漫谈当前四大传动方式的特点
发布者:柳絮轻风最新更新时间:2016-10-23 来源: eechina关键字:传动方式  特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当前的四大传动方式是指:机械传动、电气传动、液压传动和气压传动,它们中没有哪一种是十全十美的,在实际应用往往需要拿几种方式来相互配合。下面介绍下这四种传动的特点:
机械传动
1.齿轮传动:
1)分类:平面齿轮传动、空间齿轮传动。
2)特点:优点 适用的圆周速度和功率范围广;传动比准确、稳定、效率高;工作可靠性高、寿命长;可实现平行轴、任意角相交轴和任意角交错轴之间的传动。缺点:要求较高的制造和安装精度、成本较高;不适宜远距离两轴之间的传动。
3)渐开线标准齿轮基本尺寸的名称有:齿顶圆、齿根圆、分度圆、摸数、压力角等。
2.涡轮涡杆传动:
涡轮涡杆传动的主要参数有:模数;压力角;蜗轮分度圆;蜗杆分度圆;导程;蜗轮齿数;蜗杆头数;传动比等。适用于空间垂直而不相交的两轴间的运动和动力。
特点:优点传动比大;结构尺寸紧凑。缺点轴向力大、易发热、效率低,且只能单向传动。
3.带传动包括主动轮、从动轮、环形带。
1)用于两轴平行回转方向相同的场合,称为开口运动,中心距和包角的概念。
2)带的型式按横截面形状可分为平带、V带和特殊带三大类。
3)应用时重点是:传动比的计算;带的应力分析计算;单根V带的许用功率。
4)带传动的特点:
优点:适用于两轴中心距较大的传动;带具有良好的挠性,可缓和冲击,吸收振动;过载时打滑防止损坏其他零部件;结构简单、成本低廉。
缺点:传动的外廓尺寸较大、需张紧装置;由于打滑,不能保证固定不变的传动比;带的寿命较短;传动效率较低。
4.链传动包括主动链、从动链 ;环形链条。
链传动与齿轮传动相比,其主要特点:制造和安装精度要求较低;中心距较大时,其传动结构简单;瞬时链速和瞬时传动比不是常数,传动平稳性较差。
5.轮系
1)轮系分为定轴轮系和周转轮系两种类型。
2)轮系中的输入轴与输出轴的角速度(或转速)之比称为轮系的传动比。等于各对啮合齿轮中所有从动齿轮齿数的乘积与所有主动齿轮齿数乘积之比。
3)在周转轮系中,轴线位置变动的齿轮,即既作自转,又作公转的齿轮,称为行星轮,轴线位置固定的齿轮则称为中心轮或太阳轮。
4)周转轮系的传动比不能直接用求解定轴轮系传动比的方法来计算,必须利用相对 运动的原理,用相对速度法(或称为反转法)将周转轮系转化成假想的定轴轮系进行计算。
5)轮系的主要特点:
适用于相距较远的两轴之间的传动;可作为变速器实现变速传动;可获得较大的传动比;实现运动的合成与分解。
电气传动
电气传动具备以下特点:
1、精确度高:伺服电机作为动力源,由滚珠丝杠和同步皮带等组成结构简单而效率很高的传动机构。它的重复精度误差是0.01%。
2、节省能源:可将工作循环中的减速阶段释放的能量转换为电能再次利用,从而减低了运行成本,连接的电力设备仅是液压驱动所需电力设备的25%。
3、精密控制:根据设定参数实现精确控制,在高精度传感器、计量装置、计算机技术支持下,能够大大超过其他控制方式能达到的控制精度。
4、改善环保水平:由于使用能源品种的减少及其优化的性能,污染源减少了,噪音降低了,为工厂的环保工作,提供了更良好的保证。
5、降低噪音:其运行噪音值低于70分贝,大约是液压驱动注塑机噪音值的2/3。
6、节约成本:此机去除了液压油的成本和引起的麻烦,没有硬管或软喉,无须对液压油冷却,大幅度降低了冷却水成本等。
液压传动
优点:
1)从结构上看,其单位重量的输出功率和单位尺寸输出功率在四类传动方式中是力压群芳的,有很大的力矩惯量比,在传递相同功率的情况下,液压传动装置的体积小、重量轻、惯性小、结构紧凑、布局灵活。
2)从工作性能上看,速度、扭矩、功率均可无级调节,动作响应性快,能迅速换向和变速,调速范围宽,调速范围可达100:l到2000。动作快速性好,控制、调节比较简单,操纵比较方便、省力,便于与电气控制相配合,以及与CPU(计算机)的连接,便于实现自动化。
3)从使用维护上看,元件的自润滑性好,易实现过载保护与保压,安全可靠;元件易于实现系列化、标准化、通用化。
4)所有采用液压技术的设备安全可靠性好。
