与扬声器和放大器打交道的许多工程师都会告诉您同样一件事情。如果过度操作放大器,便会或多或少地损坏扬声器的驱动器。这一过程通常包括逐渐调高低音旋钮,或者急剧调高音量旋钮。这样做会产生什么样的结果呢?
它可能会损坏扬声器的高音驱动器。但是,为什么会产生这种结果呢?大多数高音驱动器都是针对 10W 到 15W 功率范围设计的。在高频下驱动它们工作仅需非常小的能量。中音和低音扬声器的额定功率一般为整个扬声器的平均功率(50W 和 100W等)。
请思考,在一个限幅系统中给某个正弦波增加增益(使用固定电源轨播放音乐)时会产生什么结果。这时,信号开始限幅。如果您对某个信号的驱动超出限幅,则该波形开始看起来更像是一个方波。以频域的角度来看,我们开始获得输入信号谐波。由于大量限幅的出现,谐波出现更高的振幅。现在,如果您使用无源分频器,则许多高阶谐波均可以轻松地从中低音驱动器分频器到高音。
由于高音频面向的驱动器功率极低,因此其所带来的损坏机率也高得多。在许多系统中,这都是一个现实问题,特别是那些使用简易模拟处理(例如:运算放大器,op amp)或者数控模拟EQ系统的系统。两种较好的解决方案是:
1. 双功放系统
如果在一个封闭式系统中,例如:一个有源扬声器等,请考虑让您的系统使用双功放。双功放让您能够使用一个单独的放大器来驱动高音。在低频增益以前就完成了高音和低音之间的分离,这样便可以防止高音损坏限幅低音通道的高频部分。
双功放系统让您能够使用高度灵活的数字调节功能运行大多数模拟系统。缺点是增加放大器所带来的高成本。但是,我们必须在良好的无源分频器和额外放大器成本之间做出折中的选择。在数模转换器 (DAC) 或者多媒体数字信号编解码器 (Codec) 中使用数字分频器,可以在一定程度上缓解这一问题。
以数字方式对您的分频器进行微调,要比更换各种无源元件简单得多。这样做还可以让同一种 PCB 设计重复用于不同尺寸的音箱和扬声器驱动器。注意,这种系统仅在您能够单独地直接访问两个驱动器时有效。
2、智能后处理限幅低音信号
一些开发人员会使用“软限幅”。这是一种非常简单的方法,但在家用音频系统中很少见。一般而言,我们会将低频低音频率增至最高。一些开发人员会去除 24 dB 的低音增频,目的是对小型 2 英寸驱动器的低频率响应能力进行补偿。
如果增频频率大体上较低,则请尝试在增益级后面增加一个低通滤波器,以降低限幅引起的高频。在模拟系统中,使用足够高的截频速率来构建这种低通滤波器通常要求有一个多阶滤波器,从而让系统变得体积庞大且成本高昂。但是,在数字处理系统中却可以轻松实现,条件是在音频处理器中有足够的有效 MIPS。
图2 显示了软限幅时一个处理流程的例子。
图1高增益DRC 和低通滤波器的处理流程
从 TLV320AIC325x 系列器件等便携式音频放大器到更新型的 PCM514x 家用音频miniDSP DAC,这些可编程 miniDSP 产品都能够实现软限幅。更加智能的一些实现方法,要靠广大系统开发人员去创新。每一种器件都集成了完全可编程 miniDSP 内核,让开发人员不再被固定的处理流程所束缚,无需再一尘不变地照搬他人的音频系统设计方法。
图2利用PLimit限制输出并确保无高频谐波
对有些人而言,这些内容可能并不新鲜。但对其他人来说,在阅读本文后可能就会豁然明白“原来这就是我的扬声器之所以损坏的原因!”
