rs-232/485转换器的复用方案
发布者:见贤思奇异果最新更新时间:2016-10-21 来源: eefocus关键字:rs-232  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
rs-232/485转换器本来是用于延长rs-232的通信距离的,用一对rs-232/485转换器就可以将2个rs-232口之间的通信距离由15米延长到1200米(rs-485总线,9600bps时)。如果有多对rs-232口,则需要布多条rs-485总线。这样布线就很浪费,可否让多对rs-232只用一条rs-485总线呢?这就牵涉到rs-485复用技术。本文介绍如何利用波仕rs-232/485地址来解决多对rs-232经过一条rs-485总线进行通信rs-485复用的问题。
1、问题的提出
这是典型的一对一rs-232通信,两个rs-232各接一个485a2转换器,中间布一个专用的rs-485总线。有几对rs-232通信,就得布几根rs-485总线。如果rs-485总线很长,那么布线成本就很高。
要实现2对rs-232需要通信,即p1与p2通信、q1与q2通信,但是能否共用一条rs-485总线呢?显然在同一条rs-485总线中,p1的数据不仅会传到p2,也会传到q2甚至q1,其它节点也一样。
2、解决的方案
要实现p1只能与p2通信,q1只能与q2通信,就必须可以识别数据到底是哪一对的,就是地址。
rs-485的复用必须要用到波仕diz485地址串口转换器。产品外形为db-9/db-9转接盒大小,如图,产品左边为主串口,包括db-9孔的rs-232口,和标明为a1、b1的rs-485口。右边为从串口,包括db-9针的rs-232口,和标明为a2、b2的rs-485口。左上侧j2、j1、j0为波特率设置的跳线,右上侧k2、k1、k0为地址编码设置的跳线,下面中间为5v电源接线端子。主串口与从串口之间并不隔离,它们公用gnd地线和+5v电源。
diz485通过跳线j2、j1、j0设置波特率,通过跳线k2、k1、k0设置密码。 注意p1与p2使用同样密码(比如密码1),q1与q2使用相同密码(比如密码2)。
假设在上图中,我们要 p1与p2之间的加密通信,它们之间的数据无法被q1和q2收到。同样,q1与q2之间的加密通信,它们之间的数据无法被p1和p2收到。
要做到这一点,就必须p1与p2使用同样密码(比如密码1),q1与q2使用相同密码(比如密码2)。特别注意,所有rs-485总线的端子使用位于右侧的端子(a1和b1),rs-232使用db-9针端。
3、方案的推广
实际上可以使用多对rs-232进行rs-485端的复用,只要使用不同密码即可。
在rs-485总线中传输的数据均为带有密码的数据,这些密码由从机加入(加密)而有相应的主机去除(解密)。diz485接受定制开发。超过8个地址要求的可以定制扩展地址编码,最多可以达到32个。默认密码为0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、a、b、……、t、u、v。
关键字:rs-232  转换器 引用地址:rs-232/485转换器的复用方案
上一篇:RS485通信布线要注意哪几点
下一篇:PC机扩展RS-232接口
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:46
ST MOSFET VIPer转换器 满足高耐用性和可靠性电源需求
意法半导体VIPer26K发布高压功率转换器,集成一个1050V耐雪崩N沟道功率MOSFET,使离线电源兼备宽压输入与设计简单的优点。 VIPer26K MOSFET具有极高的额定电压,无需传统垂直堆叠FET和相关无源元件,即可实现类似的电压处理能力,可采用尺寸更小的外部缓冲器元件。转换器内置漏极限流保护功能,MOSFET包含一个用于过温保护的senseFET引脚。 单片集成高压启动电路、内部误差放大器和电流式PWM控制器,VIPER26K支持所有常见开关式电源拓扑,包括原边或副边稳压隔离反激式转换器、电阻反馈非隔离反激式转换器、降压转换器和降压 - 升压转换器。 市场上最高的MOSFET击穿电压,结合片上集成的一整套
[电源管理]
解析LED用恒电流降压型DC/DC转换器的相关参数
MBI6651是由 聚积科技 推出的可最高 驱动 输出电流1A、且效率高达93%的恒电流降压型DC/DC转换器。 为解决高 功率 LED 热的问题,MBI6651在额定输入电压情况下,仅须0.45 ohm的低导通电阻,有效降低在 IC 上产生的功耗,增进系统效率;而为消减 电源 打开时所产生的突波电流,内置的启动装置可将峰值电流限制在设定电流的1.15倍。 由于照明应用需要均匀的发光 亮度 ,MBI6651有效控制输出电流差异最大仅在±5%内。MBI6651是专为 LED照明 所设计的热管理与高稳定的有效方案,可谓提供装饰照明(MR16)、路灯照明、广告牌照明、车用照明等灯具在设计与生产时最好的选择。
[电源管理]
解析LED用恒电流降压型DC/DC<font color='red'>转换器</font>的相关参数
RS232/RS422/RS485接口通讯特点及比较
