大联大世平集团推出TI USB Type-C之完整局端和客户端解决方案
发布者:玉树琼花最新更新时间:2016-11-01 关键字:控制器  数据  信道 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2016年11月1日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出TI的业内最完整的USB Type-C局端、客户端解决方案。其中包括最新的USB PD 控制器TPS65982、业界首款USB Type-C 交叉点开关HD3SS460、可提供USB Type-C配置信道(CC)逻辑和端口控制的TUSB320等等。
使用大联大世平代理的TI全新USB Type-C产品,设计人员能提供的终端设备可让消费者无需再为各类USB埠配备多根线缆。每个TI的新装置均符合USB Type-C 规格 1.1, TI是USB-IF(USB Implementers Forum---通用接口业界联合组织,简称USB IF)中的长期参与者。TI提供了最完整的主机和周边解决方案,这些解决方案具有可加快 USB Type-C 产品上市时程的效能和工具。
  图示1-大联大世平推出TI USB Type-C完整解决方案系统架构图
大联大世平代理的德州仪器(TI)的TPS65982是业界首款集全部功能于一体的USB Type-C 和USB电力输送(PD)控制器,该装置整合了端口电源开关和端口数据多任务器。该控制器还是唯一可提供完整电源路径的集成电路(IC),可作为单一用途埠或双重用途埠运行,并能支持各种主机和设备电源实施方案。
对于要求更高数据速率的应用,TPS65982可与业界首款USB Type-C交叉点开关的5.4 Gbps HD3SS460 结合使用。该解决方案能使电缆两端的 USB 连接器被上下翻转,还能提供高达 100 W 的功率并支持交替模式,以便透过主机到终端设备的 DisplayPort 发布影片。
对于要求最大功率达15 W的USB Type-C系统,工程师可选择业界首批可提供 USB Type-C 配置信道(CC)逻辑和端口控制的 TUSB320 产品系列装置。这些装置使系统有可能探测插头的方向,并为终端设备确定适当的 USB 规格和模式设置。
TI 全新 USB Type-C 装置的主要特性与优势
单一 USB PD 控制器可在多种模式下提供电源和数据:TPS65982 整合式 PD 控制器和电源开关能以多种交替模式提供电源和数据。TPS65982 可作为单一用途埠或双重用途埠(DRP)来运行,适用于电源;支持数据时,该装置可被配置为针对下游的端口(DFP),也可被配置为针对上游的端口(UFP),或既可作为主机端口又可作为设备埠,又称为 DRP ;
SuperSpeed 开关能以很低的功耗传输影片数据:HD3SS460 USB Type-C 交叉点开关可支持高达5.4 Gbps 的数据传输速率;同时能让待机功耗仅为40μW,比同类竞争产品的待机功耗低 50%以上,以延长电池寿命;
USB Type-C CC 逻辑:TUSB320产品系列可支持USB2.0、USB3.1和VCONN,使设计人员能在许多USB功能设计中弹性使用这些装置。其8 mW的低关机功耗使各种电池供电型应用大获裨益。
  图示2-大联大世平推出TI USB Type-C完整解决方案示意图
适用于 TI 全新 USB Type-C 装置的工具与支持
使用包含适用于 TI 低成本 LaunchPad 生态系统的 BoosterPack 接脚标准的TPS65982-EVM、HD3SS460EVM-SRC和TUSB320EVM等评估模块(EVM),工程师可加快自己的USB Type-C系统设计。
借助USB Type-C 基座参考设计(TIDA-00630),设计人员可使自己的设计实现快速起步。
使用USB Type-C装置进行设计的工程师还可在TI E2E™社群 USB 论坛搜寻解决方案、获得帮助、共享知识并与同行工程师及TI专家一起解决问题。
供货情况
采用6 mm × 6 mm MicroStar Junior™球栅数组(BGA)封装的TPS65982。采用3.5 mm × 5.5 mm四方扁平无引线(QFN)封装的HD3SS460,以及采用1.6 mm × 1.6 mm QFN封装的TUSB320,上述现已开始供货。
关键字:控制器  数据  信道 引用地址:大联大世平集团推出TI USB Type-C之完整局端和客户端解决方案
上一篇:RS232同时转换RS485与RS422
下一篇:RS232与RS422、RS485之间的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:48
美光科技推出多款加速解决方案
美国德克萨斯州奥斯汀,2016 年 4 月 13日 美光科技有限公司(纳斯达克代码:MU)今天推出了美光加速解决方案,这是一套专为开源和软件定义的数据中心量身定制且可横向扩展的解决方案。美光科技与企业级软件和硬件公司(包括 VMware、Supermicro 和 Nexenta)密切合作,设计并开发了第一套美光加速解决方案。 除了宣布美光加速解决方案问世,美光科技还宣布位于奥斯汀的美光存储解决方案中心 (MSSC) 成立。MSSC 不仅是美光存储的创新枢纽,还是美光加速解决方案的设计之家。在 MSSC 实验室中,美光科技与客户密切合作,运行客户的应用程序、优化客户的工作负载,设法改善客户在实际环境中使用美光 SSD 的体验。此
[嵌入式]
基于“网络通”的以太网家庭数据终端*
