推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:54
组态软件RS485通讯不了怎么办?
关于485(RS485转换器)通讯的问题一直搞不明白,挺迷糊的,有几个问题请大家给指教啊? 一、用组态软件做监控项目,主要取现场仪表的数据,仪表有485接口,但组态软件里没有这种仪表类型,怎么才能读取仪表的数据(485通讯方式)? 解答:1、力控本身有这种仪表的驱动,这是最简单的方式了(一般没有仪表的驱动) 2、力控没有驱动,但仪表是支持modbus协议,那按modbus通讯走(如果仪表支持标准Modbus通信协议,力控的驱动里直接选择Modbus通信即可。将串口参数设置正确。) 3、力控没有驱动,仪表提供通讯协议,那么在力控中用脚本编程解决通讯问题(仪表厂家命令参数和响应的数据格式,买一条232转485转换线,那么直接连接到你的电
[嵌入式]
基于PCI转RS485在工业数据采集传输应用
工业生产线的智能化、集成化的高速发展,单个RS485设备完成所有自动化功能已经不可能,为实现不同设备与上位机(PC)相互通信,可使用PCI转RS485串口卡使数据采集与传输更加快捷便利,确保设备高效运行。 PCI串口卡的应用
安装驱动程序
串口卡随机带有驱动程序,第一次使用通信卡时须首选安装驱动程序,设置通信卡的I/O地址、中断号、通信口号等内容,以后系统运行时无需再次设置。
在严苛的工业环境下,板卡上的ESD保护零件可放出电路中受静电影响产生的过电流并保护计算机与设备不会受到损害。
提供了光隔离功能,在恶劣的环境下能防止您的计算机与设备受到损坏。光隅合器提供了电气上的隔离,能切断接地回路,
[嵌入式]
RS485总线接口电路及设计
测试仪通过RS485工业总线与PC机进行通信,其硬件接口电路如图5所示。 2 软件设计 2.1 总体设计 测试仪的软件开发环境采用的是Keil C,所有代码采用C语言编写。为了方便程序调试和提高可靠性,软件采用模块化结构设计,主要由初始化程序、主程序、子程序、中断服务程序等组成。单片机上电后即开始循环执行温湿度、照度测量程序,并以设定的时间间隔在数码管上轮流动态显示;按键切换和通信功能部分由于使用频率相对较低,为降低设备功耗,其程序以中断响应的方式执行。在此要注意中断优先级的设置:按键中断优先级应高于串口中断,否则将无法进行显示切换。主程序流程如图6所示。
2.2 传感器驱动程序 本系统采用的传感器均为集成数字芯片且都具有
[嵌入式]
数字传感器RS485和RS232通讯有什么区别
RS485数字传感器通常是指输出RS485信号的传感器,如压力传感器,温度传感器等,RS232数字传感器输出RS232信号的传感器。两者间的通讯有什么区别呢?其设备原理是什么呢?
RS-232是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制定并发布的。RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到4000英尺,并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-
[嵌入式]
RS485/422中继器在实际应用中的具体方案
中继器能延长RS485通讯距离5000M
RS-485网络的规范之一是1.2公里长度,32个节点数。如果超出了这个限制,那么必须采用RS-485中继器或集线器来拓展传输距离或节点数。
通过利用RS-485中继器或集线器,可以将一个大型485网络分隔成若干个网段。RS-485中继器或集线器就如同RS-485网段之间连接的"桥梁"。通过“桥梁”的扩展来达到更远的通讯距离和连接更多的节点数。
为什么485总线要采用手拉手结构,而不能采用星形结构?
因为星形结构会产生反射信号,从而影响到RS-485通信。总线到每个终端设备的分支线长度应尽量短,一般不要超出5米。分支线如果没有接终端,会有反射信号,对通讯产生较强的干扰,应将
[嵌入式]
8051/2单片机常用的本地通讯方式 UART,RS485,I2C,SPI 之 I2C E2PROM 3
一、说明 单片机IO模拟,使用E2PROM 24C02C 1. 起始信号保持时间 Thd:sta 4us 2. 起始信号的建立时间 Tsu:sta 4.7us 3. SCL低电平持续时间 Tlow 4.7us 4. SCL高电平持续时间 Thigh 4us 5. 停止信号的建立时间 Tsu:sta 4us 二、演示 3.代码 /** * 8051/2 DEMO 3 * 常用的本地通讯方式 * 1. 串口UART, 波特率:9600 * 接设备的时候,一般只接GND RX TX,不会接Vcc,避免与目标设备上的供电冲突。 * 1.1 RS485标准( +2V ~ +6V:1 / -6V ~ -
[单片机]
RS485网络“布线”的疑难问答
1。485总线应采用什么样的通讯线
必须采用 国际 上通行的屏蔽双绞线。我们推荐用的屏蔽双绞线的型号为RVSP2*0.5(二芯屏蔽双绞线,每芯由16股的0.2mm的导线组成)。采用屏蔽双绞线有助于减少和消除两根485通信线之间产生的分布电容以及来自于通讯线周围产生的共模干扰。
工程商大都习惯采用5类网线或超5类网线作为485通信线,这是错误的。这是因为:
(1)普通网线没有屏蔽层,不能防止共模干扰。 (2)网线只有0.2mm平方,线径太细,会导致传输距离降低和可挂接的设备减少。 (3) 网络 线为单股的铜线,相比多芯线而言容易断裂。
2。 为什么要接地
485收发器在规定的共模电压-7V至+12V之间时,才能
[嵌入式]
RS485多机通讯的组网方式
本文先容了以波仕转换器为代表的几种RS-485多机通讯的组网方式:总线式、菊花链式、星形、单环冗余型。用户可以根据现场的串口设备的位置分布或者可靠性要求来选择。通讯软件都是一样的,与普通的RS-485总线多机通讯一样。 波仕RS-232/RS-485/RS-422转换器都可将RS-232通讯间隔延长至1.2Km以上(9600bps时)。都可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通讯网络。 波仕的485TC和485TA转换器外形都为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在9芯RS-232插座(针座)上。PC机RS-232串行口的DB-9芯连接器引脚分配如下:2-RXD
[嵌入式]
