扒开Type-C的皮 您看过其内部构造吗?
发布者:mlgb999最新更新时间:2017-09-14 来源: ofweek关键字:Type-C  内部构造 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  《USB Type-C Cable and Connector Specification》一共将近200页,相信时间且有耐心看完的工程师没有几个吧?若是没有中文版的那会更令人抓狂吧。本文大部分内容整理于知乎网友时国的分享,我们一起来看看Type c的内部构造。
  TYPE-C接口的线序:
  被插入端:
  插入端:
  从图中可以看到,被插入端上两个方向都有D+/D-,插入端上只有一个方向有。
  如果各位手里有iPhone之类的设备,看一下lightning接口,被插入端(iPhone/iPod)只有一侧有线(我的iPod是下面有上面没有),连接线上是上下都有接口。
  接口定义如下图:
  列举完数据再来比较下Type-C和lightning:
  不管什么连接线,都是要有屏蔽线的,lightning接口的数据线在被插入端是在接口的上侧或者下侧。这样设计的一个问题就是数据线在这一段是裸露的,没有屏蔽。并且数据线和屏蔽线(其实就是接地的)距离太近,这种设计对做工有很高的要求,因为不小心会短路。
  再看USB Type-C,如果设备和主机连接起来,那么整个屏蔽线会在外面把数据线套住,有完善的保护功能,并且也不容易短路,做工要求也不高,企业容易山寨。
  时国怀不认为里面的小舌片容易断,这种事情目前还是很少发生的。苹果的设计固然好,但因为屏蔽线的问题,估计在高频的条件下性能会有损耗,而USB Type-C的目标是USB3.1,带宽高达10Gbps,这种情况下,不做好屏蔽的话麻烦会很大。
  lightning固然看着好看,但时国怀认为在综合考虑做工、速度等因素的情况下USB Type-C是一个合理的设计。要知道苹果过去30针接口跟USB的接口也是很相似的,只是大小不同。而且USB毕竟是给平民老百姓用的,做工太高的话,对于厂商来说也是件困难的事情。
  除了前面说的物理结构,再补充一下其它的内容:
  [功能]
  功能方面USB只是一根线,但lightning不是线,应该说是一种链接设备才对(具体内容看其它答案里有),所以复杂度上是完全不同的,理论上说lightning的功能必然可以更强大(编码、压缩等等),而USB的线永远都只是线,作用就是传输、充电。
  [技术原理]
  lightning里面有芯片,是连接器,USB是连接线。
  根据在 TheiPhoneWiki上有一段匿名人士的解释,以及 Chipworks 对 Lightning 接头的拆解,苹果在 Lightning 线内安装了芯片,用来和其它 iPhone 外接设备进行沟通。
  一个有名的例子就是,Panic在 iPhone 5 转 HDMI 转接头里发现了一颗 ARM SoC 芯片,而且还配备了 256MB 的 RAM。它的工作流程是,将译码后的视频信号压缩之后,透过 Lightning 线来传输,然后最终利用 ARM 芯片译码来推送给 HDMI 设备。
  换言之,如果只是换接口,UBS Type-C 和 iPhone 上的 Lightning 界面没有太大的差别。但 USB 线 与 Lightning 线的差别可太大了。
  [成本]
  连接器必然高于连接线。
  [用户体验]
  用户体验上看,lightning的体验肯定是更好的,苹果的用户体验一直很难被超越。但我感觉一旦要求更高的速度,lightning的这种物理结构似乎不是适合大规模提速,暂时观望一下吧。
  [市场]
  USB这种就是为小厂商设计的,容易做,性价比高,厂商的接受度更容易。时国怀相信即使苹果放开技术标准,就lightning这种线放到国内的小厂子去做,估计品质马上就差一大截,做工要求太高了。
  所以,时国怀认为市场(至少是厂商)对USB的认可度更高。并且由于lightning实际上是一个设备,成本方面应该不低。让普通用户花几十块钱买条线?好像挺困难的。
  Type-C 为啥把接触点放到中间的小舌头上?
