各类处理器大显身手 人工智能进驻物联网终端
发布者:咖啡小熊最新更新时间:2017-06-19 关键字:处理器  神经网络 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  人工智能终端应用的可能性无限,举凡智能型手机、汽车、照明等,都有机会成为所谓的边缘运算装置。 但在过去,运算处理器是在数据中心有较为明显的需求。 目前边缘运算此一产业走向的大逆转,已可从各芯片供货商,如GPU、CPU等,以及硅智财(IP)授权商纷纷针对人工智能展开布局,推出各自处理器缩小化的解决方案,明显可见一斑。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。
  随着人工智能的发展,有越来越多应用产品开始在终端上进行实时运算,也就是所谓的边缘运算。 不过,目前的处理器核心对许多终端装置来说,功耗仍嫌偏高。
  AIoT浪潮兴起 小型处理器核心满足边缘运算需求
  索思未来(Socionext)战略销售组销售部销售项目总监张育豪(图1)表示,目前市场上主流的CPU或GPU核心规模很大,虽然运算效能很强,但功耗也高,而且不易针对应用进行客制化设计。 有鉴于此,Socionext采取用小型核心堆栈的设计架构,其好处在于从云到端都可以采用同样的处理器核心,且也较容易针对个别应用进行客制化,例如将CPU核心跟图像处理核心(VPU)整合在单芯片上。
  张育豪观察,目前的人工智能应用大多与影像相关,但不管是CPU或GPU,在进行影像运算时,功耗/性能比都不尽理想。 这是因为CPU跟GPU原本就不是为了处理影像而设计的芯片。 CPU的强项在于进行数据运算,而GPU则适合用来进行3D绘图处理。 因此,用CPU或GPU来进行影像分析,其实效率不是太好。 相较之下,专门为处理影像而设计的VPU,在图像处理的功耗/性能比方面,是远胜过CPU跟GPU的。
  举例来说,用CPU来对4K影像进行处理跟分析,功耗预算大概是230瓦左右;若用GPU来进行,功耗更可达到400∼500瓦。 但如果是用Socionext的解决方案,一颗核心的功耗只有5瓦左右,就算串联多颗核心,也会比CPU或GPU来得省电许多。 因此,张育豪认为,在人工智能进驻各类终端装置的趋势下,如果是与影像分析有关的人工智能应用,VPU将有非常大的发展潜力。 Socionext本身拥有业界领先的VPU技术,更是目前市场上唯一已经有8K图像处理芯片的芯片业者。
  不管是针对大规模数据中心,或是在各种终端装置上直接进行边缘运算,功耗都是非常关键的考虑。 功耗越高,则系统的散热设计也越昂贵,不仅会增加终端装置的生产制造成本,也会增加系统拥有者的总体持有成本(TCO)。
  以数据中心为例,冷却系统的电费是相当可观的,如果处理器能更省电,空调冷却的电费也可以随之降低。 其他形形色色的终端装置也一样,当芯片的功耗太高时,就得采用更大的散热片,甚至用风扇来散热,这些都会造成产品的生产成本跟总体持有成本增加。
  单一丛集配置更弹性 DynamIQ推升大小核效率
  针对小型处理器需求的增加,安谋国际(ARM)日前在处理器架构上,也宣布了大幅度调整,也就是DynamIQ技术。 DynamIQ达成了上一代big.LITTLE架构在单一运算丛集上无法实现的大小核弹性配置,对异质运算及人工智能这类应用带来相当明显的效率提升。 其将作为未来ARM Cortex-A系列处理器的基础,亦同时代表了业界在多核处理程序设计上的新纪元。
  ARM行动通讯暨数字家庭市场资深营销经理林修平(图2)表示,DynamIQ可以说是ARM big. LITTLE的第二代硬件架构,其最主要的特点在于其可以在同一个丛集(Cluster)中同时摆放大小核,且电源(Power)与频率(Clock)都可以单独作管理。 在第一代的大小核架构中,一个丛集只能摆放大核或小核,因此在执行转换任务时,必须经过快取(Cache)转换。 但在DynamIQ中,由于所有任务都将能在同个丛集中运作,在任务切换上,便会相对迅速很多。
