rs485相关知识问题
发布者:chang_ri最新更新时间:2016-11-09 来源: eefocus关键字:rs485  相关知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制(以前有四线制接法,只能实现点对点的通信方式,现很少采用),多采用屏蔽双绞线传输。这种接线方式为总线式拓朴结构在同一总线上最多可以挂接32个结点,常见如rs485转换器,PCI转485串口扩展卡。在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。
很多情况下,连接RS485转换器通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端连接起来。RS485转换器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
另有一个问题是信号地,上述连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大的隐患,这有二个原因:(1)共模干扰问题: RS-485接口采用差分方式传输信号方式,并不需要相对于某个参照点来检测信号,系统只需检测两线之间的电位差就可以了。但人们往往忽视了收发器有一定的共模电压范围,RS-485收发器共模电压范围为-7~+12V,只有满足上述条件,整个网络才能正常工作。当网络线路中 共模电压超出此范围时就会影响通信的稳定可靠,甚至损坏接口。(2)EMI问题:发送驱动器输出信号中的共模部分需要一个返回通路,如没有一个低阻的返回通道(信号地),就会以辐射的形式返回源端,整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波。 由于PC机默认的只带有RS232接口,有两种方法可以得到PC上位机的RS485电路:(1)通过RS232/RS485转换电路将PC机串口RS232信号转换成RS485信号,对于情况比较复杂的工业环境最好是选用防浪涌带隔离珊的产品。(如rs232转485转换器)(2)通过PCI多串口卡,可以直接选用输出信号为RS485类型的扩展卡,如PCI转rs485串口扩展卡。
传输电缆的长度
在使用RS485接口时,对于特定的传输线经,从发生器到负载其数据信号传输所允许的最大电缆长度是数据信号速率的函数,这个 长度数据主要是受信号失真及噪声等影响所限制。当使用不同线径的电缆。则取得的最大电缆长度是不相同的。例 如:当数据信号速率为600Kbit/S时,采用24AWG电缆,由图可知最 大电缆长度是200m,若采用19AWG电缆(线径为0。91mm)则电缆长 度将可以大于200m; 若采用28AWG 电缆(线径为0。32mm)则电缆 长度只能小于200m。
RS485,在RS422后推出,绝大部分继承了422,主要的差别是RS485可以是半双工的,而且一个驱动器的驱动能力至少可以驱动32个接收器(即接收器为1/32单位负载),当使用阻抗更高的接收器时可以驱动更多的接收器。所以现在大多数全双工485驱动/接收器对都是标:RS422/485的,因为全双工RS485的驱动/接收器对一定可以用在RS422网络。
关键字:rs485  相关知识 引用地址:rs485相关知识问题
上一篇:485通信协议问题浅析
下一篇:485总线问题解决办法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:49
晶体管的相关知识介绍
 (一)晶体管材料与极性的判别   1.从晶体管的型号命名上识别其材料与极性 国产晶体管型号命名的第二部分用英文字母A"D表示晶体管的材料和极性。其中,“A”代表锗材料PNP型管,“B”代表锗材料NPN型管,“C”代表硅材料PNP型管,“D”代表硅材料NPN型管。   ***产晶体管型号命名的第三部分用字母A"D来表示晶体管的材料和类型(不代表极性)。其中,“A”、“B”为PNP型管,“C”、“D”为NPN型管。通常,“A”、“C”为高频管,“B”、“D”为低频管。   欧洲产晶体管型号命名的第一部分用字母“A”和“B”表示晶体管的材料(不表示NPN或PNP型极性)。其中,“A”表示锗材料,“B”表示硅材料。   2.从封
[电源管理]
零延时隔离技术的RS485息线节点设计
引 言     在工业控制设备之间中长距离通信的诸多方案中,RS485总线因其硬件设计简单、控制方便、成本低等优点,广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动测控等领域。RS485总线采用平衡式发送、差分式接收的数据收发器来驱动,各节点之间的通信是以一对双绞线作为传输介质。与RS232接口相比,RS485总线的传输距离更长、抗干扰能力也更强。RS485总线具有以下一些特点:     ①接口采用平衡驱动器和差分接收器,抗共模干扰能力强,即抗噪声干扰性好。     ②收发器输出A、B之间的电平为+2~+6 V,是逻辑“1”;为-6~-2 V,是逻辑“0”。信号电平比RS232降低了,不易损坏接口芯片。另有“使能”控制信号,可使
[嵌入式]
PLC及触摸屏在高压变频器中的应用