一、什么是RS-232 接口? (1) RS-232 的历史和作用 在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯。RS-232-C接口(又称EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。(“RS-232-C”中的“-C”只不过表示RS-232的版本,所以与“RS-232”简称是一样的)它是在1970 年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。它的全名是"数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准"该标准规定采用一个25 个脚的DB-25  连接器 ,对连接器的每个引脚的信号内容
[嵌入式]
拥有8:1输入比的1/4砖100 W DC/DC转换器
Flex Power Modules 向其产品系列中加入了一款全新1/4砖、底板冷却的DC/DC转换器PKM8100A,该产品具有9-75 VDC超宽的输入范围(100V/100 ms)。 PKM8100A以最高达89%的效率提供100 W功率,并提供12 V/8.35A或54 V/1.85 A的初始输出。产品的输入到输出隔离电压额定值为3000 VDC,满足IEC/UL 62368-1的要求。该产品具有丰富的功能,包括远程控制、输出微调和遥感功能,保护功能则涵盖过温、输入欠压锁定、输出过压和短路。 PKM8100A采用行业标准的1/4砖封装,尺寸为57.9 x 36.8 x 12.7 mm,具有直插引脚连接。该器件可
[电源管理]
拥有8:1输入比的1/4砖100 W DC/DC<font color='red'>转换器</font>
同步整流双路降压DC/DC转换器XCM517
     XCM517系列是在一个封装组件中搭载两个XC9235/XC9236系列的同步整流降压DC/DC转换器而组成的实装芯片(IC)。   工作电压范围从2.7V到6.0V。内置时钟控制器分为1.2MHz和3.0MHz两种,可以根据具体应用来选择合适的工作频率。工作模式可选择PWM控制模式或PWM/PFM自动转换控制模式,即使是纹波控制难度较大的产品,也能实现从小负载到大负载的整个领域内的低纹波电压控制在10mV以下。   外置部件只使用1.5μH(3MHz标准电路时)的小型线圈和陶瓷电容,即可实现输出电流高达600mA,且能提供高效率,稳定地电源供给。   独立的EN(Enable)端子可以分别控制输出的ON/O
[电源管理]
STM32CubeMX | 37 - 使用RS485总线进行双板通信(SP3485)
本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置 STM32F407ZGT6 使用 RS485 总线与另一个开发板之间通信。 0. RS485总线协议简述 RS485总线的特点及应用场合 RS-485 通讯协议由 RS-232 协议改进而来,将物理层改为了差分信号进行传输,所以具备抗干扰能力强、传输距离远的特点,广泛应用于噪声干扰较大的工业控制环境中。 RS485总线的物理层 RS485总线网络拓扑结构如图: 其中RS485收发器的作用是将普通TTL电平信号转换为差分信号,即总线每个时刻表达的逻辑由485-A和485-B的电平共同决定,属于半双工通信,判断逻辑为:当 AB 两线间的电压差为 -6V~-2V 时表示逻辑
[单片机]
STM32CubeMX | 37 - 使用RS<font color='red'>485</font>总线进行双板通信(SP3485)
具有内部功率开关的DC - DC降压转换器MAX15066
该MAX15066电流模式,同步DC - DC降压转换器提供的输出电流与高效率的出线权。该MAX15066工作于4.5V至16V的输入电压从0.606V,并提供可调输出电压为输入电压的90%。该MAX15066是分布式电源系统,笔记本电脑,不可移植的消费类应用的理想选择,preregulation应用。   该MAX15066具有固定开关频率与国内90%的最高占空比能力为500kHz的PWM模式操作。该MAX15066自动进入跳过在轻载模式。电流模式控制架构,简化了补偿设计,并确保逐周期电流限制和快速响应的电压和负载瞬态。高增益跨导误差放大器允许设置外部补偿的灵活性,从而简化了设计和全瓷设计。   MAX15066同步降压
[模拟电子]
采用DC/DC转换器提高RF PA系统效率
从功率预算的角度而言,直接由电池供电的射频功率放大器(RF PA)是需要重点考虑的元件。传统上,CDMA/WCDMA蜂窝标准中使用的射频功率放大器都直接由电池供电,这种供电方式使系统很容易设计,但是,这种标准中使用的线性功率放大器在整个发射功率范围内的实际效率很低。本文讲述一种通过DC/DC转换器提供高效RF PA系统电源管理的方案。 随着蜂窝标准的不断发展,传输速率已从CDMA-1标准中的14.4kbps发展到CDMA2000/WCDMA标准中的2Mbps。此外,为了增加从每个用户获得的平均收入,蜂窝通信运营商已开始增加与3G电话相关的服务。同时,通话时间和电池寿命也期望采用具有同样或稍高一些容量的电池来获得提高。这使得系统设
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
