最新无人驾驶汽车新型超快速智能摄像头发布
发布者:鑫森淼焱最新更新时间:2017-02-21 来源: 21ic关键字:传感器  摄像头  无人驾驶汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了避免交通事故,无人驾驶汽车(以及无人机)需要对传感器采集的周边信息进行快速处理。但在遭遇极端道路条件和恶劣天气的情况下,传统光学摄像头难以胜任这项工作。为了提升此类应用的视觉信息处理表现,新加坡南洋理工大学的一支研究团队,就从“源头”着手,开发出了一种新型“超快速、高对比度”智能摄像头。
Chen Shoushun 带头开发了一种超快速摄像头,其采用了独特的内置电路。
南洋理工(NUT)助理教授 Chen Shoushun 带队开发的新款摄像头,能够记录下场景间纳秒级的光强度变化,从而实时监测物体的运动。
过去十年,无人驾驶汽车技术已经取得了长足的进步,以 Google 和 Uber 为代表的多家高科技企业(以及传统汽车制造商)们,已经展开了诸多的道路测试。
无人驾驶汽车的操作安全,高度依赖于复杂的传感器 —— 特别是摄像头,它必须保证快速和准确。然而传统光学摄像头很容易在强光下被“晃瞎眼”、且无法在恶劣天气或暗环境下快速解析图像。
NUT 团队指出,当前的相机传感器使用了数百上千万的传感器像素,其通过光线来形成图像。但自动驾驶汽车使用的 120 fps 摄像头,导致它需要实时处理巨量的视频数据,才能“看”到周边环境。
在光线特别强(或特别暗)、气候极端糟糕、或周边环境特别复杂时,图像处理则需要更多的时间。这样的延时,对高速运动的无人驾驶汽车(或无人机)是特别危险的。
自 2009 年始, NUT 团队就在开发这种含有内建处理电路的 Celex 传感器,其特色是能够分析每个像素的光强度变化。
这避免了对整体图像进行分析的需求,减少了需要处理的数据量,从而加快了这个过程。该方法还允许摄像头快速区分前景和背景对象,让行车电脑有更多时间来应对各种情况。
NUT 研究团队称,新技术已经引起了许多私营企业的兴趣,但他们也剥离出了一家名叫 Hillhouse Tech 的公司,以便将这项摄像头技术商业化。
NUT 团队已于 IS&T 2017 电子成像国际研讨会(EI 2017)上展示过一款原型,Chen 表示,这种摄像头有望在 2017 年晚些时候顺利商用。
关键字:传感器  摄像头  无人驾驶汽车 引用地址:最新无人驾驶汽车新型超快速智能摄像头发布
上一篇:宁德电动汽车新技术发布 充电10分钟可跑300公里
下一篇:圆柱形电芯和软包电芯 对于电动汽车谁更适合?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:04
看完此文 再也不怕摄像头抓拍了!
     开车在路上,经常会看到很多摄像头。这些摄像头有的在十字路口,有的在某路段,有的在路边,它们造型各异,有球形的,有长方形的,还有其他古怪造型的。     那么你有没有想过,这些摄像头都是用来做什么的呢?哪个是拍违章的,哪个是拍超速的,哪个是用来监控的呢?      注:本文只为科普,请大家务必遵守交通规则!各地摄像头使用会有些差异,仅供参考。     根据了解,摄像头大致可以分为5类,分别为电子警察、卡口、流量检测、违停抓拍、天网监控。      第一类:电子警察     这类摄像头一般安装在十字路口,通过抓拍车尾,来监测车辆闯红灯、不按导向行驶、违法变道、压线、逆行、机动车占用非机动车道等违法行
[安防电子]
石墨烯高性能光学器件可用于成像、显示、传感器和高速通信
普渡大学、密西根大学和宾夕法尼亚州立大学的研究团队声称,已解决阻碍石墨烯高性能光学器件的发展问题,石墨烯高性能光学器件可用于成像、显示、传感器和高速通信。题为“由碳化硅衬底与微米量级石墨烯结合制成的光电晶体管的位置依赖和毫米范围光电探测”的论文发表在《自然纳米技术》杂志。该项目受到美国国家科学基金会和美国国土安全部的联合资助,同时,它也受到国防威胁降低局的资助。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 极薄碳层具有独特的光学和电子性质,石墨烯有希望制成高性能光电器件。然而,通常的石墨烯光电探测器仅有一小块区域对光束敏感,这限制了其应用。 普渡大学陈勇教授说:“为解决该问题,研究
[电源管理]
压力传感器选型:低功耗、全范围温度补偿的TE压力传感器
