汽车上的传感器是作为汽车电子控制系统的信息源,是汽车电子控制系统的关键部件,也是汽车电子技术领域研究的核心内容之一。汽车传感器对温度、压力、位置、转速、加速度和振动等各种信息进行实时、准确的测量和控制。下面就介绍汽车上传感器的核心,发动机控制传感器和几种传感器新产品。
发动机管理系统其采用各种传感器,是整个汽车传感器的核心,种类很多,包括温度传感器、压力传感器、位置和转速传感器、流量传感器、气体浓度传感器和爆震传感器等。这些传感器将发动机吸入空气量、冷却水温度、发动机转速与加减速等状况转换成电信号送入控制器,控制器将这些信息与储存信息比较、精确计算后输出控制信号。发动机管理系统不仅可以精确控制燃油供给量,以取代传统的化油器,而且可以控制点火提前角和怠速空气流量等,极大地提高了发动机的性能。
如今汽车行业的发展促使汽车上的传感器变得更多,传感器的特点也使得汽车变得更加智能化,例如胎压监测系统是在每一个轮框内安装微型压力传感器来测量的气压,并通过无线发射器将信息传到驾驶前方的上。轮胎压力太低时,系统会自动发出警报,提醒驾驶员及时处理。这样不但可以确保汽车在行驶中的安全,还能保护胎面,延长轮胎使用寿命并达到省油的目的。胎压监测传感器能够精确地测量轮胎的气压和温度并将这些信息通过无线信号传输到安装在车内的接收器上。如今车内空气污染对有车族的健康构成了新的威胁,这种威胁主要来自一氧化碳。随着有车族数量的快速增加,车内的空气质量开始受到关注。一氧化碳传感器具有灵敏度高、抗干扰性强、功耗低等特点,专门用于保证车内空气质量安全。同时应用简单、使用寿命长,可以及时地监测车内空气质量。一氧化碳传感器分为车内空调内外循环的自动切换系统和轿车用、客车用一氧化碳报警器。
人与车科技展2003上展出了车辆防盗用倾斜传感器,该角度传感器采用2轴加速度传感器,可及时发现盗窃时车辆被托起而导致的车辆倾斜,并发出警报,此加速度传感器为静电容量式。英国保险协会2003年4月决定向安装防盗角度传感器的车辆提供优惠保险。类似的促销活动今后也将在车辆被盗案剧增的日本展开,估计角度传感器的市场需求将日趋旺盛。新型厚膜压阻式无触点汽车油压传感器,采用厚膜力敏技术和表面微组装技术制作,监测发动机润滑油压力,可实现机油低压力报警。已通过台架试验、型式试验和60000次耐久性试验,可直接替代现有双金属片滑线式YG2221G油压传感器。同现有滑线式油压传感器相比,具有精度高、无机械部件触点、可靠性高、寿命长、耐腐蚀、能同数字化仪表匹配、成本低,性能价格比高等特点。不难看出启汽车上应用加速度传感器将会是未来汽车行业最大趋向。
关键字:传感器 电子控制
引用地址:
盘点汽车上的几种重要传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:02
关于制造软机器人传感器的可持续策略
(文章来源:科技报告与资讯) 现在,全球越来越多的公司和研究小组开发基于复合材料的顺应性,这种传感器具有广泛的应用前景。由两种或多种物质制成的复合材料通常具有独特的特性,不同于其单个组件的特性。 过去的研究发现,包含聚合物基体和导电填料的复合材料对于顺应性传感器的开发特别有希望,因为它们可以大规模印刷。由此类材料制成的传感器的主要优势在于,它们可以集成在几何形状复杂或灵活的系统中,例如可穿戴设备和软机器人。耶鲁大学的研究人员最近推出了一种方法,该方法可以可持续地制造用于软机器人应用的兼容传感器。在《Science Robocs》论文中提出的这种方法涉及使用基于乙醇的ckering乳剂,该乳剂会自发凝结,形成可
[机器人]
低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器如何在更多应用中实现高精度传感
低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器如何在更多应用中实现高精度传感 基于雷达的传感器集成电路 (IC) 得益于其远距离探测能力、高运动灵敏度和隐私保护的特性,成为一种常用的传感技术。凭借其高精度,雷达传感器广泛的应用在在汽车和工业市场中,例如盲点检测、碰撞检测、人员存在和运动检测等应用。 近年来,60GHz 和 77GHz 雷达传感器取代了 24GHz 雷达传感器,具有更高的分辨率、更高的精度和更小的外形尺寸。60GHz 和 77GHz 雷达频段还支持了多种新的应用,例如车辆中的儿童存在检测和医院中的老年人跌倒检测。 尽管具有雷达传感的独特优势,但高性能 60GHz 和 77GHz 片上系统传感器以前在功耗预算紧张的应
[传感器]
单片机红外对射传感器实验详解
