门禁控制器常用的通讯和组网方式分析
发布者:huijiazi5210最新更新时间:2016-10-21 来源: eefocus关键字:门禁控制器  通讯  组网方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RS485联网型门禁控制器和TCP/IP网络型门禁控制器的区别和优缺点?
门禁控制器的常用的通讯方式有: RS232 RS485 TCP/IP 方式
RS232方式:
是指单台控制器 通过 RS232串口通讯协议 和 计算机串口相连 进行点对点的管理。
RS232有些人又称串口通讯方式。
RS232通讯方式,最远的通讯距离是13米(该距离内通讯稳定),微耕建议3米以内最为稳定,所以微耕控制器标配的串口通讯线是3米。如果需要延长,请延长9根线中的 2 3 5 号线,怎样延长 请参考相关“RS232通讯原理,如何延长RS232通讯线的长度?”的文章。虽然,13米以上测试好像也可以通讯,但是不稳定,抗干扰能力差,不建议这样做。一般的 台式计算机具备1-2个串口 (Com1 Com2),通过多串口卡可以扩展为最多255个串口。新款的笔记本一般没有串口,需要购买 USB串口转换器来实现,具体方法 参考 “怎样使用USB串口转换器?”
RS232 每个串口只能实现和一台控制器的通讯。
RS232通讯方式的传输速率(俗称 波特率)常见为 9600,在微耕控制器的波特率就设计在9600,传输的速度为每秒钟十几条权限或者记录,市面上还有一些公司的控制器的波特率为 2400 4800 19200 38400,波特率越大,传输速度越快,但稳定的传输距离越短,抗干扰能力越差。
RS485通讯方式:
多台控制器,通过RS485通讯总线(必须用双绞线,或者网线的其中一组),将控制器通过手牵手串联的方式,一根总线接到 RS485转换器(集线器)上,再接到计算机串口上,实现一台计算机(软件)对多台控制器的管理和通讯。
通讯距离:
最远的控制器到计算机的连线理论上的距离是1200米,建议客户控制在800米以内,能控制在300米以内效果最好。如果距离超长,可以选购 485中继器(延长器)(请向专业的转换器生产公司购买,中继器的放置位置是在总线中间还是开始,请参考相关厂家的说明书。)选购中继器理论上可以延长到 3000米。
负载数量:
即一条485总线可以带多少台控制器,这个取决于 控制器的通讯芯片和485转换器的通讯芯片的选型,一般有 32台,64台,128台,256台几种选择,这个是理论的数字,实际应用时,根据现场环境,通讯距离等因素,负载数量达不到指标数。微耕公司控制器和转换器按256台设计,实际建议客户每条总线控制在80台以内。如果有几百上千台控制器,请采用 多串口卡 或者 485HUB来解决,具体 请参考“如果系统控制器数成百上千台,如何组网?”坚决禁止使用无源485转换器,无源485转换器成本只有十几块钱,虽然标称负载数量是32台,实际应用中5台都带不起,通讯总线也无法超过100米,没有防雷击 防浪涌设计等,具体请参考“为什么禁止使用无源485转换器?”
