基于服务广大电子爱好者,小编这里整理了关于RS485收发连接器电路的参考设计,为电路设计者提供思路,在实际使用中需要大家验证。对于想入门电子或者刚接触电子的小白们,这篇经典之作可是不容错过的好指导书哦! RS-485标准在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域中使用广泛。但是,在工业控制等现场环境中,情况复杂,常会有电气噪声干扰传输线路;在多系统互联时,不同系统的地之间会存在电位差,形成接地环路,会干扰整个系统,严重时会造成系统的灾难性损毁;还可能存在损坏设备或危害人员的潜在电流浪涌等高电压或大电流。因此,对RS-485接口的隔离是非常有必要的。
隔离RS-485接口电路
我们经常采用的485接口隔离电路是利用三个光耦隔离收发及控制信号,加上485收发器共需要4片IC,且采用光耦隔离需要限流及输出上拉电阻,必要时还会使用三极管驱动。设计电路繁琐,耗费时间长,如果没有之前使用光耦的经验,那么在选用光耦限流及输出上拉电阻方面会耗费很多不必要的时间;且光耦的输出信号上升时间较长,在与数字I/O端口相接时,需另加施密特整形才能保证信号的波形符合标准,如在FPGA、DSP等系统中的应用。
ADM2483是内部集成了磁隔离通道和485收发器的芯片,内部集成的磁隔离通道原理与光耦不同,在输入输出端分别有编码解码电路和施密特整形电路,确保了输出波形的质量。且磁隔离功耗仅为光耦的1/10,传输延时为ns级,从直流到高速信号的传输都具有超越光耦的性能优势。内部集成的低功耗485收发器,信号传输速率可达500Kbps,后端总线可支持挂载256个节点。具有真失效保护、电源监控以及热关断功能。
要实现隔离RS-485接口的电路设计只需在ADM2483的电源与地之间接一个104的去耦电容即可。当然,DC-DC隔离电源是必不可少的。其电路连接如下图: 信号自收发电路 信号自收发电路我们采用74HC14芯片,利用它的施密特波形翻转性能来控制RE、DE引脚,以实现信号的自收发。其电路连接如下图: 如图所示,MCU的发送信号经过施密特触发器反向后输给DE和RE脚,发送数据引脚TxD接地。 当有高电平信号发送时,经反向变为低电平信号,DE/RE引脚输入为低电平,使发送驱动器禁止,总线为高阻状态,此时由A、B总线上的上拉电阻产生高电平输出。当有低电平信号发送时,经反向变为高电平信号,DE/RE引脚输入为高电平,使发送驱动器工作,由于TxD引脚端接地,为低电平,这样就将低电平发送至总线。 仅为实现RS-485接口的自收发功能,在实际应用中,应根据使用情况作出相应的修改。此收发电路也有不足之处,当在连续发送高电平时,ADM2483的DE/RE引脚处于接收状态,所以,此时的发送端和接收端都处于接收状态,这时的总线是空闲状态,是允许各节点发送数据的,因此一般在主从式的网络结构中采用此方法。在网络上也有不同的几种实现RS-485收发器自收发的方案,分别有以下几种:
利用三极管反向原理实现 电路如下图: 当不发送数据时,TxD信号为高电平,经V1反向后使ADM2483于接收状态。当发送数据时,TxD为高时,经V1反向,使发送驱动器禁止,总线为高阻状态,此时由A、B总线上的上拉电阻产生高电平输出。TxD为低时,经V1反向,使发送驱动器工作,由于TxD引脚端接地,为低电平,这样就将低电平发送至总线。
采用这种电路时,需要程序保证不同时进行接收和发送的操作。 利用555定时器,其原理于以上电路类似,电路图如下: 555定时器为边沿触发,当TxD发送高电平时,555定时器OUT引脚输出低电平,当TxD发送低电平时,555定时器OUT引脚输出高电平,当TxD转为高电平时,OUT引脚输出的高电平状态会延迟一会再转入低电平,以确保发送数据的正确性。
