路边停车纠纷如何破?
发布者:TranquilGaze最新更新时间:2017-08-16 来源: ZLG-致远电子关键字:停车位  车牌识别 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来,随着路边停车位使用率的上升,路边停车纠纷不断,如:就停路边打了个电话也要收费;交了停车费怎么又被交警贴了违章停车罚单;收费员不按规则乱计费;车主拒交停车费和收费员起争执。这些停车纠纷如何破?
虽然停车纠纷导致的后果众多,但是仔细思考一下,路边停车的纠纷原因主要有2点:
1、路侧停车位是否政府划定的正规车位;
2、各个路段停车费收费标准不公开透明。
基于以上2点原因,如果有一个电子设备来标识车位为正规车位,并且可以具备计费功能,问题是否就会得到解决了?“视频桩”正是符合这个特点的产品,也许是解决路侧停车乱象的杀手锏。只要安装了“视频桩”的车位,就一定是正规车位,一定不会再被交警贴罚单。收费由机器统一计费,不会发生收费员随口要价的情况,避免因收费标准导致纠纷。
视频桩是位于路侧停车位旁充满科技感的木桩类设备,带有摄像头,可以对停车位的车辆进行拍照、车牌识别、停车时间计算等功能,可以实现停车位的联网监控、统一管理、统一收费等功能,在很大程度上解决了之前的停车收费乱象。视频桩实物图如下:
图1 视频桩实物图
视频桩是一个集电源技术、工控技术、视频技术、通信技术于一体的电子综合体。
视频桩的工作流程如下:车辆进入车位后,视频桩拍照并识别车辆,开始计时,并上报互联网后台;车辆离开车位后,视频桩即停止计时,并上报互联网后台计费,并通知客户手机APP进行付费。
路侧视频桩示意图如下:
图2 路侧视频桩示意图
视频桩的技术需求大概如下:
1、电源:24小时持续供电,需采用低功耗方案,且需要具备低功耗待机功能;
2、视频拍摄:需具备视频采集及图片分析,摄像头要求高清摄像头;
3、车牌识别:需要具备车牌识别功能,但是由于只有在车里进入车位时才需要识别,并且停产时间误差在几分钟以内都不影响计费,所以识别速度不需要特别快;
4、通信:可以采用有限网络通信或无线通信技术;
5、体积:由于视频桩竖立在路侧,不能影响行人行走,不能太大。
根据以上分析,我们可以给出以下方案:
1、电源:可以远程拉线24V直流电源供电,采用隔离电源模块对每个桩进行隔离保护,避免雷击浪涌串扰至视频桩损坏供电系统。稳定供电的情况下,工作功耗低至0.5W,待机功耗低至0.013W的主控单元,可有效减轻供电系统的负载压力;
2、视频拍摄:可以采用致远电子M6G2C-128LI产品配备100万像素摄像头进行拍照,采集车辆信息;
3、车牌识别:M6G2C-128LI采用NXP的A7处理器,虽然比不上带硬件解码和DSP处理器在车牌识别算法上的解码速度,但是500M的处理速度也是可以满足停车应用对车牌识别的速度要求的;
4、通信:M6G2C-128LI具备以太网功能和支持4G通信模块功能,可以和后台管理系统进行通信;
5、体积:M6G2C-128LI模块近似1元硬币的大小,完全可以嵌入视频桩内。M6G2C尺寸示意图如下:
图3 M6G2C尺寸示意图
根据以上方案描述,可以绘制出“视频桩”的结构框图如下:
图4 视频桩内部功能框图
随着城市的快速发展使得各大城市停车难越发显著,在面临停车场车位少的情况下,路侧停车电子收费系统将涌现大量市场需求。以北京市交通为例,2017年底前北京市将布局完成3916个地区的路侧停车电子收费试点。
关键字:停车位  车牌识别 引用地址:路边停车纠纷如何破?
上一篇:凌阳要常驻车用市场?
下一篇:新款超声芯片E524.08/09助力超声泊车辅助系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:29
停车位这么难找,这样的泊车系统中国什么时候才有?
