推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:50
使用H桥电路驱动有刷直流电机的原理
从本文开始,我们将介绍如何使用H桥电路来驱动有刷直流电机。在介绍具体的使用H桥电路来驱动有刷直流电机的驱动方法之前,本文将介绍H桥电路的原理。 什么是H桥电路? 基本上有刷直流电机具有两个电源端子,并且通过在这两个端子上施加电压来驱动电机。两个端子具有以下四种连接组合(仅此四种): ①两个端子都不与任何地方连接。(当一个连接而另一个未连接时,同样适用) ②将直流电源的(+)连接至一个端子,(-)连接至另一端子。 ③将直流电源按照与②相反的极性连接至电机。 ④两个端子之间相连接。 这四种状态可以通过以下使用了四个开关的电路来实现。由于该电路的形状类似于字母“H”,因此称为“H桥电路”(也称为“全桥电路”)。 ①中电源端子未连接到
[嵌入式]
直流伺服电机工作原理
直流伺服电机是由四个主要部件组成的组件,即直流电机、位置传感装置、齿轮组件和控制电路。直流电机的所需速度取决于所施加的电压。为了控制电机速度,电位器产生一个电压,该电压被施加到误差放大器的输入之一。 直流伺服电机工业原理 在一些电路中,控制面板用于产生与电机所需位置或速度相对应的直流参考电压,并将其应用于带电压转换器的脉冲。脉冲的长度决定了施加到误差放大器上的电压作为所需电压,以产生数字控制 PLC 或任何其他设备所需的速度或位置。 反馈传感器通常是电位器,它们通过齿轮机构产生与电机轴绝对角度相对应的电压。反馈电压值施加在输入误差比较器放大器上,将由电位计反馈产生的电机当前位置产生的电压与电机所需位置产生的电压进行比较,以
[嵌入式]
使用LX7720的电机驱动器:电机绕组电流检测放大器简介
随着空间系统开发人员不断努力减小关键模块和元件的尺寸、重量和功率,同时他们需要更高性能、抗辐射和耐辐射的组件来增强系统设计。新技术 - 例如更轻,更高集成度的卫星电机控制电路 - 可以承受极端空间环境并优化航天器性能。 LX7720航天器电机驱动器经过设计,经过抗辐射处理。它是空间场可编程门阵列(FPGA)的配套集成电路(IC),例如Microchip的RTG4 FPGA和RT PolarFire® FPGA,或空间微控制器(MCU),例如Microchip的SAMRH71F20或SAMV71Q21RT。LX7720 中集成了电流检测、旋转变压器、编码器和霍尔效应编码器接口,减少了电路板空间和重量,同时提高了使用线圈电流反馈和
[嵌入式]
异步电机和变频电机的主要区别
异步电机广泛应用于工业、农业、交通运输、家庭和商业等领域。例如,在工业生产中,异步电机被用于各种机器和设备,如压缩机、泵、风机、输送机、研磨机、切割机等;在交通运输领域,异步电机可以用于电动汽车、电动火车、电动船等;在农业生产中,异步电机可以用于灌溉设备、收割机、打谷机、搅拌机等;在家庭和商业领域中,异步电机被用于各种电器和设备,如空调、冰箱、洗衣机、吸尘器、电风扇等。 变频电机,也称为调速电机或变速电机,是一种能够通过调节电机的电源频率来实现转速控制的电机。它是在电机领域中应用广泛的一种类型。变频电机通过改变电源的频率和电压,可以实现对电机转速的调节。变频器是实现这一功能的设备,它将固定频率的输入电源转换为可调节的频率和电压
[嵌入式]
装入CPLD/FPGA的步进电机运动控制器与驱动器
本设计实例进一步拓展了以前将步进电机驱动器集成到CPLD中的设计(参考文献1)。本实例不仅集成了驱动器,而且还集成了一个简单的单轴步进电机运动控制器。根据CPLD大小,可以将多个运动控制器设计到单一设备中。例如,单轴运动控制器采用68%或63%的可用宏单元设计到Xilinx XC95108中。运动控制器以确定的速度与时间曲线顺时针或逆时针旋转步进电机指定的步数。运动开始时,控制器对电机加速,直到其达到巡航速度,然后减速直到停止(图1)。 控制器可将电机速度调节到16 个值,V=VMAX×speed/16, 其中速度值为0到16的整数。在加速阶段,速度从1到16升高,在巡航阶段,速度保持在16,最后,在减速阶段,速度下降到1,直
[应用]
TDK推出下一代嵌入式电机控制器HVC 5x系列
TDK推出下一代嵌入式电机控制器HVC 5x系列 Feb 16, 2023 - Trade News - PR2301 HVC 5221D是一款具有4 x 500 mA输出的电机控制器,可用于步进、无刷(BLDC)和有刷直流电机,具有32 KB闪存和LIN接口。 HVC 5222C是一款3 x 1 A的控制器,可用于BLDC或BDC电机,具有32 KB闪存和LIN接口。 2023 年2月16日 TDK公司 进一步扩大其子公司Micronas的嵌入式电机控制器产品组合,推出了新款HVC 5x系列可编程片上系统(SOC)电机控制器产品,用于驱动汽车和工业应用中的小型步进、有刷(BDC)和无刷(BLDC)直流电机 。
[工业控制]
如何减轻伺服电机的磨损?减轻伺服电机磨损的方法
要减轻伺服电机的磨损,可以采取以下措施: (1)适当的润滑:定期对伺服电机进行润滑是减轻磨损的重要步骤。使用适合的润滑剂,按照制造商的建议和规定进行润滑,确保电机内部零部件的摩擦和磨损得到有效减少。 (2)控制温度:过高的温度会导致伺服电机的磨损加剧。因此,应该确保伺服电机正常工作时的温度不超过制造商指定的范围。可以通过优化散热系统、增加风扇或冷却装置等方式来控制温度。 (3)避免过载:过载是导致伺服电机磨损的主要原因之一。在设计和运行过程中,应根据实际负载情况选择合适的伺服电机,并确保不超过其额定负载范围。此外,还可以通过合理的设计和控制,避免突然的负载变化和冲击。 (4)定期维护:定期进行伺服电机的维护和检查,包括清洁、紧固螺
[嵌入式]
电机测试如何选择负载制动器
首先我们来了解各类型的负载制动器的特性及工作原理: 一、 电涡流制动器 电涡流制动器是目前国内先进的模拟加载设备,主要用来模拟各种动力装置的输出性能,由感应盘、电枢和励磁部分等组成。当与转子同轴装配的励磁线圈通直流电时,其产生的磁通经电枢体、涡流环、气隙和转子形成闭合回路。由于转子外圆面被制成有均匀分布的齿和槽,故在气隙和电枢体或涡流环表面产生疏密相间的磁场,因此,转子被拖动旋转时,电枢体和涡流环内表面上任何一点的磁场产生叫变变化,由此感应出 涡流 ,在 涡流 和磁场的耦合作用下,在转子上产生制动力矩。由于电枢体是通过机座固定在底板上的,故转子无法带动电枢体旋转,动力机械输出的功率被转化成电枢体和涡流环上 涡流 产生的等值
[测试测量]