采用74HC14和RC电路实现,此电路是对单纯使用74HC14实现自收发电路的改进,增加了RC充放电电路,减少总线处于空闲状态的时间,电路如下图: 当TxD信号为高电平,则通过电阻为电容充电,其充电时间为T,该时间应设置为串口发送一个字节所需要的时间,由R,C参数来确定。当电容充满后,则DE/RE为低电平,使ADM2483处于接收状态。在发送数据时,TxD起始位产生第一个下降沿,使电容经过二极管进行快速放电,使DE/RE很快变为高电平,ADM2483处于发送状态。在发送过程中, 当TxD变成高电平时,电容通过电阻缓慢充电,使DE/RE仍然保持在发送状态,可有效吸收总线上的反射信号。当RC充电结束,使DE/RE转入接受状态时, 总线上的上拉、下拉电阻将维持TxD高电平的发送状态,直至整个bit发送结束。
当数据发送完毕以后,TxD变为高电平,RC又开始充电,即经T时间后,ADM2483又转换为接收状态。
以上所有电路均为参考电路,为电路设计者提供思路,在实际使用中请再次验证,以确保电路的稳定及不会对系统造成破坏。
关键字:RS485 收发连接器 电路设计
引用地址:
RS485收发连接器电路设计集锦
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:54
CMOS集成电路设计(三):接口电路详解
二、其它器件驱动CMOS集成电路 1.TTL-CMOS集成电路的接口 利用集电极开路的TTL门电路可以方便灵活地实现TTL与CMOS集成电路的连接,其电路如图1所示。图1中的RL是TTL集电极开路门的负载电阻,一般取值为几百Ω到几MΩ。RL取较大值便于减小集电极开路门的功耗,但在一定程度上影响电路的工作速度。一般情况下,RL可取值47?220KΩ;中速、高速工作场合取20KΩ以下较为合适。 2.ECL-CMOS集成电路的接口 ECL集成电路驱动CMOS集成电路的连接方法如图2所示。它利用MC1024(ECL)的输出去驱动晶体三极管VT,再由VT去驱动CMOS集成电路。 当MC1024的两个输入
[模拟电子]
基于LM2623比率自适应门控振荡器控制的 SEPIC 电路设计
简介 有些应用需要稳定的输出电压,该电压可能高于也可能低于输入电压范围。 这是常见于输入电压随时间而变化的电池供电的系统。 常规的方法包括增加电池电压然后将其降低到所需的值。 这样可从电池获取稳定电压,而不论电池的原始电平如何。 不过,此类方法存在一些缺陷: 增加元件数量和空间、提高成本、降低可靠性并且降低功率传递的效率。 在本文中,我们将向您介绍从各种电压输入源获得稳定电压的更好方法。 能够执行所需功能的一种转换器是非绝缘 SEPIC,它是单端初级电感转换器(Single-Ended Primary Inductance Converter)的首字母缩略词。 这种转换器能够,降低或增加输入电压。 本文概要介绍基于美国国家半导体公
[嵌入式]
一种基于计算机总线的CPLD加密电路设计
计算机硬件技术在不断进步,例如CPU的运行速度由初期的2"16MHz,到如今的1GHz以上,内存由原来的1Mbit到现在的256"512Mbit,这些都给软件运行提供了良好的环境,同时也带动了计算机软件行业的大力发展。
随着软件产品的广泛应用,对软件的知识产权保护也开始重要。软件产品通过系列号码加密,每一个软件均有唯一的产品系列号码。软件产品配置加密电路板后,软件产品和该产品软件加密板同时售出,用户在使用时一套软件要配备一块加密板,通过控制加密板,就可以保证软件产品安全。
计算机访问外部设备地址
计算机系统是通过主板上的I/O接口地址来实现访问外部设备的。例如,读取硬盘中的数据是通过直接访问1F0
[嵌入式]
第二届中国集成电路设计创新大会暨IC应用博览会(ICDIA)将于6月在无锡举办
