蓝牙和Wi-Fi共存在智能手机上的两种解决方法
发布者:静雅心灵最新更新时间:2017-08-27 来源: elecfans关键字:智能手机  蓝牙  Wi-Fi 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 1 引言
设计同时包含Wi-Fi蓝牙功能的消费类电子产品会遇到很多问题,特别是在要求同时工作模式的情况下。蓝牙和802.11b/gWLAN系统工作在2.4GHz频段,这两种技术都用到了可用频谱的重要部分(见图1)。
当WLAN设备和蓝牙设备靠得很近并试图同时收发无线信号时就会发生干扰。这两种技术采用不同的方法进行信号传送:载波侦听多路访问(CSMA)和跳频扩频。前者用于802.11b/g收发器,它在发送信号前会侦听空闲信道。所发送的信号带宽大约20MHz,将占用间距为25MHz、最多3个非重叠信道中的一个进行传输。
而蓝牙则采用跳频扩频技术在79个带宽为1MHz的信道间以每秒1,600跳的速率跳跃选频,在每个跳频点发送较短的时分复用数据包。当一个设备发起连接并成为该子网的主设备时,蓝牙连接就成功建立了。如果知道目标地址,设备就直接发送页面消息。如果目标地址未知,会先发送一个查询消息,跟着再发页面消息。一旦两个设备同步上以后,这两个具备蓝牙功能的设备就处于连接状态,并且每个设备会设定一个唯一的MAC)地址。通过简单的计算可以证实,蓝牙发射器输出的信号与802.11b/g信号在大约25%的时间内会有冲突。
这种共同信道干扰效应与信号的相对强度与数据包的发送长度和占空比密切相关。针对这种干扰现象所做的各种分析和仿真试验表明,干扰会严重影响其中一种或两种信号。相关标准提供了不同信号设计方法——802.11b使用的直接序列扩展频谱(DSSS)、802.11g使用的正交频分复用(OFDM)及蓝牙使用的跳频所导致的干扰反弹程度。这些标准还使用基于数据包重传和数据速率降低的协议。然而,这些对策会极大地降低数据吞吐量,从而严重影响一些设备的性能。例如蓝牙音频传送或WLAN上的VoIP,数据包差错率只要超过几个百分点就会导致无法忍受的音频时延甚至通话中断。下面提出了解决共存干扰的的两种方法——AFH(自适应跳频)和AFH与三线共存(时分复用)结合使用的技术。
2 AFH(自适应跳频)技术介绍及试验结果
AFH技术是对原始蓝牙跳频序列的一种改进,它允许蓝牙设备缩减跳频点的数量,其基本原理是通过分辨出ISM频段中优良和恶化的信道,从而避兔使用恶化信道,减少受干扰的程度。当蓝牙微微网进入AFH状态后,其跳频序列可使用的跳频点N的数量是动态变化的,其最大值不超过79。AFH只用于连接状态,而不会改变寻呼、查询等状态时的跳频序列。
自适应跳频选择机制的实现是基于原79跳系统(Bluetooth1.2协议中规定不再使用23跳系统)的频率选择核心,在其基础上增加了AFH_mode和AFH_channel_map两个参数。
AFH_mode指出当前选频核心是否可以使用自适应跳频序列;AFH_channel_map中指明哪些信道是可用的,哪些信道是不可用的。首先,原选频核心生成一个信道,如果这个信道是AFH_channel_map中定义的可用信道,则不作任何调整,直接作为跳频序列的输出;如果此信道包含在不可用信道中,则通过重定位函数将其映射成一个可用的信道。这种映射关系是一一对应的,就是说,如果给定了蓝牙地址、时钟以及AFH_channel_map,一个不可用的射频信道将被唯一地转换为一可用信道,这样保证了在同一微微网中使用AFH机制的主从设备能够保持跳频序列的同步。
在这种实现机制下,非自适应的79跳系统的跳频序列等于将全部信适设为可用的AFH选频核心产生的频率序列,这一属性使得可以方便地与原非AFH设备保持兼容。
AFH技术的另一点改变是:在原跳频系统中,主从节点分别采用不同的频率发送数据;当处于AFH状态时,在一次主从对话期间,从节点使用与主节点相同的射频信道向主节点响应数据包,这被称作AFH的相同信道机制。使用相同信道机制主要是由于在网中存在干扰的情况下,减少跳频可以防止从节点在发送响应分组时跳到可能发生冲突的信道上,保证至少在一次主从对话的过程中数据不易受到干扰,达到提高吞吐率的目的。
不幸的是,诸如AFH等技术是专门为2.4GHz设备设计用于检测和避免干扰的,还不足以实现蓝牙与WLAN的共存。当蓝牙与802.11设备共存于同一设计中时作为独立技术的AFH是远远不够的,这主要是因为WLAN设备必须提供较高的输出功率才能支持长距离、高数据速率、可靠的互联网、语音、数据和视频传输。图2给出了手机在同时使用蓝牙和Wi-Fi时的仿真图,此时Wi-Fi正在进行数据传输,蓝牙耳机正在接听由小灵通打进的电话。
单独使用AFH技术,结果使得Wi-Fi吞吐量下降20%左右,小灵通接听杂音大。由此可以看出手机的WIFI发送会干扰到手机蓝牙的接收。
