新能源汽车电机、电控技术剖析
发布者:大橙子5511最新更新时间:2016-10-20 来源: eefocus关键字:新能源汽车  电机  电控技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现阶段关于电动汽车关键零部件的讨论,大部分主要集中在对动力电池的讨论上,而对电机电控等方面的探讨,却少之又少。究其原因,一方面是关于动力电池技术的发展上,不时有新技术与新热点出现,容易吸引媒体与读者的注意。而电机电控方面,新技术新热点则少之又少;二是在电机电控领域,尤其是在电控领域,国内供应商还处于一个相对初级的阶段,所研发的产品还无法达到国际领先水平,这也极大的限制了广大消费者们对电机电控技术的关心。鉴于篇幅所限,笔者只对电机电控的基本知识为大家做一个简单的介绍,希望对大家能有所帮助。
  电机技术解析
  所谓电机,顾名思义,就是将电能与机械能相互转换的一种电力元器件。当电能被转换成机械能时,电机表现出电动机的工作特性;当电能被转换成机械能时,电机表现出发电机的工作特性。大部分电动汽车在刹车制动的状态下,机械能将被转化成电能,通过发电机来给电池回馈充电。
  电机主要由转子,定子绕组,转速传感器以及外壳,冷却等零部件组成。在新能源汽车领域,永磁同步电机被广泛使用。所谓永磁,指的是在制造电机转子时加入永磁体,使电机的性能得到进一步的提升。而所谓同步,则指的是转子的转速与定子绕组的电流频率始终保持一致。因此,通过控制电机的定子绕组输入电流频率,电动汽车的车速将最终被控制。而如何调节电流频率,则是电控部分所要解决的问题。
  与其他类型的电机相比较,永磁同步电机的最大优点就是具有较高的功率密度与转矩密度,说白了,就是相比于其他种类的电机,在相同质量与体积下,永磁同步电机能够为新能源汽车提供最大的动力输出与加速度。这也是在对空间与自重要求极高的新能源汽车行业,为什么永磁同步电机是广大汽车制造商首选的主要原因。
  除了永磁同步电机,异步电机也因特斯拉的使用而被广泛关注。与同步电机相比起来,电机转子的转速总是小于旋转磁场(由定子绕组电流产生)的转速。因此,转子看起来与定子绕组的电流频率总是“不一致”,这也是其为什么叫异步电机的原因。
  相比于永磁同步电机,异步电机的优点是成本低,工艺简单;当然其缺点就是其功率密度与转矩密度要低于永磁同步电机。而特斯拉ModelS为何选用异步电机而不是永磁同步电机,除了控制成本这个主要原因之外,较大的ModelS车体能够有足够空间放的下相对大一点的异步电机,也是一个很重要的因素。
  除了同步电机与异步电机之外,轮毂电机也是新能源汽车电机应用的一个热点。轮毂电机的最大特点就是,把车辆的动力装置、传动装置以及制动装置都整合一起到轮毂内。相比传统动力装置而言,轮毂电机的优点显而易见,由于省了大量的传动部件,车辆结构也相对简单;当然,在电机的同步控制,涉水密封等方面,轮毂电机依然还有很多问题需要解决。
  电控技术解析
  电控单元相当于传统汽车的ECU,是电动汽车上对高压零部件实现控制的主要执行单元。除了电机控制以外,对车载充电机,DC-DC单元等相关组件的控制,同样也是由电控单元来实现的。
  电控单元的核心,便是对驱动电机的控制。动力单元的提供者--动力电池所提供的是直流电,而驱动电机所需要的,则是三项交流电。因此,电控单元所要实现的,便是在电力电子技术上称之为逆变的一个过程,即将动力电池端的直流电转换成电机输入侧的交流电。
  为实现逆变过程,电控单元需要直流母线电容,IGBT等组件来配合一起工作。当电流从动力电池端输出之后,首先需要经过直流母线电容用以消除谐波分量,之后,通过控制IGBT的开关以及其他控制单元的配合,直流电被最终逆变成交流电,并最终作为动力电机的输入电流。如前文所述,通过控制动力电机三项输入电流的频率以及配合动力电机上转速传感器与温度传感器的反馈值,电控单元最终实现对电机的控制。