  林修平指出,由于人工智能所需要的运算量很大,同时需要很多矩阵乘法,透过DynamIQ的架构,将能做1+3、1+7、2+2+4等设计配置。 在过去的big. LITTLE架构中,由于一个丛集最多即是4核(大核(Big)4核,小核(LITTLE)4核),是没有办法做到1+7的。 DynamIQ所带来的多元变化SoC设计配置,将能帮助应用达到CPU优化,进而让效能与功耗能更往上提升。
  DynamIQ的频率可以单独管理,也将带来很大好处。 第一代的大小核,在同一个丛集当中,频率是统一的,但DynamIQ可以让同一丛集中的不同核心,依据运算需求在不同的频率下运作。
  此外,林修平也表示,DynamIQ还可连接外部的硬件加速器。 以人工智能来说,不同应用会有不同的软硬件加速需求,例如加速器、DSP、CPU、GPU等,像是在高阶智能型手机上,可能会放置加速器,来使其表现度达到最好、功耗达到最低,不过这也会增加集成电路的成本。 因此,若是比较大众化的产品,则可能会利用系统上现有的CPU、GPU,来满足人工智能的需要。
  GPU模型推论效能升级 边缘运算装置AI能力更强大
  然而,随着各种边缘运算装置上所内建的人工智能(AI)能力变得更加强大,GPU模型的推论效能也必须随之提升。 辉达(NVIDIA)旗下软件目前已可协助客户做8位与16位的神经网络运算优化,不仅让GPU模型的推论(Inference)更形完善,同时对硬件资源的需求也明显降低,只需要一小块电路板就能支持AI算法。
  针对边缘运算日益渐增的需求,NVIDIA近期推出了新款开发板Jetson TX2,将整套人工智能系统缩小在一块电路板之上,为商用无人机、工业机械、智能型摄影设备等领域,提供进阶的导航、影像与语音识别功能。 相较前一代产品Jetson TX1,Jetson TX2的效能提升了两倍,耗电量则不到7.5瓦,能源效率提升了两倍多。 这让Jetson TX2可在终端装置上运行更大、更深的神经网络,进而开发出更高智能化的装置,并提升影像分类、导航以及语音识别等作业的精准度与反应速度。
  NVIDIA技术营销经理苏家兴(图3)表示,对于训练好的模型,NVIDIA也提供Tense RT软件来协助客户做模型优化、缩小化,其支持整数8位与浮点数16位的运算。 目前的主流是以32位的运算去做训练,该16位运算也就减少了一半,增加了一倍的效能,8位则增加了四倍的效能,因此在模型推论上能运作的更好。
  AI算法日新月异 FPGA灵活特性优势显著
  即便目前人工智能(AI)算法日新月异,对嵌入式处理器的灵活性带来许多挑战,这却也让以灵活弹性著称的现场可编程门阵列(FPGA)组件有了很大的发挥空间。
  赛灵思ISM营销资深技术经理罗霖(图4)表示,由于人工智能目前还处于发展阶段,算法日新月异,目前还没有一个算法可以固定下来,这为特殊应用集成电路(ASIC)的设计带来很大挑战,因客户往往需要的是十分灵活的架构。
  有鉴于此,赛灵思推出reVISION堆栈技术,其具备了可重组以及所有形式链接的特性,让开发者能充分运用堆栈技术,快速研发与部署升级方案,这样的特性对于开发未来需求的智能视觉系统是至关重要的的。 不仅如此,该技术也使开发者在结合机器学习、计算机视觉、传感器融合与连接的应用时,能够获得显著优势。 举例而言,相较于其他嵌入式GPU与传统SoC,reVISION将机器学习推论的每秒每瓦影像效能,提升了6倍、计算机视觉每秒每瓦每帧处理速度提升了42倍,而延迟却只有五分之一。
  罗霖分析,相较于同等级GPU技术,FPGA在低延迟(Low Latency)的部分,本身就与传统的架构不同,传统架构是将收集到的数据送到DDR内存中进行缓存,处理器要再从DDR中取出数据进行运算,运算完成后再送回DDR。 但FPGA则是采用像素流(Stream)的方式,直接可以到模拟进行运算,运算完成后,输出结果即可,由于省去了存取DDR的时间,因此可以延迟可以降到非常低。
  从算法的层面来看,人工智能含有许多智能决策的部分,因此需要有很强的平行运算能力。 这些算法进而对处理器结构产生了不同的需求,像是在神经网络中,卷积运算强调的是平行运算,适合在FPGA上运行,但在传感器融合的部分,则比较适合在CPU上运行,因其必须将硬件进行分割,再将不同的算法,放到处理器中。
