引言
随着现代大型煤矿的发展,机械化、自动化采煤已成为煤矿发展的趋势,采煤机是煤矿井下重要的开采工具,采煤机性能的优劣直接关系到煤矿生产效益的好坏,而采煤机液压调高系统速度的控制是采煤机性能重要的一部分,速度控制的稳定与否对采煤机工作性能及寿命有很大影响。本文着重研究电牵引采煤机自适应液压调高系统速度控制部分。
1 采煤机液压调高机构布置形式
电牵引螺旋滚筒式采煤机主要通过液压缸带动摇臂上下摆动来调整滚筒的高度。如何根据现场实际情况控制液压缸活塞的运动速度成为调高系统速度控制的关键。目前采煤机调高机构的布置形式主要有单液压缸和双液压缸两种形式,本文结合一煤机企业正在研制的单液压缸横行布置形式的采煤机摇臂滚筒为模型,分析研究其速度控制系统,其结构简图如图l所示。
2 自适应调高液压系统设计
如图2所示,采煤机自适应液压调高系统主要由液压泵、电动机、过滤器、溢流阀、三位四通电液伺服阀、液控单向阀、调高油缸、速度传感器、指令电位器、比较器、伺服放大器等构成。当采煤机开始工作时,电动机带动液压泵从油箱中抽取液压油,液压油经过滤器过滤后进入液压泵,此后,压力油的流向和流量大小主要由电液伺服阀控制。调高油缸中活塞的运动方向由控制电流的正负极性决定,当电流为正极性时,电液伺服阀处于左位,压力油通过液控单向阀进入调高油缸无杆腔,推动活塞杆右移,完成滚筒调高工作。当电流控制换向阀处于中位时,液压缸左右油路被锁紧回路中的单向阀封死,此时,采煤机滚筒处于高度不变状态。当采煤机滚筒需要调低时,改变控制电流正负极性,将电液伺服阀调到右位,此时调高油缸的有杆腔开始进油,无杆腔回油,完成采煤机滚筒的调低工作。系统中过滤器主要起过滤油液作用,溢流阀对液压回路起安全保护作用,当回路中油液压力过大超过系统额定压力时,溢流阀开启,使压力油回流油箱,释放压力,起到限压保护作用。液压锁紧回路由两个液控单向阀构成,可实现活塞在任意位置上的锁紧,保证了采煤机滚筒正常升降时的稳定性和可靠性,使采煤机在正常工作或受到冲击时,截割滚筒不至于上下起伏,摇摆不定。为了保证可靠的锁紧,此处调高系统电液伺服阀采用Y型中位机能。这样当换向阀处于中位时,回路直通油箱,保证了液倥单向阀的及时锁紧,实现摇臂的精确停位。
3 液压调高系统速度控制原理
采煤机液压调高系统速度的控制主要通过调节电液伺服阀开口的方向和大小来调定。当采煤机正常工作时,系统根据综采工作面煤层的实际厚度和高度,并结合煤层硬度等因素通过指令电位器给定一个速度信号Ⅱr,该速度信号经A/D转换后通过与反馈系统传回的速度信号妒进行比较,输出偏差信号△u,偏差信号再通过校正、放大器等环节输出控制电流i,控制电液伺服阀的开口大小和方向,输出相应的压力油,驱动调高油缸中的活塞运动,进而带动截割滚筒按照给定速度进行升降和工作。
4 自适应液压调高速度控制系统优点
如图3所示,为了应对综采工作面复杂、恶劣的工作环境,煤矿井下采煤机自适应液压调高速度控制系统要求具备精确、安全、可靠等特点。通过与煤机企业的长期合作研究,在该领域的研究取得了巨大进展。该自适应液压调高速度控制系统加入了检测、反馈等环节,构成了闭环控制系统,采煤机滚筒升降速度可以根据实际工作情况自动进行调节,并且可以实现远程遥控操作。该系统还具有抗干扰、抗外部环境参数变化的能力,响应速度快,灵活性强。而且该系统对卸载、泄漏、温度等影响因素均具有自动补偿功能,能在外部干扰的情况下获得精确的速度控制。保证了采煤机摇臂正常升降中对速度的实时控制和精确停位。
