别都想着吃一块自动驾驶的蛋糕,笑到最后的也许就这几家
发布者:Qingfang最新更新时间:2017-03-11 来源: eefocus关键字:自动驾驶  雷达  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如今,几乎每家汽车制造商都拥有相当多的资源来开发自动驾驶技术,这是汽车行业的下一个重大举措。自动驾驶技术的市场显然是巨大的,据估计,约1亿辆具有自动驾驶能力的“互联”汽车将在2021年出货。
然而大多数汽车制造商试图发明自己的解决方案,它们被迫与技术公司在软件和硬件领域合作,让自动驾驶汽车上路。因此,在本文中,我列出了最有前途的上市科技公司的表单,以便让希望从自动驾驶技术的发展中获利的投资者们参考。
技术概述
首先,让我们简要地回顾一下自动驾驶技术。每个汽车制造商的最终解决方案是不同的,但仍然会有一些共同的特点。
一般来讲,自动驾驶仪使用三种类型的传感器:摄像头,超声波/雷达和激光雷达。每个传感器执行其自己的功能,并具有不同的能力。雷达能够检测车辆周围的移动物体,但是不能检测道路和交通信号灯,而且它们的人体检测并不十分精确。
激光雷达具有类似的功能,但可以更容易地检测人体,但也比雷达更昂贵。主传感器是摄像头,它可以检测所有物体,包括道路,交通信号灯和行人。然而,摄像头完全依靠软件来处理所有输入,因此,对于自动驾驶汽车系统而言,仅使用摄像头是很困难的。
然后,系统需要处理和分析来自传感器的所有输入,使用深度神经网络(DNN)使之成为了可能。DNN是代码,是每一个自动驾驶仪的基础,它有助于识别并区分物体,进而做出决定。例如,需要DNN来识别道路上的边界,交通信号灯的颜色,以及区分卡车和轿车。最后,汽车计算机的软件系统处理所有信息并操作方向盘和踏板,从而安全地将汽车开到目的地。
为了说明神经网络如何准确识别物体并做出决策,特斯拉(纳斯达克:TSLA)提供了一段自动驾驶的视频,点击这里观看。
参与自动驾驶建设的公司
目前,有众多厂商加入大自动驾驶技术的研发当中,推动自动驾驶汽车的普及,当中以以下几家最为领先:
英伟达
英伟达被认为是与自动驾驶技术相关硬件的先驱。该公司已经证明了其在汽车信息娱乐系统(即车载计算机系统)方面的优势,其可视计算模块使用Tegra芯片为车内的屏幕提供图像。
英伟达目前的客户有:奥迪(OTCPK:AUDVF)、保时捷(OTCPK:POAHY),宝马(BMWYY)、特斯拉、本田(NYSE:HMC),以及迷你。“今天街道上超过1000万辆车”的数字驾驶室都使用英伟达的产品。2016年前三个季度,该公司在汽车行业的收入占7.6%,我相信,英伟达将保持这些关系,以开发自动驾驶技术。
英伟达推出的最新自动驾驶仪硬件是Nvidia Drive PX 2,这是一种汽车计算机,使用人工智能来支持自动驾驶。该系统能够导出并使用来自各种传感器(如摄像头,激光雷达,雷达和超声波传感器)的数据,在空间和地图上定位车辆,规划安全路径并且识别汽车周围的所有物体。
英伟达将该产品描述如下:
DRIVE PX 2可以实时了解车辆周围发生的情况,将自身精确定位在高清地图上,并规划出安全的前进路径。它是世界上最先进的自动驾驶汽车平台——结合了深度学习,传感器融合和环绕视觉来改变驾驶体验。
此外,英伟达的自动驾驶仪技术由该公司的另一项发明——Nvidia DGX-1超级计算机提供支持。它可以在深度神经网络的基础上进行快速的机器学习。这意味着由DRIVE PX自动驾驶仪支持的汽车能够不断发展自己检测可能的碰撞和理解其视野范围内的物体类型的能力,从而使自动驾驶更加安全和精确。
英伟达已经为所有新特斯拉汽车提供了自动驾驶技术硬件,运行特斯拉制造的视觉神经网络软件。我预计,在不久的将来,大多数对自动驾驶感兴趣的汽车制造商都会应用英伟达制造的计算机,因为它是目前最强大和完善的解决方案。因此,英伟达必然会从未来的合作中受益,公司的发展将受到日益增长的自动驾驶市场的影响。
虽然英伟达绝对应该包括在自动驾驶技术公司的投资组合中,但我认为英伟达目前的股价太高,无法购买。它的市盈 (P/E)率是天文数字般的55.0,价格比去年增加了400%以上。 此外,初步数据显示,英伟达2016年至2017年净收入增长了2.7倍,公司难以长期保持这种增长速度。
