RS485防雷方案
发布者:EtherealEssence最新更新时间:2016-11-03 来源: eefocus关键字:RS485  防雷方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.RS485总线的应用领域
  RS485总线通讯广泛应用于工业控制,DCS,数据采集系统;高速公路收费系统;过程控制及制造;电力系统采集与控制系统;远程终端互连等领域。如远程抄表系统(智能水、电、气三表及数据采集器);智能停车场系统;;智能控制系统;对讲门铃、门禁、考勤系统、一卡通系统、监控系统;云台控制器;光端机(视频光端机、数据光端机、音频光端机等);网络摄像机;智能仪器仪表等。
  2.雷击过压防护的必要性
  由于RS485总线实行长距离传输(1200米以上),而且其传输线通常暴露于户外,因此极易因为雷击等原因引入过电压。而RS485收发器工作电压较低(5V左右),其本身耐压耐压范围也非常窄(-7V~+12V),一旦过压引入,就会击穿损坏,导致通讯中断,设备无法运行。在有强烈的浪涌能量出现时,甚至可以看到收发器爆裂,线路板焦糊的现象,造成巨大的经济损失。
  3.防护方法及原理
  以上为RS485总线的两级防护电路图。当雷击发生时,感应过电压由T与R端引入,G1.G2进行共模防护,G3进行差模保护,此时过电压被大大削弱到约500V左右,在经过电阻R1R2限流,TVS1/2二次限压后,到收发器的电压被钳制在6.8V左右,从而实现对收发器的保护。
  4.方案选择与对比
  5.知识问答
  问:各种器件的选择依据是什么?
  答:G1G2G3的选择首先考虑其耐压耐流能力。如玻璃放电管GS41-201M能承受10/700us,4KV雷击测试;LC3R90W气体陶瓷管可承受10/700us,8KV雷击测试。R1R2可选择限流效果最好的高成本PTC电阻,也可以选择低成本线绕电阻。经过实际测试,JK250-120U自恢复保险丝不但可满足高压测试要求,同时可有效进行过流防护;如要降低成本,该方案中的R1/R2可选择10Ω/1W线绕电阻,价格低廉,效果不错。 TVS1/2选择根据芯片的工作电压与耐压决定,一般略高于芯片最高工作电压。可在6~10V左右选择。
  注:GS41-201M对应贴片型号为GSMD201M,P6KE6.8CA对应贴片型号为SMBJ6.0CA。
  问:怎么防护交流线搭接情况?
  答:交流线搭接与雷击是完全不同的概念。交流线搭接在信号线上,因其功率大,时间长,会立即烧毁信号收发器。因此,用交流电模拟雷击测试也是不可行的。其实,只要注意器件选择,也可同时防护雷击与交流线搭接。选择器件注意两点:一,交流搭接后会有持续大电流通过,必须采用过流保护器件;二,防雷管必须不被交流损坏。
  问:过压防护标准的依据是什么?
  答:IEC61000-4-5,ITU-T K20/K21及国标GB9043均有关于雷击浪涌抗扰度测试标准。其通信线路的最高测试标准为10/700us,4KV。10/700us为通信线路中感应出的雷电压波形,表示从零值上升至峰值为时间为10us,下降至峰值的一半为700us。
  问:雷击过压防护的接地要求?
  答:雷击浪涌防护除了需要选择优质的防护器件,进行良好的电路板设计,接地也是其最重要的要求。一般防雷地都必要可靠的连接至大地,且接地电阻不能超过10欧。可靠的接地可以大大提高防护效果,而不良的接地也会大大消弱防护效果。
  问:为了降低成本及体积,可不可以只采用一级防护?
  答:不好。能承受大能量雷击的器件(如GS41-201M)不可能一次将雷击电压钳制到芯片可以承受的水平。TVS虽然可以将雷击电压一次钳制到芯片可以承受的水平,但是不能承受大的雷击能量(如方案三),达不到保护效果,因此必须两级防护。
  问:RS232,RS422的防护与RS485有何区别?
