音响设备使用安全要点与注意事项
发布者:legend8最新更新时间:2017-09-02 来源: elecfans关键字:音响设备  使用安全  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  音响灯光的各个应用领域,安全问题一直以来是大家最为关注的焦点,虽然每一次安全事故,都有不同的发生原因。但有一点是共同的,那就是生产方都忽视了现场的安全,或者说在安全防范上做得不到位。
  对于音响设备操作人员来说,尤其要注意在使用设备的过程中的操作细节!
  一、接电源插座时火线(L)与零线(N)搞反。
  二、未确认电源正常就匆忙接电或开机。
  三、电器开关还开着就接上电源。
  相关解释:不少用电器都是在火线的位置上有保险丝,接反会造成保险丝断后用电器依然带电的情况。最好能用双保险丝和双刀开关,可同时切断火线与零线。排式插座是直接连着用电设备的,在接上稳压器等保护装置确定无异常才可在关闭的状态下将各个设备接上。需要注意排插与电源的接触良好。开机前至少要确认功率放大器开关是否关着且音量位置最小。一些有话筒输入的功放更要将其话筒音量关小。
  要点:接线按标准规范;先看一遍设备状态,不要急着开机。
  四、电源线暴露在容易被人踩到踢到的地方。
  五、接线缠绕杂乱、信号线与电源线过于亲密。
  六、忘记确认接线是否正确牢靠。
  相关解释:电源线在接时就要考虑到会被拉扯到,应该先做使它不易被拉坏的工作,如留下一些长度而不要勉强延长、避免受力大的角度上受拉扯、尽量让线保持顺畅、避开狭缝和利角;线缠成一团会不成样子,但将线缠成一团使用也不好。导线通电时就像天线,整齐卷起的和平行的电线在互相贴紧时会比相互垂直的导线干扰大。尤其是信号线和电源线纠缠不清的情况最为糟糕;接线不正确和不稳固是专业应用中之大忌,可靠的线材可令工作发生意外的机会大幅降低。
  要点:不可忽视连接的作用。
  七、没有确认各个设备是否已将音量关到最小位置。
  八、开机顺序错误。如先开功率放大器。
  九、调试时音量一下子开得太大。
  相关解释:音量开太大会有大的电流冲击,瞬间就可能干掉器材。尽管专业器材都有相当周全的保护,但是也不要冒险。器材有时会在保护电路动作前就已经先损坏。以上三种疏忽和错误都有可能将音响设备特别是音箱烧坏。
  要点:层层谨慎操作。
  十、使用中企图移动、更改器材。
  十一、工作时大意忘了监视器材的状态。
  十二、器材工作异常时不冷静地手忙脚乱应付。
  相关解释:在器材正在工作时尽量不要去挪动它,非动不可时也尽量在暂停的时候进行;监视器材的状态指观察是否有任何异常,主要注意音量有没有过载。有异常时要冷静思考快速准确地采取措施。
关键字:音响设备  使用安全  注意事项 引用地址:音响设备使用安全要点与注意事项
上一篇:选择视频会议系统需要考虑的几个主要因素
下一篇:全数字音频功放电路组装DIY详细步骤图解
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:34
中断处理函数的注意事项
中断又叫异步中断,由硬件触发。而异常又称为同步中断,由软件触发。 中断服务 程序 (中断处理函数)是一种处理中断响应的函数,它是一种遵循特定原型声明的C函数,它运行在中断上下文中,也称为原子上下文, 代码 运行在此上下文中是不能被阻塞的。中断服务程序必须运行非常快,它最基本的工作就是告诉硬件已经收到了它发出的中断,但通常还执行大量其他的工作。为此,一般中断服务程序分为两半,一半是中数据恢复处理函数,称为上半部,它只执行那些可以很快执行的代码,如向硬件确认已经收到中断号等,其他的工作要延迟到下半部去执行。 执行在中断上下文中的代码需要注意的一些事项: 中断上下文中的代码不能进入休眠。比如ssleep(), mslee
[单片机]
讨论低压变压器耐压试验中应注意问题
变压器能否可靠工作,最重要的指标就是绝缘结构。据有关部门调查统计,变压器发生的故障有60%左右是在绝缘系统中,可见对变压器绝缘性能进行质量检测,是何等的重要。国家标准GB 19212.1-2003《 电力 变压器、 电源 装置和类似产品的安全第1部分:通用要求和试验》对低压变压器工频耐压试验的 电压 值、受试部位等都有较详细的规定。 本人长期从事低压变压器设计工作,总结了一些耐压试验中应该注意的问题,在此作简要分析。 一、耐压试验步骤 在试验中应严格按照下列步骤进行操作,这样才能保证试验结果的正确判断和测试过程的安全保障。 1.检查试验环境有无不安全因素存在。若没有,则将耐压设备开机预热5min。 2.检查试验设备是否置于试验
[电源管理]
讨论低压变压器耐压试验中应注意问题
170多个国家在使用!LG U+:华为设备不存在安全问题
