接口这么多 但只有USB Type C会成主流
发布者:SereneMelody最新更新时间:2017-09-14 来源: ofweek关键字:接口  USB  Type  主流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在科技领域近二十年发展中,USB承担着举足轻重的作用,比如在传输数据和电量方面,很大程度上影响着我们的生活,加之USB Type-C技术的普及,再一次将USB推上了风口浪尖。为此,本文侧重介绍USB基本工作原理、发展历程,以及USB3.1与Type C的一些特点,希望对读者有些帮助。
  USB工作原理
  USB是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯,USB接口即插即用和热插拔功能,接口可连接127种外设,如鼠标和键盘等。USB是在1994年底由英特尔等多家公司联合在1996年推出后,已成功替代串口和并口,已成为当今电脑与大量智能设备的必配接口。
  USB发展历程
  USB 1.0
  USB 1.0是在1996年出现的,速度只有1.5Mb/s,1998年升级为USB 1.1,速度也大大提升到12Mb/s,在部分旧设备上还能看到这种标准的接口。USB1.1是较为普遍的USB规范,其高速方式的传输速率为12Mbps,低速方式的传输速率为1.5Mbps,b/s 一般表示位传输速度,bps 表示位传输速率,数值上相等。B/s与b/s,BPS与bps不能混淆。
  USB 2.0
  USB2.0规范是由USB1.1规范演变而来的,传输速率达到了480Mbps,折算为MB为60MB/s,足以满足大多数外设的速率要求。USB 2.0中的“增强主机控制器接口”定义了一个与USB 1.1相兼容的架构,可以用USB 2.0的驱动程序驱动USB 1.1设备。也就是说,所有支持USB 1.1的设备都可以直接在USB 2.0的接口上使用而不必担心兼容性问题,而且像USB 线、插头等等附件也都可以直接使用。
  对于工程师来说,开发USB2.0 接口产品主要障碍在于:要面对复杂的USB2.0协议、自己编写USB设备的驱动程序、熟悉单片机的编程。这不仅要求有相当的VC编程经验、还能够编写 USB接口的硬件程序,所以大多数人放弃了自己开发USB产品。
  USB 3.0
  由Intel、微软、惠普、德州仪器、NEC、ST-NXP等业界巨头组成的USB 3.0Promoter Group,该组织负责制定的新一代USB 3.0标准。USB 3.0的理论速度为5.0Gb/s,其实只能达到理论值的5成,那也是接近于USB 2.0的10倍了。USB3.0的物理层采用8b/10b编码方式,这样算下来的理论速度也就4Gb/s,实际速度还要扣除协议开销,在4Gb/s基础上要再少点。可广泛用于PC外围设备和消费电子产品。
  USB 3.0在实际设备应用中将被称为“USB SuperSpeed”,顺应此前的USB 1.1 FullSpeed和USB 2.0 HighSpeed。
  下一代的Type-C USB接口,可支持正反两面插,并且传输数据信号强,但目前生产商有限。
  USB 3.1
  USB 3.1规范在2013年发布,分为Gen 1和Gen 2两个版本。实际上Gen 1版本只是USB 3.0的一个马甲(理论最高仍然是5Gbps,并无改变),但仍有Type-C的USB 3.1 Gen 1销售,也就相当于USB 3.0 Type-C。USB 3.1仍保留了Type-A版本。USB 3.1有很大改变,不仅Gen 2版本可以提供两倍于 USB 3.0 的传输速度,而且同时发布的Type-C接口使用了防呆设计,支持正、反插,但USB 3.1不向下支持,需要使用转接头。
  2013年12月,USB 3.0推广团队已经公布了下一代 USB Type-C 连接器的渲染图,随后在2014年8月开始已经准备好进行大规模量产。新版接口的亮点在于更加纤薄的设计、更快的传输速度以及更强悍的电力传输。Type-C双面可插接口最大的特点是支持USB接口双面插入,正式解决了“USB永远插不准”的世界性难题,正反面随便插,同时与它配套使用的USB数据线也必须更细和更轻便。
  USB 3.1和USB Type-C不是一个概念
  有些人一定已经注意到了,有时USB 3.1和USB Type-C这两个词在某些场合下是可以互换的,这就导致了许多人对这两个概念之间的界限比较模糊。简单的说,USB 3.1是一个行业标准,同时也是目前标准的修订号,这是一项技术标准,并不是物理产品。但是USB Type-C则是一种新型的连接器,有Type-C插头和Type-C插座组成。