5 结语
电牵引采煤机自适应液压调高系统速度控制一直是煤矿开采中研究的重点和难点。本文结合近年来各煤机企业的研究成果提出了一种实现采煤机自适应液压调高系统速度控制的方案和设计思路。该方法能够实现采煤机截割滚筒正常工作时,任意位置的速度控制和精确定位。为煤矿开采的无人化和高效化开采提供了一种解决方案。
关键字:采煤机 自适应 液压调高速度 控制系统
引用地址:
采煤机自适应液压调高速度控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:44
OPPO Find X3 Pro解密:采用10Hz至120Hz的自适应刷新率
本月初,高通发布了用于 2021 年旗舰手机的骁龙888移动芯片。 发布之后,OPPO 确认其 Find X3 系列旗舰智能手机将搭载这一新款芯片,而 Find X3 和 Find X3 Pro 手机预计将于 2021 年第一季度发布。 今天,爆料者 Evan Blass 透露了 Find X3 Pro 的关键规格和功能。 这位爆料者透露,Find X3 Pro 的代号为 Fussi。 爆料表明,Find X3 Pro 将支持全路径色彩管理系统,这将使其屏幕本身支持 10 位色。 换句话说,Find X3 Pro 将能够产生 10.7 亿种颜色,就像其四摄拍摄的图像一样。 另外,Find X3 Pro 具有 6.7 英
[手机便携]
基于单片机锅炉液位控制系统
设计目的 首先采用液体的导电性,以按键模拟液位,这样可以很精确的检测到液位系统,同样达到预期的目的,通过单片机系统使数码管显示相应的数字。 系统采用5个按钮模拟液位来进行由下自上的液位检测。上电复位后,各部分均初始化,P2.0、P3.5、P3.6、P3.7置高电平,报警器不发声,电机不转动,LED显示灯不亮。显示器显示0时为复位情况,当液位到达规定高度时由液体导通电路,实现按钮的闭合后,再通过1位七段LED数码管显示液位位置,做出相应的报警提示,提醒工作人员在接到自动上液报警后按时手工恢复,保证液体供应充足以及设备的安全。当液位为最低液位时显示黄灯并报警,按下复位键报警器不响,当液位为5时报警器响,提醒工作人员液位已满,此时电机
[单片机]
基于STM32F103RCT6的电脑鼠控制系统的设计
1 电脑鼠工作原理 电脑鼠周围安装六组红外传感器,分别感知左方、左前方、前方、右前方、右方,发射端发射一定频率的红外线,接收端通过六个方向的反射波来判断是否有障碍物,实时地储存单元格的资料,通过六组红外传感器反馈的迷宫信息,控制电脑鼠完成避障、转弯、加速等动作,运用智能算法对迷宫的部分单元格或全部单元格进行遍历,并将迷宫的信息以有效的数据结构存储,微控制器根据这些记录信息运用迷宫高效算法找到一条最优化路径,从而实现从起点到终点的最大化冲刺。 2 硬件电路设计 为完成迷宫探测和冲刺任务,电脑鼠需具备以下各功能模块:ARM微处理器作为控制核心协调各功能模块正常工作;电机及驱动模块实时控制电机启动、制动;红外检测模块
[单片机]
基于ARM的智能电子提花机控制系统设计
引 言 提花就是在织物的织造过程中对经线的升降加以控制,使其具有凹凸不平的立体感。随着电子技术的发展,纺织提花技术由最初的机械选针方式发展到现在的电磁选针方式。电子提花与机械提花相比,结构较为简单,花型控制更为灵活可靠。电子提花又有基于工控机和基于嵌入式单片机两种方案,后者比前者在可靠性、成本等方面更具有优势。 1 电子提花机嵌入式控制系统硬件设计 设计方案中,本文采用了核心板+底板的方式。在不修改核心板电路图的情况下,只要改变底板的功能单元,就可以方便得对系统的外围接口进行扩展。有利于二次开发,核心板框和底板框图如图1、2所示。 核心板上集成Samsung S3C2410
