揭秘以太网接口在印制电路板上的实现
发布者:kappa20最新更新时间:2017-09-14 来源: ofweek关键字:以太网接口  印制电路板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  上世纪70年代以太网诞生了,发展至如今我们对它并不陌生,浮现在现代化生活的每一个角落,或许正因它的无所不在让其带着神秘的色彩,今天我们将从其中一个角度揭开其神秘的面纱。
  我们现今使用的网络接口均为以太网接口,目前大部分处理器都支持以太网口。目前以太网按照速率主要包括10M、10/100M、1000M三种接口,10M应用已经很少,基本为10/100M所代替。目前我司产品的以太网接口类型主要采用双绞线的RJ45接口,且基本应用于工控领域,因工控领域的特殊性,所以我们对以太网的器件选型以及PCB设计相当考究。从硬件的角度看,以太网接口电路主要由MAC(Media Access Controlleroler)控制和物理层接口(Physical Layer,PHY)两大部分构成。大部分处理器内部包含了以太网MAC控制,但并不提供物理层接口,故需外接一片物理芯片以提供以太网的接入通道。面对如此复杂的接口电路,相信各位硬件工程师们都想知道该硬件电路如何在PCB上实现。
  下图 1以太网的典型应用。我们的PCB设计基本是按照这个框图来布局布线,下面我们就以这个框图详解以太网有关的布局布线要点。
  图 1 以太网典型应用
  1. 图 2网口变压器没有集成在网口连接器里的参考电路PCB布局、布线图,下面就以图 2介绍以太网电路的布局、布线需注意的要点。
  图 2变压器没有集成在网口连接器的电路PCB布局、布线参考
  a) RJ45和变压器之间的距离尽可能的短,晶振远离接口、PCB边缘和其他的高频设备、走线或磁性元件周围,PHY层芯片和变压器之间的距离尽可能短,但有时为了顾全整体布局,这一点可能比较难满足,但他们之间的距离最大约10~12cm,器件布局的原则是通常按照信号流向放置,切不可绕来绕去;
  b) PHY层芯片的电源滤波按照要芯片要求设计,通常每个电源端都需放置一个退耦电容,他们可以为信号提供一个低阻抗通路,减小电源和地平面间的谐振,为了让电容起到去耦和旁路的作用,故要保证退耦和旁路电容由电容、走线、过孔、焊盘组成的环路面积尽量小,保证引线电感尽量小;
  c) 网口变压器PHY层芯片侧中心抽头对地的滤波电容要尽量靠近变压器管脚,保证引线最短,分布电感最小;
  d) 网口变压器接口侧的共模电阻和高压电容靠近中心抽头放置,走线短而粗(≥15mil);
  e) 变压器的两边需要割地:即RJ45连接座和变压器的次级线圈用单独的隔离地,隔离区域100mil以上,且在这个隔离区域下没有电源和地层存在。这样做分割处理,就是为了达到初、次级的隔离,控制源端的干扰通过参考平面耦合到次级;
  f) 指示灯的电源线和驱动信号线相邻走线,尽量减小环路面积。指示灯和差分线要进行必要的隔离,两者要保证足够的距离,如有空间可用GND隔开;
  g) 用于连接GND和PGND的电阻及电容需放置地分割区域。
  2. 以太网的信号线是以差分对(Rx±、Tx±)的形式存在,差分线具有很强共模抑制能力,抗干扰能力强,但是如果布线不当,将会带来严重的信号完整性问题。下面我们来一一介绍差分线的处理要点:
  a) 优先绘制Rx±、Tx±差分对,尽量保持差分对平行、等长、短距,避免过孔、交叉。由于管脚分布、过孔、以及走线空间等因素存在使得差分线长易不匹配,时序会发生偏移,还会引入共模干扰,降低信号质量。所以,相应的要对差分对不匹配的情况作出补偿,使其线长匹配,长度差通常控制在5mil以内,补偿原则是哪里出现长度差补偿哪里;
  b) 当速度要求高时需对Rx±、Tx±差分对进行阻抗控制,通常阻抗控制在100Ω±10%;
  c) 差分信号终端电阻(49.9Ω,有的PHY层芯片可能没有)必须靠近PHY层芯片的Rx±、Tx±管脚放置,这样能更好的消除通信电缆中的信号反射;
  d) 差分线对上的滤波电容必须对称放置,否则差模可能转成共模,带来共模噪声,且其走线时不能有stub ,这样才能对高频噪声有良好的抑制能力。
