由EIA描述的RS232C接口通常又叫COM口、串口,被广泛地作为各类工控设备的标准通讯接口,大量地应用于各类产业现场中。但由于其端口电平过高易于损坏及传输间隔近等原因给实际应用带来不少的麻烦,如何解决这一题目呢?
市场上对于类似题目的'解决'恰恰多如牛毛,但用过的人都知道并非像他们所说的那样简单。实际应用过程中总会碰到这样那样的题目,端口激不活、通讯过程中时通时断等,奈科公司技术职员经过多年的实践,对此方面题目积累了多方面的实际经验。
解决方法之一:用一对NC-RS485来解决
我们都知道,RS485协议接口电平较低且此协议最远支持1.2KM的传输,通常情况下串口通讯只用到RX、TX、GND三线,所以此种情况只要两只转换器背靠背相接即可满足用要求。同时两只转换器之间用2线传输,方便实现。
示意图如下:
评价
优点:此方案只适用于RS232端只用TX、RX、GND三线通讯方式;NC-RS485为无源转换设备,转换器之间用两线传传输方便现场连接;本钱较低。
缺点:NC-RS485设备为无源设备,所以此方案中RS232端与RS485端无光电隔离安全性相对较差,如需隔离要选择有源隔离设备;传输间隔受1.2KM的限制;只能远传RX、TX、GND三线。
解决方法之二:用NC-RS232R长线驱动器实现。
假如传输的间隔更远或者传输的信号不仅为TX、RX、GND三线,还包括RTS、CTS、DTR、DSR等握手信号情况时,上述方案已不能满足要求,此时长线驱动器为性价比较高的方案之一。
示意图如下:
评价
优点:此方案传输间隔远;性价比高。
缺点:因此长驱RS232端口要从RTU端窃电,所以此方案对远端RTU的RS232端口电平要求较高,非标准的RTU的COM口不能使NC-RS232R正常工作
解决方法之三:通过NC-MODEM277光纤MODEM实现。
在电力、水力、石化等特殊行业,现场环境恶劣,电磁干扰严重,同时对数据通讯的稳定性要求较高。此时上述两种方案已不能满足要求,通常会采用光纤作为传输介质。
示意如下:
评价
优点:传输高可靠;设备小巧稳定;最高速率1152K,根据要求可选单、多模光纤;设备灵活,根据要求还可选RS485/422方式。
缺点:需专用传输介质,造价较高。
关键字:RS232 远传
引用地址:
RS232远传题目几种最可行的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:47
RS232通信网络与CAN总线通信网络互联设计
目前工业设备之间的通信很多采用RS232接口,但由于RS232通信距离短(根据EAT/TAI-232标准,仅为15 m)、接口易损,而且只能进行点到点通信,不能直接组成多点通信网络。为了延长RS232的通信距离,并将RS232节点组成通信网络,目前广泛使用RS232/RS485信号转换器。但是,由于RS485通信本身的局限性,在实际应用中存在许多不足:总线效率低、系统的实时性差、通信的可靠性低、网络工程调试复杂、传输距离不理想、单总线可挂接的节点少、应用不灵活等。 基于CAN通信的优越性,本文介绍一种可以将RS232通信网络转换成CAN通信网络的方法,以更好地解决用户建立远程通信网络的问题。 1 CAN总线简介
[嵌入式]
基于AT89C51的CAN-RS232通信转换设计
1 引言 RS232作为标准的计算机串行接口已被广泛使用,与此同时,随着现场总线技术的飞速发展,具有实时性好、可靠性高、结构简单等优点的CAN总线在测控系统中也越来越多地被采用,但由于两者的总线结构、通信协议及传输特点各不相同,因而给不同设备之间的连接带来诸多不便。因此,如何以最简单的方式实现CAN节点与RS232串行口的通信就成为工程实践中一个不可回避的问题。 本文采用典型的不具备CAN通信能力的AT89C51单片机作为微处理器,设计了一个简单、实用的通信转换模块。该通信转换模块具有体积小、结构简单、通用性好、使用方便等特点。 2 工作原理 CAN-RS232通信转换模块通过硬件电路的电平标准转换和软件编程的通信协议转换实
[单片机]
RS232和RS485串行通讯标准的区别
典型的串行通讯标准是RS232和RS485,它们定义了电压,阻抗等,但不对软件协议给予定义,区别于RS232, RS485的特性包括: 1. RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。