【聚力创新,融合应用,共筑发展新优势】 第二届中国集成电路设计创新大会暨IC应用博览会(ICDIA)将于6月在无锡举办 受新冠疫情持续影响,芯片短缺仍将困扰着系统整机企业的健康发展。如何加速芯片国产化,实现芯机联动发展,以整机升级带动芯片设计有效研发,以芯片创新提升整机系统竞争力,推进产业链自主可控,是新时期下我国集成电路设计企业与系统整机企业共同面临的挑战。为更好地应对该挑战,提升我国集成电路产业的自主性、创造性和下游的带动性,增长板、补短板、以应用牵引为优势,以设计创新为驱动,打造集成电路上下游及应用大产业链和生态链,中国集成电路设计创新联盟、中国半导体行业协会集成电路设计分会、国家“芯火”双创基地(平台)、“核高基”国家
[半导体设计/制造]
ARM单片机超声波监测预警系统电路设计
随着信息化、智能化、网络化的发展,嵌入式系统技术获得广阔的发展空间,工业控制领域也进行着一场巨大的变革,以32位高端处理器为平台的实时嵌入式软硬件技术将应用在工业控制的各个角落。嵌入控制器因其体积小、可靠性高、功能强、灵活方便等许多优点,其应用已深入到工业、农业、教育、国防、科研以及日常生活等各个领域,对各行各业的技术改造、产品更新换代、加速自动化化 进程、提高生产率等方面起到了极其重要的推动作用。 障碍物距离检测电路的设计 在本系统中超声波测距电路是由MICROCHIP的PIC16C57设计而成的,选用的超声波传感器是T/R40-16压电陶瓷传感器。在工作中,主控器PIC16C57发出信号使发射端的超声波换能器发
[单片机]
RS485通信和Modbus协议
在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域,通常情况下是采用串口通信的方式进行数据交换。最初采用的方式是RS232接口,由于工业现场比较复杂,各种电气设备会在环境中产生比较多的电磁干扰,会导致信号传输错误。除此之外,RS232接口只能实现点对点通信,不具备联网功能,最大传输距离也只能达到几十米,不能满足远距离通信要求。而RS485则解决了这些问题,数据信号采用差分传输方式,可以有效的解决共模干扰问题,最大距离可以到1200米,并且允许多个收发设备接到同一条总线上。随着工业应用通信越来越多,1979年施耐德电气制定了一个用于工业现场的总线协议Modbus协议,现在工业中使用RS485通信场合很多都采用Modbus协议,本文讲解RS485通
[网络通信]
智能家居远程控制系统电路设计攻略
本系统是基于红外和GSM 网络的用于智能家居环境中的一种远程自动控制系统。其工作原理为:用户通过自身的手机发出命令短消息,在家值守的GSM模块接收到命令后发送给主机(单片机),主机通过对命令的处理,把命令通过红外传输到相应的分机(单片机)上,分机对命令处理后,启动相应设备,完成用户给出的命令并向主机回复应答,主机收到应答后,通过GSM 模块发出回复短消息,报告用户完成命令。若在规定的时间内(这里定时60s)主机没有接收到分机的回复信息,即把该操作认为无效,回复操作无效短消息给用户手机,要求用户重新发出命令。若收到的短信息有误,主机便立刻回复用户该操作无效,请求重新发出命令。系统构成如图1所示。 图1 系统构
[安防电子]
调节直流电机的PWM驱动控制电路设计
PWM 脉宽调制是一种调节直流电机速度的好办法,本文描述了两种驱动电路,采用24V供电(可接受输入范围15V-30V),最大电流80A。这些驱动器可以用来调节小型电动车的行驶速度。第一个驱动器用了一个PROFET功率管,以500Hz的开关频率工作。第二个则用的是MOSFET功率管,以20KHz的频率工作。我们都知道,开关频率高的更加理想。 开关理论 理想的开关频率应该比电机的转速高得多,让电机产生一种真正是被直流驱电动的错觉。定量的说,开关频率至少要是电机转速的5倍以上。举个例子,如果电机转速6000rpm(100 rps),开关频率就得是100Hz * 5 = 500Hz以上。另外还有一种计算方法是开关频率远高于电机的时间常
[嵌入式]