  答:防护原理完全相同。只是根据其工作电压的不同,精细保护器件TVS的电压参数应选择不同。
关键字:RS485  防雷方案 引用地址:RS485防雷方案
上一篇:rs485电路保护
下一篇:RS485接口定义图
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:48
串口rs485通过光纤的手拉手连接
有一个串口智能主机,需要与几个串口 设备 进行光纤通信,有人说是需要星形连接,有的说也可并联连接,还有人说手拉手通信,倒底是哪样通讯正确? 这取决于3点:1、距离--选单模或多模,2、地点分布,环形/星形/总线形?3、节点数。现场距离有远有近,分布情况有直线、星形、环形,节点数有多有少。 最简单的就是直接并联后接上光纤转换器,但是距离和节点都受到限制。至于星形、环形完全取决于各个设备节点的地方分布。 本文介绍并且比较rs485串口光纤的手拉手方案与直接并联方案,说明手拉手可以实现不限距离和节点数的连接。 1、简单的rs485串口直接并联的光纤连接 这种直接并联连接也是rs485串口的最简单的连接方式。n个串口设备的rs485并联
[嵌入式]
USB总线在远程抄表系统中的应用
   1 前  言   随着供水部门、供电部门、供气部门对“一户一表”工程改造的推进,以及对自动化的要求,远程自动抄表系统已成为水、电、气自动化管理和智能化控制不可缺少的组成部分。   采用集中抄表系统能够杜绝人工抄表产生的误抄、漏抄、估抄等人为错误,提高工作效率,减轻劳动强度,减员增效。一般抄表系统采用RS485总线,然后通过485/232模块与监控计算机连接,计算机通过串口轮巡采集电表数据。由于串口速度慢,这成为抄表系统传输速率提高的瓶颈,而使用485/usb模块,能很好的解决这个问题,USB 1.1规范的最高传输速率为12 Mb/s。USB总线除了用于外围设备和PC机之间的连接之外,在其它领域也有广泛应用,包括测量和
[嵌入式]
RS422/RS485网络的无极性接线设计与实现
   1 问题提出   现在的很多测控系统是使用RS422或RS485总线互连的。RS422/485总线信号是由4(2)根有极性的差分信号来传输的,不能将其反接。当网络传输距离长或节点多时,在线路上的分续线盒也会很多,很容易将信号线在传输途中接反,从而造成信号无法正常传输。虽然可以查出故障点,但在分线盒很多时,也是一件很费时的事情。为了布线方便,分续线盒的数量往往大于总线上的模块数。对于室内系统,网络线路一般外加PVC线槽甚至暗埋于墙体内;对于室外系统,线路一般架空或地下走线,造成对线路反接问题的查找和修正很困难。另一方面,为了施工方便,也应允许在途中随意接线,不分极性。为此,需要各模块既能接收图1(b)所示的正相信号,也能接收
[嵌入式]
微功耗RS485中继器的研制
引 言:   在通信距离为几十米到上千米时,RS485收发器被广泛使用。RS485收发器采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力,加上接收器具有高的灵敏度,能检测低达200 mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。   使用RS485总线,一对双绞线就能实现多站联网,构成分布式系统。它的设备简单、价格低廉、能进行长距离通信,故在工程项目中得到了广泛应用。但是如果工程需要更长的通信距离,超出RS485接口能够提供的可靠传送数据范围时,单一的RS485通信控制芯片对就无法完成了。这时,必须在传输线路中增加中继器。   笔者在长期实践的基础上,设计了一种微功耗的RS485中继器,经实地测试,通信距离可达原来的1.8倍
[电源管理]
微功耗<font color='red'>RS485</font>中继器的研制
工业远距离通信使用的RS232至RS485转换器
要求远距离或者在多个RS-232应用之间实现RS-232数据传输的一些工业用数据链路,通常都使用RS-232到RS-485转换器。尽管存在高达±13V的高信号摆幅,但RS-232仍然是一种非平衡或单端接口,而且本身极易受噪声影响。它的总线最大长度被限定在20米(60英尺)左右。尽管允许进行全双工数据传输(通过一些单独的信号导线同时发送和接收数据),但是RS-232并不支持在同一条总线上连接多个节点。   与之形成鲜明对比的是,RS-485是一种使用差分信号传输的平衡接口,从而让其拥有较高的共模噪声抗扰性。因此,延长RS-232数据链路传输距离和实现多总线节点连接,要求通过接口转换器将其转换为RS-485信号(参见图1)。
[嵌入式]
有关RS232和RS485接口的问答
一、什么是RS-232-C接口?采用RS-232-C接口有何特点?传输电缆长度如何考虑? 答: 计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式。由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛采用。 在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同 的设备可以方便地连接起来进行通讯。 RS-232-C接口(又称 EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。它是在1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、 调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标 准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DC
[嵌入式]
基于RS485接口Modbus协议的PLC与多机通讯
1 引言 在自动控制领域,PLC 和单片机都受到广泛应用。PLC 具有稳定可靠,抗干扰能力强, 功能强大且使用方便等特点 ,单片机具有成本低廉,使用灵活,功能多样等特点。PLC 与 单片机结合,互相联系,互相通讯,将扩展控制功能,更好的控制复杂的系统。 在研究混合动力电动汽车驱动系统 时, 采用PLC 作为主控制器,控制电机变频器和发 动机节气门控制器,实现对电机和发动机功率的 综合控制。因为PLC 和变频器均是艾默生公司 的产品,均支持RS485 接口和MODBUS 协议, 所以控制系统统一采用RS485 接口和MODBUS 协议。而发动机节气门控制器采用89C51 单片 机,所以要通过建立PLC 与单片机的通讯,实
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
