浅谈如何排除变频器软故障
发布者:水墨人生最新更新时间:2016-12-18 来源: eefocus关键字:变频器  软故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 1、过流
  过流是变频器报警最为频繁的现象。
  1.1现象
  (1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。
  (2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。
  (3)重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。
  1.2实例
  (1)一台LG-IS3-43.7kW变频器一启动就跳“OC”
  分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。
  (2)一台BELTRO-VERT2.2kW变频通电就跳“OC”且不能复位。
  分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块,可能出在过流信号处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电,显示一切正常,故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常。
2、过压
  过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。
  (1)实例
  一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”。
  分析与维修:在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题,在测量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后上电运行,且快速停车都没有问题。
  3、欠压
  欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。
  3.1举例
  (1)一台CT18.5kW变频器上电跳“Uu”。
  分析与维修:经检查这台变频器的整流桥充电电阻都是好的,但是上电后没有听到接触器动作,因为这台变频器的充电回路不是利用可控硅而是靠接触器的吸合来完成充电过程的,因此认为故障可能出在接触器或控制回路以及电源部分,拆掉接触器单独加24V直流电接触器工作正常。继而检查24V直流电源,经仔细检查该电压是经过LM7824稳压管稳压后输出的,测量该稳压管已损坏,找一新品更换后上电工作正常。
关键字:变频器  软故障 引用地址:浅谈如何排除变频器软故障
上一篇:变频器安装使用中的六大误区及对策
下一篇:变频器在变频恒压供水设备中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:54
开环式电流传感器模组AH950在变频器设备中的应用
在工业化大生产的不断演变中,变频器的应用也越来越广泛。如机械行业、石化行业、水泥行业、纺织行业、印染行业、造纸行业、塑胶行业、供水行业等等,都离不开变频器的大量应用。 可见变频器在我国经济发展中起到的重要作用是不可忽视的。 变频器在运行工作中主要是将工频电源(50Hz或60Hz)的电流变换成为其它各种频率的交流电源,从而实现电机的变速设备的正常运行模式。 本文重点提到中科阿尔法开环式电流传感器模组AH950在变频器设备中的应用。 中科阿尔法AH950是一款基于霍尔效应原理的开环式电流传感器模组,为交流或直流检测提供了更加经济、精确的解决方案,广泛应用于工业、商业和通信系统中交流或直流电流检测。 该产品可以用于电机控制、负载检测
[嵌入式]
开环式电流传感器模组AH950在<font color='red'>变频器</font>设备中的应用
变频器的安装误区有哪些?
误区一:在变频器输出回路连接电磁开关、电磁接触 在实际应用中,一些场合需要使用到接触器进行变频器切换:如当变频故障时切换到工频状态运行,或是当采用一拖二方式,一台电动机故障,变频器转向拖动另一台电动机等情况。所以许多用户会认为在变频器输出回路加装电磁开关、电磁接触器是标准的配置,是安全断开电源的方式,事实上这种做法存在较大的隐患。 弊端:在变频器还在运行的时候,接触器先行断开,突然中断负载,浪涌电流会使过电流保护动作,会给整流逆变主电路产生一定的冲击。严重的,甚至会使变频器输出模块IGBT造成损坏。同时,在带感性电动机负载时,感性磁场能量无法快速释放,将产生高电压,损伤电动机和连接电缆的绝缘。 应对策略:将变频器输出侧直接与电
[嵌入式]
变频器控制系统的基础知识
变频器控制系统是一种电子设备,它可将电源电压转换为可控制和可变频的交流电,以控制电机的速度和输出功率。变频器通过控制电机的转速和输送流量,可以有效地调节流量和压力,提高设备的自动化程度和能效。 变频器控制系统的工作原理 变频器控制系统的工作原理如下: 1.变频器通过内部的电子元件将直流电源变换成带有可控频率和电压的交流电。 2.生成的交流电被输送到电机中,以控制电机的转速和运动方向。 3.变频器通过内置的传感器和反馈回路,将电机的运行状态反馈给控制系统,以实现对电机运行状态的实时监测和调整。 4.变频器控制系统通过调节输出的电压和频率,达到最佳的电机控制效果,实现电机的高效和智能控制。 总之,变频器控制系统主要通过控制电机的转
[嵌入式]
变频器的电机为什么发抖?变频器带动电机运行产生抖动怎么处理?