英伟达股票的支撑位约为100美元和90美元,位于两者之间的范围、40左右的市盈率似乎是可以考虑购入的。然而,考虑到我们目前看到的市场反弹,价格可能不会下降到这种水平。
德尔福汽车和Mobileye
另一个值得注意的公司是位于英国的德尔福汽车。该公司提供车辆部件,并且由于其安全技术解决方案和电气架构而备受关注。自动驾驶技术在一定程度上同样基于这种安全系统,因此德尔福可能基于自己现有的产品开发自动驾驶解决方案。
值得注意的是,德尔福从两家大型汽车制造商——通用和大众获得了22%的净销售额(截至2016年9月),这两家汽车公司也会在不久的将来提供自动驾驶汽车。这表明,与汽车工业的现有关系可以使德尔福能够实现其自动驾驶解决方案,并快速将自动驾驶产品商品化。
德尔福在自动驾驶市场的成果有很多。2015年,德尔福与奥迪合作在美国的越野旅行中展示了其自动驾驶技术。安装了德尔福解决方案的奥迪自动驾驶汽车自主驾驶了99%的时间,只用计算机进行控制,没有任何人为的交互。此外,2016年,德尔福被新加坡政府选定在该国实施自动驾驶汽车概念。德尔福预计将提供一批自动驾驶汽车,并开发基于云计算的移动软件。
德尔福在自动驾驶方面最重要的联盟之一是来自以色列的一家汽车产品供应商——Mobileye。2016年,两家公司透露了它们的伙伴关系,目标是在2019年推出全自动驾驶汽车,而其他汽车制造商预计2020-2021年才能完成。
反过来,Mobileye是车辆定位、地图软件,以及机器学习解决方案的供应商,该公司值得自动驾驶领域的投资者关注。虽然Mobileye失去了一个重要的客户——特斯拉,但在2016年末,Mobileye声称,“13家汽车制造商正在与Mobileye联合推进自动驾驶。”另外,27家自动驾驶汽车公司使用该公司的道路安全性方面的解决方案。
德尔福和Mobileye 都应该包括在自动驾驶技术公司的投资组合中。我发现两家公司的财务状况都很好。例如,从2011年到2015年,Mobileye的收入平均增长了80%,我预计这种增长会在不久的将来继续下去。
这主要是因为Mobileye的自动驾驶仪产品(包括摄像头,驾驶策略算法和地图)的平均价格预计在400-500美元之间,这个价格“比Mobileye目前的个人ADAS(安全)解决方案45美元的价格高出10倍”。Mobileye的股票价格在2017年上涨了约20%,任何回落都可认为是买入的机会。
关于德尔福汽车公司,该公司股票的市盈率为18.0 ,远低于行业平均水平。 此外,尽管德尔福正在进行重组,但在2016年仍保持稳定的净收入,并宣布现金业务的增加超过了Street的第四季度预测。德尔福股价在2017年上涨了13%,现在接近2年来的最高位,表现良好。我认为目前的价格水平(75-76美元,截至2月15日),投资者可以考虑买入。
NXP半导体、高通和思科
NXP半导体是一家半导体公司,拥有良好的产品投资组合,包括汽车音响和用于安全的汽车视觉产品。NXP已经拥有14.4%的汽车半导体市场,该公司的芯片已经被许多汽车制造商采用,包括特斯拉,戴姆勒,宝马和奥迪。
我认为NXP是自动驾驶仪市场中潜在的大型公司。 这不仅是因为自动驾驶解决方案将需要NXP的一些现有产品(如汽车安全系统,微控制器和传感器),而且还因为该公司具备基于现有技术开发新解决方案的强大潜力。例如,NXP已经推出了交易安全系统和车载网络产品,这些产品可以轻松地转换为新的解决方案,以增强车辆的网络安全性,并在道路上的汽车之间建立基于云的通信系统的连接。
因此,NXP与思科通过投资澳大利亚的Cohda Wireless迈出了实现车辆间网络的第一步。该公司专门从事无线电系统和软件,使得车辆之间可以建立通信网络。这将使车辆能够共享诸如当前速度、方向,以及“它们是制动还是加速”一类的信息。
高通因为在数据通信方面的专业知识而备受关注,但该公司的主要价值是“高通战略行动分部(QSI)”,它投资各个行业的早期公司,这些公司拥有不同的通信系统。此外,该公司提出要收购NXP半导体,在这种情况下,高通将直接面向汽车市场。
关于NXP的采购点,该公司的股价稳定在比高通提供的价格(100美元/ 110美元)低10%的范围内。这是因为NXP的短期费用很高,基于这个事实,NXP很可能在不久的将来呈现负收入。然而,如果NXP最终被高通收购或遭遇还价的话,投资者的收益是必然的。