2. RS-485的数据最高传输速率为10Mbps 。
3. RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。
4. RS-485接口的最大传输间隔标准值为4000英尺,实际上可达 3000
[嵌入式]
DSP芯片基于SCl6C750B的RS232接口设计
TMS320C32 是32位浮点DSP芯片,在数字信号处理和自动化领域得到了广泛应用;而RS232(EIA232)是自动化控制领域中一种基本的串行异步通信规约。在开发基于TMS320C32的热力系统测控装置时,采用SCl6C750BUART芯片扩展出实现RS232规约的通信串口。文章介绍此串口收发中断程序的设计和基于C语言的串口通信中断例程的有关问题。
关键词 :TMS320C32 SC16C750B RS232 UART DSP
引 言 美国TI(Texas Instruments)公司的系列DSP芯片采用哈佛结构、流水线操作、专用硬件乘法器、快速DSP指令,使其在数字信号处理、通信和工业自动化等领域得到
[嵌入式]
DB9接口和RS232接口转换器的关系
最近买了个漫步者的音响,但是DB9的接口(rs232 9线接口)让我犯难了,还好附带有rs232连接器。(RS232接口是1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准) 可能设计的时候为了方便用户操作,E3300配备了一个线控器,与一般的线控器不同,它采用了很少用于音箱的DB9接口与低音主箱连接,优点是可以让连接更加牢靠,避免不慎拉扯损伤接口。
DB9接口,它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”。 该标准规定采用一个25个脚的DB25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定
[嵌入式]
CAN/RS232接口卡的设计及实现方法
控制器局域网( Controller Area Network,CAN)属于现场 总线 的范畴,其总线规范已被ISO国际标准化组织制定为国际标准,并被公认为是最有前途的现场总线之一。CAN总线广泛应用于控制系统中的各检测和执行机构之间的数据通信。因为CAN总线数据的传输和处理都由节点的 单片机 完成。这样就使设计者和观察者没有办法以比较直观的方式掌握总线的运行情况。
现在市场上主要有两种CAN的 接口卡 ,使用PCI总线和使用USB接口。前者具有传输速度快的特点,但却要占用一个计算机的插槽,并且设计上十分困难;后者的传输速度也很快,且价格较便宜,但要花费很大的精力进行USB的固件开发和维护,并要编写复杂
[嵌入式]
什么是RS232接口
RS232接口是1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。 它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”该标准规定采用一个25个脚的DB25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。DB25的串口一般只用到的管脚只有2(RXD)、3(TXD)、7(GND)这三个,随着设备的不断改进,现在DB25针很少看到了,代替他的是DB9的接口,DB9所用到的管脚比DB25有所变化,是2(RXD)、3(TXD)、5(GND)这三个。因此现在都把RS232接口叫做DB9。
由于
[嵌入式]
TTL电平、CMOS电平、RS232电平的区别
工作中遇到一个关于电平选择的问题,居然给忘记RS232电平的定义了,当时无法反应上来,回来之后查找资料才了解两者之间的区别,视乎两年多的时间,之前非常熟悉的一些常识也开始淡忘,这个可不是一个好的现象.:-),还是把关于三种常见的电平的区别copy到这里.做加深记忆的效果之用.. 什么是TTL电平、CMOS电平、RS232电平?它们有什么区别呢?一般说来,CMOS电平比TTL电平有着更高的噪声容限。
(一)、TTL电平标准 输出 L: 0.8V ; H: 2.4V。 输入 L: 1.2V ; H: 2.0V TTL器件输出低电平要小于0.8V,高电平要大于2.4V。输入,低于1.2V就认为是0,高于2.0就认为是1。于是TTL电平
[嵌入式]