车位已满! 此处不准停车,违者放气! 以及刚好空出的车位,正当自己庆幸地时候却被缺德的一马当先抢走了! 这就是有车族找车位的三大悲剧。 开着自己的爱车出门,啥都不怕,就是怕没车位,难受! 皮卡皮就没有这样的烦恼,毕竟我没车啊... 当然也有另一种人的烦恼就比较“清新脱俗”了。这些人喜欢开着自己的车去机场,然后又不愿意花时间在找车位这件事上。 这看起来是不是很荒唐?就好比皮卡皮不想工作又想照常拿工资一样。但是更荒唐的是居然有一家公司纵容了这样的坏习惯,还让他们的车子随便停! 正所谓:无利不起早! 法国的这家名叫 Stanley Robotics 的公司,他们发现这里面蕴含着浓厚地商机的味道。为此,他们专门研发出了
[机器人]
车牌识别停车场系统安装方法及注意事项
车牌识别系统(Vehicle License Plate RecogniTIon,VLPR) 是指能够检测到受监控路面的车辆并自动提取车辆牌照信息(含汉字字符、英文字母、阿拉伯数字及号牌颜色)进行处理的技术。车牌识别是现代智能交通系统中的重要组成部分之一,应用十分广泛。它以数字图像处理、模式识别、计算机视觉等技术为基础,对摄像机所拍摄的车辆图像或者视频序列进行分析,得到每一辆汽车唯一的车牌号码,从而完成识别过程。 通过一些后续处理手段可以实现停车场收费管理,交通流量控制指标测量,车辆定位,汽车防盗,高速公路超速自动化监管、闯红灯电子警察、公路收费站等等功能。对于维护交通安全和城市治安,防止交通堵塞,实现交通自动化管理有着现实的
[汽车电子]
基于stm32的车牌识别设计
系统介绍 使用STM32F103RCT6作为主控,摄像头使用OV7670(带FIFO)。STM32进行了16倍频。识别过程分别为:图像采集,二值化,识别车牌区域,字符分割,字符匹配。 识别过程分析 1.图像采集: 通过OV7670摄像头进行图像采集,采集的图像大小为320*240像素,像素格式为RGB565。每个像素由两字节组成,第一字节的高五位是Red,第一字节的低三位和第二字节的高三位组成Green,第二字节的低五位是Blue。 2.二值化: 二值化就是让图像的像素点矩阵中的每个像素点的灰度值为0(黑色)或者255(白色),让整个图片呈现出只有黑色和白色的效果。二值化后的图像中灰度值范围是0或者255。 怎样让像素点
[单片机]
字符结构知识在车牌识别中的应用
摘要:提出了一种完全基于结构知识的字符识别方法。该方法以字符的结构特点和笔画类型、数据及位置作为识别特片生成判定时,再利用判定树对汽车牌照中的字母和数字进行分类识别。 关键词:车牌号码 字符结构 判定树 字符识别 汽车牌照识别是基于图像分割和图像识别理论,对含有汽车牌照的图像进行分析处理,从而确定汽车牌照在图像中的位置,并进一步提取和识别出文本字符。从不同车牌图像中分割出的字符图像各式各样,尺寸变化范围大,增加了识别的难度。尽管可以采用图像变换方法将分割出的所有字符图像归一化为相同尺寸,但归一化过程又不可避免地丢失有用的字符信息,造成图像失真,无助于提高识别准确率,并且浪费时间,降低了识别速度。 本文通过分析汽车牌照的特点,
[测试测量]
谷歌眼镜频频更新:可同步照片/提醒停车位
    随着谷歌眼镜开放购买,这款炫酷的可穿戴式设备离推出价格更低廉市售版本也越来越近了。不过在此之前,谷歌还需要对谷歌眼镜的软件系统进行进一步的调整,加入更多新功能。根据国外媒体报道,谷歌近日正式推出了代号为XE18.1的更新包,为谷歌眼镜新增了包括照片同步和停车位置提醒等新功能。     首先,在安装更新之后,当用户使用谷歌眼镜拍摄照片时,照片便会立即与配对的手机同步,出现在MyGlass应用中。而值得一提的是,该同步功能并不需要在Wi-Fi网络环境下便可完成,这无疑也大大增加了同步的实用性。     此外,谷歌眼镜中的Google Now在功能上也更加丰富,能够提醒用户停车位置和包裹物流情况。当用户忘记把车停到哪
[家用电子]
松下的高性能图像传感器,可以看清高速行驶汽车的车牌
    据日媒报道,日本松下公司开发出可活用于汽车自动驾驶的新一代高性能图像传感器。该传感器将感光度提高至100倍,在夜间行驶时也能够瞬间识别信号灯、行人和障碍物等。最早将在2020年前后投入使用,与自动驾驶汽车正式投入市场时间一致。   图像传感器是将光转换为电气信号,以图像显示出来的摄影器材用零部件。目前被广泛应用于智能手机和数码相机。据悉,由于半导体的盈利状况恶化,松下正在缩小该业务。不过,在自动驾驶正在成为各汽车厂商竞相开发的项目后,考虑到高性能图像传感器的市场需求有望扩大,松下又重新启动了研发。   一般的图像传感器在遇到前照灯等强烈的光时,图像容易变白,在夜晚无法清晰地区分信号灯的颜色和行人。松下将新开发的传感器材料
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