TE是传感器行业龙头企业,种类齐全,传感技术领先于世界3到5年,能为多种行业领域提供综合性的应用解决方案。TE提供的每种技术、产品和服务都拥有高性能优势。 TE为严苛应用环境设计并制造了一系列从感应元件到系统封装的 压力传感器 。为用户提供领先的标准化及定制化压力传感器产品,从板装式压力元件到带有放大输出并完整封装的压力变送器。基于硅压阻微机械加工(MEMS)技术和硅应变计(Microfused, Krystal Bond)技术,TE压力传感器能够测量几英寸水柱( 5 mbar)到100K psi (7K bar)的各种压力。复杂的设计和先进的生产工艺为医疗、HVACR,非公路/重型设备以及一般工业应用创造了高可靠及高性
[传感器]
基于单片机的Zigbee传感器节点的硬件设计
  引言   ZigBee联盟定义 了2种物理设备类型:一种是全功能设备FFD(fullfunctiondevice);另一种叫精简功能设备RFD(reducedfunctiondevice)。网络的构建需要有协调器参与工作(FFD)。整个网络的形成过程:首先进行初始化,之后协调器开始参与后建立网络,网络建立以后再通过路由器(FFD)和终端设备(RFD)发现网络,最后在建立起的网络开始数据管理和传送。   1 节点硬件设计   传感器节点是由几个不同的模块组成,这些模块处理着不同的功能,有传感器模块,传感器模块是传感的硬件基础,接着通过处理器模块,这个模块执行着重要的功能,数据处理后才能进行通信,还有无线通信模块和能量供应模
[单片机]
基于单片机的Zigbee<font color='red'>传感器</font>节点的硬件设计
STM32串口接收粉尘传感器数据
本文章主要记录STM32实现对粉尘传感器的数据采集及简单处理。 材料: 1、正点原子Mini开发板STM32f103RC 2、ZH03A激光粉尘传感器 3、USB TO TTL线(就是烧写51单片机的下载线)连接电脑和开发板上的串口2 4、电脑串口调试助手,用来查看数据 主要设计思路: 1、串口初始化,包括GPIO,外设时钟,NVIC等配置; 2、串口中断处理函数编写,即通过接收中断获取数据并且保存到数组,同时注意判断相关数据位; 3、发送数据,使用到了printf函数,需要重定向; 4、主程序初始化。 主要函数编写: 1、串口初始化,PA.2- USART2_TX,PA.3- USART2_RX,PA.9- USART1
[单片机]
STM32串口接收粉尘<font color='red'>传感器</font>数据
全面分析“最具发展潜力”健康可穿戴智能衣服
有人将2013定义为可穿戴设备元年,也有人将2014定义为可穿戴设备元年,年份的定义恐怕无法定论,但可穿戴概念的火爆却是不争的事实,即使市场比较慢热,根据Gartner最新报告预测称,2014年全球健康可穿戴设备的出货量大约为7000万件,2015年将会降至约6810万件,然而随着成本等一系列的降低,2016年健康可穿戴设备又将重新回升。其中的智能衣服被看作“最具发展潜力”健康可穿戴,将从2013年、2014年出货量几近为零的冰冻状态跃升到2016年预计的2600万件,将成为5个类目中出货量最大的品类。 根据曼彻斯特大学保罗比蒂(Paul Beatty)对智能衣服的描述,智能衣服主要包含三种类型的传感器:测心电、肌电的生物传感
[嵌入式]
光宝3D感知摄像头兵分二路 陆系旗舰手机半年内可望搭载
3D感知应用在2018年进入百家争鸣的盛况,光宝科技表示,配合客户需求,3D摄像头模组在非手机应用已经有小量出货,包括穿戴、虚拟实境(VR)及混合实境(MR)产品等,此外,随着苹果iPhone X新机热烈登场,多家陆系手机品牌也磨刀霍霍,纷纷规划将在6个月内导入3D感知功能的旗舰机种,光宝预期,手机3D感知镜头最快将在2018年上半开始出货。   由于苹果导入3D感知功能(3D Sensing)力推脸部辨识,带动多家Android阵营也将积极抢进,光宝总执行长陈广中表示,随着iPhone X亮相后,其他手机品牌业者确定将在2018年推出旗舰机种,预计6个月内可望问世,然而生产开发技术可以做到,但手机厂商还需要再搭配具有吸引力的应用
[手机便携]
CAV424倾角传感矗的检测系统设计
引 言   差动电容式传感器的灵敏度高、非线性误差小,同时还能减小静电引力给测量带来的影响,并能有效地改善由于温度等环境影响所造成的误差,因而在许多测量控制场合中,用到的电容式传感器大多是差动式电容传感器。然而,电容式传感器的电容值十分微小,必须借助信号调理电路,将微小电容的变化转换成与其成正比的电压、电流或频率的变化,这样才可以显示、记录以及传输。目前,大多数电容式传感器信号调理电路使用分立元件或者专门去开发专用集成电路(ASIC)。因为差动电容式传感器的电容量很小,传感器的调理电路往往受到寄生电容和环境变化的影响而难以实现高精度测量;而由德国AMG公司开发的CAV424集成电路则能有效地减小这些影响所带来的误差,因而具有较
[传感技术]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
