中心议题:
防雷保护器的基本要求 器件选型说明 各种器件的选择依据 过压防护标准的依据 雷击过压防护的接地要求
雷电和静电干扰已经成为485通信总线在实际工程经常遇到的问题,常使通信总线系统遭到毁坏, 数据传输质量受到影响。阅读本文,高级工程师教你如何从防雷保护器基本要求、器件选型、器件选择依据、过压防护标准依据、雷击过压防护等方面,做好485在电表中的防雷保护。
RS485作为最为最常用的电表通讯方式之一,其具有的噪声抑制性能高、信令速率高、可以在一个单独的总线上实现多节点以及能够使用的收发器品种多等优点,已经越来越得到使用与肯定。但是伴随着使用频率的增高,其遇到的问题也日益增加。例如,日常生活中雷电和静电干扰已经成为485通信总线在实际工程经常遇到的问题。雷电能够使各种通信总线构成的系统遭到严重的毁坏, 静电电磁干扰也严重地影响通信总线的数据传输质量。故如何对芯片以及总线进行有效的保护,是摆在每一个使用者面前的一个问题。在这里,我们主要讨论485在电表中的防雷保护及方案。
一.雷击过压防护的必要性
RS-485接口带电拔插和抖动都会引起电压的剧烈变化,都会使芯片损坏,而RS485总线实行长距离传输(1200米以上),而且其传输线通常暴露于户外,因此极易因为雷击等原因引入过电压。而RS485收发器工作电压较低(5V左右),其本身耐压也非常低(-7V~+12V),一旦过压引入,就会击穿损坏。在有强烈的浪涌能量出现时,甚至可以看到收发器爆裂,线路板焦糊的现象。
二.防雷保护器的基本要求
在正常运行时,雷电保护器的接入应不影响信号的正常传输,雷电保护器的对地阻抗应非常大,串连在电路中的阻抗应非常小,在雷电袭击通信总线时,雷电保护器应发挥良好的电压钳位作用,其钳位电压应低于后端控制芯片或其它电器件的耐受电压水平。在抑制雷电袭击过程中,雷电保护器自身应完好无损,雷电保护器对雷电袭击应具有足够快的响应速度。
三.RS485通讯保护方案
a.原理图
以上为RS485总线的两级防护电路图。当雷击发生时,感应过电压由两端引入,GDT做一级防护,此时过电压被大大削弱到数百伏左右,再经过PPTC限浪,TVS做二次限压,使到后端电路的电压被箝制在8V左右,从而实现对后端电路的保护。TVS2/3做共模保护,TVS1做差模保护。
b.保护等级
可通过IEC61000-4-5,4级标准:
1.2/50us 4KV
10/700us 6KV
8/20us 2KA
C.器件选择
贴片(SMD):
GDT: 3SPC090F
PPTC: MSM020
TVS: SMBJ10CA
插件(DIP):
GDT: C6M09R
PPTC: K250-120U
TVS: P6KE12CA
d.器件选型说明
陶瓷放电管GDT: 直流击穿电压大于线路中的正常工作电压,放电管允许的通过电流超过或等于设计通过的最大电流即可。
自恢复保险丝PPTC:PPTC的最大额定工作电压应大于电路正常最大工作电压。IH保持电流应大于最大工作电流,IT动作电流应小于线路的最大可承受电流。
瞬态抑制二极管TVS:通用信号传输线上TVS的击穿电压VBR应高于信号线上传输的信号电压,在此前提下, VBR应尽可能选得低一些,较低的VBR 可使后端通信芯片得到可靠保护,并且具有较大的通流容量。
e.残压波形
6KV 正向
6KV 正向
6KV 反向
6KV 反向
四.各种器件的选择依据
GDT的选择首先考虑其耐压耐流能力。如SPA090F的GDT能承受8/20us,4KV雷击测试;SPC和BXL系列GDT的可承受8/20us,8KV雷击测试;B8M09R系列GDT的能承受8/20us,20KV雷击测试等等。保险丝可选择限流效果最好的PPTC自恢复保险丝, PPTC则可采用0.3-6欧左右, 不动作电流为100~200mA,的自恢复保险丝。TVS1/2/3选择根据芯片的工作电压与耐压决定,一般略高于芯片最高工作电压。
五.过压防护标准的依据
