推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:12
220V交流电转化为12V直流电参考设计
对平时逻辑电路的设计与使用过程中,我们经常用到12V的电源,这时我们就需要一个电源电路将我们所能得到的220V的交流电转化为我们实验室中所需要的12V的直流电。本次设计就是针对这种实际应用而进行的。 第一步,在TI官网上打开TI WEBENCH,选择输入电压输出电压,交流直流,输入设计参数,本案例选择输入电压最小为190V,最大为240V,输出电压12V,电流为0.03A,参数选择截图如下图1所示: 此时我们选择成本较低,效率较高的芯片UCC28710。 选择芯片方案后会展示出出来一些工作图表曲线,可以根据自己的工作需要选择各种图表曲线来获取想得到的信息 这里还有一些关于工作点的修改等的设计,可以很方便地进行调节
[电源管理]
为电池充电器开发经济的混合信号充电系统
引言 随着电池供电的电子设备越来越流行并且功能越来越强大,对电池充电器设计提出了更高的要求。只需采用标准元器件,电池充电器设计就可以同时具有灵活性和质优价廉两方面的优点。混合信号设计能够更方便地为系统增加新的特殊功能。 本文主要讨论两种最常见的化学电池:锂离子电池和镍氢电池。通过本文的讨论,能够设计出一种混合信号通用电池充电器,这种充电器可对这两种电池进行充电。 电池充电的系统考虑 要快速可靠地完成电池充电,需要高性能的充电系统。以下系统参数是设计经济可靠的解决方案所必须考虑的。 输入源 许多应用都采用廉价的墙式适配器作为输入电源
[电源管理]
自上而下直到物理实现的DSP设计流程
速度的需要 现在,对电子系统的性能要求已经超过了通用DSP处理器的能力。图1显示了由宽带网络市场驱动的对DSP算法的性能需求与通用DSP处理器性能的差异。可以看出通用DSP的性能容量与新的宽带通信技术的需求之间的差距正以指数速率扩大。 传统上DSP开发者可以获得的改变通用DSP处理器性能的唯一方法就是将DSP算法注入到ASIC中,以达到加速硬件的目的。然而这种ASIC的解决方法实现起来非常困难,而且在ASIC上实现DSP算法是以牺牲可重编程的灵活性为代价的,同时还需要大量的非重复设计费用、漫长的原型初始化,以及购买大量昂贵的集成电路设计工具等。 随着先进的FPGA架构如Xilinx Virtex-II和Altera St
[嵌入式]
Cadence 扩充 Tensilica Vision 产品线,新增毫米波雷达加速器及针对汽车应用优化的新款 DSP
内容提要 单个 DSP 用于嵌入式视觉、雷达、激光雷达和 AI 处理,在性能提升的前提下,带来显著的面积优化、功耗和成本的降低 针对 4D 成像雷达工作负载,新增的雷达加速器功能可提供高度可编程的硬件解决方案,显著提升性能 专为多传感器汽车、无人机、机器人和自动驾驶汽车系统设计中的传感器融合处理而设计 中国上海,2024 年 3 月 5 日 —— 楷登电子近日宣布扩充其 Tensilica IP 产品阵容,以应对不断增长的汽车传感器融合应用计算需求 。新推出的 Cadence® Tensilica® Vision 331 DSP 和 Vision 341 DSP 将视觉、雷达、激光雷达和 AI 处理功能整合到单个
[嵌入式]
SHARC引领第四代通用DSP高端应用潮流
回顾数字信号处理(DSP)技术的发展史,我们可以看到,DSP的发展大致经历了五个阶段:
(1)雏形阶段。 世界上第一个单片DSP芯片应当是1978年AMI公司发布的S2811,1980年,日本 NEC公司推出的μPD7720是第一个具有乘法器的商用DSP 芯片。
(2)第一代真正意义的DSP。 1982年TI公司推出的TMS320ClO是第一代DSP的代表,它是16位定点DSP,首次采用哈佛结构,完成乘累加运算时间为390ns,处理速度较慢。
(3)第二代DSP。 1987年Motorola公司(后分离出Freescale半导体公司)推出了24位定点DSP芯片——DSP56001。ADI公司的ADSP-
[嵌入式]
基于TMS320C6201 DSP的视频图像语音传输系统的硬件设计
随着科学技术的高速发展,视频图像和语音数字化处理在军事、科研、工农业生产、医疗卫生等领域的应用越来越广泛。早期的粮情监测主要是基于对粮仓温度、湿度的采集观测。随着粮情系统的进一步完善,人们提出了更高要求,希望对粮仓内部进行实时图像语音监控,进一步加强对虫害和火灾观测和预防。本文所采用的基于TMS320C6201的视频图像语音传输系统就是应用于粮情的监测,在满足以上要求的前提下设计完成的。 图像语音的压缩传输系统有二种基本的实现方法:一种是基于微机实现,图像语音处理系统通过PCI总线以插卡的形式集成在微机系统中,数据通过PCI总线或卡上所带的接口进行交换和传输;另一种是脱离了微机而独立运行,利用微处理芯片对图像语音进行
[嵌入式]
基于DSP的自动指纹识别系统
摘要:文章介绍了一种基于TI公司的TMS320VC5402来构造指纹识别系统的方法。详细论述了系统的各个组成部分以及指纹识别算法的实现流程,结合VC5402的指令集和自身结构特点,讨论了如何高效的设计应用程序的方法。文章对如何将DSP的主机接口(HPI)改造成通用输入输出口(GPIO)、将多通道缓冲串行口(McBSP)设置成SPI接口进行了详细的说明,对数据图像处理需要较大空间而DSP可寻址的数据空间又过小的矛盾,提出了切实可行的解决办法。
关键词:指纹识别;DSP;混合语言编程
指纹识别技术是以数字图像处理技术为基础,而逐步发展起来的。相对于密码、各种证件等传统身份认证技术和诸如语音、虹膜等其它生物认证技术而言,指纹识别是
[嵌入式]
基于ADmC812和DSP的实时数据采集系统设计
摘 要: 本文提出了一种基于ADmC812和DSP的数据采集系统的设计方案。系统采用主从式设计,DSP 和ADmC812之间通过通用的SRAM实现数据的交换,可满足数据采集量大、运算复杂、实时性要求高的应用系统。
关键词: 数据采集系统; ADmC812; DSP; DMA
引言
ADmC812是ADI公司的以8051(8052)内核为控制核心的新型微转换器。由于ADmC812内部集成了大量的外围设备。它本身就是一个完全可编程、自校准、高精度的数据采集系统,可以取代传统的MCU+A/D+ROM+RAM高成本、大体积产品,尤其是它的高精度和高速度A/D模块,特别适应于智能传感、瞬时获取、数据采集和各种通信系统。但是,对于
[应用]
