件架构的不断更新,示波器早已不是只能“示波”的仪器了,协议解码就是典型代表!IIC、SPI、UART、CAN、LIN…我们为ZDS系列示波器最多免费配备了37种协议解码分析插件,这么多协议分别用在哪些地方,具体又如何使用呢? 示波器从模拟示波器发展到数字示波器,带来了许多大的改变,例如信号采集、带宽、采样率、屏显等。同样,这样的改变也体现在“协议解码”上,新的解码方式将人们从“0”,“1”的世界中解放出来,大大提高了工作效率。 最初的示波器只是一个简单的波形显示兼数据测量,而我们需要获取协议波形深层次的含义,从而去了解通信的数据正常传输。例如:观察IIC协议,我们需要按照时钟与数据信号一位一位对应,去进行0/1的组合
[测试测量]
解析工程师所熟知的CAN、UART、IIC、<font color='red'>USB</font>等协议解码
基于USB2.0的高性能移动存储设备的设计
  1.引言   闪存盘(FLASH MEMORY)是USB接口的一种典型应用,1999年朗科研发出全球第一款USB闪存盘,成功启动了全球闪存盘行业。由于闪存是一种基于半导体的存储器,信息在断电后可以保存,并且还具有低功耗、速度快、可擦写性、高可靠性、低成本等特点,是高数据存储密度的最佳选择,在外部存储领域、嵌入式系统、工控行业和信息家电业得到广泛使用,如手机、数码相机、MP3等。市场上的FLASH有多种技术来实现,其中最常用的有NAND(与非)和NOR(异或)两种。   武汉电离层观象台的高频多普勒与到达角探测分析系统在投入实际观测后,获得了一些很重要的观测数据 ,该系统的数据采集单元采用闪存作为数据移动存储设备,实现与
[嵌入式]
电池线性充电管理芯片LTC4065及其应用
  随着移动计算技术和无线通信技术的发展,微型移动终端设备在移动数据采集、传输、处理及个人信息服务等领域得到越来越多的应用。 锂电池 因其体积小、能量密度高、无记忆效应、循环寿命高、高电压电池和自放电率低等优点,近年来已经成为微型移动终端设备的首选电源。锂电池的特性以及应用环境的需求,对微型移动终端设备 充电 方案的设计提出了更高的要求。因此在充电方案的设计中需要综合考虑成本、体积、噪声、效率等因素。   LTC4065是一款用于单节锂电池的完整恒定电流/恒定电压线性充电管理芯片,可提供高达750 mA且准确度为5%的可设置的充电电流,并支持直接使用USB端口对单节锂电池进行充电。同时其热反馈功能可调节充电电流,以便在大功率工作或
[电源管理]
锂<font color='red'>电池</font>线性<font color='red'>充电管理</font>芯片LTC4065及其应用
基于USB协议的DSP高速上位机接口设计
  0 引言   ADI公司的DSP器件(ADSP-TS101)具有浮点实时处理能力强、并行性好等优点,从而广泛被弹载信号处理系统选用。其作为弹载主处理器,在导弹的系统试验中,需要利用上位机对其中的大数据量的软件变量进行实时监控和记录,这就需要一个上行传输给上位机的高速通信接口,数据上行的数据率需要大于6 MB/s。同时这个通信接口还需具有双向特性,通过数据下行可实现在线程序加载与烧写。这样的通信接口,还需具备设备连接简单、通用性强等特性,并能实现远程(大于3m)数据传输。   ADSP-TS101自身的外总线接口和链路口(Linkport接口),虽速度很快,但连接复杂,难以长线传输,并不具备上述需求特征。可以通过在DSP的Li
[嵌入式]
STM32 USB Mass Storage 例程调试笔记
一、问题起因 近来有几个客户反映STM3210E的开发板的USB Mass Storage 例程有点问题,组长安排我来调试。Mass Storage例程在PC上实现两个U盘,一个是SD盘,一个是NAND Flash盘,把程序下载到开发板后,PC上能够检测到NAND Flash盘和SD盘,却提示磁盘要格式化,按照提示操作,格式化不成功,可用磁盘空间和已用磁盘空间都为0。 调试前的准备 二、调试前准备 调试之前花了三天的时间,大致的看了一下USB的框架,后来才发现,没什么必要,不过多学点知识总是好的。 1.USB只提供一个数据通道,USB总线并不知道设备具体是怎么操作,有什么状态,USB设备的状态是设备自己来决定的,这就是U
[单片机]
STM32 <font color='red'>USB</font> Mass Storage 例程调试笔记
Microchip推出全球第一款可编程USB2控制器集线器
七款全新IC还为PC、移动设备、扩展基座和显示器设计人员 提供了先进电池充电及与多种串行协议桥接的I/O 全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,通过对SMSC的收购,进一步扩展了USB2控制器集线器(UCH2)产品组合。这三个系列的七款全新UCH2 IC是全球首个提供了可编程功能的USB2控制器集线器,让PC和移动设备开发人员无需外部存储器即可配置其设计。此外,这些器件也是Microchip第一款支持USB2和USB高速片间(HSIC)连接的UCH2,可通过链路电源管理(LPM)等低功耗模式最大限度地延长
[嵌入式]
Microchip推出全球第一款可编程<font color='red'>USB</font>2控制器集线器
基于USB总线的嵌入式CCD图像数据采集系统的设计
CCD图像数据的采集与普通视频信号的采集相比,其最大的特点是数据传输速率高,传输通道多。目前,通用的CCD图像数据采集方法是在计算机中插入高速数据采集卡,采集卡与CCD相机间通过点对点物理层接口(如RS-422、RS-485)进行数据传输,高速数据采集卡接收到数据并通过PCI总线将数据写入计算机内存,然后利用采集卡的存储功能将数据通过IDE接口写入计算机硬盘。这种方法虽然简单可靠,但对多通道、高速图像数据的采集在数据传输和存储方面有一定的局限,容易引起数据帧的丢失,并且随着传输通道的增多,引起传输导线数量增加,系统功耗及噪声也随之增大。通用串行总线USB能很好地解决这些问题,具有连接方便、无需外接电源、即插即用、支持热插拔、高带宽
[单片机]
基于<font color='red'>USB</font>总线的嵌入式CCD图像数据采集系统的设计
欧盟宣布:2024年起所有电子设备全部采用USB-C
“漫长的等待终于结束了。”日前欧盟委员会正式宣布,从2024年起,USB-C将成为欧盟电子设备的通用标准。 “这意味着更好的充电技术、减少电子垃圾以及更轻松地寻找所需的充电器! ”欧盟委员会说。 据了解,USB-C将作为欧盟通用接口,允许消费者使用任何USB-C充电器为任何品牌设备充电。 欧盟的这一要求将适用于所有手持手机、平板电脑、数码相机、耳机、便携式扬声器、手持式电子游戏机、电子阅读器、耳塞、键盘、鼠标和便携式导航系统。 到2026年,这一要求也将适用于笔记本电脑。 统一USB-C接口的过程并不简单。据报道,2009年市面上最多曾出现过30多种充电接口,鱼龙混杂。当时,在欧盟委员会的督促下,包括苹果在内的14家手机制造商
[手机便携]
欧盟宣布:2024年起所有电子设备全部采用<font color='red'>USB</font>-C
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