实验2 红外对射传感器实验-V20160908 1.实验目的 学习红外对射传感器工作原理; 2.实验设备 硬件:红外对射传感器节点,串口线; 软件:Keil u Vision4编译软件,STC下载软件STC_ISP; 芯片手册:配套光盘附件芯片手册红外对射传感器; 电路原理图路径:配套光盘附件电路原理图; 源码路径:配套光盘源代码传感器原理与应用实验2 红外对射传感器实验-V20161122; hex文件路径:配套光盘源代码传感器原理与应用实验2 红外对射传感器实验-V20161122out; 3.实验原理 3.1 红外对射传感器介绍 红外对射传感器使用的是槽型红外光电开关。红外光电传感器是捕捉红外线这种不可见光,采用专用的红外发
[单片机]
STM32的ADC及内部温度传感器的使用
STM32自带1-3个ADC模块,采样精度达到了12位,比起当年使用的AVR单片机的10位来说,上了个小档次了~本测试程序采用了ADC DMA的中断方式,这样CPU就可以把ADC的任务交给DMA这个勤劳肯干的部下了,当DMA完成了一次任务之后会产生中断,告诉CPU可以来查收结果了!DMA也是在嵌入式系统中非常常用的,例如在LCD中,数据拷贝中等。。。在STM32F103RBT6中,ADC1和ADC2共用一组管脚 总体编程思路和顺序如下: 1.初始化RCC相关,使得系统有时钟,功能模块如ADC、DMA有时钟。 2.GPIO相关初始化,比如常用的指示灯,ADC的管家要设置为输入等。 3.NVIC向量中断的配
[单片机]
NI推出基于平台化方法的新一代智能汽车测试技术
NI平台化方法的优势 据麦姆斯咨询介绍,美国国家仪器(National Instruments,简称NI),作为一家专注于测试、测量、自动化解决方案的领先企业。在自动驾驶的领域里,NI服务于汽车产业链上的各芯片厂、零部件厂、主机厂,为它们在自动驾驶研发过程中,提供产线测试和实验室辅助验证的解决方案。 仪器是测试最重要的媒介和手段。NI针对自动化和定制化的测试需求,提出了两种平台化方案,一个是虚拟仪器,第二个是图形化软件。平台化的核心概念是允许用户做自定制,然后基于模块化硬件来提高系统的重用性。 凡是使用过NI仪器的用户,都知道NI仪器是没有界面的,所有界面都是客户自定制的界面。NI所提供的仪器也没有主机,而是由一个个模块和一个个
[汽车电子]
未来智能汽车或将大量运用热成像传感器
据外媒报道,热成像传感器或将在智能汽车上发挥非常重要的作用。我们相信,实现自动驾驶靠单一传感器是不可能实现的,要多维度感应才能保障车辆和其他人员的安全。 雷达、毫米波雷达、摄像头技术在传统汽车上已经广泛应用,从而实现泊车障碍物的探测、自适应巡航等功能。热成像传感器只在高端车型的顶配上存在,这就是夜视功能。 夜视功能非常实用,它不需要光,能探测到远方可以自主散热的物体,捕获后在仪表上呈现出大致的图像。不过该项技术现在也有弊端,夏天气温比较高的时候敏感度会下降,导致一些误判,还需要技术持续迭代。 该功能在车内也有很大的用处,可以探测驾驶员皮肤温度,从而调整空调的状况,从而真正实现自动空调。还可以检测驾驶员
[汽车电子]
美光科技开始交付800万像素CMOS传感器芯片
据国外媒体报道,美国美光科技公司日前宣布,已经开始交付八百万像素的CMOS数码相机图像传感器芯片。 在日前举行的“图片营销协会”行业展会上,美光科技公司做出了上述宣布。除了八百万像素传感器之外,美光同时还发布了其他两款CMOS传感器,其中一款为高清视频传感器,为五百万像素,面向视频和静态图片混合数码相机市场,另外一种传感器则面向小型摄录机。这两款芯片将在今年第三季度开始交付。 今天的许多数码相机使用CCD图像传感器芯片,不过,在手机内置的数码相机和摄录机中大多使用CMOS传感器,美光科技正在谋求将CMOS传感器扩张到数码相机市场。 美光科技负责数码相机业务的高层Venkatraman表示,CMOS图像传感器芯片可以更加方便地和
[焦点新闻]
采用短信方式的汽车防盗报警系统设计
随着汽车数量不断增多,汽车被盗已成为当今普遍关注和急需解决的社会问题。目前各种汽车防盗方法和产品层出不穷,但是,汽车防盗问题依旧没有完全解决。传统的报警系统存在很多问题,如作用距离短、报警器产生的噪声污染环境、误报现象经常发生。本系统设计的GSM汽车防盗器,是依托覆盖率极高的GSM网络,利用GSM无线通信业务和短消息增值业务,具有实现简单、通信成本低、频谱利用率高和保密性好等特点。不仅实时、自动、可靠及方便地实现了通信报警,而且突破了距离的限制,具有技术含量高、智能化、网络化的特点。 系统总体设计 汽车报警系统主要由检测模块、处理器、GSM通信模块、车主手机组成,系统总体结构框图如图1所示。检测模块包括热释电红外线传感
[汽车电子]