RS485通讯方式,必须手牵手通过双绞线串联连接,禁止分叉或者星形连接,具体请参考“RS485通讯原理和施工布线注意事项”。
TCP/IP 通讯方式:
TCP/IP 通讯协议是当前计算机网络通用性标准协议,具备传输速度快,国际标准,兼容性好等优点。
控制器的接入方式,和局域网的HUB和计算机网卡的接入方式一样。
通讯距离:
在小型局域网内,可以通过HUB的级联延长通讯距离,每一级的通讯距离达100米,可以级联多级。而且在大型局域网可以通过 光纤 无线 等多种方式延长到很远甚至多少公里,甚至跨城市,也可以通过互联网数千公里的联网都可以。
负载数量:
理论上没有限制,HUB可以级联,成千上万台控制器组网都没有问题。
通讯速度:
通讯速度快,以微耕产品为例,TCP/IP 产品的通讯速度是RS485 RS232控制器的十倍 甚至数十倍。每秒上传权限或者下载记录达100多条,甚至数百条。
其他通讯组网方式:
除了 RS485 TCP/IP 主流通讯方式外,有极少数公司还采用了 LAN LONGWORK等总线方式组网,这些方式用得很少,有优点也有缺点,产品之间的互换兼容性不好,技术不普及,这里就不介绍了。
以微耕门禁控制器为例:
支持RS485和RS232通讯 型号以 WG开头 型号标示:WG200* 其中 WG2001为 单门双向门禁控制器,WG2002为双门双向门禁控制器,WG2004四门单向门禁控制器。
支持TCP/IP通讯 型号以WG开头,.Net 结尾,型号标示: WG200*.Net ,其中 WG2001.Net为 单门双向门禁控制器,WG2002.Net为双门双向门禁控制器,WG2004.Net 为 四门单向门禁控制器
大多数RS485门禁控制器都具备RS232通讯端口,不过一般需要通过跳线或者拨码开关来设置是采用哪种通讯方式,微耕的控制器做了免跳线设计,客户插哪个通哪个,无需设置,更加方便和傻瓜化。
有些品牌的控制器将RS485和TCP集成在一起,双通讯方式设计,这种设计成本比较高,实用性不强,主要常见于一些进口品牌的产品上。
RS485控制器和TCP控制器的优缺点比较:
RS485控制器的优点:
成本比较低廉,单独组网,不会受到其他设备的共用网络的干扰。
RS485控制器的缺点:
组网数量有限,一般在1000台以内最多,设备越多网络越复杂,受到干扰越大。组网范围有限,一般只能在几百米范围内。
通讯速度比较慢,对于过万人,数百个门的系统,上传权限,下载记录等操作速度比较慢。
TCP/IP 控制器的优点:
采用国际标准的流行通讯协议,先进性和性能都比较好,好多年都不会被淘汰。组网数量无限制,组网范围广,可以跨地区,甚至跨国界。
通讯速度快,适合过万人,过百门的门禁系统。通讯质量稳定,不容易受到外界干扰。如果用户已经有局域网等网络可以不用重新铺设网络,利用现有网络组网。
缺点:
成本会稍高于RS485控制器。
关键字:门禁控制器  通讯  组网方式 引用地址:门禁控制器常用的通讯和组网方式分析
上一篇:基于Type-C的充电设计合集
下一篇:RS485转以太网的应用、方案和技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:46
主攻5G,中兴通讯10.35亿转让高达通信股权
1月11日晚间,中兴通讯在交易所发布公告称,将以10.35亿元价格向北京亦庄国际投资发展有限公司旗下北京屹唐半导体产业投资中心(有限合伙)转让公司所持北京中兴高达通信技术有限公司(以下简称“高达通信”)90%的股权。本次交易完成后,中兴通讯将不再持有高达通信股权。 相信不少业内人士第一反应是,高达通信是做什么的?通俗来说,中兴通讯的主营业务聚焦于“公网”,以及与公网相关的行业网络解决方案等,而高达通信的业务,是与公网相对应的“专网”,全称“专业无线通信”,包括应用于公检法司、能源、林业、水利、机场、港口等行业的专业集群系统和对讲机等专业集群终端产品。 在专网市场,高达通信8年来研发出了一系列专网产品,包括PDT系统、B-T
[网络通信]
两机串口通讯程序
;=============两机串口通讯程序(主机)===================== ; ; 功 能: 使用串行中断,接收数据并显示 ; 硬件环境: 自制 单片机 实验板 ; 软件环境: 伟福 V3.20 ; Create date: 2004_07_26 ; First Modify: 2004_07_26 ; second Modify: ; Last Modify: 2004_07_26 ; Author: Sujiande ; ;===========预定义=================== LED0 EQU 40H ;预定义数码管 LED1 EQU 41H ;预定义数码管 LED2 EQU 42H ;预定义
[单片机]
高速光通讯信号的消光比测试
