Navdy推出新HUD 采用蓝牙操控汽车音响
发布者:三青最新更新时间:2017-09-04 来源: elecfans关键字:Navdy  新HUD  蓝牙操控  汽车音响 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,Navdy打造了一款外观精美的抬头显示器(heads-updisplay,HUD),可采用螺栓接合的方式将其安装到各类车辆中。此外,Navdy还打造了车载信息娱乐系统及应用,确保驾驶员在使用地图导航等功能时的行车安全性。
    Navdy装置设有大功率微型投影仪(high-powerpicoprojector),可将视频影像投射到显示器上。
    设备安装
    Navdy的设备安装接口分为低、中、高三种类型,可确保设备与车辆及驾驶员身高相匹配。该装置配有一个磁性底座(magneticbase),只需将其卡接到安装位置,便可借助OBD-II端口,使该装置与车辆的控制器局域网(ControllerAreaNetwork,CAN)总线相连接。
    该安装套件符合线缆要求,其导缆器(cableguides)可确保线缆尽可能远离视线。
    蓝牙功能实现与汽车音响系统的连接
    Navdy可通过各类功能选项,可通过智能手机的蓝牙功能实现其与驾驶员的通信,这是最简单直接也是最常用的方式。大多数智能手机用户希望实现手机与车辆间的互联,对大多数用户而言,将Navdy设备与车辆音频系统相连通的难度并不大。事实上,近20%的Navdy现有用户未配置具有蓝牙功能的汽车音响系统。
    Navdy的运行原理
    Navdy设备将智能手机硬件与集成式存储器、GPS、(面向驾驶员的)摄像头及翻转式超薄显示屏进行整合,其投影仪则将影像投射到屏幕上,供用户查看。
    用户界面
    驾驶员借助滚轮(scrollwheel)及按钮实现与Navdy的互动,可采用夹具将其固定到方向盘上。该设备采用了工业级标准CR2032电池,操作直观,使用方便。
    该按钮及滚轮可用于唤醒设备,并提供选项,其采用了语音指令的方式,用于完成Navdy的数据录入。安卓用户也同样采用语音指令进行操作,只是与前者略有差别。
    除导航显示屏外,Navdy设备还整合了集成式音乐控制、文本信息提示及阅读、邮件提示及阅读等功能。
关键字:Navdy  新HUD  蓝牙操控  汽车音响 引用地址:Navdy推出新HUD 采用蓝牙操控汽车音响
上一篇:高通发布汽车芯片组 剑指无人驾驶和车辆间直接通讯
下一篇:特斯拉研究将车载摄像头用作行车记录仪
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:35
详解汽车音响直流电源滤波器的设计
  1.汽车电气系统简述   近年来,随着汽车功能的不断增加和系统可靠性要求的不断提高,越来越多的电子控制单元(ECU)被引入到汽车设计中,汽车中的电气系统变得越来越复杂,已经成为汽车系统总成的核心。通常,汽车的电气系统分为供电系统和用电设备两部分。供电系统是指给用电设备产生、分配和传递电能装置的总称,它包括发电机、蓄电池、电线束、开关及继电器等,具有低压和直流的特点。汽车用电设备是指汽车电气系统中需要电源供给的设备,如:起动机、空调,音响,车灯,ABS 等等,其所需的电能由两个电源供给,即:发电机和蓄电池。其具有单线制供电特点,即:所有用电设备均并联。蓄电池和发电机的电源正极和各用电设备只用一根导线相连,而电源的负极搭接到汽车底
[嵌入式]
一款TDA7340汽车音响电路图
虽然音响设备对于汽车来讲,对车子的运行性能没有影响,但随着人们对享受的要求越来越高,汽车制造商也日益重视起轿车的音响设备,并将它做为评价汽车舒适性的依据之一。因此,汽车音响技术也就成为汽车消费者和爱好者关注的内容。下面笔者为大家分享一款汽车音响电路图。
[嵌入式]
汽车音响中音/视频系统的噪声故障诊断
对一般性故障诊断的建议 在偶然条件下,即使所用的技术不先进,系统的宁静程度可能仍是可以接受的。但是,噪声的物理性质将最终发生作用并可能不期而至。如果我们掌握接地系统和接口的实际工作及噪声耦合到信号之中的机制,那么,发现并解决问题就简单且顺理成章。 或许,故障诊断的最重要的方面是你对问题如何认识。如果不掌握系统的方法,要消除噪声问题可能既困难重重,又费时费力。例如,因为你总是习惯于以某种方式处理问题,所以,不要落入对问题视而不见的困境,那些“可能不会出错”的地方恰好是问题之所在。何况,自行消失的问题也会自行再现。 不要一动手就更换元器件。原因在于:如果我们收集足够的线索,在动手更换元器件之间尽可能分析更多信息的话,许多问题会自
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
