变频器在变频恒压供水设备中的应用
发布者:SerendipityRose最新更新时间:2016-12-18 来源: eefocus关键字:变频器  变频恒压  供水设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、变频调速的特点及分析
  用户用水量一般是动态的,因此供水不足或供水过剩的情况时有发生。而用水和供水之间的不平衡集中反映在供水的压力上,即用水多而供水少,则压力低;用水少而供水多,则压力大。保持供水压力的恒定,可使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提高了供水的质量。变频恒压供水设备系统对于用户是非常重要的。在生产生活供水时,若自来水供水因故压力不足或短时断水,可能影响生活质量,严重时会影响生存安全,如发生火灾时,若供水压力不足或或无水供应,不能迅速灭火,可能引起重大经济损失和人员伤亡。所以,用水区域采用正艺变频恒压供水设备系统,能产生较大的经济效益和社会效益。随着电力技术的发展,变频调速技术的日臻完善,以变频调速为核心的智能供水控制系统取代了以往高位水
  箱和压力罐等供水设备,起动平稳,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击;由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等东西的使用寿命;可以消除起动和停机时的水锤效应。其稳定安全的运行性能、简单方便的操作方式、以及齐全周到的功能,将使供水实现节水、节电、节省人力,最终达到高效率的运行目的。
  变频恒压供水设备系统特点
  1、节电:优化的节能控制软件,使水泵实现最大限度地节能运行;2、节水:根据实际用水情况设定管网压力,自动控制水泵出水量,减少了水的跑、漏现象;3、运行可靠:由变频器实现泵的软起动,使水泵实现由工频到变频的无冲击切换,防止管网冲击、避免管网压力超限,管道破裂。4、联网功能:采用全中文工控组态软件,实时监控各个站点,如电机。
关键字:变频器  变频恒压  供水设备 引用地址:变频器在变频恒压供水设备中的应用
上一篇:浅谈如何排除变频器软故障
下一篇:变频器过电流原因分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:54
矢量变频器参数设置
矢量变频器参数设置步骤 因各类型变频器功能有差异,而相同功能参数的名称也不一致,为叙述方便,本文以某变频器基本参数名称为例。由于基本参数是各类型变频器几乎都有的,可以做到触类旁通。 一、加减速时间 加速时间就是输出频率从0上升到大频率所需时间,减速时间是指从大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。 加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设
[嵌入式]
三菱PLC在高压变频器控制系统中的运用
1、引言 在国产高压变频器的设计中,为了提高高压变频器内部控制的灵活性以及在现场应用的可扩展性,通常在高压变频器中内置PLC。自从20世纪70年代第一台PLC诞生以来,PLC的应用越来越广泛、功能越来越完善,除了具有强大的逻辑控制功能外还具其他扩展功能:A/D和D/A转换、PID闭环回路控制、高速记数、通信联网、中断控制及特殊功能函数运算等功能,并可以通过上位机进行显示、报警、记录、人机对话,使其控制水平大大提高。 本文以广州智光电机有限公司为攀钢集团成都钢铁有限公司污水处理厂设计生产的国产高压变频器ZINVERT-H800/B10为例,介绍了三菱PLC在高压变频器控制系统中的运用。 2、广州智光电机高压变频器简介 广州智
[嵌入式]
三菱PLC在高压<font color='red'>变频器</font>控制系统中的运用
变频器的使用中遇到的问题和故障防范
由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,事先对故障原因进行认真分析显得尤为重要。外部的电磁感应干扰。 如果变频器周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。提高变频器自身的抗干扰能力固然重要,但由于受装置成本限制,在外部采取噪声抑制措施,消除干扰源显得更合理、更必要。以下几项措施是对噪声干扰实行“三不”原则的具体方法:变频器周围所有继电器、接触器的控制线圈上需加装防止冲击电压的吸收装置,如RC吸收器;尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主线路分离;指定采用屏蔽线回路,须按
