基于PLC的片梭织机自动混纬系统
发布者:快乐的小鸟最新更新时间:2016-12-31 来源: e-works关键字:PLC  片梭织机  混纬系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  片梭织机的换纬是通过控制挑纬器动作来实现的。新型片梭织机由电脑控制电磁铁,进而由电磁铁驱动挑纬器工作,可实现任意比例混纬。PU130型片梭织机通过机械带动两个祧纬器工作,只能织制1:1比例混纬产品。为适应市场对多比例混纬产品的需求,针对PU130片梭织机特点,我们经过精心设计,积极攻关,研制出适合PU130进口片梭织机特点的自动混纬系统。系统以气源为动力,由电磁阀控制气缸、再由气缸活塞带动挑纬器按工艺要求动作,而电磁阀由PLC可编程控制器按程序来控制,改变程序很容易实现多比例自动混纬。该系统简单、实用、性能稳定,投资少见效快。
 1 问题提出
  由瑞士生产的PU130型片梭织机,属于二十世纪八十年代的产品。该设备九十年代初引进时性能较为先进,主要生产 7*6、7*7等厚重常规品种牛仔布,产品质量稳定均能达到客户的满意,在生产中发挥着重要作用。也给企业带来了新的产品市场,创造了良好的经济效益。但是,随着社会经济的不断发展,社会需求越来越高,牛仔布品种越来越多样化。老产品已不适应人们的需求,取而代之的是不同支数、不同颜色、不同比例的多比例混纬牛仔布新产品。而且需求量越来越大,占据了市场的主流。PU130型片梭织机只能单一比例混纬,产品品种单一,严重制约了新产品开发。虽然PU130 型片梭织机已经更新换代,但是,新设备的自动换纬系统复杂昂贵,再次引进更换新设备已不现实。
  PU130片梭织机是二棉分公司的重点设备之一,在织造车间所占比重较大,对企业生产经营产生着举足轻重的影响,随着新型进口设备自动化程度的不断提高,该设备的不足也愈显突出。另外,该设备在经过十多年使用后,元器件老化,故障率增加,再加上该型号进口设备已经更新换代,配件价格昂贵而且难以买到,致使维修难度增大、维修费用增高,常常因此而影响生产和产品质量。品种调整时改机时间长,投入资金愈来愈多。因此,在PU130片梭织机上实现多比例混纬,继续充分发挥该设备的作用就成了摆在我们面前的重大课题。
2 研制方案的确定
  PU130型片梭织机有两个挑纬器,每个挑纬器带动一根纬纱,由机械带动依次轮流工作,达到1 :1混纬。若要实现n :1混纬,则必须使其中一个挑纬器连续工作n次后,另一个再工作,从而实现多比例混纬的目的。通过调研和反复研究、论证,形成设计思路如下:
  一、采用气源为动力,带动挑纬器工作。气源由电磁阀控制,而电磁阀由可编程控制器按程序来控制,从而控制挑纬器动作,实现多比例自动混纬。
  二、通过一定程序完成停车、断纬、或其他原因造成的停车补纬工作。
  三、可编程控制器控制的电磁阀动作要与织机的运动协调一致(同步)。
  四、由于挑纬器每分钟要完成300个动作,要求选用的所有元件质量稳定且能满足高频率、长期工作的要求。
3系统组成及工作原理
  3.1系统组成
  空气压缩机:作为动力源输出气源驱动汽缸进而带动挑纬器工作,气压0.7—0.85MPa。(企业已有且正在用于生产,不需单独购置)
  可编程控制器:选用日本三菱FX1n—MR24型,其具有性能稳定,动作可靠、价格低等特点。传感器选用频率在50HZ以上NPN型,其工作电压与所选用可编程控制器提供电压一致(24V)。
  电磁阀:电磁阀的选用要满足动作频率高、响应速度快的要求,由DC12V或24V电源供电。经过多次试验,最后选用台湾产型号为T180—4E1—PSL的电磁阀。
  汽 缸:气缸要求具有动作频率高、润滑好、耐摩擦、温升低等特点,由专业生产厂特殊加工。自行设计制造了专用连杆接头、支架接头等系列部件。
  挑纬器:采用原机上带的。
  3.2工作原理
  以气源为动力,驱动挑纬器按工艺要求工作,通过PLC控制而实现多比例自动混纬。系统工作过程:由电磁阀控制进入气缸的两个阀门,进入汽缸的空气驱动气缸活塞运动,气缸活塞通过连杆接头带动挑纬器动作,通过PLC可编程控制器按程序来控制电磁阀,进而控制挑纬器按要求动作,达到不同比例混纬的目的。
4 系统调试及运行参数的确定
  4.1 把可编程控制器开关打到运行状态,然后短接一下X2---- COM,启动布机,此时,应按2 :1工艺运行。依此类推,短接一下X3---COM, 然后启动织机,应按3 :1工艺运行。依次有:X4对应4 :1比例混纬;X5对应5 :1比例混纬;X6对应6 :1比例混纬。4.2使布机运行在6 :1状态,在运行到单纬位时停机,由值车工抽出最后一纬,然后开车,或者在运行到单纬时,挑断纬纱(不须抽纬纱),然后开车,布匹上该单元纬纱应不缺失。