5)经济:液压技术的可塑性和可变性很强,可以增加柔性生产的柔度,和容易对生产程序进行改变和调整,液压元件相对说来制造成本也不高,适应性比较强。
6)液压易与微机控制等新技术相结合,构成“机-电-液-光”一体化已成为世界发展的潮流,便于实现数字化。
缺点:
任何事物都是一分为二的,液压传动也不例外:
1)液压传动因有相对运动表面不可避免地存在泄漏,同时油液不是绝对不可压缩的,加上油管等弹性变形,液压传动不能得到严格的传动比,因而不能用于如加工螺纹齿轮等机床的内联传动链中。
2)油液流动过程中存在沿损失、局部损失和泄漏损失,传动效率较低,不适宜远距离传动。
3)在高温和低温条件下,采用液压传动有一定的困难。
4)为防止漏油以及为满足某些性能上的要求,液压元件制造精度要求高,给使用与维修保养带来一定困难。
5)发生故障不易检查,特别是液压技术不太普及的单位,这一矛盾往往阻碍着液压技术的进一步推广应用。液压设备维修需要依赖经验,培训液压技术人员的时间较长。
气压传动
优点
1)以空气为工作介质,工作介质获得比较容易,用后的空气排到大气中,处理方便,与液压传动相比不必设置回收的油箱和管道。
2)因空气的粘度很小(约为液压油动力粘度的万分之一),其损失也很小,所以便于集中供气、远距离输送。外泄漏不会像液压传动那样严重污染环境。
3)与液压传动相比,气压传动动作迅速、反应快、维护简单、工作介质清洁,不存在介质变质等问题。
4)工作环境适应性好,特别在易燃、易爆、多尘埃、强磁、辐射、振动等恶劣工作环境中,比液压、电子、电气控制优越。
5)成本低,过载能自动保护。
缺点
1)由于空气具有可压缩性,因此工作速度稳定性稍差。但采用气液联动装置会得到较满意的效果。
2)因工作压力低(一般为0.31.0MPa),又因结构尺寸不宜过大,总输出力不宜大于10~40kN。
3)噪声较大,在高速排气时要加消声器。
4)气动装置中的气信号传递速度在声速以内比电子及光速慢,因此,气动控制系统不宜用于元件级数过多的复杂回路。
关键字:传动方式  特点 引用地址:漫谈当前四大传动方式的特点
上一篇:电动调节阀的使用注意事项和维修
下一篇:超越离合器在冲床改造中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:46
Siano发布第二代微型天线芯片SMS8022,具有小尺寸高效能等特点
  移动数字电视(MDTV)方案供货商思亚诺(Siano Mobile Silicon)日前针对各种高效能移动应用设计,推出第二代天线芯片产品-SMS8022。SMS8022以最小的尺寸,大幅提升产品效能,使其即使在离门窗极远的室内地点以及高速移动中,仍能收到MDTV的信号。   SMS8022是Siano与美国独立式电子组件供货商Vishay LLC共同开发的产品。针对乡间或高楼如林的超高密度都会区,SMS8022提供首款小体积、高效能的解决方案,可提供极大的信号接受与涵盖范围。   SMS8022尺寸仅35mm x 5mm x 1mm,小型化的全向式天线芯片,不需使用冗长外露的伸缩或棒状天线,就能在各种应用平台上支持各种移
[手机便携]
三相电机的工作原理 三相电机的特点
  三相电机是指由三个交流电源供电的电机,其工作原理是利用三相电源所产生的旋转磁场来产生机械运动。三相电机通常由转子、定子、电源和控制装置等组成。根据不同的工作原理和结构特点,三相电机可以分为异步电机、同步电机、直流电机等不同类型。   异步电机是最常用的一种三相电机,其工作原理是利用异步运动产生的旋转磁场来驱动转子转动。其结构简单,维护方便,功率密度高,适用于大多数工业应用,如水泵、风扇、空调、压缩机等。   同步电机是另一种常见的三相电机,其工作原理是在恒定频率的交流电源作用下,转子转速与旋转磁场同步,输出恒定转速的机械功率。其适用于高精度、高要求的工业应用,如发电机、电力系统等。   直流电机是利用电枢和磁极产生
[嵌入式]
组成特点是什么
MCS-51单片机有几个I/O口? 答:MCS-51单片机有4个双向的8位I/O口的P0~P3口为三态双向口 P1,P2,P3口为准双向口(用作输入时,口线被拉成高电平,所以称为准双向口)。 I/O口的组成有什么特点? 答:每一位均由锁存器(SFR)、输出驱动器和输入缓冲器组成。 它们的上拉电阻实际上不是线性电阻,而是由场效应管构成 ,每位锁存器均由D触发器组成。