[电源管理]
变频器欠压问题处理技巧
  为了保护变频器,在母线电压过低时,变频器会报欠压故障,并封锁逆变器的脉冲输出。这是保护变频器器件不受损坏的一个重要而且必要的方法。这个故障也是不能被屏蔽的。   变频器内部有母线电压检查机构,当母线电压测量值低于某个阈值后,变频器会报欠压故障。   造成直流母线欠电压的原因有很多,应该根据实际情况进行分析。如果找对根源,然后对症下药,一般都可以解决。   1首先是来自进线电压的影响。   如果电网质量不好,有瞬间电压跌落,那势必会造成母线电压过低。在大型设备起动过程中,也难免造成电网电压降低。偶尔出现的瞬间的电压跌落很难捕捉到,这为故障的诊断增加了难度。如果能够确认电网质量存在问题(比如大电机起动时造成的电压短时跌落),而
[嵌入式]
变频器的故障原因及预防措施
变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分组成。其结构多为单元化或模块化形式。由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误操作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,事先对故障原因进行认真分析尤为重要。 1.1 主回路常见故障分析 主回路主要由三相或单相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、IPM逆变桥、限流电阻、接触器等元件组成。其中许多常见故障是由电解电容引起。电解电容的寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定,在回路设计时已经选定了电容器的型号,所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作用。电解电容器会直接影响到变频器的使用寿命,一般温度每上升10 ℃,寿命减半。因此一方面在
[电源管理]
使用SPMC 75F2413A设计的通用变频器
    1 引言     变频器是从上世纪中叶发展起来的一种交流调速设备。它是为了解决传统的交流电机调速困难、传统的交变速设备不但结构复杂且效率和可靠性均不尽人意的缺点而出现的。由于其使交流电机的调速范围和调速性能均大为提升,因此交流电机逐渐代替直流电机出现在各种应用领域,即便是以往只可能是直流电机出现的伺服控制领域。随着电力半导体长足发展,变频器也随之不断进步。如今变频器已深入我们的日常生活,随处可见其为我们服务的身影。     本文所设计的变频器具备以下标准变频器的所有功能。是SPMC75F2413A的一种基本应用。本文的目的主要是给读者一个用 SPMC75F2413A实现变频驱动的例子,让读者对SPMC75F2413A有更深的
[电源管理]
使用SPMC 75F2413A设计的通用<font color='red'>变频器</font>
PLC-变频器在起重机电控系统中的应用
引言   起重行业采用PLC-变频器调速在近几年逐渐得到推广和普及,尤其在大型起重设备上,用PLC程序控制取代传统的继电-接触器控制;用变频调速取代绕线电机转子串电阻调速;用变频电动机或异步电动机取代绕线电机,再配合先进的现场总线技术和人机界面系统,提高了设备控制精度和稳定性,降低了故障率,且节能效果显著,易于检修维护,成为提高企业生产效率的好途径。   控制方案   某重型机械制造大件分厂,承担着所有大件设备装配、定位、对接等任务,对起重机性能要求很高,所用一台QD250/50t桥式起重机采用了siemens S7-400 PLC、ABB变频器、触摸屏等高性能配置,应用了先进的Profibus现场总线技术、带编码器反馈的
[工业控制]
变频器是如何工作的
说起变频器的工作原理,其实挺简单的,它其实是一种通过变换电机电源的频率来实现控制电机电力的设备。它的主要组成包括:整流、滤波、逆变器、驱动单元、制动单元、微处理单元、检测单元等。安装变频器的主要作用就是节能、调速,实现这一目的需要通过里面的IGBT通断改变输出电压和输出频率,按照电机的真实需求为其提供电源。另外,变频器拥有许多保护作用,例如过流、过压、过载保护等。 由于工业生产技术水平的逐步加强,变频器的使用范围越来越大。最近这些年,交流变频器调速这一新技术发展的特别好,因为有着良好的调速功能和节能功能,并且在社会多个领域的适用性,如今被大家认为是非常有前景的调速方法。 变频器的工作原理是什么? 在变频器工作的时候,控制单
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
