小米手环2频繁更新,新功能都很鸡肋?
发布者:心愿成真最新更新时间:2016-12-23 来源: eefocus关键字:LED  小米手环 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作为小米手环用户的你,是否才刚更新完系统不久呢?甚至可能有人还因此而剁手了一台Yeelight LED吸顶灯吧!为什么这么说呢?我们都知道,距离小米手环2发布已经过了很长一段时间了,而为了保持持久的新鲜度,以及能够更吸引消费者,小米手环不断的对系统固件进行更新,频繁程度可以用“隔几天一更新”来形容了。
近日,小米手环2频繁的进行系统更新,新功能当然也随之不断的增加,先是增加了红包提醒功能,后又增添了汉字来电显示功能,以及周一又新增了一项根据佩戴者的睡眠状况,而自动智能关灯的功能。现在这才过了几天,小米手环又迎来了新一轮的更新,这种速度估计除了小米,也是没谁了。
昨晚,小米手环2正式上线了“室内跑”模式,该模式支持用户在室内跑步锻炼,并能对锻炼者的热量消耗情况进行监控,同时也支持朋友圈的分享功能。其实,单从该功能来看,确实是一项值得拥有的功能,因为随着天气的越来越冷,以及空气质量的越来越差,室内跑步何尝不是一个明智之举。
只不过,虽说通过不断更新产品的系统固件,能得到更为丰富的功能,并为用户带来更好的体验。但小米手环这种隔三差五就来个更新的做法,是否有点太过频繁和密集了,完全可以一次性搞定嘛!
加之,小米手环2最新增添的根据用户睡眠状况,而智能关灯的功能,只适用于之前小米众筹上线的Yeelight LED吸顶灯使用,而不是适用于所有的智能灯,就不免让人有些怀疑,这其中是否“套路”大于“诚意”了呢!
关键字:LED  小米手环 引用地址:小米手环2频繁更新,新功能都很鸡肋?
上一篇:AR增强现实开启下一个黄金十年!
下一篇:Apple TV/小米TV加持新功能,大数据到底有多神?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:55
stm8——LED流水灯实现
最近接触并学习了一款STM8系列的芯片。以前学习了的ARM9+Linux后,再来学习单片机就感到上手很快了。 芯片基本信息: Type:STM8L151G6 8-bit ultralow power MCU, up to 32 KB Flash, 1 KB Data EEPROM RTC, LCD, timers, USART, I2C, SPI, ADC, DAC, comparators 具体可以查看datasheet:http://pdf-file.ic37.com/pdf4/STMICROELECTRONICS/STM8L_datasheet_892862/145357/STM8L_data
[单片机]
采用升压式拓扑结构的高效率恒流LED驱动器
一、设计特色   1、恒流输出非常适合 驱动 led   2、高输出电压支持一个 LED灯 串,这样无需考虑LED之间分配电流   3、在负载断开、短路和过热情况下提供保护   4、在整个工作电压范围内的效率都非常高( 80%)   5、小巧轻便、成本低、 元件 数量少的设计方案   6、无需变压器—使用简单的单 电感 器   7、符合EN55022B传导 EMI 限值   二、电路原理图 图1.用于驱动LED阵列的554 V 11W恒流升压式转换器的电路图   三、工作原理分析   图1所示的 电源 在升压式转换器配置中采用了一个LinkSwitch-TN器件,可以从554 VDC的单路正电压(以中线输入电压
[电源管理]
采用升压式拓扑结构的高效率恒流<font color='red'>LED</font>驱动器
【51单片机快速入门指南】2.4:74HC595、LED点阵屏及其SPI控制
普中51-单核-A2 STC89C52 Keil uVision V5.29.0.0 PK51 Prof.Developers Kit Version:9.60.0.0 硬知识 选自《普中51单片机开发攻略_V1.2》 IO 口扩展方式-串转并 使用的芯片是 74HC595。开发板板载 1 个 74HC595 芯片,仅需单片机 3 个 IO 口即可扩展 8 个,如果需要还可以将 2 个 74HC595 级联扩展出 16 个 IO,这就实现用少数 IO 资源控制多个设备。 74HC595 芯片介绍 74HC595 是一个 8 位串行输入、并行输出的位移缓存器,其中并行输出为三 态输出(即高电平、低电平和高