  罗霖指出,在脱机的神经网络训练部分,GPU的确是比较有优势的,由于其要求的浮点运算性能特别高,因此不少深度学习都是采用GPU,而赛灵思的立场是不会以FPGA去进攻这块市场,不过若是以在线的任务来看,FPGA还是很有优势的。 目前边缘运算对嵌入式处理器的要求除了传感器的接口要够多,组件的I/O型态也十分多变,可能是高速率、中速率或低速率,这些处理器都要能支持,且在线处理的能力也相当关键。
  苏家兴则表示,无论是软件还是硬件公司,都须要对训练好的深度学习模型进行优化,除了边缘设备会采用缩小化的模型,在服务器与数据中心端,也会有某些情境需要采用这些优化过的模型去做推论。 举例而言,Facebook、百度在做语音识别的推论时,若能透过优化的模型让运作更快,势必能让消耗的功耗越少。
  不过,并不是所有的应用都适合做前端边缘运算。 以AlphaGo来看,其是以32台服务器在做运算,因AlphaGo运算量非常大,所以就不太可能进行边缘运算,因1台服务器与32台服务器运算的精准度,绝对是有差异的。 若以语音识别来看,即便可以同时采用在线与脱机的方式进行,但精准度也势必会有落差。
  苏家兴指出,应用开发商须尽快分辨出哪些运算任务适合采用边缘运算,哪些部分还是得留在服务器端执行。 举例来说,当无人机飞到有些没有网络的地方,便必须运用边缘运算,设计出可承载范围内的推论。 NVIDIA相信,未来数据中心与边缘运算将会并存,但在瞄准的应用上必定会有所不同。
  用DSP驱动CNN引擎边缘运算效率大增
  除了GPU、CPU、FPGA,以DSP架构驱动的卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)引擎,在成本与功耗上也相当具优势。
  全球DSP主要供货商CEVA认为,若要在嵌入式系统中实现CNN,DSP甚至能取代GPU和CPU,因CNN在本质上,就十分适合运用DSP。 此外,CEVA也推出CDNN网络产生器,协助将训练完成的网络,配置到边缘运算装置中,同时为市场提供更形完善的低功耗嵌入式解决方案。
  CEVA汽车市场部门总监Jeff VanWashenova(图5)表示,DSP能有效地达成CNN,是因为DSP的架构能够实现平行处理,且其为可充分运用的核心。 相较GPU只能达到40∼50%的使用率,DSP可以达到90%以上的核心使用率。
  Jeff VanWashenova表示,
  随着人工智能将导入在手机中,
  神经网络处理的功耗与效率,变
  得更为重要。
  VanWashenova进一步表示,与典型的混合式CPU/GPU的处理架构方案相比,建基于DSP架构的CNN引擎,能提供高达近三倍的性能。 而且,DSP引擎除了所需功耗比GPU小30倍之外,所需的内存带宽,也只有约GPU的五分之一。 CNN算法,属于乘法和加法密集型(Multiply-accumulate, MAC),因此本质上十分适合运用DSP。 也就是说,若要在嵌入式系统中实现CNN,DSP不仅能够取代GPU和CPU,而且成本和功耗更低。
  VanWashenova指出,当神经网络配置到现场进行「推断」时,CEVA拥有的优势便可充分发挥,这些优势不仅展现在处理方面,还在于可采用现有的网络,并可在嵌入式DSP上运行。
  VanWashenova分析,在神经网络的训练过程中,是在大型运算平台上完成,并具有32位浮点精度。 然而,训练完成的网络,对于低功耗嵌入式解决方案来说通常太大,因此可运用CEVA的CDNN网络产生器,将网络转换成16位定点,缩小并优化网络规模。
  这也是目前CEVA客户经常面临的问题,就是如何把一些在GPU这样大型且昂贵的运算器平台上所开发的网络,进行实际配置。 因为在大规模部署的产品中,功率、尺寸和效能都有所限制,与大型运算平台并不相同。
  对AI而言,要求最严苛的领先市场就是汽车产业。 为了确保汽车应用的可靠性和性能,必须降低延迟,而且精度是至关重要的。 除此之外,汽车正在使用的摄影相机功能,从两百万像素(MP)到八百万像素,帧率通常在30fps或更高。 且往往是多个摄影相机一起使用,并有多个并行处理同时地进行。
  VanWashenova指出,CEVA目前正与许多领先的一级汽车供货商和原始设备制造商合作,以确保透过硬件和软件两方面,皆能支持神经网络和拓朴结构。 在硬件方面,CEVA提供视觉和神经网络处理器和加速器(CEVA-XM、CDNN HWA),而软件方面则提供神经网络软件框架(CDNN2)。