  更重要的是,虽然USB Type-C是基于USB 3.1进行设计,但是并不意味着使用这种连接方式的设备支持USB 3.1标准。比如诺基亚N1平板,尽管同样使用了USB Type-C插头,但是依然还是USB 2.0设备。同样的概念也适用于OnePlus 2智能手机。
  与此同时,对于使用USB 3.0 Type-A接口的设备来说,这种以蓝色为标志的接口经常出现在笔记本电脑和台式机上,却兼容USB 3.1标准。所以这么做有什么意义呢?为什么有些设备使用了不兼容USB 3.1标准的USB Type-C接口呢?没错,就是为了方便。
  总的来说USB Type-C具有以下特点:
  1.最大数据传输速度达到10Gbit/秒,也是USB 3.1的标准;
  2.Type-C接口插座端的尺寸约为8.3mm×2.5mm纤薄设计;
  3.支持从正反两面均可插入的“正反插”功能,可承受1万次反复插拔;
  4.配备Type-C连接器的标准规格连接线可通过3A电流,同时还支持超出现有USB供电能力的“USB PD”,可以提供最大100W 的电力。
  USB Type-C将成为USB连接的主导
  USB Type-C插头和接口可以支持USB 3.1高速连接,可以在显示端口中传送4K标准信号、并且承担100w的电源,并且这一切都在同一时间完成,只要满足所有技术标准就可以。由于目前来看 USB Type-C将不会过时,因此未来将很有可能成为USB连接的主导形式。
  目前,一些厂商和产品已经开始有所行动。比如苹果的MacBook就是用了Type-C单接口设计,可以用来充电、传输数据以及视频输出等多个功能;谷歌的Chromebook Pixel也配备了两个USB Type-C接口,并且实现相同的作用。
  不过,USB Type-C的逐渐普及将导致目前大量的现有USB数据线缆失去作用,因为它们并不兼容USB Type-C。我们无法将microUSB插入到USB Type-C接口中,不过相比于USB Type-C带来的更多优势,淘汰旧有的一批连接标准也是大势所趋。
  总结:在未来一段时间内,设备兼容性尚存在一定问题,在USB Type-C接口普及之前,用户还需要使用各种转换设备进行接口转换才能够顺利使用。例如 USB-C to USB Adapter 转换器,USB-C Digital AV Multiport Adapter(HDMI转换器), 电源方面,还需要USB-C 电源适配器。
关键字:接口  USB  Type  主流 引用地址:接口这么多 但只有USB Type C会成主流
上一篇:一文解读:工程师常用的接口大全
下一篇:USB接口名字多 三句话理清USB标准乱象
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:40
基于μC/OS-II嵌入式系统的EPA通信协议的实现方案
  1. 引言   《用于工业测量与控制系统的EPA系统结构与通信规范》(以下简称EPA)是基于工业以太网的实时通信规范,它有效地解决了以太网通信的确定性通信问题,进而可以应用于多种工业领域,构成各种工业测量与控制系统。该规范将收录在制定中的实时以太网国际标准IEC61784-2中,成为我国首例具有自主知识产权的现场总线标准;开发和实现EPA通信协议是应用EPA系统的基础和前提。   μC/OS-II是一种占先机制的实时多任务嵌入式操作系统,具有源码公开、可移植、可固化、可裁剪等特点,已经得到广泛的应用。相对于同为源码公开的μClinux,它具有内核小、实时性高等特点,更适合于控制应用。μC/OS-II作为EPA通信协议的实现平台
[单片机]
基于μ<font color='red'>C</font>/OS-II嵌入式系统的EPA通信协议的实现方案
用数组的指针控制LED流水灯--C语言编程
//实例28: 用数组的指针控制P0 口8 位LED流水点亮--配套51单片机开发板 // #include reg51.h /************************************************* 函数功能:延时约150ms (3*200*250=150 000 s=150ms *************************************************/ void delay150ms(void) { unsigned char m,n; for(m=0;m 200;m++) for(n=0;n 250;n++) ; } /*********************
[单片机]
基于通用接口芯片CH365的财税安全卡设计
