欧司朗SMARTRIX矩阵照明模块应用于全新捷豹E-PACE,带来前所未有的夜间安全驾驶体验。这款模块由欧司朗与Varroc Lighting Systems合作开发,拥有自适应远光灯 (ADB) 功能,在极端恶劣的天气条件下也可确保理想的夜间能见度。对路面光分布的持续智能控制可帮助司机及时发现危险,同时避免出现眩光,影响迎面而来的驾驶者。得益于欧司朗的新型耐久硅制镜片,大灯设计师们可制造出极致小巧、非凡紧凑的照明系统,以紧跟窄型低调大灯的流行趋势。
欧司朗特种照明首席执行官Hans-Joachim Schwab表示:“作为全球汽车照明市场的领导者,通过与捷豹路虎合作发布配备SMARTRIX模块的车前大灯,再次展示了欧司朗非凡的创新能力。 全新捷豹E-PACE采用我们的20像素LED系统,可完美地照亮前行道路,带来卓越的能见度。”
身型小巧,性能出色
虽然夜晚道路上的行驶车辆通常较少,但事故率相比白天却有所上升,这主要是因为夜间行车的能见度较差,且迎面车辆大灯发出的刺眼光线会对驾驶者造成干扰。因此,改善车前照明的效果是提升夜间行车安全的关键。
通过在挡风玻璃上安装前置摄像头,并将其与图片处理软件和智能照明技术连接,可实现无眩光的远光灯。该技术可自动调节光分布,确保迎面而来的驾驶者不会感到目眩。这些自动LED矩阵大灯可免去驾驶者频繁切换远光灯和近光灯的麻烦,从而让驾乘体验更加轻松。
每个欧司朗SMARTRIX模块包含10个由欧司朗光电半导体出品的Oslon黑色扁平LED灯,使得每盏大灯可达20级像素。即便在高电流下,这些LED灯也可提供高光输出量,保持均匀的光线和热稳定性。欧司朗模块首次配备了耐久使用的硅制镜片,即使尺寸非常小巧,仍能带来最佳性能表现。
智能汽车照明的新篇章
全新SMARTRIX模块的最大优势在于其采用的硅制镜片拥有超长寿命,可让照明系统更加小巧紧凑。如此一来,就给汽车与大灯制造商提供了巨大的空间来自由开发光学元件,设计全新的大灯外形。设计师也可以在最紧凑的空间内应用创新功能,紧跟窄型低调大灯的潮流趋势。第一代欧司朗SMARTRIX系统现已应用于全新捷豹E-PACE车型中。
在9月25至27日于德国达姆施塔特举行的汽车照明国际研讨会 (ISAL) 上,这款配有SMARTRIX智能模块的大灯做特别展出。此外,μAFS模块演示器、OLED尾灯和LiDAR自动驾驶感应系统等明星产品亦亮相欧司朗展台。
欧司朗正为全新捷豹E-PACE大灯开发配有耐用硅制镜片的多款SMARTRIX模块
图片:欧司朗
欧司朗创新SMARTRIX模块造就全新捷豹E-PACE非凡紧凑的大灯设计
图片:捷豹路虎
关键字:欧司朗 模块 驾驶安全
引用地址:
欧司朗SMARTRIX模块携手捷豹E-PACE 守护夜间驾驶安全
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:45
IDT发表MEMS-based流量传感器模块
Integrated Device Technology(IDT)宣布推出MEMS-based的流量传感器模块,这是该公司在不断扩展传感器产品线中又一新产品。创新性的固态传感器组件设计,消除了常在其他竞争性产品中会出现的空膜和隔膜,并且具有保护性的碳化硅涂层,使其成为了强大、可靠的流量传感器组件,并且此组件还仍与食品级应用兼容。 IDT FS1012和FS2012是高性能的数字流速传感器模块,适合液体和气体应用。该传感器没有外加可移的零件,空膜上没有的脆弱隔膜,并且具有一层碳化硅涂层。这将消除传感器组件堵塞和流体压力敏感度,提供出色的抗冲击性能,以及防止化学物质破坏传感器组件,而这些问题是其他常见传感器架构所固有的。 IDT
[半导体设计/制造]
研华推出五款全新 AMONet分散式运动控制模块
研华科技,2013年4月——由于分布式系统朝向控制更多轴数及I/O组件的发展趋势,研华为此推出了全新AMONet分散式运动控制模块AMAX-1000系列,其中AMAX-1220与AMAX-1240为开放式类型并具备2轴/4轴 AMONet (Advantech Motion Network)运动从站模块,AMAX-1752、AMAX-1754及AMAX-1756为开放式类型32通道隔离数字输入及输出从站模块,分别具备32个数字量输入、32个数字量输出及16个数字量输入/16个数字量输出通道。 研华AMAX-1000系列均提供传输电缆线,客户可轻易连接松下Panasonic、安川Yaskawa及三菱Mitsubishi伺服驱动器。
[工业控制]
欧司朗掌门易主,ams CFO走马上任