  1、首先所有USB小口中间都有小舌片,这么设计估计也是为了保持传统。而且时国怀个人觉得这个Type-C跟过去的Micro-AB长的是很像的。
  2、屏蔽和布线的考虑,我觉得这个是重点。
  重点分析分析原因2:
  不管什么连接线,都是要有屏蔽线的,lightning接口的数据线在被插入端是在接口的上侧或者下侧。这样设计的一个问题就是数据线在这一段是裸露的,没有屏蔽。并且这种设计对做工有很高的要求,因为数据线和屏蔽线(其实就是接地的)距离太近,不小心会短路。
  至于小舌片会不会断?这种设计从移动硬盘有的时代就开始了,还很少听说断过。
  USB3.0的目标是10Gbps,屏蔽做的不好的话这个速度很难达到的,所以这么设计是有它的合理之处的。
关键字:Type-C  内部构造 引用地址:扒开Type-C的皮 您看过其内部构造吗?
上一篇:揭秘以太网接口在印制电路板上的实现
下一篇:数字温度传感器系统接口:SPI、I2C 、SMBus如何选
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:40
USB Type-C会成为显示行业的下个风口吗
相对于手机来说,显示器的更新换代一直以来较为缓慢。一方面,是由于手机相对于显示器而言耗损速度较快,另一方面,手机技术革新较快,更有0LED这种全新的屏幕技术吸引用户的体验,而显示器仅仅是通过一味地提升屏幕尺寸和分辨率,显然无法真正刺激到消费者的痛点。   USB Type-C 会成为显示行业的下个风口吗? 两年前“曲面”、“电竞”刚刚火爆的时候,这些前所未见的新鲜名词刺激了一波显示器的更换热潮,而到了现在,这两者对于消费者的刺激已经趋于平缓。尤其是在进入数字生活的时代之后,传统显示器的交互方式就显得太过于单一了,仅仅能够与用户产生视觉交互已经不能满足大家日益增加的需求。 于是,我们看到,在近两年的显示器行业中,出
[手机便携]
汽车USB 2.0和5 V Type-C解决方案提供充电和稳健的数据线保护
作者:ADI公司 - Tao Tao,高级应用工程师 | Trevor Crane,高级设计工程师 简介 USB充电端口已成为现代车辆信息娱乐系统的重要组成部分。乘客越来越习惯于通过车辆的电气系统来为智能手机(或其他便携式设备)充电,并反过来利用这些设备来丰富车辆信息和娱乐功能。为了同时支持电源和数据能力,并且适应不断快速变化的便携式设备市场,USB充电端口必须满足与电源、数据传输和鲁棒性相关的各种系统要求,即使面对现实中的种种危险情况。 便携式设备电池充电——包括支持广泛的设备充电协议的能力,例如USB BC 1.2充电下行端口(CDP)、专用充电端口(DCP)、标准下行端口(SDP)和各种常见专有协议——仅仅
[汽车电子]
汽车USB 2.0和5 V <font color='red'>Type-C</font>解决方案提供充电和稳健的数据线保护
USB PD有望一统快充技术规范,PPS加速行业标准化
  传言即将发布的iPhone8会支持 USB Type-C 接口和 USB  PD协议?9月1日,在2017 USB  PD快充产业亚洲高峰论坛上,据业内人士透露,iPhone8支持USB PD协议将是大概率事件。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   USB PD(Power Delivery)协议可以为快充技术带来更大的灵活性,支持的充电功率最高可达到100w,被业界认为是最有希望统一目前标准各立的快充技术规范。基于USB PD 3.0形成的PPS有望实现对高通QC4.0/3.0、联发科PE3.0/2.0、华为、OPPO等主流快充方案的收编。目前USB PD协议配合USB  Type-C 接口广泛应用于苹果新
[网络通信]
全面拿下手机与笔记本市场无望,Type-C芯片厂寄希望于来年
