汽车万向节轴铣钻组合机床PLC控制系统的设计
发布者:明石轩最新更新时间:2016-12-31 来源: e-works关键字:汽车万向节轴  铣钻组合机床  PLC控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  汽车万向节轴头部的耳孔及内外侧面加工,以前是由钻床和铣床分别来完成的,这种生产方式两道工序分别在两台设备上完成。需要两次装夹,因此存在生产效率低、精度难以控制,废品率高的问题,对于小批量的生产还能满足要求,但随着市场需求的不断扩大,产量的增加。这种落后的生产方式显得越来越不能适应。因此,有必要改变这种落后生产方式是继续购进钻、铣设备还是改用加工中心?前者属低水平投入,无法起到提高生产效率的目的,后者则资盘投入较大,企业一时无法筹措唯一经济有效的方案就是制造一种专用设备来生产加工万向节轴头部的耳孔从内外侧面、这样才能达到既减少投入、改善质量,又提高效率的目的。
2 零件加工工艺及机床控制要求
  万向书轴锻打成形出来以后,还须对其轴头内外4个侧面进行加工,并在头部的两耳各钻一个孔。如果用铣床、钻床分别加工,则效率很低且精度难以保证;用加工中心虽然精度高,但要换儿次刀,生产效率也就不高。那么如果制造一台专用钻铣组合机床来进行加工,势必起到事平功倍的效果。用这种机床来加工万向节轴头部的耳孔及内外侧面,其加工工艺过程如下:首先操作人员将工件放入专用夹具中按下夹紧按钮,此时夹紧机构的定位翻板在液压系统控制下使工件成正向位置,小油缸升起通过压板使零件定位在孔内,同时弹性夹头在大油缸向下运动的作用下收紧,夹住零件。确认零件装夹好后,按下自动循环按钮,中间铣头,左、右钻头在PLC程序控制下由液压系统和各白的动力头驰动,对零件进行加工,完成铣削、钻孔的动作。钻孔深度、铣削尺寸由行程开关控制,到位压下行程开关后各滑台分别退回原位,动力头停止转动,零件加工完成。零件加工过程中机床还必须同时对铣刀及钻头进行冷却,对滑台导轨进行润滑。零件加工动作流程见图1机床运行动作与执行元件状态关系见表1。
图1机床运行流程
3 控制系统的组成及其功能
  3.1 硬件构成
  该组合机床采用机械、液压、电气等传动方式共同完成对零件的加工.基于这一原因,设备对电气控制系统的可靠性和稳定性的要求就比较高。因此,我们选用了性能价格比较好,功能强、速度快的日本三菱FX2N-48MR型FLC作为控制系统核心。它具有24个输入点XO-X27、24个输出点Y0-Y27, 3000多点辅助继电器、200多点定时器以及若干计数器、寄存器、跳步指针、中断指针等编程元件m。辅以按钮、行程开关、接触器、电磁阀等组成了设备的电气控制系统,实现对工件夹紧、一个铣削头、两个钻头按零件加工工艺运行的控制和零件加工过程中刀具冷却、导轨润滑、铣头润滑的自动控制。由此构成的以PLC为核心的电气控制系统的框图见图2, PLC输人、输出点的分配(I/0)见表2、表3。
图2 控制系统框图
  3.2 软件控制
  根据零件加工工艺,我们可以画出控制程序流程图,见图3,并方便地设计出PLC控制程序梯形图,见图4再根据梯形图编写出控制指令,然后用FX-20P简易编程器将控制指令键人PLC。这样设备就能按控制程序的指令动作,对零件进行加工。PLC运行时还能进行在线监控,在编程工作方式下可进行指令修改。
图3 控制程序流程图
图4 PLC控制程序梯形图
  3.3 系统功能及特点
  (1)为了节省输人点,三个驱动头和油泵、水泵的点动控制信号不进人PLC,直接控制其接触器。
  (2)设有空气开关作为每个分系统的过载、短路保护,安全可靠。
  (3)机床通过SA1, SA2控制手动调整、及自动循环两种运行方式,方便机床调整和故障处理。
  (4)滑台的润滑可根据情况设置成手动或自动方式,自动方式下为定时间隔润滑,时间长短可任意调整。
  (5)工件夹紧电磁阀断电时为夹紧状态,可避免因突然停电工件松开而损坏刀具。
  (6)液压系统压力控制,压力不够系统自动停止工作。
  (7)能实现三个驱动头的不同组合工作。
  (8)各滑台完成切削任务后延时返回,避免油缸换向冲击。
