RS422与RS485串行通信接口RS422电气规定
发布者:脑电狂潮最新更新时间:2011-12-19 关键字:RS422  RS485  串行通信接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    RS422标准全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”,它定义了接口电路的特性。图1是典型的RS422四线接口。实际上还有一根信号地线,共5根线。图2是其DB9连接器引脚定义。由于接收器采用高输人阻抗和发送驱动器比RS232更强的驱动能力,故允许在相同传输线上连接多个接收节点,最多可接lO个节点。即一个主设备(Master),其余为从设备(Salve),从设备之间不能通信,所以RS422支持点对多的双向通信。接收器输人阻抗为4kΩ,故发端最大负载能力是104kΩ+100Ω(终接电阻)。RS422四线接口由于采用单独的发送和接收通道,因此不必控制数据方向,各装置之间任何必须的信号交换均可以按软件方式(XONiXOFF握手)或硬件方式(一对单独的双绞线)实现。
图一
图二
  RS422的最大传输距离为4000英尺(约1219m),最大传输速率为10Mb/s。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100m长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为1Mb/s。
  RS422需要一个终接电阻,要求其阻值约等于传输电缆的特性阻抗。在短距离传输时可不需终接电阻,即一般在300m以下不需终接电阻。终接电阻接在传输电缆的最远端。
关键字:RS422  RS485  串行通信接口 引用地址:RS422与RS485串行通信接口RS422电气规定
上一篇:什么是现场总线
下一篇:RS422与RS485串行通信接口的平衡传输
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:47
基于FPGA的RS485接口误码测试仪的设计
  摘 要: 介绍了一种基于FPGA的误码测试仪的设计原理、实现过程及调试经验。该误码测试系统使用RS485接口,具有原理简单、接口独特、功能丰富等特点,系统具有较好的可扩展性。   在数字通信中,误码率BER(Bit Error Rate)是衡量通信系统质量的一项重要指标。无论是设备故障、传播衰落、码间干扰、临近信道干扰等因素都可能造成系统性能恶化甚至造成通信中断,其结果都可通过误码的形式表现出来 。因此,误码测试仪是现代通信系统的主要测试仪器之一。   目前,通常使用的传统误码测试仪虽然具有测试内容丰富、测试结果直观等优点,但是由于通信系统复杂程度的不断增加,接口形式变化多样以及一些非标准码率的应用,使得传统误码测试仪的使
[嵌入式]
基于FPGA的<font color='red'>RS485</font>接口误码测试仪的设计
STM32的RS485调试过程记录
RS485是半双工,RS422是全双工。 A接A,B接B,不要交叉。 RS485标准是4根线,定义如下: RO: Receiver Output: If A B by 200mV, RO will be high;If A B by 200mV, RO will be low.2 /RE: 接收器输出使能。当RE为低电平时,RO有效;当RE为高电平时,RO为高阻状态。 RI: Driver Input. A low on DI forces output Y low and output Z high. Similarly, a high on DI forces output Y high and output Z low
[单片机]
RS422/RS485网络的无极性接线设计
    摘要: 给出一种RS422/485网络中,模块可以接收任意极性直流供电和总线信号的设计方法。该方法允许将2根信号线或直流电源线在传输途中任意极性续接,容忍了布线施工中的反接差错,使工程施工大为方便。     关键词: RS422 RS485 无极性 分续线盒 整流电桥 差分曼彻斯特 1 问题提出   现在的很多测控系统是使用RS422或RS485总线互连的。RS422/485总线信号是由4(2)根有极性的差分信号来传输的,不能将其反接。当网络传输距离长或节点多时,在线路上的分续线盒也会很多,很容易将信号线在传输途中接反,从而造成信号无法正常传输。虽然可以查出故障点,但在分线盒很多时,也是一件很费时的
