RS485转以太网的应用、方案和技术
发布者:万童洁最新更新时间:2016-10-21 来源: eefocus关键字:RS485  以太网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 1.RS485转以太网的应用RS485通信技术在工程上用得很多,其主要优点如下:布线简单:只需要2根线,现在一般采用网线的屏蔽线接口。通信距离远:由于采用了差模通信方式,比RS232的通信距离要远。可以支持多机联网通信:相比于RS232只能一对一的连接,RS485可以在线上挂载多个终端,采用查询——应答的方式实现多机通信。但是RS485现在经常需要转为以太网,也就是转化为TCP/IP,分析这些应用背后的原因主要有:以太网可以接入internet这样就可以实现远距离通信,在全球范围内实现监控,这是RS485所无法做到的。当需要多台RS485设备连接到计算机的时候,传统的方式是使用多串口卡。也就是使用在计算机上扩展串口来实现多个RS485串口。使用RS485转以太网之后,可以把RS485的接口留到现场,而监控计算机这端只保留一根网线即可,使用较为方便。2.RS485转以太网的解决方案
实现RS485转以太网(即485转网口)主要一个硬件转换器和一个软件驱动。硬件转换器分为两种:串口服务器(串口联网服务器、串口通信服务器)、串口联网模块。
RS485串口服务器是带外壳的,可以将现有的485设备连接到以太网。适合已有的RS485串口设备的网络化改造。RS485串口联网模块是不带外壳的,可以理解为内嵌方式的RS485转以太网模块,使用模块解决方案,可以将模块集成到用户设备的内部,实现串口服务器和设备的一体化。在价格上模块方案比串口服务器方案价格要低。两种硬件如下图所示:
串口服务器的硬件实现了RS485接口转化为TCP/IP接口(网络接口),那么配合计算机端的虚拟串口驱动使用就可以再次将TCP/IP连接虚拟地转化为串口。虚拟串口驱动可以在计算机内的驱动层虚拟出类似COM5、COM6等虚拟串口号,并且将远端的串口服务器和这些虚拟串口绑定。这样用户串口程序打开虚拟串口的时候就可以通远端的串口服务器通信,即和串口设备通信。
使用该RS485转以太网解决方案的硬件和软件系统之后,用户的485设备相当于实现网络化的扩展,原有的硬件和软件程序都无需修改。
3.RS485转以太网的关键技术RS485要想无缝的升级为以太网,里面包含了很多关键技术,需要将以太网技术和RS485通信协议无缝的结合起来进行过渡。其中包括:9位技术、分帧技术、主从机机制等。
9位技术:在485方式下,用户可以发送9位的数据。而且有时利用第9位来表示是数据帧还是地址帧。由于在网络通信时,以太网都是8bit的数据,没有9bit可以放置的空间。所以如何将485的9位传输过来就成了问题。据了解上海卓岚的串口服务器才用了称之为realcom的协议,可以将RS485的9位数据格式转化为以太网的8位数据。
分帧技术:分帧是串口转以太网(包括RS485转以太网)中出现的一个关键技术,即当串口服务器接收到串口设备的数据的时候,何时将数据打包转发到以太网,如果每个字节都打为一个包则显然效率太低,那么多少个字节打包合适。这里需要用户设定一个称之为最长数据包长度和最长数据包间隔的参数。
关键字:RS485  以太网 引用地址:RS485转以太网的应用、方案和技术
上一篇:门禁控制器常用的通讯和组网方式分析
下一篇:RS-232、RS-422与RS-485的由来
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:46
物联网智能网关电源电子电路设计图
  该网关设备采用220V交流供电,电源模块直接采用成型稳定的品牌幵关电源。该开关电源输出5V电压,供应板上弱电部分的电源需求。弱电部分为三块:核心板、扩展板和RS485接口板。这三部分的电源各自独立设计,互相隔离,避免了互相干扰。   扩展板电源设计核心板上的电源主要有5V和3.3V两种。5V电源的耗电单位对电源的要求较低,可以直接使用开关电源提供的5V电源。由于核心板是搭载在扩展板上的,核心板没有单独的电源接口,因而核心板的电源也从扩展板上的5V电源接口引入。在扩展板上5V电源接口的入口处还引入了开关和保险丝,以方便设备的幵关和过流保护。3.3V供电的部分采用LM1117-3V3对5V电源进行稳压,电路原理图如图。
[嵌入式]
汽车以太网互联技术的前景与挑战
汽车工业一向以技术上的保守传统著称,现在这一行业正在悄然发生些变化。 博通(Broadcom) 公司已经发明了一种被称为BroadR-Reach 以太网的用于汽车的技术。这家领先的通信芯片公司,虽然在汽车市场仍然是新手,但他们认为汽车制造商都在翘首期盼新的标准技术,比如以太网——它的智慧早已在汽车以外的市场被证明。 事实上,当宝马X5 SUV在今年晚些时候推出时,博通公司也将会举杯庆祝。这家德国汽车制造商与它的合作伙伴飞思卡尔半导体得到了博通公司的BroadR-Reach以太网的技术许可——将成为生产商业化以太网的360度全景停车辅助系统的第一个OEM。 现代汽车公司也使用博通的BroadR-Reach以太网技术用来提供下一
