1.在高度自动化的工厂里,可以在中心控制室监控所有的控制设备,变频器系统的信号也要送到中控室,变频器的位置若在中心控制,总控台与变频器之间,可以直接连接,通过0-5/10V的电压信号和一些开关量信号进行控制。但是,变频器的高频开关信号的电磁辐射对弱电控制信号会产生一些干扰,因此也不一定要美观整齐,把变频器放在中心控制室内。如果变频器与中心控制室距离远一点,可以采用4-20mA的电流信号和一些开关量作控制连接;如果距离更远,可以采用RS485串行通信方式来连接;若还要加长距离,可以利用通信中间继电器达到1km的距离;如果采用光纤连接器,可以达到23km之远。采用通信电缆连接,可以很方便地构成多及驱动控制系统,从而实现主/从和同步控制等要求。与目前流行的现场总线系统相连接将使数据变换速率大大提高。中心控制室与变频器机柜之间的距离的延长,有利于缩短变频器到电机之间的距离,以便用更加合理的布局改善系统性能。
2.在工业使用现场,变频器与电机安装的距离可以大致分为三种情况:源远距离、中距离和近距离。20m以内为近距离,20-100m为中距离,100m以上为远距离。
总之安装变频器时,需要综合考虑中心控制室、变频器、电机三者之间的距离,尽量减少谐波的影响,提高控制的稳定性。
由于变频器输出的电压波形不是正弦,波形中含有大量的谐波成分,其中高次谐波会使变频器输出电流增大,造成电机绕组发热,产生振动和噪声,加速绝缘老化,还可能损坏电机;同时各种频率的谐波会向空间发射不同程序的无线电干扰,还可能导致其它设备误动作。因此,希望把变频器安放在被控电机的附近。但是,由于生产现场空间的限制,变频器和电机之间往往要有一定距离。如果变频器和电机之间为20m以内的近距离,可以直接与变频器连接;对于变频器和电机之间为20m到100m的中距离连接,需要调整变频器的载波频率来减少谐波及干扰;而对变频器和电机之间为100m以上的远距离连接,不但要适度降低载波频率,还要加装输出交流电抗器。
关键字:变频器 电机 距离问题
引用地址:变频器与电机的距离问题
上一篇:实用的步进电机驱动电路
下一篇:步进电机问与答
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:48
ATmega16在开关磁阻电机调速系统中的应用
简介:本文针对开关磁阻电机调速系统的设计要求,提出了以ATMEGA16作为CPU,并利用该单片机硬件和软件上的优点来提高系统处理速度,简化外围电路和提高性价比的设计方法。 1 引言 目前,随着汽车工业的发展,能源短缺问题日趋严峻。为此,国家科技部启动了“863电动汽车重大专项”,而开关磁阻电机(Switched Reluctance Motor,简称SRM)以其启动转矩大、调速范围宽等优点被作为未来电动汽车的理想驱动电机之一。开关磁阻电机是一种必须在控制器协调控制下才能运转起来的电机,因而控制器性能的好坏直接影响电机的运转性能。以往控制系统所采用的CPU主要有三种类型:一是采用51系列8位单片机,这种处理器处理速度相对缓慢
[单片机]
步进电机的颜值 要看这两个参数
Q A &问:步进电机每转步数和步进角 步进电机适用于需要精确位置控制的低扭矩应用场合。确实如此,在为您的设计应用中选择步进电机时,在选择每转步数和步进角时需要考虑哪些因素呢? 首先,步进电机每转步数与步进角的存在一定的关系。这些参数值可以从我们的步进电机筛选条件进行筛选。 每转步数 = 360°/歩进角 举例说明,TRINAMIC Motion Control GmbH 的步进电机 QSH4218-35-10-027,它的歩进角是1.8°。所以它的每转步数 = 360 / 1.8 = 200。这是一个固定的关系——1.8⁰歩进角的步进电机的都会有200的每转步数。当选择步进电机时,只需要选择每转步数或步进角两个参数的其中一个
[嵌入式]
伺服电机控制器的是三种类型介绍
伺服电机控制器的类型包括降压起动器、调速驱动器、智能控制器等三种分类,另外控制方面主要以方波控制、正弦波控制等两种方式,那么下面就详细介绍一下相关内容。 一、伺服电机控制器的各项类型 1、降压起动器 可以用二个或是多个接触器,在电动机启动时提供较低的电压。使用自耦变压器或串联电感,可以在电动机启动时在端子输入较低的电压,减小启动转矩及突入电流,在电动机的速度到达额定转速的一定比例时,起动器自动将电动机端子切换到正常电压输入。因为自耦变压器及串联电感只在启动时有重压的启动电流流过,时间可能只有几秒,因此其额定会比相同电流,连续使用下的额定要小。较低的电压到正常电压的切换可以用时间计时来切换,或是配合电流感测器,当电流开始下降时进
