传统的RS485接口电路图
发布者:陈熙琼最新更新时间:2016-12-10 来源: eefocus关键字:RS485  接口电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作为一种常用的通讯接口器件,RS-485/RS-422 芯片可以在很多半导体公司中找到对应的型号,比如ADI 公司(器件前缀为ADM)。大部分产业RS-485总线的客户应用如下的电路连接方式如图所示,其485电路主要由2或3个快速光耦,RS-485收发器件以及隔离电源模块组成,优点是连接简单,价格便宜,缺点是用的器件较多,占用的PCB面积大,而且光电耦合器的在速度限制、功耗以及LED老化上受到限制。
  图 ADM487E典型应用电路
关键字:RS485  接口电路图 引用地址:传统的RS485接口电路图
上一篇:485中继器常见故障及规范化检修步骤
下一篇:RS-485总线布线设备选择
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:53
RS232与RS485谁才是UART中的高速公路
串口通讯是电子工程师面对的最基本的一个通讯方式,RS-232是其中最简单的一种。然而,很多初学者往往搞不清楚UART和RS-232、RS-422、RS-485的联系和区别,本文将谈谈我对这几个概念的理解,帮助大家理清它们之间的关系。 通讯问题,和交通问题一样,也有高速、低速、拥堵、中断等等各种情况。如果把串口通讯比做交通,UART比作车站,那么一帧的数据就好比汽车。汽车跑在路上,要遵守交通规则。如果是市内,一般限速30、40,而高速公路则可以到120。而汽车走什么路,限速多少,就要看协议怎么规定了。常见的串口协议有RS-232、RS-422、RS-485等,那么谁才是UART中的高速公路?下面我们就一起来探讨一下。 一、U
[单片机]
RS232与<font color='red'>RS485</font>谁才是UART中的高速公路
RS485总线通信系统的可靠性措施
  1 问题的提出   在工业控制及测量领域较为常用的网络之一就是物理层采用RS-485通信接口所组成的工控设备网络。这种通信接口可以十分方便地将许多设备组成一个控制网络。从目前解决单片机之间中长距离通信的诸多方案分析来看,RS-485总线通信模式由于具有结构简单、价格低廉、通信距离和数据传输速率适当等特点而被广泛应用于仪器仪表、智能化传感器集散控制、楼宇控制、监控报警等领域。但RS485总线存在自适应、自保护功能脆弱等缺点,如不注意一些细节的处理,常出现通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高RS-485总线的运行可靠性至关重要。   图1RS485通信接口原理图   2 硬件电路设计中需注意的问题   2.1 电路基本
[单片机]
<font color='red'>RS485</font>总线通信系统的可靠性措施
基于RS485总线的小型集散系统设计
1.前言 集散控制系统是一种价格昂贵的自动化控制装置,国内外集散系统制造公司,在生产大型集散系统的同时,都推出了同系列的小型集散系统,即使这样,其价格对国内小企业而言仍然偏高。我们从我国中小企业的实际情况出发,以个人计算机做操纵站,通过RS-485总线与多台DCS基本 控制器 组成了一种简易集散系统,经济实用。    2.系统的组成及其框图 整个系统包括一台PC或者IPC作为操纵站用于组态、实时监控,多个DCS基本控制器(最多32个)负责现场控制,操纵站和基本控制器之间通讯采用RS-485总线标准。系统结构如图1 所示。操纵站可选用带有RS-485串行通讯接口工控机,或者选用一般PC机,但要在RS-232接口上增加一个RS-
[嵌入式]
ZDS2022示波器中UART协议解码可否适用于RS485/422?
RS485/422 虽然是差分传输,但单条传输线的数据是符合UART协议的,可以当作 UART 协议进行解码。因此,测试时,只需测量RS485/422 差分信号中的其中一路信号,并注意电平正反相的问题,就可以采用 UART 协议解码。 注:RS 485上层的 modbus 协议不支持。 使用UART协议解析测试DEMO板上的RS232信号,解析数据正常。但是,测试从电脑发出来的RS232数据时,有时无法正常解析出数据。这又是为什么呢? UART协议解码时,识别模式是被测信号空闲时是高电平,起始位是一个低电平。而电脑上的RS232收发器发送的数据电平是反相的,也就是说在空闲状态时是保持低电平的,所以导致无法正常解码。此时
[测试测量]
ZDS2022示波器中UART协议解码可否适用于<font color='red'>RS485</font>/422?
RS485代替RS232串口通信新方法
RM(Advanced RISC Machines)是对一类微处理器的通称。ARM是微处理器行业的一家知名企业,它设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。ARM微处理器是一种高性能、低功耗的32位微处理器,该处理器广泛应用于嵌入式系统中。ARM 9代表了ARM公司主流的处理器,已经在手持电话、机顶盒、数码相机、GPS、个人数字助理以及因特网设备等方面有了广泛的应用。在此,以ST公司生产的ARM 9系列中典型的STR912FW44X6芯片作为硬件开发平台的MCU,完成了基于ARM的太阳能发电系统中数据采集与传输系统的硬件设计,并提出了一种利用RS 485串口代替RS 232串121来进行通信的新方法。 l 硬
[嵌入式]
RS485总线通信速度提高改进设计
  引言   工业现场经常要采集多点数据,模拟信号或开关信号,一般用到RS485总线,使用一主带多从的通信方式,该种方式接线方便只需要两根屏蔽电缆线,通信距离远最大可支持1500m,加中继器还可延长通信距离,采用差分信号方式抗电磁干扰好。但该方式通信速度不能太快,一般采用主从召唤的方式采集各子单元的数据,即主单元依次召唤各子单元(见图1),召唤到哪个单元哪个单元上传数据,总线的使用权完全由主单元分配,各子单元不能擅自占领总线。如果系统的单元多,主单元循环采集一周的时间就很长,子单元信息变化时不能及时发送给主单元,导致系统对突变事件的反应处理速度慢。本文通过总线状态检测、从机主动上发的方式解决。        图1
[嵌入式]
RS485传收器实现强大的雷击保护功能
RS485传收器实现强大的雷击保护功能 智能电网 (Smart Grid) 是目前全世界重要的节能减碳政策之一,其中具有可长距离通讯的RS485网络,是智能电网中关键的传输接口。RS-485传输线一般架在室外或沿电缆铺设,所以常发生因雷击在传输线上引起瞬变干扰而损坏器件。此外,RS-485网络一般是Party-Line (or Bus)结构,即一条总线(Bus)连接数十至数百个RS485传收器(Transceiver)。因此,雷击浪涌(Surge)产生电压突波可能会导致传输线上数百个RS-485传收器的损坏。故任何的电压突波保护措施是RS-485实际使用中必须考虑的问题,也是提高系统可靠性及安全性重要的措施。晶焱科技本持着
[电源管理]
<font color='red'>RS485</font>传收器实现强大的雷击保护功能
RS422/RS485 收发器在高温时保证工作
2007 年 12 月 17 日 - 北京 - 凌力尔特 扩大了 RS422/RS485 收发器产品系列,推出为高温应用设计的“ H 级”器件。 LTC285xH 系列器件具有 - 40 o C 至 125 o C 的扩展工作温度范围以及这些应用传统上所需的属性。    LTC285xH 系列收发器有多种选择。精选版本具有转换率限制,同时其它版本具有接收逻辑可选的 120Ω 终端电阻。所有器件都可用于使用 3.3V 或 5V 电源的系统、具有 20Mbps 的最高数据速率并保持能支持多达 256 个节点的高输入阻抗。另外,增强
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