  除了对电机实现控制以为,电控单元也是车载充电机,DC-DC单元等组件的主控制机构。充电与电机控制正好相反,需要把电网提供的交流电转换成动力电池的直流电,也就是在电力电子学上称为整流的过程。而DC-DC单元,则是实现通过动力电池为12V电池充电的过程,电控单元需要把动力电池端的高压,转换成12V电池的低压端,用以最终实现为新能源汽车充电。
关键字:新能源汽车  电机  电控技术 引用地址:新能源汽车电机、电控技术剖析
上一篇:新兴汽车显示技术让驾驶者不做“低头族”
下一篇:从动力电池谈电动汽车的安全问题
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:45
使用BLDC电机助力机械扫描激光雷达实现360度视场
我们都知道驾驶汽车时看清路面至关重要。而在实施自动驾驶等技术时,对这点要求得更为严格。 自动驾驶汽车的“眼睛”被称为光检测和测距(激光雷达)技术 ,可提供汽车周围环境的精确图像。激光雷达使用光源和传感器来检测物体。 激光雷达系统的视场 (FOV) 决定了激光雷达能够捕捉到的图像的宽度,因此该视场对于自动驾驶决策算法十分重要。扩大FOV的方法有很多种,其中之一就是利用机械扫描,使用电机帮助实现360度FOV。无刷直流 (BLDC) 电机可以实现此目标,且高效低噪,因此广受欢迎。 图1展示了激光雷达模块,图2展示了配备激光雷达的自动驾驶汽车。 图1:激光雷达模块 图2:配备激光雷达的自动驾驶汽车 配备机械扫描激
[汽车电子]
使用BLDC<font color='red'>电机</font>助力机械扫描激光雷达实现360度视场
电机的好坏的检测与判断方法
一、如果检测交流三相电机的好坏   1、摇表摇,500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路(烟台电机维修)。   2、万用表测:测A/B/C三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小!但是不能三相都为0欧,除非你是特别大,如50KW以上的电机!记住如果是调速电机的6个端子阻值可不一样哟!   3、检查轴承、风扇,一般缠电机就让全换了!因为有时候轴承抱死也会烧电机的哟!   4、电机的空载电流一般为额定电流的10%~50%,有时电机空转电流还为零哟!   5、电机额定电流运行时,是满负荷运行,输出功率基本为100%。运行电流小,说
[测试测量]
Atmega32M1的电动工具电机驱动方案
有刷直流电机电刷的磨损高,经常会出故障,维护起来也较为麻烦。随着技术的进步,无刷直流电机逐渐替代了以前广范使用的有刷电机,通过三个霍尔传感器感应转子的位置完成换向,大大提高了电机的使用寿命,也比之前的机械换向直流电机更可靠,对控制系统来说更为合适。然而每个霍尔传感器都有一根引线,和之前的有刷的电机相比,引线数量的增加也意味着成本的一定提升,也增加了故障风险。无刷无霍尔直流电机在此基础上省去了霍尔传感器的引线,在降低成本的基础上也保证了可靠性,因此得到了越来越广泛的使用。 百特电子为电动工具开发了一套“无霍尔传感器直流无刷电机”的解决方案,直接接入220V市电就可以驱动电钻等电动工具正常工作,还可以方便地进行调速,同时省去了霍尔传
[单片机]
Atmega32M1的电动工具<font color='red'>电机</font>驱动方案
基于DSP的永磁同步电机全速范围转子定位
永磁同步电机的控制策略,例如矢量控制,需要精确的全速范围内的转子位置进行解耦变换。而其中转子初始位置最为重要,初始位置的误差会影响其后转子位置的计算,从而导致永磁同步电机解耦变换错误,导致无法对电机进行正确控制。针对传统的磁定位法,可能由于电机静止时转子位置位于定位盲区,普通的直流转矩不能使转子旋转到预定位置,使用改进的磁定位法,通过二次直流转矩定位,精确定位转子初始位置。针对传统的M/T算法存在检测时间、误差大的问题,使用改进的M/T算法,缩短了计算时间和提高了计算精度。 1 改进磁定位法原理 磁定位法原理是通过给逆变器发出直流触发脉冲信号,例如图1脉冲信号为(100)输出给电机定子绕组静止的电流矢量。 其产生的
[嵌入式]
新能源市场持续火热,导致新能源车产能过剩?