高通和思科的市盈率(17.2/ 15.7)明显低于行业平均水平(27.7/ 22.5)。与此同时,公司拥有稳定的经营利润率和非常强的股本回报率(ROE),高于行业平均水平。思科的股价在2017年已经上涨了10%,表现出非常强劲的步伐,我相信当前的价格水平(约32美元)是购入股票的好时机。高通股价在2017年下降了13.36%,但现在已经稳定在55美元附近,这是投资它的好机会。
英特尔和微软
两个技术巨人都表现出了它们思想的流动性,因为它们都参与开发许多未来的技术。例如,我已经叙述过这些一流公司在区块链方面的工作,现在我希望它们与汽车制造商密切合作,将自动驾驶汽车带入生活。因此,英特尔已经在2017年CES展上公布了与宝马的合作,声称它们将在2017年下半年开始在道路上测试自动驾驶技术。
反过来,微软采取了另一种方法,微软声称会尝试将其现有产品(如微软云Azure,Windows和Office 365)集成到成熟汽车制造商的车辆中。因此,我相信英特尔和微软都应该纳入自动驾驶技术的投资组合中。
关于投资微软和英特尔的时机,我重申自己在前一篇文章中的评价,我认为这两种股票的当前价格水平(分别为64美元和36美元)就是买入的好时机。这些点代表了微软30的市盈率和英特尔17的市盈率。
关键字:自动驾驶  雷达  传感器 引用地址:别都想着吃一块自动驾驶的蛋糕,笑到最后的也许就这几家
上一篇:新至升2016年财报公布,车用/资讯产品有这么多油水?
下一篇:大众发布全自动驾驶概念车Sedric
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:06
压力传感器的非线性校正和迟滞补偿
    桥梁橡胶支座压剪机(以下简称压剪机)是进行橡胶支座成品力学性能试验的专用设备,如图1所示。压剪机主要用来完成橡胶支座的压缩变形、摩擦系数、抗压转等试验。在反复的加载、卸载实验过程中,压剪机的压力传感器的特性曲线存在比较严重的非线性,并伴有迟滞效应,对实验的结果造成明显的影响,压力传感器输出特性曲线如图2所示。           从图2可以清楚地看出,特性曲线非线性化比较严重,并且传感器在加载-卸载过程中存在明显的迟滞效应。对于非线性校正,一些学者提出了采用基于神经网络的自适应技术来进行非线性校正,虽然该类方法能够获取非线性校正的拟合参数,但需要消耗大量的时间在遗传寻优或神经网络训练上。一些学者提出了退火遗传算法进
[嵌入式]
光纤温度传感器或用于航空温度测控系统
  温度传感技术在航空发动机测控、飞机环境控制系统测控以及航空地面测试等系统中有十分广泛的应用。传统的温度测量元件有:热电偶、拉瓦尔管、热电阻等,这些测量元件在技术上已经成熟,但是,它们只能在传统的场合应用,不能满足许多领域的要求,尤其是对高科技航空武器装备的测控需要。因此,各国都在有针对性地竟相开发各种新型温度传感器及特殊与实用的测温技术,如光纤、激光、遥感和存储等技术的新型温度计已经实用化。光纤温度传感器是光、电技术的结晶,与传统的传感器相比有许多优点。如飞机发动机测控、环境控制系统测控均是要对温度进行实时监控,如果使用光纤温度传感器,可以克服传统温度测量元件的不足,提高系统的抗干扰能力和测量准确度,也为航空温度测控系统与机载计
[测试测量]
一场关于石墨烯的革命 打通技术瓶颈是关键
    石墨烯令人眼花缭乱的优点让人期待一场技术革命,但科学家在花费10亿欧元的同时,必须要打通一些瓶颈。    欧盟委员会于今年1月批准了石墨烯旗舰项目。此前,石墨烯研究已经是世界上规模最大的材料科研项目,总计有数百名来自欧洲17个国家的科学家参与。在旗舰项目于11月25日提交进一步的项目提案后,石墨烯研究必将进一步扩大。    石墨烯是人类制造出的最薄物质:一薄片碳原子以六边蜂窝型呈现,坚硬如金刚石,其强度是铁的数百倍。但与此同时却具有极高的柔韧度,甚至具备可伸缩性。以石墨烯为媒介在室内环境下传输电流,其速度超过任何已知的材料。此外,它还能将任意波长的光转换成稳定的光流。自从石墨烯于10年前第一次被分离出来后,研究者针对它
[手机便携]
工业机器人搭载智能型氯化氢传感器巡航监测车间环境的氯化氢气体