[单片机]
【51单片机快速入门指南】2.4:74HC595、<font color='red'>LED</font>点阵屏及其SPI控制
京东方已研制出5英寸AMQLED显示样品追赶三星
近日,BOE(京东方)研制出5 英寸主动式电致量子点发光显示产品(AMQLED),这是BOE(京东方)主持承担的科技部国家重点研发计划“量子点发光显示关键材料与器件研究”项目的成果。有别于LCD背光利用量子点材料来拓展色域的方式,该产品直接采用喷墨打印工艺制备电致量子点发光器件(QLED)实现全彩显示,色域超过100%。那么就随eeworld网LED小编来了解下吧。 京东方已研制出5英寸AMQLED显示样品追赶三星   量子点是仅有少数原子构成的极小半导体晶体,吸收能量后的量子点材料可被激发发光,并且通过控制量子点的大小可实现发出不同颜色的光。基于此特性,目前量子点技术主要应用在量子点背光技术和主动式量子点发光二极管(AM
[电源管理]
Smart Eye和意法半导体带来高灵敏、低成本的单LED驾驶监控系统
聚焦功耗和成本优化,近日在布鲁塞尔 AutoSens(9月12日至 14日)和 InCabin(9月15 日)展会上亮相 能够开发出在复杂环境中洞悉、支持和预测人类行为技术的世界前沿人工智能(AI)公司 Smart Eye,和服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布,双方合作开发出一款高灵敏度单颗LED光源的驾驶员监控系统(DMS)。新的DMS系统整合Smart Eye在驾驶监控算法和光学系统设计领域积累的专业知识与意法半导体的高灵敏度车规全局快门图像传感器 VB56G4A ,只用一颗LED即可满足系统的拍摄照度要求,从而降低了功
[汽车电子]
一种采用电容降压的 LED 驱动电源电路设计图
本文是一个实际的采用 电容降压 的 LED 驱动电路。请注意,大部分应用电路中没有连接压敏电阻或瞬变电压抑制晶体管,建议连接上,因压敏电阻或瞬变电压抑制晶体管能在电压突变瞬间( 如雷电﹑大用电设备起动等 )有效地将突变电流泄放,从而保护二级关和其它晶体管,它们的响应时间一般在微毫秒级 。
[电源管理]
一种采用电容降压的 <font color='red'>LED</font> 驱动电源电路设计图
中国创造成就LED照明产业推动者
随着环境恶化、能源短缺等现象日益严重,节能环保正成为全球发展的主旋律,具有“长寿命、高可靠、高效节能、低碳环保”等特点的LED照明技术,正被广泛的应用于有效解决全球照明能耗问题的节能减排创新技术。作为能耗对比,在达到同样照明效果的条件下,采用LED作为新型光源,耗能仅为传统白炽灯的1/10,寿命为传统白炽灯的100倍。在节能减碳意识高涨下,世界主要国家纷纷订定LED照明政策,积极推动LED照明产业发展,DIGITIMES Research分析数据显示,全球LED灯炮需求量将由2011年5.96亿颗,大幅成长至2013年的25亿颗;路灯方面,由于中国、美国、欧洲等国家的主要城市已推动示范工程,预估LED路灯将由2011年220万
[电源管理]
JZ2440点亮LED电路图设计案例
在JZ2440中,点亮LED就是给LED的控制位设置为输出,数据位设置为低电平,而通过按键点亮LED,就需要将按键对应的控制位设置为输出。 下面是JZ2440的3个LED电路图: 下面是JZ2440的3个按键的电路图 通过查找nLED_1,nLED_2,nLED_4对应的引脚,发现它们分别对应GPF4,GPF5,GPF6,如图: 通过查找EINT0,EINT2,EINT11对应的引脚,发现它们分别对应GPF0,GPF2,GPG3,如图: 由此,我们再去看2440的Datasheet,查看它们的控制位和数据位的信息,首先是GPF4,GPF5,GPF6的控制位信息,如图: 我们发现,当GPFCON 寄存器 的GP
[单片机]
JZ2440点亮<font color='red'>LED</font>电路图设计案例
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
