RS-422电气规定介绍
发布者:量子心跳最新更新时间:2016-10-21 来源: eefocus关键字:RS-422  电气规定 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于接收器采用高输入阻抗和发送驱动器比RS232更强的驱动能力,故允许在相同传输线上连接多个接收节点,最多可接10个节点。即一个主设备(Master),其余为从设备(Salve),从设备之间不能通信,所以RS-422支持点对多的双向通信。RS-422四线接口由于采用单独的发送和接收通道,因此不必控制数据方向,各装置之间任何必须的信号交换均可以按软件方式(XON/XOFF握手)或硬件方式(一对单独的双绞线)实现。RS-422的最大传输距离为4000英尺(约1219米),最大传输速率为10Mbps。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100Kbps速率以下,才可能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为1Mbps。RS-422需要一终接电阻,要求其阻值约等于传输电缆的特性阻抗。在矩距离传输时可不需终接电阻,即一般在300米以下不需终接电阻。终接电阻接在传输电缆的最远端。
关键字:RS-422  电气规定 引用地址:RS-422电气规定介绍
上一篇:RS-232协议的由来
下一篇:RS-232至RS-485/RS-422智能转换器电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:46
RS422与RS485串行通信接口RS422电气规定
    RS422标准全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”,它定义了接口电路的特性。图1是典型的RS422四线接口。实际上还有一根信号地线,共5根线。图2是其DB9连接器引脚定义。由于接收器采用高输人阻抗和发送驱动器比RS232更强的驱动能力,故允许在相同传输线上连接多个接收节点,最多可接lO个节点。即一个主设备(Master),其余为从设备(Salve),从设备之间不能通信,所以RS422支持点对多的双向通信。接收器输人阻抗为4kΩ,故发端最大负载能力是104kΩ+100Ω(终接电阻)。RS422四线接口由于采用单独的发送和接收通道,因此不必控制数据方向,各装置之间任何必须的信号交换均可以按软件方式(XONiXOFF握手)或硬
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