IEC61000-4-5,ITU-T K20/K21及国标GB9043均有关于雷击浪涌抗扰度测试标准。其通信线路的最高测试标准为10/700us,4KV。10/700us为通信线路中感应出的雷电压波形,表示波前时间即从30%峰值上升至90%峰值的时间为10us,下降至峰值的一半为700us即半峰值时间。
六.雷击过压防护的接地要求
雷击浪涌防护除了需要选择优质的防护器件,进行良好的电路板设计,接地也是其最重要的要求。一般防雷地都要可靠的连接至大地,且接地电阻不能超过10欧。可靠的接地可以大大提高防护效果,而不良的接地也会大大消弱防护效果。
七.为了降低成本及体积,可不可以只采用一级防护
只采用一级防护,能承受大能量雷击的器件(如GDT)不可能一次将雷击电压钳制到芯片可以承受的水平。TVS虽然可以将雷击电压一次钳制到芯片可以承受的水平,所以要承受大的雷击能量,因此必须两级防护。RS232,RS422的防护与RS485的防护方法完全相同。只是根据其工作电压的不同,精细保护器件TVS的电压参数应选择不同。 瞬雷电子在上海,深圳,北京拥有三个客户应用级的测试实验室,可以免费为客户解决从前期的产品方案测试,方案改进,方案再次验证所有能力,并配备专业的工程师为你提供专业的指导和技术支援。
关键字:电表 RS485总线 防雷保护
引用地址:
电表中RS485总线防雷保护
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:54
电表改装和万用表设计
电流计表头一般只能测量很小的电流,若要用它来测量较大的电流和电压,就必须进行改装来扩大量程 , 各种多量程表(多用途万用表)就是用这种方法制作的 . 万用表是一种基本的电学仪表,它测量范围广,构造简单,使用方便,是电磁学工作者的必备工具 . 本实验要求同学先掌握有关的知识,然后设计并组装一只简易万用表 . 电表改装与校正 电学实验中经常要用电表(电压表和电流表)进行测量,常用的直流电流表和直流电压表都有一个共同的部分,常称为表头 . 表头通常是一只磁电式微安表,它只允许通过微安级的电流,一般只能测量很小的电流和电压 . 如果要用它来测量较大的电流或电压,就必须进行改装,扩大其量程 . 经过改装后的微安表具有测量较大电流、
[测试测量]
意法半导体创新型智能电表芯片简化电表互连互通
全球首款内置支持METERS AND MORE®开放通信标准全部硬件的系统级芯片,推动智能电表大规模部署 中国,2013年6月27日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布全球首款支持METERS AND MORE® 开放式通信标准的智能电表IC,新产品让智能电表设备通过电力线通信(PLC)技术实现广泛的互联互通,将有助于推动智能电网带为环境、消费者和供电企业带来最大化利益。 意法半导体ST75MM IC是首款内置METERS AND MORE®标准兼容硬件和通信协议的智能电表芯片,有助于简化电表设计,从而加快智能电表的
[工业控制]
基于CSE7780的单相智能电表设计
CSE7780是深圳市芯海科技有限公司继2007年推出高精度单相有功功率计量芯片CSE7755B实现低成本电表方案,以及2009年推出填补国内数模混合三相电能计量芯片空缺的三相电能计量芯片CSE7752后,又成功推出的能够测量电压有效值、电流有效值、平均有功功率等各种电气参数,且具有防窃电功能的单相多功能计量芯片。基于该芯片的电表方案完全符合国网新标准,从而使得芯海科技成为目前符合国网新标准的少数几个芯片供应商之一。 基于CSE7780设计的智能电能表旨在使设计方案更加合理,使之成为性价比更具优势的产品。本文对计量芯片CSE7780的性能特点和结构电路进行了分析,并从软、硬件两个方面给出符合国网智能电能表要求的设计方法。 符合国
[嵌入式]
中国化风潮来袭 智能电表战况急升