 3 AFH技术与三线共存(时分复用)技术结合解决干扰问题
AFH技术在上面已经介绍过了,单独使用AFH技术使用蓝牙耳机的通话效果不是很好,为了解决这种问题,在使用AFH技术的基础上又使用了三线共存(时分复用)技术。三线共存,顾名思义,就是使用三根线连接Wi-Fi和蓝牙,下面结合图3中Wi-Fi和蓝牙所示的三线连接图来描述一下三线共存的机制,其中主处理器使用的是TI公司的OMAP1621芯片。
由图3可以看出,三线连接由RF_ACTIVE,BT_STATE,WLAN_ACTIVE三根信号线组成。RF_ACTIVE是从蓝牙设备向Wi—Fi设备发送的信号线,它通知Wi—Fi设备此时蓝牙设备正在工作,RF_ACTIVE在整个蓝牙的发送与接收过程中都是有效的。由于硬件的需要,它必须连接到PIO7且不能改变。
BT_STATE也是由蓝牙设备向Wi—Fi设备发送的信号线,它通知Wi—Fi设备此时蓝牙是处于发送状态还是接收状态。由于硬件的需要,此信号线必须连接到蓝牙的PIO5管脚。
WLAN_ACTIVE是由Wi—Fi设备向蓝牙发送的信号线,它用来通知蓝牙Wi—Fi设备将要发送或接收数据,下一个蓝牙的操作应该被取消。这根信号线默认连接到PIO9。
此种类型的三线连接一般只能用于BlueCore4以及更高的蓝牙核上。
这里的三线共存实质上使用的是时分共存技术,当Wi—Fi设备将要发送或者接收数据的时候下一个蓝牙任务动作将会被取消。蓝牙任务在这里一般分为高优先级和低优先级两种,当高优先级任务工作的时候,如果此时Wi—Fi也在工作,这时候Wi—Fi任务将会被取消,当蓝牙执行低优先级任务的时候,如果有Wi—Fi也在工作,这时候蓝牙任务应该被取消。
使用AFH和三线共存两种技术很好的解决了蓝牙耳机通话的语音质量问题,而且Wi—Fi传输数据的效果也比较好。图4就是在同时使用这两种技术的情况下对蓝牙和Wi—Fi测试的仿真图。
4 结语
本文详细介绍了AFH技术和AFH技术与三线共存技术结合使用来解决智能手机上的蓝牙与Wi-Fi共存问题,通过试验结果得出了两种解决方法的效果,使用AFH技术和三线共存技术可以更好的解决蓝牙与Wi-Fi的共存问题。相信以后这种解决方案在同时拥有这两种无线的其他的终端上也会越来越多的得到应用。
关键字:智能手机  蓝牙  Wi-Fi 引用地址:蓝牙和Wi-Fi共存在智能手机上的两种解决方法
上一篇:立体声调频电台方案设计研究
下一篇:USB 3.0标准解析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:32
5英寸智能手机面板需求增加且制程技术呈现多样化
随着5英寸全高清(FHD,分辨率1920 × 1080)智能手机面板的需求量持续增加,面板制造商开始采用新技术来降低功耗,同时提高分辨率。DisplaySearch 预估2013年5英寸FHD智慧手机面板的发货量将超过1亿片,占全部智能手机面板的5%。  生产5英寸FHD智能手机面板的主动矩阵TFT(薄膜晶体管)背板的技术有:传统的a-Si(非晶硅)TFT、Oxide(金属氧化物)TFT和LTPS(低温多晶硅)TFT,所有这些都可用于LCD(液晶显示板)制造。LTPS TFT也可用于OLED(AMOLED, 有机发光二极管显示器)的显示背板。 NPD DisplaySearch FPD材料与成本研究总监Yoonsung C
[嵌入式]
iPhone占美国智能手机市场近30%份额
        美国智能手机市场份额(12月) 美国移动手机市场份额(智能手机&非智能手机)      调查机构comScore公布他们最新的12月调查数据,调查了美国移动手机市场的现状。数据显示,12月的节日季节为移动手机带来不少销量。其中,Android设备占目前美国智能机市场47.3%的份额,涨幅2.5%;苹果iOS在美国智能机市场占第二大份额,拥有将近30%的份额(29.6%),涨幅2.2%。   对于智能机和非智能机结合的移动设备市场,三星在美国的份额最大,拥有25.3%的份额,较上个月没有变化。LG和摩托罗拉分别在第二、第三位,但两者在12月都流失了小部分的市场。接下来就是苹果,虽然只在
[手机便携]
消息称iPhone 15 Pro/Pro Max 将采用更快的 Wi-Fi 6E 标准
在 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的众多独家亮点中,Wi-Fi 6E 将是其中之一。虽然这一传言之前就被提及过,但两位分析师又一次证实了这一传言,为潜在用户提供了另一个额外付费购买这些高端设备的理由。 巴克莱银行分析师布莱恩-柯蒂斯(Blayne Curtis)和汤姆-奥马利(Tom O'Malley)认为,Wi-Fi 6E 升级仍将是 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的专属,据说非 Pro 版本将搭载与 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 相同的 A16 Bionic SoC。假设苹果重新使用相同的逻辑板,那么它