    摘要: 以社区综合服务系统为例,介绍一种新型的基于“网络通”的以太网家庭数据终端。系统以以太网为通信媒介,利用“网络通”进行家庭内外信息交换,采用分时操作系统对家庭的各种信息进行实时、有效的管理和调度,为现代家庭生活提供智能服务。     关键词: 以太网 家庭数据终端 社区综合服务系统 分时操作系统 随着互联网技术的发展,IP宽带城域网和宽带社区网的建设正在全国范围内迅速推广。许多城市已将以太网布到了家庭、办公室、车站、码头、大楼和车间。如何利用这现成的稳定。廉价的以太网作为信息传输的媒介,将以太网和小区管理、家庭安全防护、家用电器控制、数据传输等联系起来,级建社区综合服务系统是项非常意义的课题。
[应用]
Steam官方数据出炉:PC玩家最爱Xbox手柄
        近日,Valve一篇博文中分享了Steam上一些有关游戏手柄的统计数据,非常有趣。   根据Steam官方统计,自2015年来Steam平台开放玩家可以使用第三方手柄后,目前已经有超过3千万的玩家注册了至少一个手柄,半数的玩家甚至注册了多个手柄。   在注册了手柄的玩家群体中,使用Xbox 360手柄的玩家最多,达到了45%(2720万),其次是PS4手柄(20%)和Xbox One手柄(19%)。   Xbox 360手柄用户最多并不令人意外,由于大部分Steam用户使用的依旧是Windows系统,最新数据是96.44%,而且Windows系统对Xbox系手柄兼容性极强,所以到目前为止,使用Xb
[手机便携]
数据称三星手机在印度占比22%仍第一 但中国厂商疯狂追赶
之前三星曾经在中国盘踞了多年手机领域龙头老大的称号,但随着国产企业的崛起,三星最终一路下跌甚至跌出了前五名的位置,已经很长一段时间无法挤进第一集团了。在印度市场似乎也有这个趋势。 根据数据调查公司的报告,印度市场第一季度智能手机销量同比增长了12%,但是三星并没有任何进步,一般维持了原本的市场销量,不过他们依然是该市场最大的手机厂商,市场份额占据了22%,销量达到了600万台。 但要知道这个销量距离印度的手机需求缺口还很大,未来有很大的增长空间,如果三星不能保持随着市场一同增长,那么就会被超越,另一方面中国手机厂商追赶的很快,其中小米占到了14%市场份额,年同期小米市场份额仅为3%。vivo也非常强势,达到了11%的市场份额。 不
[半导体设计/制造]
数据闭环,通向高阶自动驾驶的必经之路
近年来,数据闭环成了自动驾驶行业的一个热门话题,很多自动驾驶公司都在试图打造自己的数据闭环系统。数据对于目前的自动驾驶来说有多重要早已不是什么新鲜话题,作为人工智能在工程落地上最有前景的领域之一,拥有着更多、质量更高的数据无疑可以让智能驾驶的系统更加先进。与此同时,如何利用好现有的数据,从海量数据中能够真正学习到人类驾驶的行为策略,将有助于算法的进一步更新迭代。而这所有的一切,都离不开数据闭环,这也是当前自动驾驶公司为之努力的一大方向。 何为数据闭环? 事实上,数据闭环已经被大多数自动驾驶公司认为是提升自动驾驶能力的必经之路。以特斯拉为例,配置了自动驾驶硬件的车队采集通过规则及影子模式下的触发器筛选的数据,经过语义筛选后的
[汽车电子]
STM32串口收数据的几种不同方式
本例程通过PC机的串口调试助手将数据发送至STM32,接收数据后将所接收的数据又发送至PC机,具体下面详谈。。。 实例一: void USART1_IRQHandler(u8 GetData) { u8 BackData; if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //中断产生 { USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE); //清除中断标志. GetData = UART1_GetByte(BackData); //也行GetData=USART1- DR; USART1_SendByte(GetData); //
[单片机]
福禄克过程仪器部推出新款数据记录器——Datapaq DP5
福禄克过程仪器部推出了一款新的数据记录器,用于电子、光伏和涂装及粉末涂料行业,特别应用于焊接以及涂层固化的加热工艺中的温度分析。改进后的Datapaq ® DP5 系列应用于小开口尺寸的熔炉和回流焊接领域。Datapaq DP5安装在一个 “铝质一体成型” 的外壳中,确保在恶劣的工业环境中对电子器件进行最大程度的保护。它可提供多种规格隔热箱,以确保记录器与加工工艺的最佳匹配。 Datapaq DP5提供6和12通道的热电偶输入版本。在整个测量和工作温度范围内,它提供了±0.5°C的精度,及0. 1°C的分辨率。测量可以通过两个颜色的按钮手动启动和停止,或者由时间或温度作为触发条件。该记录仪简洁实用且运行成本低:配有可更换的镍氢
[测试测量]
福禄克过程仪器部推出新款<font color='red'>数据</font>记录器——Datapaq  DP5
串口如何接收数据 STM32串口接收数据
如果采用查询接收方式接受串口数据,就会造成接收不及时,还没接收完数据,下一个数据就发过来了,就会把上一个数据覆盖了,造成数据丢失。所以可以通过中断去接收数据,开启接收中断。而发送数据,是我们自己决定的,只要调用函数就可以了,不需要开启中断。 要串口接收数据,需要在昨天串口发送数据的基础上,再设置中断接收函数。接收数据的中断时间有准备好读取接收到的数据、检测到空闲线路,事件标志分别为RXNE、IDLE。对应状态寄存器(USART_SR)的位5和位4。相应的使能控制位RXNEIE、IDLEIE在控制寄存器 1 (USART_CR1)的位5和位4。 根据寄存器配置中断 //设置中断 USART1- SR = 0;
[单片机]
串口如何接收<font color='red'>数据</font> STM32串口接收<font color='red'>数据</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