关键字:PCM514x 德州仪器 扬声器
引用地址:
看一款糟糕的20W放大器设计如何毁掉整个扬声器系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:32
德州仪器推出超薄封装自动对焦驱动器
2011 年 9 月 30 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款同时支持脉宽调制 (PWM) 与线性电流调节的自动对焦音圈驱动器。该 DRV201 可帮助设计人员灵活地为小型摄像机、智能电话以及移动设备选择 PWM 或线性调节。与使用线性模式的传统设计方案相比,PWM 电流调节的电源效率可提高达 75%。DRV201 采用 TI PicoStarTM 封装,这是业界最薄的 0.15 毫米封装,从而可支持薄型摄像机模块。此外,DRV201 还在硅芯片中集成高级振铃补偿技术,不但支持更快的镜头稳定,而且还支持镜头及音圈电机传动器供应商的更广泛的选择。查询样片与评估板有关信息,敬请访问: http://www.ti.c
[电源管理]
密西西比州血液服务机构采用来自德州仪器和AARFID的RFID技术
自动化库存管理可缩短向医院的供货时间并加强流程安全性 2006 年 8 月 16 日,北京讯 日前,德州仪器宣布密西西比州血液服务机构完成了改进库存管理的首次试运行。德州仪器 (简称TI)和AARFID的射频识别技术,满足他们对产品较短的存储保质期和冷藏要求, 帮助其加强安全性流程和提高对医院的交货效率。在进行改进之前,该中心用人工在解冻温度下逐个扫描血袋条码,出货前的连续三个步骤的过程将耗时数个小时。试运行结果显示,同样的流程在应用自动化RFID系统后只需要1个小时甚至更少的时间。 在第一期的这个闭环 RFID试验中,每个血袋用MPI Label Systems公司的标签来
[焦点新闻]
采用TI能耗测量 IC 简化辅助计量
引言 诸如智能插头和电器电度表等辅助计量 (sub-metering) 应用使消费者能够了解和控制其电能使用状况。其他的辅助计量应用(如服务器功率表)则可帮助 IT 部门优化服务器群的功耗。在设计辅助计量表时,像传感器、模拟前端 (AFE) 组件和微控制器 (MCU) 的选择之类的考虑因素对于决定总体系统成本与复杂性有着举足轻重的影响。作为一款有效的实施方案,其应易于设计并具有低量产成本,同时满足应用的主要需求 - 可靠地测量和报告电能消耗信息。本文将讨论 MSP430AFE2xx IC1 在能耗测量应用中的特性与优势。虽然 MSP430AFE2xx 完全适合公用事业级电力表中的能耗测量,不过本文将专门讨论其在辅助计量中的应用。在本
[测试测量]
无线医疗的机遇与挑战
引言 在许多国家,国民医疗支出在国内生产总值 (GDP) 中所占的百分比不断增长。图1取自世界卫生组织 (WHO) 的统计数据, 显示了 6 个发达国家的医疗支出,其中美国 2009 年的医疗支出占到其 GDP 的 17% 左右。另外,其他几个国家(例如:加拿大、法国和德国等)的医疗支出占 GDP 百分比也都呈现上升趋势〔1〕。 这种上升趋势对许多国家都提出了迫切的要求,即如何使用一种创新的、高成本效益的方法来为国民提供医疗服务。近年来,无线医疗技术方面取得了多项技术进步。广大医疗服务提供商越来越倾向于将无线医疗技术融入到全球医疗系统中。无线医疗可在下列几个方面改善我们的医疗系统: • 病患远程监控更高效 • 不同机构之间实
[医疗电子]
TI 使用支持 Matter 的无线 MCU 软件对分散的 IoT 生态系统统一管理
工程师可以在 Wi-Fi® 和 Thread 网络上安全可靠地连接各种品牌的智能家居生态系统中的设备 在现实生活中实现更智能的连接,德州仪器 (TI) 今日面向 Wi-Fi 和 Thread SimpleLink™ 无线微控制器 (MCU) 推出了支持 Matter 的全新软件开发套件,将简化 Matter 协议在物联网 (IoT) 应用中的采用。TI 通过与连接标准联盟密切合作以及在 2.4GHz 连接领域的创新,构建了这款软件。 工程师可以使用这款全新软件以及 CC3235SF 和 CC2652R7 等无线 MCU,创建具有超低功耗、由电池供电的安全智能家居和工业自动化 IoT 应用,使这些应用能够与各种专有生态系统
[物联网]
基于三分频扬声器系统分频器电感的精确设计
1 引言 扬声器系统的分频器分为前级分频和功率分频2类。前级分频是前级电路中由电子元件产生的分频,再由各自的功放分别驱动高﹑中﹑低音扬声器系统,如图(1a)所示,属于小信号有源分频。而功率分频则是由电感、电容、电阻元件构成的位于功放与扬声器之间的无源分频电路,如图(1b)所示。 采用功率分频的扬声器系统结构简单、成本低,而且又能获得很高的放音质量,因而在现代高保真放音系统中应用最为普遍。其性能的好坏与扬声器的各项指标以及分频电路、电感元件的性能、精度有密不可分的关系,精确计算电感参数便是成功的关键。 2 对分频器电路、元件的要求 (1)电路中电感元件直流电阻、电感值误差越小越好。而且为使频响曲线平
[模拟电子]
TI超小型5.5V DC/DC降压电源模块实现真正的6A性能
高度集成的同步电源模块为空间和高度受限的应用提供高达95%的效率 2018年5月10日,北京讯——德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN) 近日推出了一款5.5V降压型电源模块,可提供真正的持续6A输出电流和高达95%的效率。易用的 TPSM82480 DC/DC模块将功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和屏蔽电感集成到一个小尺寸封装中,用于空间和高度受限的应用。例如负载点电信、网络、测试和测量电源。 TI高度集成的TPSM82480在整个温度范围内保持所需的6A输出电流,无需额外的气流。这是通过使用两相控制拓扑来实现的,该拓扑共享各相之间的负载以确保高效率和均流操作。其他功能还包括可调节软启动、支持
[电源管理]
安装TI_MSP432库和导入CCS工程
本文为已安装CCS,准备使用MSP432开发板学习的同学提供教程。 CCS安装教程:https://blog.csdn.net/weixin_42717467/article/details/114759371 背景与目的 为PC安装好CCS后,准备为单片机编程。对单片机编程,实际是对单片机内的寄存器做读写操作。由于单片机内有成千上万个寄存器,每个寄存器又有多个位,若使用寄存器读写方式编程,会很麻烦。因此一般单片机制作厂家为我们提供单片机库。我们使用库,既可以脱离寄存器的物理地址、寄存器名等,仅调用库函数即可。 例如同样为了实现单片机点亮灯的不同版本: 寄存器版本: ①单片机- GPIO模块A- 上电寄存器- 写1:GPIOA
[单片机]