首先,要了解变频器与电机的基本知识。变频器是一种电子传动设备,主要用于控制三相交流电机的转速和输出电压,并具有节能和精细控制的优点。而电机则是将电能转换为机械能的设备,其运行状态与质量直接关系到生产效率和设备寿命。在使用变频器驱动电机时,因为系统中存在许多参数和特性的相互作用,会出现电机抖动的现象。 造成变频器电机抖动的原因主要有以下几方面: 1. 线圈和磁场之间的磁阻不平衡 当电机运行时,由于线圈和磁场之间的摩擦,会出现磁阻不平衡的情况。这种不平衡会导致电机的转速不同步,从而产生抖动。 2. 电机负载特性不稳定 由于电机在运行时存在不同的负载变化,如阻力、惯性等,这也会对电机转速产生影响,进而导致电机抖动。 3. 变频器参数设置
[嵌入式]
赛灵思推出TD-SCDMA数字前端参考设计
为开发多通道TD-SCDMA射频数字上变频转换和下变频转换解决方案的客户提供了高效快速的途径 2007年6月20日,北京 ——无线基础设施市场领先FPGA供应商赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX)今天宣布与领先射频算法开发商Multiple Access Communications (MAC) Ltd公司合作推出基于Xilinx System Generator for DSP工具的TD-SCDMA数字前端(DFE)参考设计解决方案。新推出的参考设计解决方案可大大缩短TD-SCDMA DFE射频应用中复杂数字算法的开发时间。TD-SCDMA DFE参考设计解决方案包括参考设计实例、全速工作演示以及
[新品]
变频器制动电阻介绍及阻值和功率计算方法
1 引言 目前市场上变频器的制动方法大致有三种:能耗制动,直流制动,回馈(再生)制动。 目前关于制动电阻的计算方法有很多种,从工程的角度来讲要精确的计算制动电阻的阻值和功率在实际应用过程中不是很实际,主要是部分参数无法精确测量。目前通常用的方法就是估算方法,由于每一个厂家的计算方法各有不同,因此计算的结果不大一致。 2 制动电阻的介绍 制动电阻是用于将电动机的再生能量以热能方式消耗的载体,它包括电阻阻值和功率容量两个重要的参数。通常在工程上选用较多的是波纹电阻和铝合金电阻两种:波纹电阻采用表面立式波纹有利于散热减低寄生电感量,并选用高阻燃无机涂层,有效保护电阻丝不被老化,延长使用寿命,台达原厂配置的就是这样的电阻;
[电源管理]
<font color='red'>变频器</font>制动电阻介绍及阻值和功率计算方法
变频器RS485通信中的干扰及解决方法
在工业现场,许多用户都被以下问题困扰过:当PLC与变频器或变频器与变频器之间采用RS485方式进行通信时,经常容易产生通信中断、误码、死机甚至RS485接口被烧坏等故障,而且联网的变频器越多,这种现象越容易发生!由于变频器本身的特点决定了变频器会产生诸多干扰,对于RS485通信口而言,由于各个变频器和PLC使用不同的电源,或本身电路结构的不同使得各个RS485通信口的地电位相差很大,势必造成传送数据时信号失真较为严重,使得通信出错,当共模电压超过-7V或+12V时则会损坏RS485接口!   将每个RS485通信口进行隔离是解决问题的最好办法,即需在每台变频器和PLC的RS485通信口上加装RS485到RS485
[嵌入式]
变频器过载怎么调参数
变频器是工业控制系统中的重要设备之一,其主要功能是将交流电源转换成可调节的交流电源输出,以控制电机转速和负载。在使用变频器时,可能会遇到过载问题,主要表现为变频器输出电流超过额定电流,导致设备故障或停机。本文将介绍如何通过调节参数来解决变频器过载的问题。 1. 确定过载原因 在调整参数之前,我们需要先确定过载的原因,以便有的放矢地采取措施。通常情况下,变频器过载的原因有以下几种: (1)负载过重:当负载超过电机设计器定的负载时,电机会发出过载信号,这时变频器就会限制输出电流,以保护电机不受损坏。 (2)工作条件不良:比如机器运行环境温度过高、机器加速度过快等。 (3)控制器参数错误:变频器的控制器参数设置错误可能导致过载。 (4)
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