  人工智能这块大饼究竟有多大,目前还无从确认,但从各大芯片供货商在边缘运算的充分布局看来,可以确定的是,目前边缘装置的开发进程,已经有了十分稳固的芯片处理基础。
    以上是关于嵌入式中-各类处理器大显身手 人工智能进驻物联网终端的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:处理器  神经网络 引用地址:各类处理器大显身手 人工智能进驻物联网终端
上一篇:合肥打造“中国IC之都”,纳入国家集成电路规划布局
下一篇:英特尔芯片整合倒数计时:第三方芯片厂恐受冲击
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:15
基于OMAP3处理器平台的MID解决方案
移动因特网设备(MID)是一种集成了无线通信与计算功能的新兴产品,旨在提供比笔记本电脑更高的便携性和比手机更大的的显示屏。作为MID制造厂家的重要解决方案供应商,德州仪器(TI)提供集成了ARM Cortex-A8处理器、影像、视频及图形加速功能的单芯片OMAP3平台,可充分满足以最低功耗实现最高性能的要求。与Intel的双芯片Atom解决方案相比,采用移动工艺设计的OMAP3处理器使制造商能够构建尺寸更小、重量更轻、价格与功耗更低的高可扩展性产品,从而全面满足从智能电话到MID的各种产品的需求。 MID的特性和分类 MID的主要特性和功能包括:采用触摸技术实现直观易用的用户界面;功能齐备的浏览器可实现无与伦比的因特网体验;集成
[单片机]
基于OMAP3<font color='red'>处理器</font>平台的MID解决方案
华为麦芒7入网 搭载麒麟710处理器
  近日华为旗下一款型号为SNE-AL00的华为新机入网,从背面标志性的麦芒logo看,毫无疑问,它就是麦芒7,工信部官网也公布了它的相关硬件参数。 麦芒7它用上了一块分辨率为2340X1080分辨率的6.3英寸TFT屏幕,搭载八核主频为2.2GHz的处理器,主摄像头为20MP+2MP的组合,副摄像头为24MP+2MP组合,辅以6+64GB的存储,不支持存储卡扩展,预装Android8.1的操作系统,内置3400毫安时电池,支持全网通,机身只提供黑色一种颜色。 从上一代麦芒6用上麒麟659处理器看,麦芒7不可能用上麒麟960处理器,根据工信部官网提供的处理器参数“八核主频为2.2GHz”推测麦芒7最有可能用的是华为刚发布不
[手机便携]
移动机器人避障常用传感器及神经网络算法
移动机器人是机器人的重要研究领域,人们很早就开始移动机器人的研究。世界上第一台真正意义上的移动机器人是斯坦福研究院(SRI)的人工智能于1966年到1972年研制的,名叫Shakey,它装备了电视摄像机、三角测距仪、碰撞、驱动以及,并通过无线通讯系统由二台控制,可以进行简单的自主导航。Shakey的研制过程中还诞生了两种经典的导航算法:A*算法(the A* search algorithm)和可视图法(the visibility graph method)。虽然Shakey只能解决简单的感知、运动规划和控制问题,但它却是当时将应用于机器人的最为成功的研究平台,它证实了许多通常属于人工智能(Arificial ligen
[机器人]
Intel发布22nm多核架构处理器Knights Corner
在近日举办的国际超级计算机会议上( International Supercomputing Conference), Intel公司向外公布了其首款超多核心商用芯片产品“ Knights Corner”,这款产品借用了Larrabee架构和万亿级计算研究计划( Tera-scale Computing Research Program)的技术,可以将50个以上的处理器核心集成到一块单芯片中去,产品主要面向高性能计算市场。据Intel表示,这款产品将使用22nm制 程技术制作。 Intel公司副总裁,负责数据中心集团的总经理Kirk Skaugen表示:“Intel的至强处理器,以及我们这次隆重公布的Intel
[嵌入式]
疑OPPO R11现身跑分网站 首发骁龙660?
