变频器安装使用中的六大误区及对策
发布者:SparklingRiver最新更新时间:2016-12-18 来源: eefocus关键字:变频器  六大误区 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
误区一:在变频器输出回路连接电磁开关、电磁接触器
  在实际应用中,一些场合需要使用到接触器进行变频器切换:如当变频故障时切换到工频状态运行,或是当采用一拖二方式,一台电动机故障,变频器转向拖动另一台电动机等情况。所以许多用户会认为在变频器输出回路加装电磁开关、电磁接触器是标准的配置,是安全断开电源的方式,事实上这种做法存在较大的隐患。
  弊端:在变频器还在运行的时候,接触器先行断开,突然中断负载,浪涌电流会使过电流保护动作,会给整流逆变主电路产生一定的冲击。严重的,甚至会使变频器输出模块IGBT造成损坏。同时,在带感性电动机负载时,感性磁场能量无法快速释放,将产生高电压,损伤电动机和连接电缆的绝缘。
  应对策略:将变频器输出侧直接与电动机电缆相连,正常起停电动机可以通过触发变频器控制端子来实现,达到软起软停的效果。若必须在变频调速器输出侧使用接触器,则必须在变频调速器输出与接触器动作之间,加以必要的控制联锁,保证只有在变频调速器无输出时,接触器才能动作。
  误区二:设备正常停运时,断开变频器交流输入电源
  在设备正常停运时,很多用户习惯于断开变频器交流输入电源开关,认为那样更安全、也可以节能。
  弊端:此种做法,表面上似乎可以起到保护变频器不受电源故障冲击的作用。实际上,变频器长时间不带电,加上现场环境湿度影响,会造成内部电路板受潮而发生缓慢氧化、逐渐出现短路现象。这就是在变频器断电停运一段时间后,再次送电时会频繁报软故障的原因。
  应对策略:除设备检修外,应使变频器长时间处于带电状态。除此之外,还应开启变频控制柜的上下风扇、在柜内放置干燥剂或安装自动温湿度控制加热器,保持通风和环境干燥。
  误区三:露天或粉尘环境下安装的变频器控制柜采用密封型式
  在部分厂矿、地下室、露天安装使用的变频器控制柜,会经受着如高温、粉尘、潮湿等恶劣环境的严酷考验。为此,很多用户会选用密封型式的变频柜。这样虽然在一定程度上可以起到防雨、防尘的效果,但同时也带来了变频器散热不良的问题。
  弊端:控制柜密封严实会使得变频器因通风散热能力不足而引起内部元器件过热,热敏元件保护动作,造成故障跳闸,设备被迫停运。
  应对策略:在变频器控制柜上部加装透气的防雨罩,且带有防尘滤网,同时作为排气口。下部也同样开槽安装带滤网的风扇,作为进气口。可以形成空气流通,同时过滤环境里的粉尘。冷却空气流通方向:从底部流向顶部。变频器之间的横向安装距离应不小于5mm,进入变频器的冷却空气温度不能超过+40摄氏度。如果环境温度长时间在+40摄氏度以上,则需考虑将变频器安装在带空调的小室内。
  在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。
  误区四:为提高电压品质,在变频器输出端并联功率因数补偿电容器
  部分企业由于用电容量限制,电压品质得不到保障,特别是大型用电设备投用时,会造成厂站内母线电压降低,负载功率因数明显随着下降。为提高电压品质,用户通常在变频器输出端并联功率因数补偿电容器,希望可以改善电动机功率因数。
  弊端:将功率因数补偿电容器与浪涌吸收器连接在电机电缆上(在传动单元和电机之间),它们的影响不仅会降低电机的控制精度,还会在传动单元输出侧形成瞬变电压,引起ACS800传动单元的永久性损坏。如果在ACS800的三相输入线上并联功率因数补偿电容器,必须确保该电容器和ACS800不会同时充电,以避免浪涌电压损坏变频器。变频器的电流流入改善功率因数用的电容器,由于其充电电流造成变频器过电流(OCT),所以不能起动。
  应对策略:将电容器拆除后运转,至于改善功率因数,在变频器的输入侧接入AC电抗器是有效的。
  误区五:选用断路器作为变频器热过载和短路保护,效果比熔断器好
  断路器具备较为完善的保护功能,已广泛应用在配电设备中,大有取代传统熔断器的趋势。现在许多厂商生产的成套变频调速设备,也基本上都配置断路器(空气开关),其实这也存在一些安全隐患。
  弊端:在电源电缆发生短路故障时,断路器保护动作跳闸由于断路器本身的固有动作时间而产生延时,此期间会将短路电流引入变频器内部,造成元件损坏。
  应对策略:只要电缆是根据额定电流选型的,变频器传动单元就能保护自身、输入端和电机电缆,以防止热过载,并不需要附加额外的热过载保护设备。配置熔断器将可在短路情况下保护输入电缆,在传动装置内部短路时减少装置损坏和防止相连设备的损坏。