[手机便携]
消息称iPhone 15 Pro/Pro Max 将采用更快的 <font color='red'>Wi-Fi</font> 6E 标准
蓝牙MP3与FM立体声耳机设计考虑
  由于手机和笔记本的快速普及,更多的手机厂商将内嵌AV规格的蓝牙作为标准配置,笔记本厂商也将具备EDR规格的蓝牙作为标准配置,蓝牙产品基于AG的应用空间越来越广泛。蓝牙立体声耳机与FM和MP3的三合一方案将会是市场的一大增长点。本文就世健系统(ESPL)基于CSR芯片的FM蓝牙立体声耳机与MP3的系统设计做简要描述。   如图1,整个系统可以独立或是整合设计,根据客户需求,可以形成:1,蓝牙立体声耳机(或带来电显示);2,带FM的耳机(或带来电显示); 3,耳机和SD卡MP3播放功能;4,耳机、FM和MP3,四大产品系列, 丰富产品线。 系统结构 图1 系统结构   世健提供三种蓝牙MP3方案,基于SIGMA
[手机便携]
联发科技推出64位八核全网通智能手机单芯片解决方案MT6753
整合CDMA2000技术、支持全球全模WorldMode规格,满足全球中高端智能手机市场的需求 联发科技股份有限公司(MediaTek,Inc.)今天宣布推出旗下首款64位八核全网通智能手机单芯片解决方案(SoC) MT6753,支持全球全模WorldMode规格,满足全球各地电信运营商的需求。MT6753是联发科技继四核全模方案MT6735之后推出的又一款全模SoC产品,采用1.5GHz ARM Cortex -A53 64位处理器(CPU)以及Mali-T720图像处理器(GPU),以卓越的性能和出色的多媒体表现,满足全球中高端智能手机市场的需求。 MT6753的产品规格包括: 新一代64位移动运
[手机便携]
芯科科技支援新的蓝牙®网状网络功能增强和网络照明控制标准化配置文件
芯科科技第二代平台的所有蓝牙片上系统均可支持蓝牙技术联盟的新功能和新标准 中国,北京 - 2023年9月21日 – 致力于以安全、智能无线连接技术,建立更互联世界的全球领导厂商Silicon Labs(亦称“芯科科技”),今日宣布其支持蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)针对蓝牙网状网络(Bluetooth Mesh)实现的新功能增强,以及他们新的网络照明控制(NLC)标准,该标准旨在为使用蓝牙网状网络的商业和工业照明提供一种统一标准。 芯科科技的蓝牙产品将支持蓝牙技术联盟日前发布的新功能增强和配置文件,我们期待为自己的客户去应用新版本中实现的优化、成本节约和安全性增强。 芯科科技工业和商业业务部门高级副总裁R
[电源管理]
芯科科技支援新的<font color='red'>蓝牙</font>®网状网络功能增强和网络照明控制标准化配置文件
展讯WCDMA SoC平台被三星Z3 Tizen智能手机采用
    展讯WCDMA SoC平台集成其首颗三合一无线连接芯片SC2331S SC7730SI芯片内置展讯首颗800万像素图像处理器(ISP)   上海,中国 – 2015年11月10日– 展讯通信(上海)有限公司(以下简称"展讯"),作为中国领先的2G、3G 和4G无线通信终端的核心芯片供应商之一,今日宣布其WCDMA SOC平台已被三星最新发布的Z3智能手机采用。   三星Galaxy Z3智能手机拥有5.0” SAMOLED屏幕,采用了展讯WCDMA 28nm四核SoC平台,支持1GB RAM / 8 GB存储, SD卡最高扩展至128GB,内置2600mAh电池,支持1080p高清视频和1个800万像素摄像头
[手机便携]
Canalys:2020年Q2华为在全球智能手机市场超三星夺冠
市调机构Canalys发布的最新报告显示,2020年第二季度华为全球智能手机出货5580万台,首次夺冠。这标志着9年来首次有除三星或苹果外的厂商领跑市场。 另外,排名第二的三星出货5370万部,同比下降30%。 该报告指出,受美国禁令的影响,华为的海外出货量在第二季度同比下降了27%。但其在国内的市场份额进一步提升,已成为国内市场的主导者。 对此,Canalys分析师贾沫表示:“获得第一名对华为来说意义重大。华为迫切希望向国内消费者、零部件供应商和开发者展示自己的品牌实力。华为将在未来几个月广为传播其成功的信息,从而说服产业伙伴继续投入资源。但华为很难长期保持领先地位。华为在欧洲等关键地区市场的主要渠道合作伙伴对华为越来越谨慎
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