  4.3使布机运行在6 :1状态,且在织多纬时停机或挑断纬纱,由值车工抽掉最后一纬,然后再开机,多纬数应该是6根。在织多纬情况下,不论何原因停车,可编程控制器输出Y0应闭合,此时,电磁阀吸合(工作状态)带动气缸工作。
  4.4工艺参数设定:D128值为工艺要求值,必须在运行前由常数K设定初始值。因为K值小于20n毫秒时,织多纬时容易少纬;而K值大于1秒时,又容易造成多纬。所以,定时器T201的K值设定应大于20n毫秒的2—3倍,而小于1秒。例如:表1中是2 :1比例混纬程序,T201设置为320毫秒(大于20*n=20*2=40毫秒,小于1秒)。
5 结语
  基于PLC的PU130进口片梭织机多比例自动混纬系统功能完善,结构合理,性能可靠,使用方便,达到了设计要求。我们的体会是:
  1、对设备、操作、工艺进行详细的了解和摸底,特别是对设备的控制系统存在的问题及其对生产造成的影响和混纬牛仔布生产工艺的特点等进行深入的分析和市场调研是研制成功的基础。熟悉设备的工作原理、机构和性能,在充分利用原有设备特点的基础上,控制挑纬器的动作是实现多比例混纬的关键。
  2、自动混纬机构动作单一,频率较高。所以,可编程控制器、动力源、电磁阀、汽缸等器件的频率特性、运行稳定性和寿命是多比例混纬系统高效稳定运行的保证。试生产初期,由于气缸选型不当,缸体生热,不利长期工作,易损坏。火塞杆受力不平衡,易折断。经过多种型号气缸的比较试用,同时,研究改进与气缸相联的连杆接头的结构,使运行保持平稳,满足了工艺的要求。
  3、新型织机的混纬系统由电脑控制,功能全面、性能稳定、效果好,但系统复杂价格高。根据PU130进口片梭织机的特点,采用可编程控制器控制电磁阀,电磁阀控制气缸进而驱动挑纬器工作,实现多比例自动混纬的设计思想清晰明确,系统简单、实用、针对性强,且投资少见效快,具有良好的推广应用前景。
关键字:PLC  片梭织机  混纬系统 引用地址:基于PLC的片梭织机自动混纬系统
上一篇:PLC在控制系统中的应用
下一篇:基于PLC控制在数控切割机床上的电气实现探讨
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:57
Modbus转profinet网关连接ES-R6六轴关节机器人控制系统PLC的配置案例
在众多的通讯协议中,Modbus转profinet是被广泛使用的一种协议转换方式。这种技术结合了两种不同的通信协议,能够实现不同设备之间的高效通信和数据交换,为生产过程提供了更多便利和灵活性。应客户要求用开疆智能Modbus转profinet网关连接ES-R6六轴关节机器人控制系统与PLC的配置,通过Modbus转profinet网关控制ES-R6六轴关节机器人控制系统。 首先打开电脑中的PLC软件进行组态,安装Modbus转Profinet网关的gsd文件添加到博图中。 选择gsd所在文件夹位置所正在位置即可确定后会出现在图中,选择安装即可。 安装完毕后在如下地址找到Modbus转profinet网关模块。
[嵌入式]
Modbus转profinet网关连接ES-R6六轴关节机器人控制<font color='red'>系统</font>与<font color='red'>PLC</font>的配置案例
S7-1200 PLC硬件接线图全集
SIMATIC S7-1200紧湊型控制器是一款节省空间的模块化控制器,适合要求简单或高级逻辑、HMI和网络功能的小型自动化系统。 S7-1200设计紧凑、成本低廉且功能强大,是控制小型应用的完美解决方案。 S7-1200的硬件 S7-1200的硬件——CPU 模块 S7-1200的硬件——外部接线图 L+、M接24VDC电源 1M、2M是公共端子 S7-1200的硬件信号板SB( signal board) 通过信号板可以给CPU增加I/O,SB连接在CPU的前端。 1、具有4个数字量I/O(2 x DC输入和2 x DC输出)的SB 2、具有1路模拟量输出的SB ①SB上的状态LED
[嵌入式]
S7-1200 <font color='red'>PLC</font>硬件接线图全集
PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型
PLC广泛运用于工控行业,也经常会出现无法正常工作的现象。通过这篇文章,让你熟练解决PLC大部分问题。 各种品牌PLC都具有自我诊断功能,但PLC修理的技巧在于,充分运用该功能进行分析,然后精确寻找问题所在。我们整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。 一、CPU反常 CPU反常报警时,应查看CPU单元衔接于内部总线上的一切器材。具体方法是顺次替换可能存在问题的单元,找出问题单元,并作相应处理。 二、存储器反常 存储器反常报警时,如果是程序存储器的问题,经过从头编程后还是无法解决,这种状况可能是噪声的搅扰引起程序的改变,否则应替换存储器。 三、输入/输出单元反常、扩展单元反常 发作这类报