  检查配置的熔断器动作时间应低于0.5秒。动作时间取决于熔断器类型(gG或aR)、供电网路阻抗、电源电缆的横截面积、材料和长度。当使用gG熔断器超出0.5秒动作时间时,快熔(aR)在多数情况下可将动作时间减少到一个可接受水平。熔断器必须为无延时类型。
  断路器对传动设备不能提供足够快的保护,因为它们的反应速度比熔断器慢。因此需要快速保护时,应使用熔断器而不是断路器。
  误区六:变频器选型只需考虑负载功率
  许多用户在采购变频器时,通常只根据驱动电动机的功率来匹配变频器容量。其实,电动机所带动的负载不一样,对变频器的要求也不一样。
  弊端:由于电动机所带的负载特性存在差异,如果不充分考虑综合因素,可能会造成变频器使用不当而损坏,同时由于未配备必要的制动单元和滤波器,可能会引起安全风险。
  应对策略:针对负载的特性和类型,合理选用变频器的容量和配置。
  1)风机和水泵是最普通的负载:对变频器的要求最为简单,只要变频器容量等于电动机容量即可(空压机、深水泵、泥沙泵、快速变化的音乐喷泉需加大容量)。
  2)起重机类负载:这类负载的特点是启动时冲击很大,因此要求变频器有一定余量。同时,在重物下放肘,会有能量回馈,因此要使用制动单元或采用共用母线方式。
  3)不均行负载:有的负载有时轻,有时重,此时应按照重负载的情况来选择变频器容量,例如轧钢机机械、粉碎机械、搅拌机等。
  4)大惯性负载:如离心机、冲床、水泥厂的旋转窑,此类负载惯性很大,因此启动时可能会振荡,电动机减速时有能量回馈……应该用容量稍大的变频器来加快启动,避免振荡。配合制动单元消除回馈电能。
  二、结语
  变频器在于其他智能设备(PLC、DCS系统)配合后,可实现多重控制策略和闭环调节,其本身也具备较为完善的保护功能。但在实际应用和安装环境中,却存在许多误区。正视矛盾的所在,规避风险,合理运用,才是提高变频器效率和使用寿命的关键。
关键字:变频器  六大误区 引用地址:变频器安装使用中的六大误区及对策
上一篇:维修变频器用假负载需注意的问题
下一篇:浅谈如何排除变频器软故障
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:54
ADI推出面向单载波卫星通信设备的Ka频段HPA和模块上变频器
中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)公司近日推出两款面向单载波卫星通信应用的Ka频段器件HMC7053和HMC7054。 HMC7053模块上变频器和HMC7054高功率放大器(HPA)输出频率范围为29 GHz至31 GHz,无杂散动态范围性能为-60 dBc,同时覆盖商用和军用频段,符合军事环境条件要求。 HMC7053全集成式Ka频段模块上变频器可上变频至29 GHz至31 GHz,线性输出功率为-30 dBm至5 dBm, 在0 dBm(典型值)和20 dB转换增益条件下,双路输入中频为1 GHz至2 GHz。 新模块采用双路上变频方案设计,可确保无反相,并使杂
[嵌入式]
ADI推出面向单载波卫星通信设备的Ka频段HPA和模块上<font color='red'>变频器</font>
西门子MM440变频器的参数设置及使用
一、西门子公司的变频器品种规格齐全。功率小到几百瓦,大到数千千瓦;功能从低端到高端;额定电压从低压、中压到高压;分交流变频器和直流变频器等。本章文以西门子公司的通用变频器MM440系列为例,介绍西门子变频器的使用。 (1)西门子MM440变频器西门子MM440变频器是通用型变频器,由微处理器控制,并采用绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为功率输出器件,它具有很高的运行可靠性和功能多样性。脉冲宽度调制的开关频率也是可选的,降低了电动机运行的噪声。 (2)西门子MM440变频器的接线MM440变频器的线路框图如图2-1所示,控制端子定义见表2-2。 MM440控制端子定义 MM440变频器的线路框图 MM440变频器的核
[嵌入式]
西门子MM440<font color='red'>变频器</font>的参数设置及使用
变频器市场爆性增长 如何抓住机遇