[嵌入式]
基于PROFIBUS的变频器在连铸切割机中的应用
1 引言
济钢集团第三炼钢厂是济钢集团“十五”期间的重点投资项目,引进的是国内外一流的先进设备和自动化控制技术,其装备达到国内一流、国际先进水平。在转炉、连铸自动化控制体系中,根据现场总线的特点和系统的需要应用了多种总线(Profibus、ControlNet、Devicenet)构成的现场总线控制系统(FCS),这些总线控制系统给转炉、连铸系统提供了安全而可靠的解决方案。1#连铸机是引进VAI(奥钢联)的板坯连铸机,是目前我国技术最先进、自动化程度最高、配套设施最完善的连铸机之一,其切割机系统选用的是基于PROFIBUS的MM440变频器构成的现场总线控制系统。
2 连铸机控制系统
济钢三炼钢工程
[嵌入式]
发电机并联运行的条件
同步发电机并联运行的优点: 1.电能的供应可以互相调剂,合理使用。 2.增加供电的可靠性。 3.提高供电质量,电网的电压和频率能保持在要求的恒定范围内。 4.系统愈大,负载就愈趋均匀,不同性质的负载,互 相起补偿作用。 5.联成大电力系统,有可能使发电厂的布局更加合理 发电机并联示意图 发电机并联柜 发电机合闸条件 一、条件: 并联投入时,避免产生大的电流冲击和转轴受到突然的扭矩。并联合闸必须满足四个条件: 1.发电机频率等于电网的频率(各国电网频率大致有两种:50Hz或60Hz,我国为50Hz) 2.发电机的电压幅值等于电网电压的幅值,且波形一致 3.发电机的电压相序与电网的电压相序相同(发电机相序决定于原动机的转
[嵌入式]
交流电机的常见故障和解决方法
交流电机是一种将交流电转换为机械能的设备。其工作原理基于洛伦茨力和法拉第电磁感应定律。在交流电机的内部,有一个电磁转子和一个定子。当交流电通过定子线圈时,会产生一个旋转磁场。该旋转磁场与电磁转子中的永磁体(或电枢线圈)相互作用,产生了一个力矩,使得电磁转子开始旋转。因此,交流电能够转换为机械能。 在交流电机中,其旋转速度取决于交流电源的频率和旋转磁场的极数以及定子中的线圈数等。此外,交流电机可分为同步电机和异步电机两种。同步电机具有固定的转速,其转速与电源的频率和极数有关。异步电机具有可变的转速,其转速与负载和电源电压相关。 交流电机的功能特点 1. 双向转动:交流电机能够在电源交流电的作用下,不断地反复地向前和向后转动,
[嵌入式]
IR新型全保护式高边智能电源开关改善汽车电子功率密度和响应时间
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出新系列全保护式高边智能电源开关(IPS),采用新一代硅技术和增强式封装,可改善功率密度和响应时间。最新 IPS60xx 系列适用于要求严格的汽车电子应用,包括传动系统和变速箱、电磁铁驱动器、照明控制,以及座椅、车窗升降和雨刷器的刷式直流电机控制。 IR 亚太区高级销售总监曾海邦表示:“我们最新的全保护式单芯片器件具有很高的导通电阻增益,可以为整个解决方案节省更多的占板空间。例如,全效能的 IPS6011 器件当采用DPak封装时的导通电阻最高可达 14 毫欧。” IPS60xxPBF 产品系列集成了功率
[新品]
方波无感无刷直流电机调试步骤
方波无感BLDC主要分为三个步骤: 一,转子定位。 二,强拖。 三,切闭环。 出现问题: 一、强拖切闭环不顺畅,会失步。1、频率。2、等待时间不够,过零点检测不稳定就切过去了。 二、调整切换频率 电机失步有2种现象。1、卡死。2、震动。 如果调整的是初始强拖的PWM那么正确值在这两个值中间。如果是卡死就往小了调。如果是震动往大了调。 如果调整的是PH_TIME那么卡死往下调,震动则往上调。实质是什么?值得想一想。 现在存在一个问题PH_TIM已经调很小了。虽然初始PWM已经往上调了,带载启动能力增加了但是带载能力还是感觉弱了,应该还是哪个点没有踩对。 上面问题解决了,强拖带载有点弱,用力按住,就失步了。恒压升频可能不够用。等等试试
[嵌入式]