[汽车电子]
关于STM32串口调试RS485时自动进入接收中断
先说一下软硬件: 硬件:主控stm32c8t6、485芯片为隔离型芯片ADM2483,调试工具是usb转485接到PC端。 软件:采用库函数开发,开发工具为IAR 7.10,485接的是stm32的串口1(收发都是用中断方式),半双工模式, 协议是MODBUS RTU。 先说明本人是菜鸟,在不断得学习中,欢迎指出错误。 最近在调试RS485时发现一个问题,如果在串口初始化时就使能了发送中断和接收的话,那么在发送一个字节后就会自动进入接收中断。可能是收发的机制没有定好,所以后面采用的方式是在初始化时使能了接收中断,关闭发送中断,在需要发送数据的时候再开启发送中断,发送的时候关闭接收中断,发送完一帧再使能接收中断。这样就可以完整地发送
[单片机]
高速以太网CRC校验的实现
一 引言 为了确保数据在计算机系统中传输和存储中正确可靠,引入了信道编码。对于信道编码有两个方面,一是要求编码后的码流频谱适应信道频率特性,二是检测并纠正产生的误码。前者属于谱成形技术,后者为差错控制技术。CRC码属于后者。它是通过增加冗余信息,达到发现误码的目的。常见的冗余校验有奇偶校验,海明校验,循环冗余校验。 本文讨论循环冗余校验(CRC)的实现,及其在以太网中的应用。 二 循环冗余码介绍 1循环冗余码是建立在近世代数基础上的。编解码电路简单,检错能力强。在计算机系统的数据存储及传输中得到广泛应用。 2编码原理 设待发送比特数据为D(x),生成多项式为G(x)。信息码长k位,校验码长n-k
[网络通信]
Marvell 高调亮相2017年OCP峰会发布符合IEEE 802.1BR标准的数据中心解决方案
 近期在美国举办的2017年OCP峰会上,Marvell展位人头攒动,活动精彩纷呈,吸引了业界极大的关注。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。  近期在美国举办的2017年OCP峰会上,Marvell展位人头攒动,活动精彩纷呈,吸引了业界极大的关注。我们今年新推出的主题是“Marvell On the Move”,在OCP上,我们全面演示了Marvell针对未来数据中心推出的多种产品和方案,尤其值得一提的是:我们针对IEEE 802.1BR标准推出的Prestera® PX被动式智能端口扩展器(PIPE)系列。 Marvell 高调亮相2017年OCP峰会发布符合IEEE 802.1BR标准的数据中心解决方案 M
[网络通信]
工业以太网自动化的未来发展
  随着科技的不断进步,自动化供应商不仅要能提供产品,还要能够以整体方案见长,凸显技术价值,进而在多方合作中赢得更多的权重。   提供具备适应性与专用性的自动化产品,通过提供技术服务以保障系统可靠性,都将成为自动化供应商从“卖产品”转向“提供方案、保障综合服务”的途径。那么步入低碳经济时代的自动化在未来将有怎样的表现呢?   经济的恢复,把自动化行业带入新一轮的增长。即使遭受危机严重影响的纺织等传统行业,也会进入到一个较好的增长水平。然而,市场价格监测表明,主要产品的价格仍然在稳定的下降。   因为工业以太网自动化仍然是高利润行业,价格下降是长期趋势。价格下降的底线,超过很多人预测,未来因为价格和成本,将会导致很多公司无法
[电源管理]
基于NCP1031的以太网供电DC-DC转换器技术设计
本文介绍了一种采用安森美公司NCP1031系列单片高压开关稳压器(带内部MOSFET)的以太网供电(PoE)解决方案。这篇应用指南详细说明了如何构建低价高效、输出功率达5.0到6.5W的5.0V直流电源(输出功率取决于转换模式-详见下文所述的直流/直流转换器工作原理),其中还包含了与响应PoE检测和分类协议相关的输入电路。安森美公司可以根据用户要求提供相关电路的示范PCB。 PoE背景介绍 作为IEEE802.3AF标准,如今通过以太网数据传输线向以太网通信设备馈电已经成为现实,只要终端功率要求小于13W。直流电源传输和相关术语的详细内容可参考该IEEE文档。PoE由两个电源实体组成,即供电设备(PSE)和受电设备(PD)。P
[电源管理]
基于NCP1031的<font color='red'>以太网</font>供电DC-DC转换器技术设计
用51单片机控制RTL8019AS实现以太网通讯
摘要:介绍以太网的帧协议和以太网控制芯片RTL8019AS的结构特性;介绍51单片机控制RTL8019AS实现以太网通讯的硬件设计方案;采用C51语言实现ARP协议(地址解析协议),并进行了系统的调试与验证。 关键词:RTL8019AS Ethernet 51单片机 TCP/IP协议 互联网络硬件、软件的迅猛发展,使得网络用户呈指数增长,在使用计算机进行网络互联的同时,各种家电设备、仪器仪表以及工业生产中的数据采集与控制设备在逐步地走向网络化,以便共享网络中庞大的信息资源。在电子设备日趋网络化的背景下,利用廉价的51单片机来控制RTL8019AS实现以太网通讯具有十分重要的意义。 1 以太网(Ethernet)协议 一个标
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
