新技术望带来计算机高速磁内存
发布者:灵感驿站最新更新时间:2017-09-12 来源: 中国证券网关键字:磁内存 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  磁存储是已被使用数十年的存储技术,但它的一个问题是速度较低。瑞士研究人员报告说,找到了极大提高磁存储速度的方法,有望让计算机在不久的将来用上高速的磁内存,从而大大减少计算机启动时间。
  据新华社9月11日消息,自从国际商用机器公司(IBM)于1956年推出第一个磁盘存储器以来,磁存储器因其长寿命和低成本的优势,一直被用来存储信息,比如作为计算机的硬盘。传统磁存储器通过带电线圈产生的磁场变化来改变存储介质的磁性,从而实现存储信息,但其速度跟不上越来越快的计算机处理器,难以用作对速度要求高的内存。
  瑞士苏黎世联邦理工大学材料系教授彼得罗·甘巴尔代拉领导的团队在新一期英国《自然·纳米技术》杂志上发表报告说,利用被称为“自旋轨道转矩”的物理现象,可以不用通电线圈,仅用通电的特殊半导体薄膜材料就能改变存储介质的磁性,从而实现磁存储。
  该团队用新方法改变了一个直径约500纳米的钴金属点的磁性,发现在给其附近的导线通电后,在不到1纳秒的时间内,钴金属点的磁性就发生了改变。并且钴金属点可如此反复经历上万亿次的磁性变化,说明它可成为高速且耐用的存储介质。与传统线圈方式的磁存储器相比,新方法不仅速度快,还不会因为线圈的电阻而消耗能量,能效更高。
  研究人员说,这一新技术有望让计算机的内存用上磁存储器。目前许多计算机的内存采用电存储器,关机断电后内存中的信息就会被清空,因此重新开机时需要较长时间。而磁存储可以在断电后仍然保留数据,因此如果计算机用上磁内存,有望大大减少开机启动的时间。
关键字:磁内存 引用地址:新技术望带来计算机高速磁内存
上一篇:基于J750EX测试系统的SRAM VDSR32M32测试技术研究
下一篇:慧荣科技荣获中国闪存市场峰会“最佳嵌入式应用奖” 扎根
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:39
像系着双结的鞋带一样稳固,微小涡流或成下一代内存材料
由铁、锗和碲组成的二维材料片中的斯格明子产生的磁场。图片来源:美国阿贡国家实验室 磁铁可在计算机中存储数据,利用磁场的方向,每个微型条形磁铁都可将一位内存存储为零或一。美国能源部阿贡国家实验室研究人员希望用微小的磁涡流取代条形磁铁。这些被称为斯格明子的涡流小到十亿分之一米,形成于某些磁性材料中。未来,它们可能会在新一代微电子技术中用于高性能计算机的内存。这项研究近日发表在《纳米快报》上。 计算机内存中的条形磁铁就像打了一个结的鞋带,解开它们几乎不需要任何能量,并且任何由于某些中断而发生故障的条形磁铁都会影响其他条形磁铁。相比之下,斯格明子就像系着双结的鞋带,无论你多么用力地拉一根绳子,鞋带仍然系着。因此,斯格明子对任
[半导体设计/制造]
像系着双结的鞋带一样稳固,微小<font color='red'>磁</font>涡流或成下一代<font color='red'>内存</font>材料
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