  3. 变压器集成在连接器的以太网电路的PCB布局、布线较不集成的相对简单很多,下图 3是采用一体化连接器的网口电路的PCB布局、布线参考图:
  图 3一体化连接器的网口PCB布局、布线参考图
  从上图可以看出,图 3和图 1的不同之处在于少了网口变压器,其它大体相同。不同之处主要体现在网口变压器已集成至连接器里,所以地平面无需进行分割处理,但我们依然需要将一体化连机器的外壳连接到连续的地平面上。
  以太网布局布线方面的要大致就这些,好的PCB布局布线不仅可以保证电路性能,还可以提高电路性能,笔者水平有限,不足之处欢迎指正交流。
关键字:以太网接口  印制电路板 引用地址:揭秘以太网接口在印制电路板上的实现
上一篇:未来谁主沉浮:串行和并行接口SRAM对比
下一篇:扒开Type-C的皮 您看过其内部构造吗?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:40
基于ENC424J600的以太网与串行接口转换技术
引言     随着Internet的发展和应用,越来越多的设备需要接入网络以实现远程控制或资源共享。以太网接口布线方便,通信带宽较宽,可达100 Mb/s甚至1000Mb/s。嵌入式系统由于具有体积小、价格低、专用性能高的优势,被广泛应用于各种电子设备和工业测试设备中。随着嵌入式系统与网络的日益紧密结合,在嵌入式系统中引入TCP/IP协议栈已成为嵌入式系统领域的重要研究方向。     本义在以太网接口实现基本数据传输的基础上将其转换成其他通用串行接口(如SPI、UART、CAN),更利于应用在广泛的工业控制领域中。目前市面上的以太网控制芯片大多功耗高、功能复杂,不适合用在中低端的嵌入式系统中。之前Microchip推出的芯片ENC2
[嵌入式]
【8.30-9.5】一周大事件 | 极智嘉赋能世运电路实现PCB柔性生产;九号公司发布智能割草机器人
广告摘要声明广告 今年以来,移动机器人领域热闹非凡,且备受关注。10月27日-28日,以“格局未定皆黑马 唯有创新方致远”为主题的2021(第二届)高工移动机器人年会暨高工移动机器人金球奖颁奖典礼将在上海卓美亚喜马拉雅酒店举行。 本次年会由极智嘉(Geek+)总冠名,将设置6大专场,涵盖制造、物流、数智生态等多个应用场景,大会还将邀请移动机器人零部件厂商、车体及方案提供商、集成商等全产业链企业。本届高工移动机器人金球奖由斯坦德机器人冠名。(相关文章回顾:从市场、投融资、产品维度,看2021移动机器人行业新变化) 本周,移动机器人行业有哪些大事件发生?一起来看看~ 资本纵横 泛半导体智能装备供应商合肥欣奕华完成6亿元股权融资 近
[机器人]
技术文章—在PCB板边走高频高速信号线的注意事项
我们经常在教科书或者原厂的PCB Design Guide里看到一些关于高频高速信号的设计原则,其中就包括在PCB电路板的边缘不要走高速信号线,而对于板载PCB天线的设计来说,又建议天线要尽量靠近板边放置。这是什么科学道理? 我们在初中阶段就已经知道,安培右手定则中导线电流沿着拇指的方向传播,则导线上会产生对应的磁场,磁场的方向与右手手指握拳的方向一致,而导体中的带电电荷会产生电场,电场和磁场为一对好基友,统称为电磁场。 按照麦克斯韦电磁场理论,变化的电场在其周围空间要产生变化的磁场,而变化的磁场又要产生变化的电场。这样,变化的电场和变化的磁场之间相互依赖,相互激发,交替产生, 并以一定速度由近及远地在空间传播出去,这就是
[嵌入式]
技术文章—在<font color='red'>PCB</font>板边走高频高速信号线的注意事项
单片机实现PCB探测系统
1 引言 在进行PCB反设计时,需要首先对电路板进行探测,得出所有元器件管脚之间的连接关系;接着再利用相应的软件对探测结果进行分析处理,最终还原出PCB的原理图。假设电路板上有 次。由于大规模PCB上器件管脚众多,因此完全依靠手工探测不仅效率低下,而且极易出错。 为了提高PCB探测的效率和准确性,本文提出了一种基于EZ-USB 2100系列单片机的PCB探测系统的设计与实现方案。该系统有 个探测头,分别连接到电路板的 个器件管脚上。在单片机的控制下,系统自动的探测这个管脚间的连接关系;然后,系统依据探测选择算法,选取下一组 个管脚进行探测,依此循环,直到所有的 个器件管脚均探测完毕。采用EZ-USB 2100系列单片机进