2月23日的欧司朗年度股东大会上,该公司宣布任命Ingo Bank为首席执行官CEO,任期至2023年4月为止,同时Ingo Bank还兼任ams的CFO。 自去年7月ams宣布完成收购欧司朗之后,后者在11月初将控制权移交给ams,并在12月1日宣布,CEO Olaf Berlien将于2021年2月28日离职。ams现任CFO Ingo Bank,将自2021年3月起,接任欧司朗CEO一职,同时兼任两个职位。 在昨日(2月23日)的欧司朗年度股东大会上,欧司朗宣布任命Ingo Bank为首席执行官CEO,任期至2023年4月为止。 欧司朗新任CEO兼ams CFO In
[电源管理]
闪耀ODCC——Vicor展示其最新 48V 电源模块创新技术
ODCC 峰会是中国主要的数据中心盛会,将领先的云计算及高性能计算专家齐聚一堂,共同讨论高级技术和行业挑战。在今年的活动中,Vicor 展示了其最新的 AC 及 HVDC 至 48V 和 48V 至负载的电源模块,这些模块为当今最具挑战性的数据中心电源问题提供了解决方案。 “人工智能正在推动数据中心和高性能计算快速变革。需要更高的处理器速度来支持 AI 机器学习,这推动 XPU 所需的电源实现了相应的增长。虽然支持 GPU 的业界领先计算系统使用 48V 提高电源功能和总体系统效率,但许多系统仍然依赖原有 12V 基础架构和 12V 负载。Vicor 开发了可降低配电损耗并提高效率的 48V 解决方案,NBM 可实现从 12V
[电源管理]
Mifare 1非接触式IC卡读写核心模块MCM200
摘要: 介绍了Philips公司的Mifare 1非接触IC卡读写器芯片MCM200的主要特性、引脚功能、内部的物理功能寄存器和基本指令集。重点介绍了Mifare 1非接触IC卡和MCM200数据通信的一些重要模块的编程思路和编程方法,给出了两个编程实例。 关键词: 非接触IC卡 MCM200 读写器 Mifare 1 IC智能(射频)卡的核心是Philips 公司的Mifare 1 IC S50(-01,-02,-03,-04)系列微模块(微晶片)。其相应的读写器模块为Philips公司的MCM200和MCM500。其中,MCM200模块主要应用于操作距离在 25mm的卡片读写器中;MCM500模块主要应用于
[安防电子]
H264解码器中CABAC硬件加速器的实现
引言 H.264是由国际电信联盟(ITU)和国际标准化组织(ISO)共同制定的新一代视频编码标准,该标准采用一系列先进的编码技术,在编码效率、网络适应性等诸多方面都超越了以往的视频标准。H.264有两种熵编码方案:一种是从可变长编码方案发展而来的基于上下文的自适应可变长编码CAVLC;另一种是从算术编码发展而来的基于上下文的自适应二进制算术编码CABAC。与CAVLC相比,CABAC可以节省约7%的码流,但增加了10%的计算时间。在解高清码流时,用软件来做CABAC这样复杂的熵解码,无法完成实时解码的任务,因此,设计硬件加速器是非常必要的。 CABAC解码算法 在H.264解码器的输入码流中,数据的基本单位是句法元素(Synt
[应用]
村田制作所推出新的LoRaWAN调制解调器模块
村田制作所推出新的LoRaWAN调制解调器解决方案,扩展了其1SJ型产品线。 Murata“新的Type 1SJ LoRaWAN调制解调器模块使设计人员能够开发满足最苛刻要求的产品,尤其是在资产跟踪,公用事业,农业,智能城市,智能建筑,工业和其他IoT应用程序等领域。通过与Semtech合作提供这项产品,我们利用两家公司的领导力和专业知识来创建物联网市场最需要的解决方案。”村田北美连接解决方案业务开发经理Steve Kim说。 “ LoRaWAN为客户提供可访问且易于使用的解决方案,使他们能够开发安全的,下一代和创新的物联网应用。 ”Semtech无线和传感产品小组无线产品总监Pedro Pachuca表示,“LoRaW
[物联网]
DY-SV17F语音播放模块应用篇二 【UART 串口模式】
UART 串口模式 是采用波特率为 9600 的全双工串口通信。 语音模块做为从机处理,上电默认等待状态,所有播放操作全由主机控制。 从机不会主动发起通信,所有通信都是由主机发起。 串口模式接线图: 使用串口可以存放65535首曲目(需要注意模块只有4m内存),通过通信指令可以实现多种模式播放,具体如下: 控制指令 : 设置指令 : 查询指令 : 指令太多,就不全部介绍了,本文只使用指定播放功能: AA 07 02 这前三位是固定的,不用管; 后三位分别是 曲目高8位 曲目低8位 SM。 其中高8位和低8位刚好组成16进制,如0xFFFF刚好对应65535。
[单片机]