氯化氢也叫盐酸,是一种无色有刺激性气味的气体且具有腐蚀性。浓盐酸具有强挥发性,泄漏的话对人的呼吸道、黏膜、皮肤、眼睛等都有刺激性的作用,还具有窒息性的气味。工业生产氯化氢常用于染料、药物、化工、肥料等。由于氯化氢具有的特殊,既是有毒气体又是腐蚀性的气体。所以对于产生氯化氢气体的场所都需要对产生的氯化氢气体进行监测。 工业生产车间是产生氯化氢常见的地方之一。为防止氯化氢气体带来的危害,一是产生的氯化氢气体浓度会对人体健康产生影响,工业机器人是一种智能化、模块化产品,具有相关的独立系统,可自主进行定位、避障和工作。根据机器人自身系统还可配套工采网氯化氢传感器,实现对氯化氢气体的检测。 工采网引进原装进口英国Alphasense氯化氢
[机器人]
巍泰技术毫米波雷达如何助力道路车辆预警?静态目标检测是关键
首先我们要明确一个概念:毫米波雷达可否检测静态目标? 实际上,毫米波雷达,以及所有波段的雷达都可以识别静态目标。这是电磁波传感器(雷达)的基本属性,如果不能识别静态物体,就违背了电磁波反射的物理本质。 如果你说的所谓不能识别静态目标,不是本质原因,而是一个表象。因为我们有时候对雷达信号处理是要滤除静止物体的特征的,这样的算法叫做:“静态杂波滤除”。 静态杂波滤除就是将多普勒速度为零的信号去除,这样的话基本上所有零速、微动目标都会被抑制掉。之所以需要过滤静态目标,是因为静态目标和周围的环境或道路上的其他设施没法区分开来,为了防止功能误触就把静止目标给过滤掉了。 所以说不是毫米波雷达不能检测静态目标,而是不需要雷达检测
[嵌入式]
小型化表皮生物传感器用于术后血运状态持续监测
研究中,他和合作者通过结合柔性技术、以及反射式容积脉搏波监测技术,提出一种柔性无创的血运监测电子设备——表皮生物,它不仅可以兼容非规则形貌的术后创面,还具有柔软、无创、可共形贴附、采用无线数据传输等优势,能在术后游离皮瓣、以及断指的血运监测中取得良好效果。 (来源:Science Translational Medicine) 这种基于阶梯固化式聚二甲基硅氧烷的界面设计方法,在柔性电子领域具有重要意义,可被作为柔性电子器件与人体皮肤之间界面设计的通用策略。 如前所述,由于该成果结合了柔性电子技术与反射式光电容积脉搏波技术,因此日后可被用于离断肢体再造领域,助力于术后离断肢体局部血运状态的监测。
[机器人]
供应链重组,国产自动驾驶芯片能否占领高地?
当 内存芯片 开始出现“历史性崩溃”,GPU、CPU跌价去库存的时候,汽车芯片始终伴随着结构性短缺,关键汽车芯片供应依然吃紧。据业内人士透露,一些关键的汽车芯片,如智能座舱相关模块、传感器、高级 驾驶辅助系统 (ADAS)和功率 半导体 ,仍然处于不足状态。 随着智能网联汽车时代的开启,自动驾驶技术成为业内关注的焦点。而在自动驾驶技术中, 芯片拥有“中心枢纽”般的地位,其通过自动驾驶平台操控着自动驾驶车辆的运行。 目前自动驾驶与智能座舱芯片一体化趋势明显,自动驾驶芯片具有高算力发展趋势。市场容量未来5年将会高速增长自动驾驶芯片企业中英伟达依托自己的前期GPU积累和算力优势,CUDA生态占据市场领导地位。同时市场渗透率仍低同
[汽车电子]
供应链重组,国产<font color='red'>自动驾驶</font>芯片能否占领高地?
激光雷达战局,被AEB之争改变
激光雷达要不要?这个问题在行业內争议很大。 而且,随着汽车行业“智能化”换挡提速,“价格战”如火如荼,主机厂高喊“科技平权”,激光雷达的高成本如何快速下降成为核心问题。 “进入200美元时代”的喊法,今年在业内开始流行起来。这方面,4月15日,速腾聚创发布基于M平台的新一代中长距激光雷达MX,首个项目量产价格下探至200美元级别,较此前M1 Plus/M2 500美元的售价,降了一倍多。 而另一家禾赛科技(纳斯达克代码:HSAI),也于4月19日发布了新品ATX。虽然发布会上没讲价格,但是,根据业内人士分析,基本上也到了“$200”级别。这距离当初华为讲激光雷达要做到“$100”,时间仅仅过去了三年半。 实际上,相
[汽车电子]
激光<font color='red'>雷达</font>战局,被AEB之争改变
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