目前中国国内“金税工程”经过几年的推广实施,在全国范围内己取得了巨大的经济效益和社会效益,在金税工程中,最重要的是对于开票系统数据的保护,为了防止开票系统受病毒感染或被人为地破坏,绝大部分的单位都被要求专机专用,从而来确保系统的安全和稳定。 但随着“金税工程”的深入推广,也暴露出了一些急待解决的问题∶首先,由于国税局对于企业的防伪税控开票系统有“专机专用”的要求,致使企业花费一万多元购买的防伪税控设备及计算机只能用于开具增值税发票巨大的资源浪费;其次,随着电子报税、出口退税等科技手段在企业中的应用以及企业财务管理的电子化,都必须依赖计算机处理,这必然会造成企业还需再投资一台电脑给财务人员来处理这方面的工作,这对企业来说,是一种重
[缓冲存储]
s3C2440 Memory controller
硬件设计篇 首先是BANK0 的选择, 如果是把BANK0 选择连接NAND Flash,需要引脚OM1 和OM0的状态 如果是都设置成0 是NAND FLASH 模式。。 NANDFlash 模式会自动的 NANDFLASH前4MB的内容拷贝到内存中来。 其次是S3C2440 的SDRAM的引脚如下: nSRAS: SDRAM行选择引脚  nSCAS: SDRAM 列选择引脚 nSCS: 片选信号 DQM : 掩码,就是为了屏蔽不需要的位, 比如一个连接了32位的芯片需要写入一个8bit的数据,那么其他的的位就会被掩码屏蔽 SCLK:时钟 SCKE: 时钟使能 nBE :DATA mask。 因为每次SDRAM只能从内核
[单片机]
2017款北京奔驰C200L,将不再采用7AT,将搭载9AT的全新奔驰C
汽车的挡位是越多越好吗?答案当然是否定的,说真的我一向反感把多挡位都算做卖点!其实7挡已经做的足够平顺和经济,没有必要吹毛求疵!与其去频繁的增加挡位,不如好好研究一下如何使换挡逻辑变得更聪明。但近几年奔驰逐渐的将9G-Tronic下放到各个车型,想必奔驰自己也对这台变速器很有信心,而本次有幸体验到搭载9AT的全新奔驰C级,就让我们来看看这台9AT的表现究竟如何! 外观:与老款保持一致 本次的试驾车是2017款奔驰C200L 4MA TI C运动版,延续老款动力,但变速器变成了9AT,细节方面有小幅度升级! 既然是奔驰,就想吐槽一下腰线。 C 200L 4MA TI C的腰线类似一个桥拱,个人感觉它这样的造型设计并不美观
[汽车电子]
嵌入式USB 音频桥多媒体设计方案
  现在,不起眼的通用串行总线 (USB) 已成为几乎所有类型消费设备的实际接口,人们越来越关注将其功能应用于音频接口。在本文中,我们将探索一种新出现的 USB 桥接设备类别,它可以处理支持硬件中的音频设备类应用程序所需的许多细节。正如我们将展示的,USB 的充足带宽、易用性和简单的控制结构使其成为交换和控制数字高质量音频流的自然选择。   虽然从消费者的角度来看,USB 音频很简单,但在连接器的另一端却不是那么容易。这在很大程度上是因为 USB 协议栈非常复杂,能够支持许多明显不同类型的应用程序,正式称为 USB 类。这包括音频设备类,它定义了通过 USB 传输音频的强大标准化机制。从 USB 端口提取音频数据以供应用程序的
[嵌入式]
嵌入式<font color='red'>USB</font> 音频桥多媒体设计方案
LPC1300通过USB在线系统编程ISP
1、简介 基于ARM Cortex-M3 CPU架构的LPC1300系列微控制器,在嵌入式应用中具有高级别块集成支持和低功耗的特点。LPC1300辅助外设,包括高达32KB的flash存储器,8KB的数据存储器,USB接口,1个UART,1个SSP控制器,SPI接口,I2C接口,8通道10位ADC,4个通用定时器/PWMs,以及高达40个通用I/O引脚。 另外,可在线系统编程的片上ROM(a bootloader)支持UART和USB flash编程,类似于APIs的用户代码编程方式。flash API通过一个简单的接口实现板上flash编程功能,并可随时进入ISP模式。USB API能够兼容人机接口设备(HI
[单片机]
LPC1300通过<font color='red'>USB</font>在线系统编程ISP
基于TMS320C6202的主被动复合制导系统
  在现代战争中,随着战场环境的日益复杂化,单一制导方式已经不能很好地满足在复杂战场环境下具有良好的战术性能的要求。单纯采用主动或单纯采用被动制导都存在一定的总是,已经不适应现实的需求。主动跟踪适用范围广、信息量大,但一旦受到复杂电子系统的干扰,其工作性能将受到影响,甚至完全失去工作能力;而被动制导的角通道精度较高,但缺乏距离分量。因此采用主被动复合制导可以弥补单一制导技术的缺陷,发挥各自的优点,通过信息的综合利用使整个系统在性能上取得互补,从而提高系统总的性能指标。   在主被动复合制导中,背景复杂、目标较我,为了有效地从复杂背景中检测和跟踪目标,必须采用罗复杂的算法;为了满足复杂算法的实时性要求,需要选用一款高速的DSP芯片
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