[单片机]
吉时利DMM7510高分辨率数字万用表的特点优势及应用分析
吉时利万用表DMM7510集高精度、高分辨率数字万用表(DMM)、图形触摸屏显示器和高速、高分辨率数字化器于一身,是第一款图形采样万用表。其具有pA灵敏度和1M个样点/秒的采样率,能准确测量超低睡眠模式电流和传输无线设备的漏电流。 一、7510高性能万用表的主要特点及优势: 二、7510高性能万用表应用 应用1:瞬态小电流 物联网模块、低功耗器件、低功耗IC电流分析 优势: 1、测量精度高,7½测量,100pA精度 2、采样率高:1MS/s,实时性强 3、长时间记录数据:大于24小时 4、图形观察,数据记录,数据统计 5、CCDF结果 6、性价比高 应用2:电压稳定性测量 电池OCV的电压稳定测量,广泛应用于电池生产
[测试测量]
吉时利DMM7510高分辨率数字万用表的<font color='red'>特点</font>优势及应用分析
LED照明产品的特点和优点
自从1968年第一批LED开始进入市场以来,至今已有30多年。随着新材料的开发和工艺的改进,LED趋于高亮化和全色化。氮化镓基底的蓝色LED的出现,更是扩展了LED的应用领域。目前LED的主要应用领域包括大屏幕彩色显示、照明灯具、激光器、多媒体显像、LCD背景光源、探测器、交通信号灯、仪器仪表、光纤通信、卫星通信、海洋光通信以及图形识别等,但目前还主要是用于照明和显示。 LED是由超导发光晶体产生超高强度的灯光,它发出的热量很少,不像白炽灯那样浪费太多热量,不像荧光灯那样因消耗高能量而产生有毒气体,也不像霓虹灯那样要求高电压而容易损坏。LED已被全球公认为新一代的环保型高科技光源。 LED具有高光效能,比传统霓虹灯节省电能80
[电源管理]
PS-2205S-ARS滚轮摩擦力测试仪的技术特点
Model:PS-2205S-ARS 适用于各种滚轮,滚动轴类的滚动摩擦力测试,直接模拟滚动过程,测试滚轮件表面的摩擦力(扭力),微小力测量,适用于产线全检、实验室抽检测试。 磐石测控:PS-2205S-ARS滚轮摩擦力测试仪的技术特点如下: 一、机台参数 1、设备尺寸:W430*D390*H600; 2、摩擦力测量范围:0-200gf; 3、摩擦力分辨率:0.1gf; 4、重复性测量精度:0.5gf(稳定产品); 5、摩擦力测量行程:100mm,精度0.02mm; 6、滚动向下的挤压力可编程:1-2000gf; 7、升降及挤压线速度:1-2000mm/min; 8、摩擦力单位:gf.cm,mN.m
[测试测量]
【盘点】工业机器人技术性能特点
  目前,中国工业机器人的使用主要集中在汽车工业和电子电气工业,弧焊机器人、点焊机器人、搬运机器人等在生产中被大量采用。下面我们将从技术角度,谈谈工业机器人当前的优劣势。这里就涉及到今天我们要谈到的话题——工业机器人技术性能特点!    1.工业机器人技术性能特点——智能性   之所以将智能型放在最后一点,因为相对现在市场对机器人的主流需求(即强,快,准),它暂时还不是最迫切的。这也体现了传统工业机器人的优势(任劳任怨,保质保量,是个“干活”的好手)和不足(但很“笨”,老得让人教)。   但不代表智能型不重要,相反企业已经开始做技术投资了。比如怎么让机器人更好的理解人的指挥意图,相对自主的去理解并规划任务,而不需一个点一个点得让
[机器人]
阻湿态微生物穿透测试仪产品特点的介绍
阻湿态微生物穿透测试仪 阻湿态微生物穿透测试仪于测定材料在经受机械摩擦时阻液体中细菌穿透的性能(经受机械摩擦室对液体携带细菌穿透的屏蔽性能);主要用于医疗手术单、手术衣和洁净服等 主要用途:用于测定材料在经受机械摩擦时阻液体中细菌穿透的性能(经受机械摩擦室对液体携带细菌穿透的屏蔽性能);主要用于医疗手术单、手术衣和洁净服等。 工作原理:将试件放于琼脂培养皿上,一片相同规格的菌片放于试件上面,再盖上一片厚约10微米的高密度聚乙烯膜,用锥形钢环将三层材料(试验材料在下,菌片居中,高密度聚乙烯膜在zui上面)卡在一起,将此环套件置于转盘上的琼脂培养皿上,试验指以能在整个培养皿表面上移动的方式作用于材料,使材料受到压力和摩擦的综合
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