1.概述           高压变频器 主要由控制柜、功率单元柜、变压器柜和旁路柜4部分组成。控制柜作为整个高压 变频器 的核心部分,对整个系统进行操作及控制。包括对功率单元PWM调制,控制IGBT通断来输出单相脉冲调制波形、通过主站发出的命令来对整个系统进行操作、故障时候的对整个系统的重要保护以及相关数据信息的显示。鉴于高压变频器对系统可靠性高,抗干扰性强及扩展性丰富等特点,本主控系统采用台达生产的DVP系列 PLC 和DOP-B系列触摸屏来参与控制。      DVP系列可编程逻辑控制器以高速、稳健、高可靠度应用于许多工业 自动化 机械上;除了具有快速执行逻辑运算、丰富的指令集、多元扩充功能卡及高性价比等特色外,并且
[嵌入式]
RS485集线器的接口与RS232接口的比较
什么是 RS-485集线器 接口?它比RS-232-C接口相比有何特点? 答: 由于RS-232-C接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点: (1) 接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL 电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。 (2) 传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps。 (3) 接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式, 这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。 (4) 传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能 用在50米左右。 针对RS-232-C的不足,于是就不断出现了一些新的接口标准,RS485集线器就是其中之一,它具有以下特
[嵌入式]
支持RS485的网关或是最佳选择
工业物联网 (IIoT) 是工业 4.0 的基础。通过将传感器数据发送到云端并利用机器学习算法,制造商可以立即检测工业过程控制中的问题,而不是在返工和现场故障维修成本高得多的后期阶段。 “工业 4.0”正在通过计算和自动化改造工厂。据科技巨头 IBM 称,数字技术正在推动流程改进的自我优化,实现工业部门前所未有的效率和响应水平。 因此,工厂经理急于实施工业 4.0 也许并不奇怪。但许多人面临的问题是,他们的设施配备了有线传感器网络,虽然可靠、经济且安全,但缺乏轻松连接到 IIoT 的能力。 从有线到无线 现在有一个应对的解决方案;位于宾夕法尼亚州州立大学的 TZero 的 MachineMailbox 是一种 II
[工业控制]
基于ATmega16的远程温差循环控制器设计
引 言 太阳能与建筑一体化是城市建筑发展的必然趋势,分体承压太阳能热水器是太阳能发展的基本方向。由于分体式太阳能热水系统的集热部分与储热水箱相互分离,二者由管道连接,需要配套温差循环换热控制装置才能工作。目前,市场上使用的温差循环换热装置基本都是单机工作,这就要求安装在离太阳能热水器就近的位置,操作人员必须爬上楼顶才能完成基本的信息查看和基本功能操作。该设计很好地解决了这个缺点,使用AVR单片机,运用RS 485技术以及NTC热敏传感器技术,研制开发了该远程温差循环控制器。 1 系统结构和工作原理 远程温差循环控制器主要用于测量、显示分体承压太阳能热水器的水箱水温、集热器温度、管道温度及控制温差循环、辅助电加热、管道
[单片机]
采用RS485交换机解决布线难题
RS485总线可以实现1200米的远程通信(9600bps时),如果多个RS485节点不在一条直线上,需要将RS485总线转弯或者说走Z字形,而且总线不能够布成为星形或者开叉。在实际的RS485布线工程中,经常出现需要开叉、合并等的布线情况,本文介绍如何借助于RS485交换机实现更加方便的RS485布线。   上图中只需要在RS485总线的正中间接一个RS485交换机就可以解决所有支线长度的限制,就是解决开叉和集中问题。SWT4485的产品是一种4×4口RS485交换机,上位机一侧有4个RS485口,下位机侧也有4个RS485口,上位机与下位机之间是相互隔离的。交换机可以将一个已经连接的RS485网络与另外一个RS485网
[嵌入式]
基于单片机通用引脚的软件UART设计
引言 随着单片机应用技术的不断深入,由单片机构成的多机系统取得了长足的发展,多个单片机之间以串口进行数据传输,构成复杂的主从式通讯网。在多机系统中的有一些单片机承担着复杂的通讯任务,当计算机的串口不能满足需要,就必须对串口进行扩展。如多参数医用监护仪、小区防盗报警系统、RS485总线控制系统等。 目前扩展串口的方法主要有以下方法, ①、采用串口扩展芯片实现,如ST16C550、ST16C554、SP2538、MAX3110等,虽然成本较高, 但系统的可靠性得到了保证,适用于数据量较大、串口需求较多的系统;②、采用分时切换的方法将一个串口扩展与多个串口设备通信,分时复用的方法成本低, 但只适用于数据量不大的场合, 并且只能由这个
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