随着中国电网正在通过快速和基础性升级实现智能电网,而转换的关键是对住宅和商业建筑大规模部署智能电表。据Pike Research咨询公司数据显示,中国的智能电表安装数量预计将从2012年的1.39亿台增长到2020年的3.77亿台。在传输系统的升级改造过程中,中国智能电网将持续增长,到2020年累计总额将超过720亿美元。 面对这一巨大市场机遇,历来重点关注智能能源的Silicon Labs公司(芯科实验室有限公司)更是抢先布局中国智能电网,率先推出专门为中国智能电表市场无线解决方案量身打造的最新产品——Si4438 EZRadioPRO 收发器。作为智能电网的重要组成部件,同时为满足中国本土苛刻的市场应用要求,Silico
[模拟电子]
RS485总线浅析
1.1 RS485 总线简介 RS-485 标准是由两个行业协会共同制订和开发的,即EIA—电子产业协会和TIA—通讯产业协会。EIA 曾经在它所有标准前面加上RS 前缀英文Rcommended standard 的缩写,因此很多工程师一直延用这种名称。
1.2 RS485 总线应用场合 RS-485 总线作为一种多点差分数据传输的电气规范规,已成为业界应用最为广泛的标准通讯接口之一。这种通讯接口答应在简单的一对双绞线上进行多点双向通讯,它所具有的噪声抑制能力、数据传输速率、电缆长度及可靠性是其他标准无法相比的。正由于此,很多不同领域都采用RS-485 作为数据传输链路。例如:汽车电子、电信设备局
[嵌入式]
意法半导体被E-Distribuzione指定为新智能电表平台合作伙伴
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)为意大利国家电力公司旗下配电公司E-Distribuzione部署其自主研发的第二代智能电表平台“Open Meter”提供技术支持。 Open Meter平台扩大了传统智能电网高级计量架构(AMI)的优势,利用开放式标准Meters and More协议在住宅内引入一条通信链路,实现高价值的用电服务,例如,智能电能管理、电价动态优化,以及更好、更完善的用电信息。 意法半导体为E-Distribuzione的Open Meter计划提供最新的PLC 系统芯片(SoC)可编程平台,以及低功耗效的32位应用微控制器、高能效的电源芯片、功率
[物联网]
ADI:寻找更适合的电流传感器替代方案是智能电表行业共同探索的焦点
随着2009年国家大力推广智能电表安装以来,我国家庭电表覆盖率逐年上升至70%。虽然智能电表使用已经普及,但用户对智能电表的质疑还有很多,比如其安全性、可靠性、准确性等等。那就请您跟随eeworld电源管理小编的脚步,来详细的了解下ADI:寻找更适合的电流传感器替代方案是智能电表行业共同探索的焦点。 ADI公司亚洲区能源事业部行业市场高级经理程勇 先生 智能电表的技术一直在革新,2017年,中国乃至全世界的智能电表的技术趋势又会是怎样的?ADI公司亚洲区能源事业部行业市场高级经理程勇先生认为:“随着智能电表在全球范围内日益广泛的应用,越来越多的智能电表将会在现场安装运行。在现有的智能电表架构下,由于技术上缺乏对由器件参数变化
[电源管理]
飞思卡尔MZ系列单片机为国网电表提供完备芯片方案
智能电网作为下一代电网的发展模式而倍受关注,中国国家电网公司(“中国国网”)也对智能电网进行了全新的规划。在刚刚结束的飞思卡尔技术论坛(FTF)上,除主题演讲外,还就智能电网改造的话题进行了专家讨论会,探讨行业的最新动态和趋势。飞思卡尔也展示了为中国国网新标准而特别研发的、专供中国国网应用的新一代智能微控制器(MCU)MZ系列。 飞思卡尔MZ系列是智能电表用MCU,有8位和32位两种,分别基于S08内核和ColdFire内核。两者均支持新国网标准有关基本计量功能增加,费控功能复杂,具备多种抄表通讯模式,以及电子线路布局布线位置相对固定等特点。 MZ系列最主要的特点是所有芯片都可以实现64引脚芯片完全兼容,工程
[工业控制]