  台系IC设计厂商原先相当乐观看待2018年Type-C接口需求起飞态势,然近期不仅苹果(Apple)iPhone及iPad传出2018年并未搭载Type-C接口消息,加上Android阵营智能型手机品牌厂未扩大采用Type-C接口,以及英特尔(Intel)新一代CPU平台传出将递延至2019年才量产,让原本有意搭载Type-C接口的PC与NB新品,呈现延后上市的步调,由于Type-C芯片订单短期并未如预期高涨,包括昂宝、伟诠电、钰创、谱瑞、立錡、祥硕及威锋都对第3季Type-C芯片出货量成长,改持较保留态度。   芯片厂商认为,Type-C接口一统PC、NB及移动装置产品的趋势确立,中、长期全球Type-C相关芯片市场需求依旧
[嵌入式]
传三星Note 7数据线曝光 终于采用Type-C接口
    根据越南网友曝光视频显示,三星大屏旗舰新机Galaxy Note 7确认将支持USB Type-C接口,视频中展示了疑似三星Note 7的Type-C数据线。另外结合此前印度进出口网站Zauba公布的信息,新版Gear VR头戴显示器已经进口至印度测试,将这两条消息结合起来不难理解,三星之所以推出新款Gear VR就是为了兼容Note 7全新加入的Type-C接口。   另外视频中演示了三种不同的充电数据线,其中黑色的一条属于微软的Lumia 950,另外两条则属于三星(分别为micro USB和Type-C USB),Type-C数据线外包装上注明的型号为EP-DN930CWE,N930正式三星Note 7的设备型号
[手机便携]
Type-C接口内部构造及原理详解
《USB Type-C Cable and Connector Specification》一共将近200页,相信时间且有耐心看完的工程师没有几个吧?若是没有中文版的那会更令人抓狂吧。 本文大部分内容整理于知乎网友时国的分享,我们一起来看看Type c的内部构造。   TYPE-C接口的线序:   被插入端:       插入端:       从图中可以看到,被插入端上两个方向都有D+/D-,插入端上只有一个方向有。       如果各位手里有iPhone之类的设备,看一下lightning接口,被插入端(iPhone/iPod)只
[嵌入式]
芯科参考设计简化Type-C可充电电池组开发
芯科科技(Silicon Labs)日前推出简化USB Type-C可充电锂离子电池组开发的完整参考设计,以用于供电智能型手机、平板计算机、笔记本电脑、耳机和其他便携设备。 该参考设计包含了开发人员采用USB Type-C电力传输(PD)创建双重用途埠(DRP)应用所需的所有资源,可加速新型USB Type-C电池组的开发,或将现有USB Type-A电池组设计迁移到Type-C。 Silicon Labs之USB Type-C电池组参考设计包括开发板、USB Type-C PD协议堆栈、范例代码、原理图和硬件手册。 DRP电池组参考设计运用了Silicon Labs Simplicity Studio内的PD协议堆栈,该协议堆栈
[半导体设计/制造]
CS201 Type-C拓展坞音频芯片|CS201 USB音频设计方案|CS201设计资料
CS201是一款USB 声卡芯片,主要用于USB 耳机、USB麦克风、USB 音响、USBType-C拓展坞等USB 音频等系列的产品设计与开发当中。 CS201的参数和特性如下所示: 1 产品特点 CPU和灵活的IO  带DSP的32位高性能CPU 指示  程序存储器:内部2M位闪存  灵活的GPIO引脚,带可编程上拉和下拉电阻器;  支持GPIO唤醒或中断; 音频接口  95dB高性能立体声DAC 信噪比;  三通道高性能ADC 90dB信噪比;  立体声MIC放大器输入;  支持灵活的音频均衡器调整;  支持采样率8、11.025、12、16、22.05, 32、44.1和48KHz;  四通道立体声
[嵌入式]
CS201 <font color='red'>Type-C</font>拓展坞音频芯片|CS201 USB音频设计方案|CS201设计资料
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
