德国ELMOS公司日前宣布推出用于汽车超声泊车辅助系统的新一代超声芯片E524.08和E524.09, 除了汽车业领域之外,该芯片也可以在工业领域诸如工业机器人、液位测量,以及距离测量等应用中,两款芯片均符合AECQ-100标准,并已批量生产。
该芯片在研发阶段就特别强调了最佳的距离测量。 修正后的信号路径现在支持10cm至600cm之间的距离测量。 通过优化硬件系统和良好环境条件下,可以支持更远的距离。 除了距离测量功能外,芯片还支持STC(灵敏度时间控制)、ATG(自动阈值生成)、NFTG(近距离阈值生成)和FTC算法等附加功能对于客户期望的应用,可以提供支持更好的适应性和优化性能。 与原有系统相比,新的EPD(回波峰值检测)可显著改善距离测量精度。
使用这些芯片非常简便,许多配置可以通过通信接口快速实现,不需要另外开发软件来控制超声波传感器,以及评估接收到的信号,所有这些功能都已集成在芯片内部。为了确保客户应用的灵活性,优化的I/O接口提供多达3个可配置的测量范围,例如近、中、远距离的配置, 可以在两种测量间切换,显著缩减系统响应时间。
芯片具备供电电压监测、芯片温度、通信错误检测、延时时间的测量和频率偏差等数字诊断功能,确保传感器的可靠工作。
相关的应用参数设置可以在产线标定的时候存储在EEPROM中。为便于评估和调试,相关特征参数如处理后的回波值和阈值曲线可以以数字或模拟形式读取。
芯片与控制单元的通讯接可以选择2线或3线版本。 2线接口(E524.08)提供了电源线上数据调制的双向通信。 3线接口(E524.09)则具有用于数据传输的专用I / O线。
特征
l 双向接口具有2线和3线两种形式
l 可编程的传感器频率范围从30kHz到83kHz
l 可编程的驱动器功率和接收器增益
l 优异的短距离和长距离性能:
l 信号增益范围宽
l 灵敏度时间控制
l 自动生成阈值
l 近场阈值生成
l 快速时间常数算法
l 回波峰值检测
l 灵活的IO协议
l 传感器诊断信息
l 集成的温度传感器
l 通过IO或测试模式读出经处理后的回波信号
l 用于校准数据的嵌入式EEPROM
l 可追溯的芯片ID
应用
l 超声泊车辅助系统(USPA,PAS,...)
l 工业距离测量
典型应用框图
关键字:超声泊车辅助系统 芯片E524.08/09 ELMOS
引用地址:
新款超声芯片E524.08/09助力超声泊车辅助系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:29
elmos推出用于汽车尾灯,具有功率管理专利技术的线性LED驱动
德国elmos公司日前宣布推出基于E522.90/91/92/93系列芯片用于汽车尾灯LED驱动器的系列解决方案。E522.9x系列的每个通道输出电流为14mA至55mA可调范围,并联工作时单颗芯片最高输出165mA,即使在恶劣的散热条件下,这款拥有专利的电源管理芯片也可确保LED的恒流特性。该方案可用把增加的功耗通过外部取样电阻的设计选择,把功耗成比例的分配到外部器件和PCB上,避免线路板上出现局部过热点。这个独特的方案中,功耗一部分通过芯片本身耗散,另外一部分则由外部器件耗散,减小了芯片自身的温升,为客户带来更多的设计余量。 此系列芯片还设计有多种故障诊断功能,可检测LED驱动器开路/短路状态,IR配置开路/短路电流,
[汽车电子]
Elmo携领先伺服驱动器亮相深圳工业自动化博览会
以色列Elmo Motion Control公司(埃莫运动控制技术) 是全球领先的运动控制解决方案提供商,一直致力于降低自动化行业各种设备的成本、减小机器尺寸,同时加强设备的性能与可靠性。Elmo将于7月1日至3日在深圳举行的深圳工业自动化博览会上展出其经过实战检验的智能伺服驱动器,其展位位于深圳会展中心2号厅2A09。
客户需要能够节省空间以及减少布线的运动控制解决方案,这种需求日益增加。客户始终寻求摆脱“布线噩梦”以及摒弃笨重的电气柜。通过使用Elmo的PCB插针式智能驱动器,即可减小设备的尺寸,优化机器的生产性能,并节约成本(占用更少空间,减少电气柜、线缆、接插件、滤波器、人工和维护)。
El
[嵌入式]
elmos推出最新电机驱动器和LED控制解决方案
半导体技术系统解决方案供应商德国elmos公司日前宣布推出最新电机驱动器解决方案和LED控制器IC产品,并在刚刚闭幕的慕尼黑电子展期间展示。截至目前, elmos已向全球客户交付了超过5亿个电机驱动器芯片。除此之外,该公司还为LED尾灯提供具有特殊专利的热分配解决方案。 E523.06是一款用于无刷直流电机的系统级单芯片方案,它用于12V汽车电池系统,芯片集成了MOSFET门极驱动器与一块16位的CPU芯片组成,最多可控制3个半桥NMOS,可以驱动有刷或无刷直流电机以及其他负载。该CPU架构及电机外设驱动器均进行过优化,适合用于单取样电阻的矢量控制FOC方案(Field Orien te d Control)。该IC可计算出
[汽车电子]
Elmos无刷直流电机控制器整合16位CPU 提升系统性能
据外媒报道,Elmos推出的E523.06是一款无刷直流电机的系统芯片,由12V车载电子系统的栅极驱动器(门驱动器,gate driver)与一块16位的CPU芯片组成,最多可控制3个通道金属氧化半导体(NMOS)半桥(half bridges)、直流电机或其他负载。该CPU架构及电机外设驱动器(motor driver peripherals)均进行过优化,适用于应用单电阻磁场定向控制系统(Field Oriented Control)进程。 集成电路可计算出电机位置及换流时间(commutation times),无需增置霍尔传感器(Hall sensors),分流器成为外部电流所用的唯一测量元件。该模块所含电流可有效防止过
[汽车电子]