    我国高压变频器市场“十一五”期间保持着爆发性增长的态势,该行业经过起步阶段,目前正逐步趋于成熟。 在过去的20年里,低压变频器生产企业“群雄并起”,不但有日本三垦公司、富士公司,德国西门子公司,瑞士ABB公司等外资企业进入我国市场并在华建厂,还有成都森兰公司、深圳英威腾公司、台州富凌公司等70多家国产变频器厂家进入市场。目前我国低压变频器市场年销售额在10亿元以上。从2005年至今,我国低压变频器市场平均年销售额增长在20%以上。 提升技术水平 数据显示,2010年中国高压变频器新增订单数1200台,金额10.2亿元;2007年新增订单数2000台,金额16.5亿元;2008年、2011年销售额分别在27.2亿
[工业控制]
玮肯变频器在球磨机上的应用
一、前 言 21世纪今天,全球能源紧张,节能呼声越来越高,先进节能技术逐渐成为社会一道亮点。很多节能企业里,普遍认为球磨机难以被控制,用电设备消耗多少电,是同其机电特性所决定,主观控制无能为力。很显然,此观念是错误。全国上下用电形势严峻情况下,玮肯变频器利用先进变频节能技术措施把球磨机能耗降到最低,即保护环境又为企业创造经济效益,企业至少可以减少5~10%经营成本。 二、球磨机工作原理 在企业里,球磨机功率比较大,占据了企业总用电量80%以上 , 各类球磨机球磨机基本结构大体上是相同,它们某些部件有所不同,磨机一般均由筒体,衬板,给料器,排料器,空中轴,轴承,传动装置,和润滑系统组成。其外形结构如下图所示 1.筒体:圆形筒体由
[嵌入式]
玮肯<font color='red'>变频器</font>在球磨机上的应用
高压变频器在济钢大功率风机、泵中的应用研究
众所周知,高压电动机的应用极为广泛,它是工矿 企业 中的主要动力。在冶金、钢铁、石油、化工、水处理等各行业的大、中型厂矿中,广泛用于拖动风机、泵类、压缩机及各种其他大型机械。其消耗的能源占电机总能耗的70%以上,而且绝大部分都有调速的要求,但目前的调速和起动方法仍很落后,浪费了大量的能源且造成机械寿命的降低。随着电气传动技术,尤其是变频调速技术的发展,作为大容量传动的高压变频调速技术也得到了广泛的应用。顺便指出,目前习惯称作的高压 变频器 , 实际上电压一般为2.3-10kV,国内主要为3kV,6kV和10kV,和 电网 电压相比,只能算作中压,故国外常成为MediumVoltageDrive。   济钢高压风机
[电源管理]
台达现场总线产品在中央空调系统的应用
1 引言     商场营业厅等大型公众室内建筑空调新风系统为人群提供舒适健康购物环境,但同时也会消耗着大量的能源。如何有效地解决这个问题,就需将环境对人的影响进行分析。资料显示,室内空调计算温度与耗能量有直接的关系,因此通过合理的设定室内空调的运行参数,既可以满足人体对环境健康性要求的同时,又可以达到节能的目的,降低空调系统运行时间,节约费用。其中二氧化碳CO2是衡量空气质量的重要指标,为了在节能的同时提供适宜空气环境,需对CO2进行监测与调节。本文以某3层商场中央空调系统作为设计案例。     商场中央空调系统主要负责卖场楼层的冷暖供给,其中下层主要为商铺和车库,其它楼层为卖场区域。因卖场商品分区摆放,各区域功能不同,造
[嵌入式]
18脉冲结构的Bulletin1557变频器电路图
图 18脉冲结构的Bulletin1557变频器 A?B公司中压变频器为Bulletin1557系列,控制方式采用无速度传感器直接矢量控制,电机转矩可快速变化而不影响磁通,运行效果近似直流传动装置。电路结构为交—直—交电流源型,采用功率器件为GTO,综合了脉宽调制技术和电流源功率结构的优点;其谐波符合IEEE519?1992,A?B可提供几种方案以满足谐波抑制的要求,如标准的12脉冲或18脉冲整流器,标准的谐波滤波器或功率因数补偿器及PWM整流器等。图为18脉冲整流器结构的Bulletin1557变频器。
[电源管理]
18脉冲结构的Bulletin1557<font color='red'>变频器</font>电路图
基于欧姆龙PLC 的台达变频器控制
0 引言   变频调速技术近年来发展很快,应用于各行业在节约电能的同时可以减少排放、降低能耗,因此理解并掌握 变频器 的控制,具有十分重要的现实意义。变频器的控制可以采用 PLC 、单片机等作为控制核心,由于PLC 具备可靠性高、编程简单、维护方便等突出优点,越来越多的工业控制场合选用PLC和变频器用于 电机 的调速控制。   基于PLC的变频器的控制包括模拟方式控制和串口通信方式控制,其中,串口通信包括有协议通信和无协议通信,有协议通信如文献 所述,几乎不用编程,正确连接后就能实现串口通信。本文着重介绍了基于欧姆龙CP1H 系列PLC 的台达VFD 系列变频器的模拟方式控制和无协议通信方式控制。 1 VFD系列变频器
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