近日一款型号为OPPO R6051的新机现身跑分网站GFXBench的数据库中。信息显示,该机采用5.5英寸1080p屏幕,前置2000万+后置1600万像素摄像头,运行最新的Android 7.1.1系统。   同时,该机还搭载主频为2.2GHz高通八核处理器,辅以Adreno 510 GPU,估计其为传闻已久的骁龙660处理器,而这款新机也因此推测为即将登场的OPPO新旗舰R11。 疑OPPO R11现身GFXBench   目前,OPPO R11已获得无线电发射型号核准,并具备全网通功能。此前传闻OPPO R11会有5.5英寸和6英寸两种不同尺寸,其他主要配置则会保持相同,前后均为双摄设计。然而,由于目前骁龙660处理器还
[手机便携]
展讯李力游:64位处理器或为2014年高端产品标志
    10月30日,展讯通信有限公司董事长李力游称,64位处理器可能是明年高端产品的标志。   2013北京微电子国际研讨会于2013年10月30-31日在北京京仪大酒店二层多功能厅举行,本次大会的主题是“智能改变生活”。   展讯通信有限公司董事长李力游发表题为《企业变革中的移动互联网时代》的演讲。他称,明年将会是LTE爆发年,64位处理器可能是明年高端产品的标志,而展讯与竞争者的难点在于执行力。   另外,李力游还称,在3-5年内展讯要成为全球最大半导体设计公司。
[手机便携]
东芝量产穿戴式装置应用ApP LiteTM处理器系列产品
东芝半导体与储存产品公司7月初宣布开始量产应用处理器ApP Lite系列IC TZ1201XBG,将物联网及穿戴式装置所需的功能和接口整合单一包装。 此IC搭载高效能绘图专用引擎及高频率32Bit ARM Cortex-M4F RISC微处理器,可执行标准频率模式96MHz或超频模式120MHz。 若启用内建之电力管理功能,在正常运作模式下之电流值能降低至70uA/MHz;用户可以控制执行时其应用程序时的电力模式,以采用350mAh之电池为例,时钟图案之显示时间能持续1个月之久,若不需显示时钟的秒针,其显示时间能长达两个多月。 整合了2.2MB高速SRAM,LCD控制器以及2D绘图专用引擎。 用户能以支持HVGA(480x320)
[半导体设计/制造]
采用数字信号处理器TMS320C6201构成的视频跟踪警戒装置
    摘要: 介绍了一种以高速数字信号处理器TMS320C6201为核心器件构成的视频跟踪警戒装置。该视频跟踪警戒装置,即可自成一个小系统,独立进行工作;也可作为一个子系统,装在其它光电测量跟踪系统中工作。     关键词: 电视跟踪 匹配跟踪 图像处理 数字信号处理器     在光电测量跟踪系统的实际应用中,对其视频器量跟踪部分,提出了越来越高的要求。例如,有越来越多的应用场合,要求光电测量跟踪系统对更大区域的视频图像具有实时匹配跟踪(相关跟踪)的功能。在匹配跟踪(相关跟踪)过程中,如果需要匹配处理的图像区域较大,则运算量非常可观。在视频跟踪当中,为了能够在有限的时间(如20毫秒时间内)实现大量的运算处理
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