集微网消息,虽然美国、英国等相继宣布由于安全问题禁用华为的5G设备,不过似乎韩国是一个例外。 今(20)日,根据korea joongang daily报道,运营商LG U+ CEO Ha Hyun-hwoi明确表示,LG U+并不认为在5G基础设施中使用华为设备会存在任何安全问题。 据了解,LG U+目前正在与华为、三星、爱立信和诺基亚合作开发5G基础设施。本周三,Ha Hyun-hwoi在首尔市中心龙山区举行的年终新闻发布会上声明,一些立法者声称在网络中使用中国科技巨头的设备存在安全漏洞风险是错误的。 Ha Hyun-hwoi表示,华为已经在西班牙的一家国际认证机构申请对其5G网络设备进行安全认证,一旦明年认证
[手机便携]
电信/服务器AC/DC 电源设计与注意事项
使用 TI 的模拟 PFC 和 PWM 控制器以及高性能驱动器与收发器的服务器 AC/DC 电源和通信整流器的方框图 (SBD)。 方框图 设计注意事项 目前,AC/DC 电源开发者面临的挑战是实现高功率因数、低 THD 以及线路和负载条件下的高效率、高功率密度或缩小尺寸、高可靠性以及低系统成本。交错 PFC、无桥接 PFC、相移全桥 DC/DC、LLC 谐振 DC/DC 和 ZVS PWM DC/DC 等高级电源拓扑在当今的设计中广泛用于解决这些需求。大多数 AC/DC 电源使用双路 PWM 控制器、PFC 控制器和 DC/DC 控制器。但是,也有使用单路模拟控制器或组合 PFC 和 DC/D
[电源管理]
电信/服务器AC/DC 电源设计与<font color='red'>注意事项</font>
同步降压转换器的布局注意事项
降压DC/DC转换器(见图1)是一种非常受欢迎的开关DC / DC稳压器拓扑,广泛应用于许多电气和电子,从云基础设施到个人电子产品,再到工厂和楼宇自动化。它们占据了当今所有非隔离开关稳压器拓扑75%以上的份额。 降压转换器的布局与模拟和设计一样重要,但如果缺乏良好的布局实践可能会拖延开发时间,甚至造成操作和可靠性问题。 同步降压 图1:同步降压DC / DC转换器 布局考虑的因素包括旁路电容器、反馈补偿网络组件、功率组件、寄生组件、接地回路和连接。 旁路电容器 对于旁路电容,最小化引线电感很重要,可通过减小旁路回路面积、缩短高di / dt(电流转换速率)路径上的长度、尽可能使用接地层(如可能)、在电容器两
[电源管理]
同步降压转换器的布局<font color='red'>注意事项</font>
示波器高压差分探头使用步骤及注意事项
1. 探头一般是以两条一个包装,因为现在的示波器都是双通道以上的,为了区分两个通道同时测量时探头,在每根探头上都做好了区分标色,比如色环。 2. 拿到探头,先要校准,什么样的探头需要标准呢?除无衰减的探头(1:1)外,都需要校准。校准是探头与一台示波器使用时必需要校准,换不同的台示波器测量时,都要校准。 3. 校准后的探头可进入测量,测量时,请注意,在不知道被测电路电压情况下,尽可能的选择探头衰减档位,这样预防高电压损坏示波器。 4. 在测试晶振等高阻抗电路时,也就是说电路对测量负载有影响时,要选择探头衰减档位测量,因为衰减档位的阻抗很高,一般10:1的探头是10MΩ,100:1的探头是100MΩ。 5
[测试测量]
高功率便携式设备电池充电的几点注意事项
  过去几十年间,便携式设备的功能和性能得到了显著提升,手机就是一个很好的实例。它们已变得更为复杂,不仅能够完成许多基本任务,而且还能像计算机一样工作。更多的功能性已经把智能手机从一种只能接打电话的设备变成了多用途便携式设备,这也使其对功耗的需求空前高涨。   内部电池组是存储电量并为便携式设备电路供电的主电源。电池充电器 IC 负责安全高效地为电池组充电。此外,它们还必须控制提供给系统的电源,确保在插入墙上电源时设备能正常工作。电池组需要在不影响重量与体积的情况下,不仅能存储大量电源,而且还能在短时间内完成充电。更高的充放电电流加上更小的物理尺寸,使得电池组很容易受到物理及热应力的损坏。因此,电池充电器光作为简单的独立充电器已经
[电源管理]
高功率便携式设备电池充电的几点<font color='red'>注意事项</font>
松下伺服停止旋转的原因及处理和维护及注意事项
停止旋转的原因及处理 松下伺服电机为什么不旋转?如何处理?松下伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确。将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。在使用松下伺服电机时可能会遇到一些故障,导致松下伺服电机不旋转的原因可能会有很多方面造成的,接下来我们与松下伺服电机厂家的工作人员一起看看如何处理这些问题。 一、控制模式的设定错误:用前面板的监视模式确认现在的控制模式是否错误?处理方法: 1、重新设定Pr0.01。 2、Pr0.01为3-5时,确保连接器X4的控制模式切换正确输入(C-MODE)。 二、转矩限制选择的错误:作为转矩限制,是否使用外部模拟输入(N-ATL/P-ATL)?处理方法: 1、使用外部输入时,设Pr5.21为0,
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