[应用]
RS485接口一体化超声波测距模块
      一、模块简介:       该超声波测距模块采用STC11F04E单片机作处理器,工作电源:DC5V,工作电流20mA。测量数据输出方式为RS485输出,数据格式为标准的ASCII码,数据由:空格位(起始位)+百+十位+个位。工作方式有两种:一是连续测量方式;二是查询测量方式。           测量范围:36cm~450cm(盲区36cm)。 测量过程中,当接收不到障碍物反射的回波时,输出“C C C”, 当测量低于下限值(在盲区内)时显示“- - -”。测量结果由模块上的输出端口输出,输出方式为RS485输出。测量结果可通过电脑进行显示。模块使用RS485接口通讯,测量结果传送距离远,可以通过电脑采集
[嵌入式]
RS485串行总线可靠性的研究
        在进行嵌入式系统开发时,微处理器要与不同的设备实现互连,这就需要建立统一的通信总线标准。通信总线可分为并行总线和串行总线,并行通信速度快、实时性好,但占用的口线多,不宜于小型化产品的开发;串行通信速率虽低,但在数据通信吞吐量不是很大的微处理电路中显得更加简易、方便、灵活。串行通信总线的种类繁多,文中就当前嵌入式系统开发中最常用的RS485总线的通信可靠性做分析,希望对设计者有所帮助。 1 RS485标准         RS485是串行数据接口标准,由电子工业协会(EIA)制订并发布的,它是在RS-422基础上制定的标准,RS一485标准采用平衡式发送,差分式接收的数据收发器来驱动总线,具体规格要求:接收器的输
[电源管理]
<font color='red'>RS485</font><font color='red'>串行</font>总线可靠性的研究
RS485总线的深层理解
对于RS485以前没有深层次的理解,我们只用到了点-点通信,对于多节电通信关注的不多,现在主要分析下输入阻抗、上拉、下拉的分析;     输入阻抗是多节点的一个分析点  RS-485标准采有用平衡式发送,差分式接收的数据收发器来驱动总线,具体规格要求: 1. 接收器的输入电阻RIN≥12kΩ 2. 驱动器能输出±7V的共模电压 3. 输入端的电容≤50pF 4. 在节点数为32个,配置了120Ω的终端电阻的情况下,驱动器至少还能输出电压1.5V(驱动负载为54Ω,终端电阻的大小与所用双绞线的参数有关) 5. 接收器的输入灵敏度为200mV(即(V+)-(V-)≥0.2V,表示信号“1”;(V+)-(V-)≤-0.2V,表示信
[嵌入式]
基于PIC18单片机的CAN RS485转换器的设计
基于PIC18单片机的CAN RS485转换器的设计 RS-485总线以双绞线为物理介质,工作在半双工的通信状态下,即同一时刻总线上只能有一个节点成为主节点而处于发送状态,其它所有节点必须处于接收状态。如果同一时刻有两个以上的节点处于发送状态,将导致所有发送方的数据发送失败,即总线冲突。 为了避免这种总线冲突问题,RS-485总线必须具备: ①以工作模式来说,一般的RS-485总线工作在主从模式下; ②从通信节点来讲,RS-485总线上的节点必须具备可以将自己的驱动器切换到高阻态的功能。 以上是为适应RS-485总线的特殊之处而采用的措施,这样同时也带来了一些不足。首先,这种总线工作方式在很多对实时性、可靠性要求高的工
[模拟电子]
基于PIC18单片机的CAN <font color='red'>RS485</font>转换器的设计
RS485应用中的问题解决
一、信号反射问题 在沟通心过程中,当阻抗不连续或阻抗不匹配时,会产生信号反射,和光从一种介质进入另一种介质时产生发射是一样的。 信号反射对数据传输的影响:反射信号触发了接收器输入端的比较器,使接收器收到错误的信号,从而导致数据接受的错误。 二、信号反射的消除 1、使电缆的末端的阻抗和电缆的特性阻抗大小一样,由于信号在电缆上的传输是双向的,因此在通讯电缆的另一端跨接一个同样大小的终端电阻即可。一般线缆的阻抗大小在100-120欧之间,因此终端电阻可选用120欧。在实际中,由于线缆的特性阻抗不可能与终端电阻完全相等,因此或多或少的信号反射还是会存在的; 2、加偏置电阻,将A加上拉电阻,B端加下拉电阻,使总线空闲时
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