  (9)中滑台(铣头)进给与左右滑台(钻头)进给互锁,避免撞刀。
  (10)紧急停止功能,方便处理突发情况。
4 结束语
  机床共有30个控制元件(包括按钮、主令开关、行程开关),巧个执行元件(包括电磁阀、接触器)。为了节省制造费用,采取一些控制量不进人PLC的做法,如各电机的手动控制等,这样可以减少PLC输人输出点的占用,并能多预留一些备用点,既节省了投资,还简化了设计,提高了运行可靠性。PLC作为标准工业控制设备,没有继电器控制系统硬接线所带来的维修困难、无互换性的缺点。想要改变零件加工工艺,只需通过修改PLC控制指令即可实现。设备投人运行后,具有稳定可靠、故障率低、生产效率高、维修方便等优点,为企业创造了良好的经济效益。
关键字:汽车万向节轴  铣钻组合机床  PLC控制系统 引用地址:汽车万向节轴铣钻组合机床PLC控制系统的设计
上一篇:数控系统内置式PLC的FPGA实现方法
下一篇:基于PLC控制的混合动力电动汽车研发
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:57
PLC和DCS控制系统有何区别
01 起源不同。 PLC为离散顺序控制而生。先用继电器控制装置,研制出了一代可编程序控制器。随着集成电路技术和计算机技术的发展,现在已有五代PLC产品。 DCS是为连续过程控制而诞生。它以微机处理为基础,以分散的风险控制、集中的经营管理为特点,集新的计算机技术、通信技术、CRT技术和控制技术于一体,即4C技术,新的控制系统。DCS系统的概念是“分散控制”和“集中管理”,是一种自动化控制系统。 02 应用领域不同。 在过程控制方面,PLC应用于航空航天、钢铁、烟草、制药、食品、冶金、矿山、水处理、交通运输等领域。 DCS主要用于过程控制,应用于自动化领域,如发电、石化、钢铁、石化、和冶金。其中,航天、火电、核电、大型石化、钢铁等
[嵌入式]
基于PLC实现道路十字路口交通灯模糊控制系统
1  引言                  传统的十字路口交通控制灯,通常是事先经过交通流量的调查,运用统计的方法将两个方向红绿灯的延时预先设置好,然后实际的变化却是未知的,所以常常出现绿灯方向几乎没有什么车辆,而红灯方向却排着长队等候通过的调度失控。本文据此提出模糊智能交通路口指挥调度控制系统。              2  交通十字路口传感器的设置                  在十字路口的四个方向(e、s、w、n)的近端j(斑马线附近)和远端y(距斑马线约100米处)各设置一个传感器,分别统计通过该处的车辆数。如图1所示。 图1  传感器的设置                 近端的传感器用于记录绿灯期间通过
[嵌入式]
PLC控制电动机正停反的控制系统设计
根据下图的三相交流电动机正反转控制的主电路,设计一个PLC控制电动机正停反的控制系统。控制要求如下: (1)正常情况下,按启动按钮SB1,电机正转,按下反转启动按钮SB2,电机反转。 (2)电机启动后,按下停止按钮SB3并等待5秒钟之后,才可以改变电动机的旋转方向; (3)如果SB1和SB2同时按下,电动机停止转动,并且不起动,同时报警灯L1亮1秒暗1秒不断闪烁。此时按SB3停止按钮进行复位。 首先我们先确定一下按钮、KM的使用辅助触点情况,这里是正反转的主回路,主回路必须有互锁电路,其他的按钮用常开触点。 下面是PLC的输入输出点表: 根据题意(1)编程:这里根据题意1,只需遍2个自保持电路即可。 题意(2)要求
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>控制电动机正停反的<font color='red'>控制系统</font>设计
PLC控制电动机正停反的控制系统设计案例
