在5月份发布了售价万元的小米电视4之后,小米的下一款万元新品并没有让我们等太久,仅仅是过了一个多月, 米家就召开了年度新品发布会,推出了生态链企业峰米科技生产的米家激光投影电视,售价9999元。所以自然不用说,今天我们的主角自然就是它了。虽然说不是小米自家的产品吧,但是能由小米生态链的掌门人刘德亲自来主持发布,这种待遇一般的生态链企业可是享受不上。
所以这款产品的重要性对于小米来说自然是不言而喻,那就让我们来看看它对于消费者来说到底值不值得买,而对于小米来说,它又意味着什么吧。
不过从箱子来看,还是浓浓的米家风,很简单很低调,侧面有一个标签,简单介绍了一下产品的基本信息。打开箱子之后,就是激光电视的包装了,同样是非常简单,正面就是一个米家的LOGO和下方的产品名称,完全看不出里面的小东西是一个售价万元的米家产品。
打开之后就是激光电视的本体了,从顶上看,就是正正方方的一块一个塑料盒子而已,上面有一条黑色的凹槽,看起来其貌不扬。
把激光电视拿出来之后,可以发现正面全部覆盖的都是金属网格,所以不用多说这里自然就是扬声器部分。
高度调节钮、USB接口
机身侧面
左右两侧均安排有一个高度调节旋钮,以及很大面积的散热孔,不过机身左侧高度旋钮边上,还有一个USB接口,没有拿到具体的参数,但是目测应该是2.0的接口。
然后再绕到背面看看接口,除了位置稍微靠下的电源接口之外,还有三个HDMI接口,其中一个支持ARC音频回传,一个USB3.0接口,一个音频输出接口,一个AV信号输入接口,一个光线音频输出接口以及一个网线接口。
从接口的布置来看,还是比较合理的,足够大家的使用,不过如果能把USB 3.0移到机身侧面的话,体验应该会更棒。
而底面则有四个吊装孔,一个散热孔,以及三个支脚,其中前面两个是可以通过侧面的两个旋钮调节高度的,如果放置的地方不够水平,可以通过它来进行调节。而两个黑色的小孔应该是为了提升音质而布置的音频气孔。
而至于遥控器,米家激光电视的遥控器和小米电视上的蓝牙遥控器在按键布局上是一样的,给人的感觉就是在之前的遥控器上套了一个白色的外壳,并将下半部分的小米LOGO换成了米家的,而且米家还非常贴心的随包装赠送了两节电池。
好了,非常快速的看完了外观,我们就来开机说说这款激光电视的具体表现。作为一款激光电视,相较于普通的家用投影仪,最大的好处就在于它对摆放环境的要求更低,可以像正常电视一样摆在电视柜上,直接进行投影。
根据介绍,米家的这款激光电视采用的是超短焦的镜头设计,在距离墙面15cm至50cm的时候投影尺寸可以达到80至150英寸,而且能够实现投影尺寸30英寸以内无需再次对焦,所以在使用的时候还是非常方便的,基本上可以做到插电开机就能使用,不需要进行更为复杂的设置和安装。
这款激光电视只有在顶部指示灯的地方有一个触控的电源键,长按就可以开机,剩下的所有操作都需要通过遥控器来实现,所以在一开机就需要将遥控器和激光电视进行配对。配对成功之后进入的操作和所有的投影仪一样,进行画面的梯形校正,整体来说这个过程还算比较简单。
结束梯形校正之后,你就会发现这时候墙上的画面就是将小米电视上的界面移植到了这款激光电视上,不管是操作还是体验全部都和使用小米电视一模一样,所以使用的操作以及资源都是相同的,所以这方面也没有什么可以值得介绍的。
因为这次的体验时间非常紧,并没有能够等到晚上进行体验,而且公司也没有完全黑暗的环境可以使用,所以只能找了一个相对较暗的会议室,可以看得出来,虽然说这款激光电视的投影效果其实还算比较不错,虽然环境受限,但是从画面的亮度、清晰度等方面来看,都有着非常出色的表现。
在体验的过程中,我觉得这款激光电视带给你最大的一个感受还是震撼, 虽然说我们这次受到了场地的限制,只能将画面投影到一块100英寸左右的投影幕布上,虽然效果会有很大的折扣,但是它所带来的感受足够让我感到满意。
如果能等到晚上完全黑暗,且能够找到一面面积足够大的墙的话,我相信这个效果一定能让你有一种进入了私人影院的错觉。不过这样也就引出了激光投影电视这一类产品的弊病,那就是对用户的要求过高。不光是对房屋的面积,对房屋的光线环境也有着很高的要求,估计得算是土豪大大们的新玩具,但是对于我这种屌丝来说,可能就有些太过奢侈了。
另外因为投影灯的亮度非常高,所以为了避免用户的使用的时候去直视投影灯,所以小米这次为它增加了两个传感器,当用户离电视过近的时候,电视会自动进入一个护眼模式,投影亮度调至最低,这个细节还是很值得肯定的。
另外再让我们来谈谈声音,其实本来我以为这样一个尺寸的投影设备在声音上并不会有很出色的表现。
但是真正体验过之后,我发现它的表现要比我想象的出色很多,三频区分明确,对人声的解析比较到位,在低音方面,虽说和低音炮的表现还有一定的差距,但是看电影应该也是够用了。
好了,经过了简单的介绍,让我来说说我对这款激光电视的看法吧。
我觉得如果将这款米家激光电视和同类产品对比的话,价格上占有绝对的优势,而且在投影效果上也足够出色,如果你家环境允许,搬一个回家绝对能带给你另外一种完全不同的观影体验。
那当然了,我们还要说说它和普通的家用投影仪相比,有哪些优劣,激光电视的优点自然是无需安装、而且能够适用于普通的电视柜,所以在使用的时候会更加方便。
而谈到缺点,那最致命的就在于价格,普通的家用投影仪基本的价格可能只有它的一半,而用户完全可以拿着省下的这一部分钱去考虑如何更好地布置这个投影仪,比如为它安装一个自动收缩的挂架,再用剩下的钱购置一套入门级的家庭影院,其实在体验上应该还会更出色一些。
而如果和电视来进行对比呢,我觉得那就必须要结合使用环境来看了,如果你为它准备了一个非常完美的空间(空间大、光线暗),那激光电视绝对是要更加出色,但是如果想要满足这样的一个要求,估计你就得专门准备一个影音室了,这对于用户的要求确实有些过高了。
如果说你拥有的只是你家的客厅,我的建议还是老老实实买一台电视吧。我不否认米家激光电视相对同类产品的性价比依旧很高,但是如果从影音设备这一个大类来看的话,恐怕和一台小米电视相比,它的性价比依旧略低。
所以对于小米来说,我觉得这次推出的米家激光电视不单单是对激光电视的试水,更多的则是在试探米粉中的高端用户。
能够完美体验激光电视的用户在财力上肯定是要更加雄厚,而我认为小米就是在通过它来了解这部分米粉的数量和质量。从而可以去了解当年那些或许没钱但有激情的米粉们,现在消费水平能够达到一个什么样的高度,从而在未来再去推出更多的偏向高端用户的产品,来挖掘这一部分用户的购买潜力。
上一篇:苦逼的乐视把酷派拉回公众视野,憋半年憋不出个年报
下一篇:你以为三星就想做一个智能扬声器?会交流的电视、冰箱在
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:17