下面我们来看看消光比这一参数的定义和影响结果的一些因素,如何来提高消光比的测试精度。 一:消光比的定义: ER (Extinction Ratio) 为光模块发射逻辑“1” 时的平均光功率和发送逻辑“0”时的平均光功率之比.一般用对数表示,ER 对于一个线性衰减的系统,消光比应该是一个常数,消光比越高,传输系统对外部噪声的抗敏感度越高,鲁棒性越好 – 在光眼图的中心的20%的位置测量直方图的平均值 图1 下面是其中一个9.953Gbps光眼图和消光比测试的实例图片: 图2 二:消光比应该在什么范围内才是合理的呢? 一般来说,信号速率越高,信号的消光比就会越低,因为信号速率高了以后,信噪比更加难控制,同时由于光
[测试测量]
高速光<font color='red'>通讯</font>信号的消光比测试
基于Modbus协议的串口通讯程序_RS485总线系统应用
本文在遵循Modbus协议的基础上,阐述了Modbus的两种传输模式和串口通讯程序的设计实例,并给出了VB语言的程序清单。 基于Modbus协议的串口通讯程序----Modbus协议简介 MODBUS协议支持传统的RS-232、RS-422、RS-485和以太网设备。许多工业设备,包括PLC,DCS,智能仪表等都在使用Modbus协议作为他们之间的通讯标准。 Modbus 协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。Modbus 协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了一控制器请求访问其它设备的过程,如果回
[网络通信]
实时单片机通讯网络中的内存管理
      摘要:为提高单片机通讯的实时性,采用了动态的内存管理方法,并将其应用到AUTO 2000DCS系统中,获得了满意的效果。      关键词: 动态分区 静态分区 最先适应法 内存表      在AUTO 2000 DCS系统中,我们采用了单片机实时通讯网络.这是一种具有不确定控制站监控的主从式总线网络.大致的工作过程是网络系统上电,各站点进行控制权争夺确立控制站和非控制站;控制站轮询各站点,被轮询的站点若有数据发送即成为主站,执行主机/从机的通讯;通讯结束后(无论成功与否)主站将控制权归还给控制站;控制站然后轮询下一个站点,周而复始。        为了提高通讯效率,采取了
[应用]
西门子PLC S7-300出现通讯故障及远程维护办法
西门子S7-300是一款高性能、应用广泛的PLC设备,模块化、分布式结构以及简单易学的操作,使得西门子S7-300成为中小型应用的高性价比方案。如电气设备、数控机床、纺织机械、包装机械、制造生产线,受到很多企业的青睐。 在实际使用中,我们往往会遇见PLC出现故障,进而影响到设备运行与数据采集工作,带来很多不必要的损失。因此,我们需要学习西门子PLC的故障判断方法与高效实用的维护方案。 一、常见的故障判断 西门子PLC自带很多指示灯,在出现故障时,可以通过状态灯去简单判断PLC的故障类型。 SF灯(系统出错/故障显示,红色)CPU硬件故障或软件错误时亮。 BATF灯(电池故障,红色)电池电压低或没有电池。 DC5V灯(+5V
[嵌入式]
基于51单片机控制的以太网通讯实现
  摘要:介绍以太网的帧协议和以太网控制芯片RTL8019AS的结构特性;介绍51单片机控制RTL8019AS实现以太网通讯的硬件设计方案;采用C51语言实现ARP协议(地址解析协议),并进行了系统的调试与验证。   互联网络硬件、软件的迅猛发展,使得网络用户呈指数增长,在使用计算机进行网络互联的同时,各种家电设备、仪器仪表以及工业生产中的数据采集与控制设备在逐步地走向网络化,以便共享网络中庞大的信息资源。在电子设备日趋网络化的背景下,利用廉价的51单片机来控制RTL8019AS实现以太网通讯具有十分重要的意义。   1 以太网(Ethernet)协议   一个标准的以太网物理传输帧由七部分组成(如表1所示,单位:字节
[单片机]
基于51单片机控制的以太网<font color='red'>通讯</font>实现
MSP432P401R学习:UART
单片机的通讯必然逃不过UART,串口通讯对于对于单片机的调试运行也有着非常重要的作用,通过UART可以实现多设备的通讯,实现更复杂功能的实现。UART的基本原理也不过多的赘述了,网上很多的文章描述的肯定也比我讲的清楚,本文只介绍一下功能的实现并且在板子上进行验证。例程也可以在Resource Explorer中找到。 这个例程实现的功能是MSP432通过UART与PC进行通讯。MSP432将通过的串口收到的字符发回给PC,并在串口调试工具中显示出来。UART帧格式被配置为一个起始位,一个停止位,无校验位。P1.2与P1.3分别为接收端口与发送端口。使用的波特率为9600.。 首先我们先要配置串口结构体,如下面代码所示。
[单片机]
MSP432P401R学习:UART
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