随着人们环境意识的加强,国家对新能源产业的大力支持, 新能源汽车 的零排放、零污染受到众多消费者青睐,新能源市场也是持续火热。在这火热的背后面临的可能却是产能过剩,面对新能源车产能过剩的风险,相关部门发布了新政给新能源行业降温。   一、行业动态 2017年全球电动汽车销量创下历史新高:全球能源机构近期发布的2018年电动汽车展望报告显示,2017年,电动汽车的新车销量数量超100万,比2016年增长了54%,创下历史新高。   2018年1~5月新能源汽车累计产销32.8万辆:据中汽协数据,2018年1-5月,新能源汽车产销均完成32.8万辆,比上年同期分别增长122.9%和141.6%。2018年5月,新能源汽车产销分别完成9
[嵌入式]
泛华测控走进“北汽新能源” 分享新能源汽车测试解决方案
泛华测控受AI 《汽车制造业》杂志之邀,与主办方一起走进北京 新能源汽车 技术有限公司(简称: 北汽新能源 ),参加了北汽新能源“面对面”技术服务活动。北汽新能源公司总工程师、工程研究院副院长陈平、AI《汽车制造业》执行主编陈永光、北汽新能源各技术部部长以及泛华测控、三菱、罗森博格、R&S等企业代表共同出席了活动。 活动由AI《汽车制造业》-汽车及零部件主编陈永光主持,北汽新能源总工程师、工程研究院副院长陈平致欢迎辞,就北汽新能源的发展规划及技术路线等进行了深入讲解。   泛华测控技术工程师王爽现场做题为《汽车电子测试的关键技术与案例分享》的演讲。其分享了泛华测控针对新能源汽车在传感器测试、控制单元测试
[嵌入式]
莱迪思FPGA助力屡获殊荣的超级高铁及电机设计
作为低功耗可编程器件的领先供应商,可持续发展始终是莱迪思产品创新的一个核心指导原则。在过去几年里,莱迪思与Swissloop合作,一如既往地支持他们的超级高铁研究项目。对于该学生组织而言,过去的一年又是成果丰硕的一年。本文将介绍该团队2022年的一些项目进展及Swissloop领导人Roger Barton和Hanno Hiss开展的卓有成效的工作。 Swissloop团体照片 Swissloop是一个由苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)赞助的学生组织,主要从事超级高铁技术及其现实应用方面的研究。 他们的项目在SpaceX Hyperloop竞赛和巴伦西亚举行的欧洲超级高铁活动周(European Hype
[嵌入式]
莱迪思FPGA助力屡获殊荣的超级高铁及<font color='red'>电机</font>设计
电机的UVW三相不同接法
三相电机,大家都挺熟悉的,无论是异步的还是同步的,大多数见到的都是有三根引出线分别为U、V、W三相。分别接到控制器输出的对应三相线上就可以控制电机旋转,无论是方波的还是弦波的。(简单介绍,当然内部基理并不这样简单) 可是为什么是三根引出线,它内部是怎么缠绕的,绕组是一根线还是几根线呢。 其实,绕组内部是三根线一起缠绕的,三根线当然每一根都有头跟尾巴了,我们见到的三根引出线是因为厂家在绕线的时候已经帮我们接好了。留给我们的只是三根引出线,我们只需要直接去控制,但是所以部分工程师见到的是六跟引出线,这个时候就需要我们自己动手接了。 接法如下图所示可以结成不同的接法,当然两种接法根据你电机的需要来决定。这里不解答不同接法的不同影
[测试测量]
<font color='red'>电机</font>的UVW三相不同接法
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
