推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:18
中国LED照明市场2013年发展趋势
近日,中国政府出台宏观政策调控,中国大陆以及香港多支LED股票受这一利好刺激出现大幅上涨喜人成绩。不过,内地LED照明市场是否同股市一般呈现积极一面尚不得定论。 据相关调查报告显示,2012年LED商业照明在中国市场上表现差强人意,而2013年随着部分LED照明产品进入政府采购清单行列,同时由于国际LED大厂大规模与中国LED企业合作,整体提升中国LED技术水品,因此,大陆LED商业照明应该比2012年更值得期待。而欧普照明、雷士照明等传统照明巨头近期纷纷举大旗进军于LED商照领域恰可以证明这一点。 2013中国LED照明市场被广泛看好 但是有着技术优势的LED企业和有着渠道优势的传统企业在面对市场抢夺上将
[电源管理]
热/冷因数和LED效能的关系
节能是LED卖点与技术的关键结合之一。相比于传统的灯泡,LED可显著降低照明用电的消耗,并提高照明系统的效能。虽然其优势是显著的,但有一个不利因素:在同样的驱动电流下,结温增加会导致光输出下降,这一变化造成了光输出和效率的一并下降。 为了弥补这一现象,设计人员经常采取用低电流驱动更多LED的方法来保持一个合理的结温。多个LED的使用有可能消耗额外的功率,增加系统成本。但是,像lED的热/冷因数可以减少影响并提高系统的性能。 什么是冷/热因数 这一术语将结温描述为光输出降低的函数,业界并没有为在该因素加以界定标准。较低的温度始终是25℃(室温),但较高的温度可以是LED限定内任何值。在本文中,我们定义热/冷因数为光输出在25℃和1
[电源管理]
高性能LED背光是手机应用首选
中小尺寸显示面板主要产品类型有LCD(TN/STN LCD、TFT LCD)及OLED等。其中TN/STN LCD及TFT LCD为已经经历20年的发展,技术比较成熟,从原理上非主动发光,需要背光源支持。OLED为主动发光,可视性好,响应速度快,从寿命、技术成熟度上低 于LCD产品。 高性能LED背光是手机应用首选 关于LCD的背光源,一般来说传统方案采用冷阴极荧光灯(CCFL)和电致发光(EL)板,但这些电路对于当前的手持式消费类产品而言存在尺寸大、价格昂贵、复杂度高等问题。目前采用LED背光逐渐成为中小尺寸LCD的首选。 2003年以来手机的换彩屏的风潮带动了LED的需求,尤其白色LED供不应求。2004
[电源管理]
如何做到针对性研发LED照明控制系统
IR(国际整流器)公司的 LED 系统与应用部门经理PeterB.Green建议,在研究一个双向可控硅调光 LED驱动 器设计来控制现有调光器时,与设计一个采用中央或分配式照明控制的全新系统时,其方法将迥然不同。在第一种情况下,研究需要学习由供应双向可控调调光器解决方案的不同半导体厂商所提供的应用指南中的文字。这些资料的差别很大,需要在性价比方面进行综合考量。 在设计一个架构控制时,研究人员需要学习不同的照明控制协议,并选取最适合其应用的那一个,而且需要选择硬件平台并运行系统。举例来说,这个系统可能是基于Windows的工业控制器或一个基于专为应用设计解决方案的定制化微控制器。除此之外,可能还需要再次研发LED驱动器电路,参
[电源管理]
基于LM3909的LED闪光灯电路
这是一个非常简单的 LED 闪光灯,只有三个组件:闪光灯 IC LM3909、LED 指示灯和电解电容器。 电源电压为 1.5V,因此可以使用市面上很容易找到的 1.5V 电池供电。 组件列表: LM3909 是专为闪光发光二极管而设计的单片振荡器。通过使用定时电容器进行升压,它可以在 1.5V 或更低的电源下工作时向 LED 提供 2 伏或更高的脉冲。该电路本质上是自启动的,只需添加电池和电容器即可用作 LED 闪光灯。 该电路可用于各种应用: 在黑暗中寻找手电筒,或定位船系泊浮标 销售和广告噱头 紧急定位器,例如灭火器 玩具和新奇事物 电子应用,例如触发器和锯齿波发生器 玩具消防车警报器,(组合振荡器,扬声器驱动器)
[嵌入式]
高效率高精度LED控制驱动电路设计图
恒流驱动电路设计:基于PT4115的LED驱动电路如图1所示,电路可采用Atmega8单片机作控制器,设置两个输入接口,电路的输入电压可以是直流也可以是交流,采用PWM信号加至PT4115的DIM端实现LED调光,设调光按钮。 图1 基于PT4115的LED驱动电路图 降低电路功耗的改进方案 欲减小电路反馈电阻的功耗,最直接的方法就是降低反馈电阻的阻值,在电流相同的情况下,根据电阻功耗公式可知:电阻阻值能降低多少比例,功耗亦能降低多少比例。但是,反馈电阻的阻值减小意味着反馈的电压值不足,电路将无法工作,因此需要设计一个放大电路,在减小反馈电阻阻值的同时,保证反馈的电压大小不变。本文设计的放大电路为差分
[电源管理]
从节能说起 详谈LED显示器背光的发展
很多人都是非常熟悉LED电视的概念,甚至以为LED电视就是LED面板成像的产品,其实现实的情况并不是这样的,LED这种物质的确可以成像,但却是我们逛街时可以看到的LED大屏产品.其细腻度太差,并不足以满足家庭用户的需求,因为家庭用户一般都是在三米到四米的距离观看,如此近距离,LED固件的间距太大,因此画面较为的粗糙。我们经常见到的LED电视以及LED显示器,是指的LED背光的液晶产品。今天我们就来看看LED作为背光的发展轨迹。
从节能说起 详谈LED显示器背光的发展
节能 体积小
LED之所以可以成为背光,替代CCFL成为目前的主流技术,最大的优势就是节能并且体积非常的小巧,并且LED使用寿命也是非
[家用电子]
12V-LED与分布式恒流技术
引言 这几年我们主张《先恒压,再恒流》,会是LED照明市场主流。经过这两年的发展严谨的定义为《分布式恒流》技术。虽然各大公司,诸多的专家学者在致力于《LED照明电源》研究,我们依然看到的还是开关电源而已!为此敢断定恒流电源不会是未来发展重点方向。我们不能清楚的知道客户要怎样去应用LED,需要几路LED串联?还需要几路并联等设计?百家公司有一百个需求,这不能成为一条正确的方向。 纵观历史灯具发展,是限定在几款标称功率下,越是市场规模大,越需要尽量少的规格,这样有利于规模、成本、效益最大化。今天假定我们设计的LED恒流源规格多,不见得是好事,不见得是离市场更近。相反,电源规格设计的越多,那会越偏离市场,其实是并没有了解到未来发展思路,
[电源管理]