根据下图的三相交流电动机正反转控制的主电路,设计一个PLC控制电动机正停反的控制系统。控制要求如下: (1)正常情况下,按启动按钮SB1,电机正转,按下反转启动按钮SB2,电机反转。 (2)电机启动后,按下停止按钮SB3并等待5秒钟之后,才可以改变电动机的旋转方向; (3)如果SB1和SB2同时按下,电动机停止转动,并且不起动,同时报警灯L1亮1秒暗1秒不断闪烁。此时按SB3停止按钮进行复位。 首先我们先确定一下按钮、KM的使用辅助触点情况,这里是正反转的主回路,主回路必须有互锁电路,其他的按钮用常开触点。 下面是PLC的输入输出点表: 根据题意(1)编程:这里根据题意1,只需2个自保持电路即可。 题意(
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>控制电动机正停反的<font color='red'>控制系统</font>设计案例
基于PLC的浆液移动机器人控制系统设计
   目前,在移动机器人控制技术和PLC应用方面有很多人已经做了相关的研究工作。本文研究的机器人(小车)工作在大约40 m深的浆液下,为防止水煤浆由于长时间的存贮而沉淀,在按照规划的轨迹移动时完成搅拌水煤浆功能。基于超声波传感器和电子罗盘的实时测量位姿信息,查模糊控制表,控制电机,使机器人能及时、连续、平稳、按规划轨迹运行。采用西门子S7-200系列PLC作为主控制器来实现对浆液下移动机器人的控制。    1 控制系统基本构成   在移动机器人的应用中,精确的位姿是跟踪控制首要解决的问题。为此,本机器人的定位采用了超声波网络定位系统,导航采用了电子罗盘。整个控制网络如图1所示。   图1 机器人控制
[嵌入式]
PLC在污水处理控制系统中的应用
一.项目概况 XX县污水处理工程是发改委批准的市级重点项目,该工程设计规模为日处理污水10万吨,该污水处理工程控制系统采用UniMAT PLC模块加西门子的S7-300 CPU控制系统,上位监控系统采用西门子WINCC上位控制系统,对污水处理厂的设备进行监控。 二.控制对象: 本项目主要控制现场设备(泵、阀门等)的开、关、停、运转;电动阀门的开启、关闭;关键设备的连锁;实现污水/粗格栅/细格栅/CASS池/加药间/污水脱泥间/填埋场整个污水处理过程的生产自动化。 三.系统配置 采用西门子公司的CPU315-2DP和CP343-1 Lean模块,分布式I/O模块均采用UniMAT 300系列的模块,现场控制站和污泥脱水间通过
[嵌入式]
PLC在扶梯控制系统中的应用
前言   扶梯电气控制已经发展到很高的阶段,特别是EN115-2008标准出版并施行后,对扶梯的安全要求不仅对人非常严格,而且对机器本身的安全检测也非常重视。扶梯的电气控制中,各种微处理器已经广泛应用,单片机、 PLC 、FPGA等等,这些微处理器的应用使扶梯的电气控制功能更强大,检测范围更广,检测时间更短。   PLC作为最可靠的一种微处理器,在工业控制中占有很重要的脚色。经过了长年的时间检验、各种严酷的工业环境的测试,已经发展成为最可靠的工业控制器。国内外PLC的生产厂家很多,竞争也非常的激烈,特别是小型PLC。   台达PLC作为其中的一员,以可靠的质量及合适的价格占有一席之地,而且不断的发展壮大。台达小型PLC
[嵌入式]
PLC控制系统中的两种故障报警控制
故障报警控制是电气自动控制系统中不可缺少的重要环节,也是PLC控制系统中的常用环节。一般来说,标准的报警功能是声光报警,而报警的控制方式又有单故障报警控制和多故障报警控制这两种方式,你知道吗?这一篇文章小编就给大家分别讲一下单故障报警控制和多故障报警控制。 1、单故障报警控制 何谓单故障报警?也就是用蜂鸣器和报警灯对单一的一个故障实现的声光报警控制。假设I0.0是故障报警的输入条件,也就是I0.0为ON时进行报警,Q0.0为报警灯,Q0.1为蜂鸣器,I0.1是报警响应,当I0.1接通时,报警灯可以从闪烁变为常亮,同时蜂鸣器停止报警,I0.2是报警灯的测试信号,当I0.2接通时,报警灯亮。 我们看以下程序: 以上程序中网
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font><font color='red'>控制系统</font>中的两种故障报警控制
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