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>修理人员需要了解的8种常见错误类型
PROFIBUS-DP在淮钢棒材生产线中的应用
O 引言   淮钢40万t棒材生产线电气自动化和传动系统的设计、设备的制造及调试由北京金自天正智能控制股份有限公司负责,该项目于2001年10月26日一次试车成功,目前生产基本正常,月产量达5万余t。 1 电气系统的总体配置   该系统配置5台SIEMENS公司的S7-400系列PLC,分别用于加热炉燃烧控制,炉区及轧线区域辅助控制,主轧线控制,3台飞剪控制,冷床及精整区域控制。设有4个操作站,加热炉区、轧机区、冷剪区、精整区各1个,另外还在主电室设有工程师站。每个站均配有SIEMENS公司的PIII工控机,操作面板采用SIEMENS公司的PP17,各站操作系统为中文WindowsNT4.0,监控画面采用美国Intellution
[嵌入式]
PLC的多功能自动车床设计
1、引言: 由于可编程控制器(PLC)具有可编程性,通用性、适应性强,针对工业控制设计,可靠性高,同时有完善的故障自诊断能力且维修方便,因此小型PLC具有很高的性价比,因此在普通车床的控制电路改造设计中发挥了极其重要的作用。 2、电气控制要求: 送料前,电机需停止,送料到位时,封口向下,封口到位后,送料继续直至送料到封口,此时主轴上的夹头夹紧工具,退料,然后通过变频器驱动主电机高速旋转,接下来按照功能的选择,进刀,工进,倒角,最后回原位,完成加工工艺。 根据加工工艺,对电气控制提出如下要求: 1) 主电机采用三相异步电动机,通过变频器控制,要求能够快速启停;且由于加工速度快,启停频繁,需接400Ω,260W的制动电阻; 2) 油
[嵌入式]
PLC数据类型的种类 常见的转换方法
  PLC数据类型是指编程软件中用来表示变量、常量、对象等数据的类型。不同的PLC软件可能会支持不同的数据类型,但常见的PLC数据类型包括:   1. 位(Boolean):表示开关状态的数据类型,只能存储0和1两个值。   2. 字节(Byte):8位二进制数据类型,在PLC中用于存储字符、整数等数据。   3. 整数(Integer):16位二进制数据类型,在PLC中用于存储带符号的整数。   4. 浮点数(Float):32位二进制数据类型,在PLC中用于存储浮点数。   5. 双精度浮点数(Double):64位二进制数据类型,在PLC中用于存储较大或较精确的浮点数。   6. 字符串(String):可变长度的数据类型,
[嵌入式]
基于CAN总线的计算机与PLC通信
     1 引言   在现代工业中,PLC 之间或PLC 与计算机之间的通信联网应用日益广泛。PLC 的联网功能越来越强。以欧姆龙CP1、CJ1 和CS1 系列PLC 为例,配合使用各种模块,可以支持工业以太网、Controller Link 等现场总线通信联网功能。但是,应用广泛的CPM1A、CPM2A等中小型PLC 的通信联网一般只能采用工业总线的物理层形式(如RS232 或RS485),通信的稳定性与抗干扰能力并不是很强。   本文选用欧姆龙的CPM2A 机型,配合使用RS232-CAN 适配器,实现了计算机与PLC 的通信联网,方法简单, 实用性强。   2 CAN 总线简介   CAN 总线由德国BOS
[嵌入式]
ModbusTCP转Profinet网关连接施耐德PLC配置案例
本案例是开疆智能Profinet转ModbusTCP网关连接施耐德PLC的配置案例用到的设备为西门子1200PLC一台,KJ-PNG-206网关一个,施耐德PLC一台。 配置方法: 打开博图,新建项目并添加gsd文件; 建立Profinet连接,设定Profinet转ModbusTCP网关的IP地址和设备名称,IP要和Profinet转ModbusTCP网关保持在同一网段; 进入设备视图选择输入输出的总数据长度; 从右侧硬件目录中添加所选长度; 下载配置到PLC,打开Profinet转ModbusTCP网关配置软件进行Modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MS; 设置Profinet转Modbus
[嵌入式]
ModbusTCP转Profinet网关连接施耐德<font color='red'>PLC</font>配置案例
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