[单片机]
单片机实现<font color='red'>PCB</font>探测系统
20MHz降压稳压器支持在PCB上绘制电感
在消费电子设备的多功能化进程中,对小体积、低成本的要求从未止步。以典型的开关电源为例,因其体积、重量主要由电感、电容等储能元件决定,因此在小型化的进程中,这些元件的体积在不断减小。在一定范围内通过提高开关频率,可有效降低必要的电感和电容的额定参数值,从而减小元件体积,达到小型化的目标。但是,这必须是在很好地平衡了开关频率与EMI、效率等关系的前提下。业界普遍使用的开关频率范围为500kHz~2MHz,5MHz以上则较为少见。 日前,升特公司(Semtech)推出其高频开关平台创新的降压式稳压器—SC220,该器件提供了20MHz开关频率,远远超越行业水平。不仅如此,它还是业界首款可让设计者在PCB板材上直接绘出电感的降压稳压器
[电源管理]
20MHz降压稳压器支持在<font color='red'>PCB</font>上绘制电感
嵌入式系统以太网接口的设计
    摘要: 介绍以8051系列单片机系统为例的嵌入式系统与10Mbps以太网控制器芯片DM9008的硬件接口电路的实现及编程方法。     关键词: 嵌入式系统 以太网 DM9008芯片 单片机 TCP/IP协议 目前,以太网(Ethernet)协议已经非常广泛地应用于各种计算机网络,如办公局域网、工业控制网络、因特网等场合,并且还不断地发展。基于以太网的新技术和联网设备不断出现,以太网已经成为事实上最常用的网络标准之一。 但是,基于以太网的嵌入式系统目前并是很多。其原因除了嵌入式系统本身运行速度较慢、资源较少且不足以实现以太网的各种协议外,更重要是设计以太网的接口及协议相对比较复杂,使人望而却步。
[网络通信]
PCB电路板测试仪的组成部分及功能介绍
一、电路在线测试技术 1、在线测试原理:在线测试的基本原理是测试仪为印制电路板上的被测芯片提供输入激励,同时在计算机控制下自动采集记录被测芯片的输出响应和状态值,通过计算机将其记录的所有状态值与标准的状态真值表比较,从而判断被测对象的故障情况。 2、后驱动测试技术:后驱动测试技术主要用于数字电路的在线测试。其实质是在被测器件的输入级(前级驱动芯片的输出级)灌入或拉出瞬态大电流,迫使其电位按要求变高或变低,达到对被测器件在线施加测试激励的目的。 为了确保对电路板上的器件进行功能测试,就必须强制驱动器件的逻辑电平,各脚驱动器必须能够吸收或输出足够的电流。根据国际防护标准文件(00-53/1)所推荐的后驱动安全标准,测试仪的最大
[测试测量]
Vishay推出谐振变压器/电感器,节省基板空间、简化LLC应用PCB布局
Vishay推出谐振变压器/电感器,节省基板空间、简化LLC应用PCB布局 集成器件磁化和漏电感完全可调,寄生参数小,具有优质散热性能 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年9月29日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出面向电感-电感-电容(LLC)应用,变压器和集成电感采用单体封装的新型谐振变压器---MRTI5R5EZ。 5.5 kW Vishay Custom Magnetics MRTI5R5EZ节省PCB空间,同时简化布局,减少所需安装器件,磁化和漏电感完全可调,寄生参数小。 日前发布的器件是首个利用辅助中间变压器支路构成电路谐振电感部分的变压器。其他器件实
[电源管理]
Vishay推出谐振变压器/电感器,节省基板空间、简化LLC应用<font color='red'>PCB</font>布局
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