[单片机]
CAN总线轿车车窗智能控制系统实现的原理
现在各中高档轿车都安装有电动车窗,按钮控制车窗玻璃的升降。如果车窗无智能,司机在没有注意到乘客的手或物体伸出窗口的情况下按下按钮,乘客容易被车窗夹伤。为了安全,很多乘车都采用电动防夹车窗。在充分研究有关CAN总线在汽车电子系统中的应用和电动车窗防夹方案的基础上,提出一种基于CAN总线的轿车车窗智能控制系统的设计方案,实现车窗在正常工作模式下防夹控制功能和紧急情况下(异常工作模式)快速升降车窗控制功能。 目前.以微控制器为代表的汽车电子在整车电子系统中应用广泛,汽车控制正由机电控制系统转向以分布式网络为基础的智能化系统。CAN总线是一种支持分布式和实时控制的串行通信网络,以其高性能和高可靠性在自动控制领域广泛应用。作为目前
[汽车电子]
总线卡在分布式工业自动化控制系统中的应用
一、现场总线介绍
现场总线技术是计算机,网络通讯、超大规模集成电路、仪表和测试、过程控制和生产管理等现代高科技迅猛发展的综合产物,主要解决工业现场的智能化仪器仪表、控制器、执行机构等现场设备间的数字通信以及这些现场控制设备和高级控制系统之间的信息传递问题。现场总线作为工厂数字通信网络的基础,沟通了生产过程现场及控制设备之间及其与更高控制管理层次之间的联系,因此现场总线的内涵现在已远远不是指这一根通讯线或一种通讯标准。总线在运动控制中的应用使得工业自动化控制技术正在向智能化、网络化和集成化方向发展,为自控设备与系统开拓了更为广阔的领域。现场总线的控制系统主要有如下特点,全数字化通信、开放型的互联网络、互可操作性与互用性、
[嵌入式]
基于CB3LP在温度控制系统中的设计应用
CB3LP芯片是北京泛析智能控制技术有限公司依据自主知识产权的科研成果“直觉智能控制技术”(Sensorial Intelligence Control,简称“SIC”),而研制成功的一种芯片产品。该产品采用提高难控被控对象闭环自动控制性能的平台技术,使工程师能够简便迅捷地设计各种全智能模糊控制器。 CB3LP具有本质抗干扰能力,任何用单片机构造的模糊控制器都不能与之比拟。对于时变参数、时变大纯滞后难控被控对象,CB3LP控制波动小于0.2%;对于易控被控对象,CB3LP控制波动小于0.1‰。CB3LP外接一只电容和两只二极管与内电路构造智能积分运算,实现控制无静差;在线自动调整(嵌入单片机实施)或离线人工调整CB3LP外
[工业控制]
电热水器电话远程控制系统的实现
摘要: 电热水器电话远程控制系统的工作原理及实现方法;着重描述了该系统的各模块组成、原理及具体的电路;电力载波调制解调器芯片TDA5051在该系统中的应用及软件流程图。
关键词: 电热水器 电力载波 远程控制 TDA5051
随着社会的进步与发展,人们的生活节奏越来越快,时间观念也越来越强,并逐步开始运用新的科技手段改善自己的生活条件和质量,享受高科技给人们带来的及时、舒适的生活环境。本文介绍了一种电话远程控制电热水器的实现方法。该系统适用于具有电脑控制的电热水器的电话远程遥控,用户可通过任意一部双音频电话(包括手机、电话分机)对自己家庭安装的电热水器进行机、停机、设温等操作。
[传感技术]
